出力 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出力 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 1168件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[22125320] 勝手に再起動?するようです
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2018/09/21 09:22:49(最終返信:2018/10/11 07:36:31)
[22125320] ...停電時はバッテリーからインバーターによりAC100V電圧を作って出力してくれます。 「常時インバーター給電型」UPSというのは、停電時だけでなく普段からインバーターが作ったAC100Vを出力してくれるものです。 UPS 内で作ったAC100Vを使っているため... 詳細
[20089418] 時間がたつと2.4Gだけが消える
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC1200HP)
2016/08/04 07:21:56(最終返信:2018/09/17 12:51:00)
[20089418] ...悩ましいのはチャンネル項目の「自動」の仕様が他社のそれと異なるような気がします。また、チャンネル干渉した後 出力停止した後の動作も違うような・・・・。 バグなのか仕様なのか悩ましい問題ですが20年以上数種のWi... 詳細
[20837736] 2.4GHzの電波が出なくなる症状が多発して返品しました
2017/04/22 20:27:46(最終返信:2018/09/17 01:05:07)
[20837736] ... 5GHzは電波も安定していて遅延も少ない状態で満足していたのですが、2.4GHzの電波だけが全く出力されなくなり、電源を入れ直すまで回復しない状態が4回も発生してしまいました。 マンション内で2.4GHzはかなり込んだ状態なのが一因かもしれませんが...っています。 チャンネル干渉した時の動作が怪しい気がします。この機種は近隣とチャンネル干渉した時に出力を落としたまま他のチャンネルに移行しないような気がします。自動なのは通信を開始した時だけなのか?そ... 詳細
[22088344] WSR-2533DHPにWHR-HP-G300Nは中継機として使用できるでしょうか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド])
2018/09/06 17:19:28(最終返信:2018/09/06 23:43:24)
[22088344] ...TA WN-G300EXP中継機を使用している。 現在、Cの状態ですが、中継機としての出力は、WHR-HP-G300NとI-O DATA WN-G300EXPとどちらが大きいので...3DHPを中継機として使用は可能ですが...。 『現在、Cの状態ですが、中継機としての出力は、WHR-HP-G300NとI-O DATA WN-G300EXPとどちらが大きいので...-HP-G300Nは中継機としては使えません。 >現在、Cの状態ですが、中継機としての出力は、WHR-HP-G300NとI-O DATA WN-G300EXPとどちらが大きいので... 詳細
[22076402] 11ac規格対応子機の選定にあたって
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1166DHP2)
2018/09/01 23:59:19(最終返信:2018/09/02 15:02:38)
[22076402] ... 研究目的などで販売はOKなんですが、使用すると電波法に違反しますからね。 周波数帯が一致しても、出力も制限かかってるので、超えるようなものだとそれも違反対象です。 >親機子機とも11acを謳っているので... 詳細
[22061573] 無線LAN環境構築について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2018/08/27 01:14:13(最終返信:2018/08/28 12:03:58)
[22061573] ...うち2本しか使われない、1本だったら1本しか使われない、アンテナ1本あたりの電波出力の上限は、法律で定まっているので出力自体は大きくできない、よって距離は伸びない。 要するにアンテナ4本あっても結局使われていないんです... 詳細
[21869395] BAFFLO WHR-G300Nからの買い替えです
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1800HP3 PA-WG1800HP3)
2018/06/02 23:03:20(最終返信:2018/08/18 17:07:47)
[21869395] ...11acでつなげたほうが良いですy 最近のWiFiはどのメーカーも昔の製品に比べて出力が弱くなっています できることといえば、海外メーカーの出力の強いWiFiにするか、中継器を増設することぐらいです あとAterm... 詳細
[21940968] フレッツ西、nifty(V6プラス)の環境で
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2)
2018/07/04 20:02:35(最終返信:2018/08/16 16:49:59)
[21940968] ...試しにPCを1階に持って行きましたが、強度は最大から-1辺りで変わらず。 Wi-Fi詳細設定-拡張設定の送信出力はデフォで100%ですし、このまま使用することになりますね。 それ以外は満足しています。 ...(^_^)v 電波の飛びに関しては、まぁ設計の違いにより、いろいろな状態にはなるでしょうねぇ。 本体の電波出力は同じでしょうから、筐体設計、アンテナ位置、電波の放射状態などで、あと二日さんの周囲環境ではこうであったという差がでることはあるのかもしれませんね... 詳細
[22021866] 発熱について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2018/08/10 20:17:37(最終返信:2018/08/16 07:00:11)
[22021866] ...お釈迦様になりましたので購入しません 』やはり熱に弱いみたいで【 あまり長持ちしてないです 】他の機種を選びました。 GHz帯の無線出力段は電波への変換効率が悪いから熱放出量も大きいし、通常運用の無線親機はデータ転送がなくても24時間送受信を繰り返しているから温度が上昇しやすい... 詳細
[22033157] 選択
