出力 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出力 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 1776件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[24230425] iPad初心者で迷ってます
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第8世代 Wi-Fi 128GB 2020年秋モデル)
2021/07/09 02:43:30(最終返信:2021/07/13 12:19:44)
[24230425] ...また安定した画像が撮れる。 再生はタブレットでよいでしょう。 タブレットに拡張の機器を接続し、HDMI出力すれば問題なし。 動画編集はタブレットでした経験がないのでコメントできませんが今スマホでできているならタブレットでも問題なくできるでしょう... 詳細
[24228554] 外部モニター出力について
 (タブレットPC > Lenovo > IdeaPad Duet Chromebook ZA6F0038JP)
2021/07/07 22:08:02(最終返信:2021/07/08 12:08:17)
[24228554] ...購入検討中ですが、過去の書き込みから、外部モニター出力は1920×1200は難しく、実質は1440×900での使用となりそうなのが残念です。 外部モニターに15.6インチのモバイルモニターを接続して使用する場合... 詳細
[24215153] 第三世代ipad pro 12.9 256GBからの買い替えの是非
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 12.9インチ 第5世代 Wi-Fi 256GB 2021年春モデル)
2021/06/30 14:43:51(最終返信:2021/07/01 01:20:00)
[24215153] ...com/thread/251746875 質問:Q: ルーターにWIFI接続してインターネットに接続していると セキュリティログが大量に出力される事案 https://discussionsjapan.apple.com/thread/252861046... 詳細
[24209138] ミラーリングと画面録画について
 (タブレットPC > Apple > iPad Air 10.9インチ 第4世代 Wi-Fi 256GB 2020年秋モデル)
2021/06/27 10:56:48(最終返信:2021/06/28 07:45:23)
[24209138] ...します! >いちごすけさん 調べましたが、iPhone12からのTVもしくはモニターへの出力ケーブルが純正アクセサリーではありませんでした、確か、古いiPhoneでは対応していまし...C Digital AV Multiportアダプタという純正アクセサリーがあるのでTV出力は可能だと思われます、 あと録画に関しては、自分もproしか持っていないので予測ですが、...分はiPhone11を持っていますが、社外品のライトニングデジタルアダプターで、モニター出力はできました(iPhoneの再起動で接続できました)、ただiPhoneでの録画は試しては... 詳細
[24188433] 一世代前まで使えていたHDMIアダプタが使えません
2021/06/14 17:29:56(最終返信:2021/06/15 18:31:35)
[24188433] ...プロジェクタから映像が出力されず、「HDMIなし」と表示されます。 これまでは同じものを用いて、一つ前のiPad Pro11インチを使っていたのですが、問題なくプロジェクタ等で出力できていました。 やはり純正のHDMIアダプター(USB-C...jp/support/smartphone/taiou_list.asp?smart_id=792&cate_id_name=dockingd HDMI出力はドッキングステーションになるのですが、 例えば、USB Type-Cドッキングハブ USB-3TCH16BK... 詳細
[24130266] miracastについて
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Tab M10 FHD Plus MediaTek Helio P22T Tab・4GBメモリー・64GBフラッシュメモリー搭載 LTE対応 SIMフリー ZA5V0229JP)
2021/05/11 14:23:20(最終返信:2021/05/27 11:21:15)
[24130266] ...ユーザーガイドはとても簡単なもので、わたしが見たところ、miracastやマルチスクリーン、外部ディスプレイへの映像出力といった単語は見つかりませんでした。 ユーザーだけが知る製造番号を使えば、上記以外に操作マニュアルが見つかるかもしれません... 詳細
[24103974] イヤホン使用時の最低音量について
 (タブレットPC > ASUS > Chromebook Detachable CM3 CM3000DVA-HT0019)
2021/04/27 14:55:44(最終返信:2021/05/19 20:42:25)
[24103974] ...音にこだわっているようならダメですが、音量調整付きのイヤホンをお使いになってみては? そのイヤフォンが出力に対して軽すぎるのだと思います。 入力インピーダンスとか判れば調べてみた方がいいでしょう。 例えば30Ω未満だったら... 詳細
[22199519] surface dockで、モニタが認識されなくなる
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Book 2 13.5 インチ HN4-00034)
2018/10/22 11:52:34(最終返信:2021/05/18 18:25:28)
[22199519] ...先日サーフェスDockを購入し、トリプルモニターをやろうとしたのですが、PC+モニター1+モニター2の内、モニター2が出力されません。 ディスプレイ設定上には存在するのですが、原因が分からずこまっています。 同じような症状でしょうか... 詳細
[24115022] 充電中画面のタッチに反応しなくなる
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Tab B10 Qualcomm Snapdragon 429・2GBメモリー・16GBフラッシュメモリー搭載 ZA4G0160JP)
2021/05/03 07:42:50(最終返信:2021/05/03 19:13:24)
[24115022] ...付属のACアダプタもしくはケーブルの破損 - 本体側のコネクタ破損もしくは組み立てミス - タコ足配線等によるAC100V出力の低下... 詳細
[24100292] Wi-Fi Display対応
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Tab P11 Pro Qualcomm Snapdragon 730G・6GBメモリー・128GBフラッシュメモリー搭載 ZA7C0050JP)
