出力 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出力 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 1168件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[21851298] 160MHz幅での接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > RT2600ac)
2018/05/26 00:08:40(最終返信:2018/06/06 23:57:16)
[21851298] ...)ので実質的な需要が無い事と、屋内使用に留めるとしても広範なチャンネルを使用するのでDFS機能の検証や出力上限の設定で対応ファームウェアをリリースしにくい状況が予想されます。 現状ではルーターの国設定を変えられれば使用できる可能性があると思います... 詳細
[21875481] ACアダプターの詳細を教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2018/06/05 19:31:34(最終返信:2018/06/06 19:06:04)
[21875481] ...2A以内であると思われます。 コードが足りない場合はAC側で足せばいいでしょう。 確証はないですが、DC側の出力は12V/2Aでないでしょうか。 この製品を使用していますが、ACアダプタは簡単に見られる ところに無いので確認できません... 詳細
[21875121] 初めてのWiFi
2018/06/05 15:01:14(最終返信:2018/06/05 17:21:09)
[21875121] ...LANケーブル、LANコンセントの配線工事をしておくことがベターですね。 ルータを大きくしても電波の出力が強くなるわけではありません。アンテナ本数で使う帯域 (空間多重)を増やして通信速度を高速化するものですのです... 詳細
[21854339] WZR-AGL-300NHから買い替えに迷っています。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2018/05/27 09:27:50(最終返信:2018/05/28 10:20:51)
[21854339] ...9/p/0,1,2,8616 トリプルボギさん、こんにちは。 無線LANルータを交換しても送信出力がアップするわけでは 無いこと、また新・旧規格の子機が混在すると、通信速度の設定で 制限が発生したりで... 詳細
[21817475] 中継器(RE650)との相性はいかがでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-2533DHP2)
2018/05/12 00:47:51(最終返信:2018/05/19 09:03:43)
[21817475] ...まずこの誤解を解消すべきと考えます。 「パワーのある」機種などというものは存在しません。 電波法により、出力上限は制限されていて、現状はほぼすべての機種がその上限であると思われます。 まぁ、私が測ったわけではありませんが(... 詳細
[21824837] この無線ルーターはどうなの
2018/05/14 22:03:39(最終返信:2018/05/17 13:29:53)
[21824837] ...全ての対応者では無いと思いますが、品質は均一にしてほしいよね。 4台持っていてアクセスポイントとして使ってるが順調。 仕様で出力調整に個人的な不満はあるものの、故障は無し。 先週ですが、ルーターモードでつないでもみたが、4台とも... 詳細
[21823728] 2.5GHz帯の出力を下げることができないですが・・・
2018/05/14 13:40:10(最終返信:2018/05/15 23:37:56)
[21823728] ...都合でできないので、出力調整はあるほうが私は助かるんですが。 いまからの改善はコストが相当かかるものでしょうか? 2.4GHz帯の規格には出力調整機能はないから、 単に2.4GHz帯の出力調整を開発段階で省い...は出力10ミリワットでもアンテナの改善等々で努力しているようで、私の私見では感度が良過ぎます。 さて、こちらの都合により、2.5GHzと5GHzのどちらも出力を...は仕様により5GHz帯しか出力調整できません。2.5GHz帯は100%のままです。 そこで、もしも私がメーカーさんに2.5GHzも出力調整できるようにファームウ... 詳細
[21823046] モバイルルーター無線→ルーター→有線は可能?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WZR-S1750DHP)
2018/05/14 05:28:29(最終返信:2018/05/14 07:43:55)
[21823046] ...接続できれば有線LANで接続したPS3やパソコンもインターネットに接続できるます。 ただし、ソフトバンクのモバイルルーターの出力が弱くて3階に届きにくい状況であれば、t現状と変わらない可能性もあります。 アンテナの受信能力が変わると思うので多少は良くなるとは思いますが・・・... 詳細
[21808679] Archer C5400とDeco M5との検討をしています。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400)
2018/05/08 10:29:21(最終返信:2018/05/08 23:06:21)
[21808679] ...それを中継で使うのか有線で配線するのかは使う機器や状況次第です。 5GHzの電波がそのようになっているのであれば、2.4GHzで試してどの程度出力の減衰が少なくなるか確認して、使えるレベルなら2.4GHzで使用するのも一つの手かと思います。 実際通信に必要なのは通信速度なので... 詳細
[21773519] IPv4/IPv6どちらか一方でしかPPPoE接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2018/04/23 21:14:06(最終返信:2018/05/08 22:20:18)