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP PA-WG1900HP)
2018/08/15 12:17:44(最終返信:2018/08/15 23:19:27)
[22033157] ...にだね。 なので、無線ルータの送信電波の回路が出す電波出力と、 スマホやタブレットPCやノートPCや携帯ゲーム機などの送信電波の回路が出す電波出力は同じではない。 電波を送信するにはエネルギーであるバッテリー電力の消費を招くのだから... 詳細
[22016129] WSR-1166DHPから買い換えようか
2018/08/08 09:39:13(最終返信:2018/08/08 12:33:17)
[22016129] ...たという方、またたいして変化はなかったなど ぜひご意見をお聞きしたいです。 WiFiルーターの電波出力の強度は、電波法で規制されており、基本変わりません。 途中の部屋に中継器を設置した方が確実だと思います... 詳細
[22005119] iPhoneXでwifiのつかみが悪い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2018/08/03 03:46:29(最終返信:2018/08/05 21:10:09)
[22005119] ...上に書いた通り原子核や電子とぶつかる確率は高く、減衰しやすい。 ので、できる限り出力は高い方が(光子の数が多い方が)いいのですが、無線LANルーター自体の出力は高められないので、距離を近めれば電磁波密度が上がる、光子の数が多くなる...これらの存在は無視することができます。透過率が1/50なら1/50で変わらないのであれば、初めから電波出力が1/50であるのと同じとみなせるからです。 であるならば、120センチ近づけるのがいかに重要かお分かりになると思います... 詳細
[22009356] 鉄筋コンクリートに強いでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400)
2018/08/05 08:23:59(最終返信:2018/08/05 12:21:41)
[22009356] ...クセスポイントとして無線LANルーターなどを別途設置する。 あたりかと思います WiFiは電波法で出力できる電波強度が制限されていてほぼ同一です。 ただ外部アンテナの方が、届く範囲を調整できる可能性はあります... 詳細
[22004872] WHR-1166DHP3 ファームウェア Ver.2.94
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3)
2018/08/02 23:18:44(最終返信:2018/08/02 23:18:44)
[22004872] ...・デバイスコントロールの表示に関する不具合を修正しました。 ・UPnP機能によるポートマッピングの不具合を修正しました。 ・不要なログが出力される問題を修正しました。 ・DHCPリース情報を正しく追加できないことがある問題を修正しました。... 詳細
[22004865] WHR-1166DHP4 ファームウェア Ver.2.94
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2018/08/02 23:12:59(最終返信:2018/08/02 23:12:59)
[22004865] ...・デバイスコントロールの表示に関する不具合を修正しました。 ・UPnP機能によるポートマッピングの不具合を修正しました。 ・不要なログが出力される問題を修正しました。 ・DHCPリース情報を正しく追加できないことがある問題を修正しました。... 詳細
[18143254] 11ACの故障?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-1166DHP)
2014/11/08 09:43:20(最終返信:2018/07/14 10:52:04)
[18143254] ...ファームを古いもの(1.5や1.4)に置き換えても 5GHzは「−1(マイナス1)チャンネル」と表示されて 出力されなくなってしまいました。 もともとは2台を隣り合わせにしてAOSSで設定したのですが 相手先が見えなくなってしまう...ファームを古いもの(1.5や1.4)に置き換えても > 5GHzは「−1(マイナス1)チャンネル」と表示されて > 出力されなくなってしまいました。 故障した可能性が高そうですね。 念のため、バッファローのサポートに連絡されたらどうでしょうか... 詳細
[21953479] 賃貸 2階と4階でWifi環境を作りたいです
2018/07/10 10:52:10(最終返信:2018/07/12 13:53:02)
[21953479] ...ます。電波出力が可変なようですから、まあ弱くして使えばいいという話なのかも知れません。 この機器のミソは指向性があることです。それによって同じ電波出力でも電波の...。 >mamikumaさん こんにちは すべての電波機器は法律で規制があって出力やアンテナが制限されてるため難しいと思いますが、手軽なテスト方法として ハンディのWIF...4階に親機、2階に中継器を設置すればいいでしょう。 WiFiは免許不要の電波である以上、出力は規制されるし、階をまたいだ接続は元々難しいです。 何とか接続出来たとしても、周囲の状況... 詳細
[21927175] 使用環境について
2018/06/28 11:15:48(最終返信:2018/06/28 22:25:22)
[21927175] ...屋 ・建屋(A)送信元: 2.4GHz帯、IEEE802.11n、技適取得の機器ですので 送信出力は10mW/MHz 10dBm ・工場(B)受信地点: 50m先(まるめて) ただし、窓から窓の見通しを... 詳細
[21869447] HDDが認識されません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C2300)
2018/06/02 23:28:37(最終返信:2018/06/18 05:24:53)
[21869447] ...xfs_repair -nv /dev/sda1 おそらくエラー(fatal error -- 入力/出力エラーです)になると思いますが確認は必要ですので… ここまででしたら、まだ引き返せるかもしれません... 詳細
[21886747] 中継機/子機(CNVモード)、有線でPCに接続
2018/06/10 18:23:56(最終返信:2018/06/12 00:29:43)
[21886747] ... WG1900HPが親機から無線LANでデータを受け取って、LANポートから1000BASE-Tで出力するために変換?する際に何かまずいことが起きているのかな?と想像しています。 もしそうだとしたら、... 詳細
