出力 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出力 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 1773件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[23503478] 純正でない充電器使用時の、バッテリーへの影響について
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi 128GB 2020年春モデル)
2020/06/30 16:42:39(最終返信:2020/06/30 23:14:26)
[23503478] ...バッテリーのセルが長持ちするのかなと思い、 自宅で充電しながら使用する際や就寝時等は、別なスマホの充電器(出力:5V-1A)で充電しているのですが、 これは逆にバッテリーに悪かったりしますか? (ちなみに5V-1Aでの充電時は...通常これで充電を行っています。 >>自宅で充電しながら使用する際や就寝時等は、別なスマホの充電器(出力:5V-1A)で充電しているのですが、 >>これは逆にバッテリーに悪かったりしますか? バッテリーの寿命回数は急速(高速)充電とか低い電圧... 詳細
[23490428] HDMIが認識しない。
 (タブレットPC > Geanee > JTW10-4G32G-K)
2020/06/24 21:42:55(最終返信:2020/06/26 18:07:22)
[23490428] ...プロジェクターに出力しようとしても複数画面を認識しません。販売店に相談したらメーカーに問い合わせて、交換と言われたら交換します、と言う対応でしたが、本当に初期不良なのかよくわかりません。原因はわかりませんか... 詳細
[23461569] どちらがよいですか??
 (タブレットPC)
2020/06/11 11:32:04(最終返信:2020/06/11 15:49:49)
[23461569] ...ットには、USB3.0高速データ伝送、ディスプレイポートの高解像度オーディオおよびビデオ出力、および高速充電用のUSB-PD仕様を実現できる多機能Type-Cポートが搭載されていま...3MHQNS/ >USB Type-Cポートはデータ転送にサポートしておりますが、ビデオ出力、PD充電に対応しておりません】 単純にUSB Type-Cの機能で、TECLAST ... 駄目です。 >(**注:Type-Cポートを介して充電するには、充電器が仕様を満たし、出力電力が24W以上で、電圧が12vに達する必要があります。 携帯電話充電器のPDプロトコル... 詳細
[23457644] CHUWI UBOOK
 (タブレットPC)
2020/06/09 13:43:52(最終返信:2020/06/09 22:56:31)
[23457644] ...なりますよ。 但し、CHUWI UBook 11.6インチは商品説明にもあるようにPD充電や映像出力に対応してないのでご注意ください。 あとCHUWIはちょくちょくタイムセールで安くなるのでそのタイミングで買うのがお勧めです... 詳細
[23451918] type-cでのモニター出力
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go MCZ-00032)
2020/06/06 21:12:01(最終返信:2020/06/07 09:44:41)
[23451918] ...type-cから外部モニターへの画面出力をしたいのですが、 上手くいきません。 皆さまのお知恵をお借りしたいです。 よろしくお願...lt Modeに対応している機器(PC)とであれば  Type-CのUSB1本でモニター出力ができるとの記載があります。  https://www.iodata.jp/prodct...ケーブルにて、Surface goと  LCD-CF271EDBを接続しましたが、画面が出力されません。  (LCD-CF271EDBに入力信号がないことを示すメッセージが出ます)... 詳細
[23440734] タブレット機種の選定とPCモニタへの出力方法
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第7世代 Wi-Fi 32GB 2019年秋モデル)
2020/06/01 16:34:18(最終返信:2020/06/01 23:28:47)
[23440734] ...及びPCモニターへの出力方法を探しています。 大まかな希望条件は以下の2つです。 ・タブレットの画面は10インチ程度 ・今使っているPCモニターをそのまま継続使用したいので、 タブレットから画面を出力できるようにしたい...ニターへHDMI接続したところ、AirPodsの音声出力は切れ、PCモニターに接続したPCスピーカーから音声出力がされました。 私の持っている機器での検証結果は上記...タブレットの種類や出力方法を私も更に調べてみます。 他に何か情報をお持ちの方がいたら、教えて頂けると助かります。 少し調べてみましたが、音声出力に対応しているVG... 詳細