2021/04/25 13:19:02(最終返信:2021/04/25 18:56:47)
[24100292] ...-Fi Display対応」と書いてありますが、 これは Windows10 からの画面出力で使える、wireless display として機能するのでしょうか? 同じハードと...oみたいにUSB Type-C端子から外部モニターへ有線で接続すれば、外部モニターへ画面出力出来ます。 >Great V70さん Wi-Fi Displayとは、miracast...ょうか。 Wi-Fi Display対応とは、miracast仕様のディスプレイに映像出力できることだと思いました。 >papic0さん 返信ありがとうございます。 そうです... 詳細
[24092178] Chromebookで spreadsheetsを印刷出来ました
2021/04/20 22:28:15(最終返信:2021/04/23 11:23:31)
[24092178] ...Type-C HDMI 変換アダプターと HDMIケーブル 使用して、1920 x 1080 30Hz 出力出来ました。 ただ、この Type-C は USB2.0 なので、USBメモリや USBマウスなどと同時に使うと... 詳細
[24087565] 今の所サブ機としてはコスパ最高のChromebook
 (タブレットPC > Lenovo > IdeaPad Duet Chromebook Chrome OS・MediaTek Helio P60T・4GBメモリー・128GB eMMC・10.1型 WUXGA IPS液晶搭載 マルチタッチ対応 ZA6F0019JP)
2021/04/18 10:18:01(最終返信:2021/04/18 10:18:01)
[24087565] ...イヤホンジャックもついていないが、type-c からの変換ケーブルは付属していた。当方は試していないが、映像の外部出力も可能なよう。 ・スピーカー 一応であるがステレオとなっているため悪くはない。音質は普通。 ・バッテリー... 詳細
[24065056] 外部ディスプレイ出力
2021/04/06 18:01:31(最終返信:2021/04/07 23:43:51)
[24065056] ...USB-HDMIで外部のディスプレイに出力した場合 解像度が「1400x900」になってしまい「1920x1080」で表示すること...C to HDMI、MacBook用のUSB CハブのHDMIポートの何れを使用しても、出力は1920×1080@30Hzとなりました。 スレ主さんの事象の原因は分かりません。 と...246e7です。 もう一つ聞き忘れました。 >>USB-HDMIで外部のディスプレイに出力した場合 その「USB-HDMI」のメーカー、型番は? 設定で「内蔵ディスプレイをミラ... 詳細
[24064893] ASUSのCM3注文入れていますが、納期がわからない状態?!
2021/04/06 16:27:02(最終返信:2021/04/06 17:13:54)
[24064893] ...ペンが欲しければ、HPのUSIペンが良いでしょう。(結構なお値段がします)つ 私はDuet使いですが、CM3は外部出力の解像度に不満を持ったので鞍替え対象にはしませんでした。 価格COM比較表 https://kakaku... 詳細
[24038421] しばらくかかりそう?
2021/03/23 18:20:00(最終返信:2021/04/01 22:53:50)
[24038421] ...https://www.biccamera.com/bc/item/9128108/ でも「外部ディスプレイ出力:最大1440×900ドット」にはがっかり。 フルHDにしてもらいたかった。 買う気を無くした。 ヨドバシカメラでは3月21日に注文して... 詳細
[24047773] ディスプレイ USB-Cでの給電について
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 7 Core i5/メモリ8GB/256GB SSD/Office Home and Business 2019付モデル)
2021/03/28 16:48:56(最終返信:2021/03/29 06:58:53)
[24047773] ... 画面出力に関して回答しましたが、PD給電については回答しませんでした。 また、 >Surface Pro 7とUSB Type-C入力の有るPCモニターでのUSB Type-C接続では画面出力は出来ないようです...を購入すれば可能でしょうか? わかる方がいれば教えてください。 実機レビューを見ると画面出力は、 >ThinkPad USB Type-C ドック ○ >ThinkPad Thun...o 7とUSB Type-C入力の有るPCモニターでのUSB Type-C接続では画面出力は出来ないようです。 下記の変換アダプターやドッキングステーションを使って下さい。 マ... 詳細
[24026838] Chromebookでのバッテリー管理について
2021/03/17 20:52:26(最終返信:2021/03/18 18:11:45)
[24026838] ...Chromebookのユーザーですが、EIZOのEV2785とUSB Tye-C接続しているのでEV2785へは画面出力(4K解像度ではりせん)し、IdeaPad DuetへはPD給電されています。 なのでバッテリーに良いのか悪いかは分かりかねますが... 詳細
[24000282] 優れたコストパフォーマンスと高い有用性
2021/03/03 16:53:36(最終返信:2021/03/09 10:51:27)
[24000282] ...ルサイズのキーボードを接続して使うのもGOOD( TYPE-C = HDMI の変換コネクタで映像出力できます。) 感覚的には、Andoroid タブレットが便利になった感じで(アプリによっては、ウィンドウサイズを変更できるので... 詳細
[24005114] PC-TE510/JAW の画面をTVやモニターにHDMI 出力する方法
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE510/JAW PC-TE510JAW)
2021/03/06 12:15:39(最終返信:2021/03/06 12:15:39)
[24005114] ...機種:PC-TE510/JAW OSバージョン:Android 9 HDMIアダプタとして使用した機器: LDT-MRC02/C(エレコムのミラキャストレシーバー) 【接続手順】 1. 上記のミラキャストレシーバーに micro USB ケーブルを繋いで電源供給します。 2. ミラキャストレシーバーとTVをHDMIケーブルで繋ぎ、... 詳細
[23984201] Chromecastでのミラーリングについて
2021/02/23 17:16:36(最終返信:2021/02/23 18:09:37)
[23984201] ...ングをすることはは可能でしょうか? 無線を使わなくても、USB Tpe-CはDisplayPort出力機能付きなので、「USB Type-C HDMI変換ケーブル(又はアダプタ)」で有線でTV又はPCモニターに画面を写すことが出来ます... 詳細