[21773519] ...ここまででダメなら、念のためですが (3) PPPoE、2セッションの確認 PR-500MIのONU出力のところを外して、HUBを入れて再接続、 HUBにWG1800HP2 のWANを接続、PR-500MIのLANをWG1800HP2の... 詳細
[21809116] メーカースペックによる接続環境の相違について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3/MBK [ブラック])
2018/05/08 14:53:23(最終返信:2018/05/08 15:49:33)
[21809116] ...実際の環境は建材や周辺の電波環境もあるので、メーカーの指標通りにはなりません。 なおかつ無線LANルーターの電波出力については電波法の枠組み内での規制上限になっているはずですので、どの製品を使用しても誤差程度の差しかないかと思います... 詳細
[21795507] 機器の役割
2018/05/03 00:41:54(最終返信:2018/05/07 20:35:03)
[21795507] ...上位のWSR-2533DHP-CBとなれば、すべて盛り込まれています。 無線LANで見ると、国内の法律で出力が規定されていますので、さほど差は出てこないです。 >現状よりはLsLoverさんのレスの構成にした方が安定性や速度など向上する可能性が高いでしょうか... 詳細
[21801408] I/Oデータ wnax2033gr と比較してます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3)
2018/05/05 13:03:43(最終返信:2018/05/05 22:56:43)
[21801408] ...速度はそれほど気にしません。(2.4Ghz帯の300は同等なので) どちらも電波法の範囲内での最大出力となっているので、電波の届き具合についてはそう違いはないでしょう。 WN-AX2033GRの「360コネクト」技術とやらがどの程度有効かは不明ですが... 詳細
[21798430] クワッドチャンネルで繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2018/05/04 07:02:04(最終返信:2018/05/04 17:35:13)
[21798430] ...接続する機器(子機)に合わせてAPを分けるという方法もあるで しょうか。 しかし、そうすると電波の取り合いでチャンネル設定や 設置場所を考慮して出力を下げるなど、共存させる手法について 確認して設置する必要もでてきます。 ご参考まで。 確かに... 詳細
[21244313] 良い製品なのだが・・・
2017/10/01 20:51:40(最終返信:2018/04/30 11:23:36)
[21244313] ...線親機は、1つだけなので、送信出力を下げることでの対処は、意味が無いと思います。 むしろ、外部から通過する電波による干渉なので、出力を100%にしないと、一番奥の...ま、1ヵ月以上、このチャンネル指定で安定することを、祈るのみです。 了解。 後は送信出力を落として安定するかどうかですね。 近くに工場やテレビ、電子レンジ、無線局など電波を発...電波をキャッチできなくなります。 出力を下げる対処法は、同環境に、複数台の無線送信機がある環境ですよね? もし、それの干渉なら... 詳細
[21776442] ルーターの更新(N社→B社)
2018/04/25 01:19:52(最終返信:2018/04/25 06:48:58)
[21776442] ... ※個人の感想であり、性能などを保障するものではないので注意。 実際に使うのは約1mの位置であり、出力を25%に落としているが現状問題なし。(使用開始から3日目) 鉄筋コンクリート(マンション)なので... 詳細
[21765895] 鉄筋3階建てでの使用
2018/04/20 16:30:53(最終返信:2018/04/21 17:18:56)
[21765895] ...できる限りのことはやってみます。 無線LAN機器は免許の要らない省電力無線局にあたり、電波法によって出力に上限が設けられておりますのでどのクラスの機器にしても届く範囲は大差ありません。 上位機種だとアンテナ数が多くて... 詳細
[21746048] 選択肢
2018/04/12 15:18:37(最終返信:2018/04/21 00:55:40)
[21746048] ...上位クラスは電波が強いんではなくてアンテナ数が多いんです。(電波が強くなるアンテナではなく並列になってるだけ) 電波強度(出力)は電波法で上限があるので、みんな大きくは変わらないんです。 どちらの製品を選んでも法律の関係上電波の強さはほぼ変わりません... 詳細
[20118919] DIAGランプがこまかく赤点滅しっぱなし
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2016/08/16 10:49:16(最終返信:2018/04/17 10:30:05)
[20118919] ...ずに助かりそうです。 こんにちは。ご参考で。 お WHR-G301N用純正アダプタって、出力12V1.0A・EIAJ#4プラグ仕様でWHR-300用とまったく同じ仕様です。う よっ...。プラグ形状もぴったりなので無加工で使えます。 ●アイコー電子 SW-1212E - 出力定格12V 1.2A(付属純正品は12V 1.0Aなので余裕あり=上位互換)、 - EI...)。 追加情報、これ↓も互換性ありです。 ●UNIFIVE US301210 - 出力定格12V 1.0A - ¥1836税込送別 @マルツパーツ館 https://www... 詳細
[15809964] 電源ボタンが細かく点滅する
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WHR-300)
2013/02/24 10:03:33(最終返信:2018/04/17 10:05:33)
[15809964] ...自分は近所の電子パーツ屋で同等品のACアダプター↓を買ってきて復旧させました。 ●アイコー電子 SW-1212E - 出力定格12V 1.2A(付属純正品は12V 1.0A)、 - EIAJ4プラグ仕様(外径Φ5.5、内径Φ3... 詳細