[23437696] おすすめのタブレット
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-1013W)
2020/05/31 10:12:10(最終返信:2020/05/31 22:04:13)
[23437696] ...以下の条件でタブレット端末を探しているのですが、おすすめはありますでしょうか?  〇価格    〜15000円程度  〇外部出力 ※必須ではない。  〇解像度(1280〜1920) ※なるべく1920x1200がよい。  〇メモリ... 詳細
[23429510] USB機器の接続
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go 2 STV-00012)
2020/05/27 09:25:49(最終返信:2020/05/27 09:48:00)
[23429510] ...ポート x 2、ギガビット Ethernet ポート x 1、USB 3.0 ポート x 4、オーディオ出力 x 1) が装備されています。 SurfaceConnect ケーブルでドックに接続すると、Surface... 詳細
[23424680] テレビへのhdmi出力について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル 32GB)
2020/05/24 19:50:30(最終返信:2020/05/26 07:19:22)
[23424680] ...このタブレットで、無線ではなく有線でhdmiケーブル経由で映像出力できるものでしょうか? できるとして、どういったケーブルを買えばよいのでしょうか? 教えていただければ幸いです。 無理です。 >このタブレットで...>このタブレットで、無線ではなく有線でhdmiケーブル経由で映像出力できるものでしょうか? 有線ケーブルでミラーリングするためには、USBがmicroUSB端子の場合は「MHL」、Type-C端子の場合は「DisplayPort... 詳細
[21065568] USB PD1.0 (12V 3A) 対応サードパーティ製充電器
 (タブレットPC > HP > Elite x2 1012 G1 T6T57PA#ABJ)
2017/07/23 20:18:51(最終返信:2020/05/24 10:27:47)
[21065568] ...されていた 12V 3A 出力に対応したものはなかなか見つかりません。が、Amazon でひとつ(色違いで2種)だけ 12V 3A 出力対応を謳っているものがあっ...ブ機能付きって一般的なんですかね、すばらしいですね。 45W出力してUSBハブになって、HDMI出力もできて薄いスーパーな電源はないかと探したんですけど、http...e=UTF8&qid=1500807217&sr=1-6 本体背面にも 12V 3A 出力に対応していることが明記されており、hp Elite x2 1012 G1 で問題なく充... 詳細
[23418014] Skypeでの音切れ
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE410/JAW PC-TE410JAW)
2020/05/21 17:03:41(最終返信:2020/05/22 22:56:17)
[23418014] ...)ヘッドセットを使用すれば 解決できると思います。 このタブレットの音声入出力端子は、 >ヘッドフォンステレオ出力・マイク入力共用ミニジャック いわゆる 4極ジャックなので、マイク単体を接続するのは難しいです。 ... 詳細
[23399978] Skypeと同時に開くと音声が聞こえない
2020/05/12 20:37:58(最終返信:2020/05/14 08:08:43)
[23399978] ... >例えば、Skypeをしながらゲームをしている人はどうしているのでしょうか? 1.iOSの映像出力をキャプチャーしてパソコン等でストリーミング配信  その時にスカイプの音声をミキシング 大半の人はキャプチャマシンとゲームマシンは別々... 詳細
[23399466] USB-Cから4K60Hzで画面出力されている方いますか
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T304UA T304UA-7200)
2020/05/12 16:06:52(最終返信:2020/05/12 22:54:51)
[23399466] ...Gen1での映像出力でも4K@60Hzの出力例は普通に有るので、格下げとの影響は言い切れません。 なお、下記のようなUSB-C to HDMI 変換アダプターを使えば、4K@60Hzの出力は可能になるかもしれ...USB-Cから4K60Hzで出力されている方いらっしゃいますか? 4K30Hzでしか出力できず困っております・・。 そもそも仕様上無理なの...すれば、4K@60Hzの出力が可能となりました。 キハ65さん ありがとうございます。 うまくいけば規格上は問題ない可能性が高いので出力はできそうということです... 詳細
[23369869] タブレットPCかノートPCか迷ってます。
 (タブレットPC)
2020/04/30 06:15:42(最終返信:2020/05/10 09:23:57)
[23369869] ...作画面と見る画面が変わり操作性や効率等が悪くなるし、スマホやWindows以外のタブレットでは外部出力するのにハードルが高い場合もありますしアプリによっては外部出力できない場合もあります。 またノートPCを薦めた理由は、タブレットは割高で選択肢が無いと言ってい...タブレットやスマホだと操作画面と見る画面が変わり操作性や効率等が悪くなるし、スマホやWindows以外のタブレットでは外部出力するのにハードルが高い場合もありますしアプリによっては外部出力できない場合もあります。 アプリが対応すれば これで十分 Fire... 詳細
[23381690] 荒野行動でイヤホンジャック変換器を使うとvcできない
2020/05/05 07:02:37(最終返信:2020/05/06 04:03:12)
[23381690] ...イヤホンで全ての音(ゲーム音・vc相手の声)出力(イヤホンにマイク無)とする。 【実際の状況】 イヤホンジャック変換器を使用すると本体マイクが使用できない。 イヤホンから音(ゲーム音・vc相手の声)は出力されている。 >しらゆさんさん...>しらゆさんさん > 【理想の使用環境】 > 本体マイクで音声入力 > イヤホンで全ての音出力(イヤホンにマイク無)とする。 これなら、純正のApple USB-C - 3.5mmヘッドフォンジャックアダプタで可能です... 詳細
[23370271] スピーカーの音質について
2020/04/30 11:16:06(最終返信:2020/04/30 12:22:36)
[23370271] ...Bluetoothスピーカーも繋ぎましたが、何故かFaceTimeはBluetoothスピーカーから出力されません。 アクセシビリティ→通話オーディオルーティングの項目は、Bluetoothヘッドセットにしています... 詳細
[23362639] USB A to C ケーブルでは充電は出力不足?
2020/04/26 21:15:31(最終返信:2020/04/28 01:44:06)
[23362639] ...とめてiPad Proも充電したいのですが USB A to C ケーブルでは(非PDの出力では)充電できないのでしょうか? またおすすめの充電器などがあれば教えていただけると助...EIZO 4Kモニター EV2785-WTにiPad Pro 11インチ 2018の画面出力する場合、USB Cケーブルで接続するのですが、この場合iPad Proが充電されます。...ルを変えてみてください。 尚、もっと言えば12.9/11どちらもA to Cでかなり低出力で充電可能です。これも充電器やケーブルとの相性はあるかもしれませんが、例えばPhilip... 詳細
[23351606] 音が非常に小さい
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T1 7.0 LTE SIMフリー)
2020/04/21 13:57:11(最終返信:2020/04/26 18:38:58)
[23351606] ...イコライザやボリュームをいじったり、音楽プレーヤー系のアプリは使っていません。 bluetoothで出力すればアナログ系の問題有無がわかりそうですが、生憎と有線一辺倒なので手近にありません。 >>(再起動はくらいしか打つ手なしなもんで)... 詳細
[21479989] アンドロイド OSをダウングレードする方法を教えて下さい
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z3 Tablet Compact Wi-Fiモデル 32GB)
2018/01/03 09:50:05(最終返信:2020/04/16 00:12:53)
[21479989] ...PCM変換デジタル出力、PHAー3ではDSD11.2MHzもネイティヴ出力(メーカー側のスペックは5.6MHz)、韓国メーカーのHUDーDX1もDSD11.2MHzをネイティヴ出力(スペックは5.6M...6MHz)で音跳びも殆どなくデジタル出力出来ました。 SONYにも以前問い合わせしましたが、DSD11.2MHzでデジタル出力していますが、スペックは5.6MHz...Hzのデジタル出力はしないで下さいとの事でした。 韓国メーカーのHUDーDX1は、殆ど発熱もない様なのでDSD11.2MHz等のDSDネイティヴ出力は主にHUDー... 詳細
[23328690] 3.5 mm ステレオヘッドホン出力・マイク入力共用ジャック
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 Wi-Fiモデル 64GB JDN2-W09)
2020/04/09 00:05:59(最終返信:2020/04/10 15:17:03)
[23328690] ...com/jp/press/news/2019/news-191114-2/ 外部インターフェース:3.5 mm ステレオヘッドホン出力・マイク入力共用ジャック とあるんですが、 ヘッドホンジャックを挿せる場所に、外部マイクを取り付けると... 詳細
