出力 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出力 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 1168件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[21693719] 電波の強さと新商品の差を教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2018/03/21 21:32:45(最終返信:2018/04/15 18:02:31)
[21693719] ...ハウスメーカはLANの専門家ではないので適当に答えているのかと思いますが、 新居でも1台の無線APとならずに、有線LANとその部屋でカバーする範囲 (出力を落として)の方が混信もなくきちんと無線通信ができます。 また、無線の中継を同一バンドで行うことで伝送帯域は半分に【遅く】なり... 詳細
[21733108] ルータの管理画面が応答しなくなる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC88U)
2018/04/07 03:49:15(最終返信:2018/04/07 15:19:36)
[21733108] ...そのあたりのことやりたいなとは思うのですが、ASUS ルータはマニュアルが貧弱で ssh した後の組み込み OS でログ出力いじったり Web サーバのみ restart する コマンドとかがちょっとわからず。。。 また、公式にサポートされていないことに手を出すことになりそうで...『そのあたりのことやりたいなとは思うのですが、ASUS ルータはマニュアルが貧弱で  ssh した後の組み込み OS でログ出力いじったり Web サーバのみ restart する  コマンドとかがちょっとわからず。。。』 スミマセン... 詳細
[21694961] 目的に合った使い方ができるか教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WMR-433W-BK [ブラック])
2018/03/22 11:08:58(最終返信:2018/03/28 17:18:58)
[21694961] ...WMR-433Wはブリッジモードにして接続すれば大丈夫です。 使用自体には問題はないでしょう。 出力する電波が2.4GHzもしくは5GHzのどちらかだけのようですので、どちらか選んで使用する必要があります...狭い範囲でも電子レンジなどのノイズに影響を受けたくなければ5GHzを選びましょう。 トラベルルーターなのであまり出力は強くはないはずですので、離れての使用についてあまり期待しないほうが良いかもしれません。 早速の回答ありがとうございます... 詳細
[21661432] 買い替え検討中
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2018/03/09 13:38:23(最終返信:2018/03/19 10:37:25)
[21661432] ...11ac対応しているの? 無線LANルーターは免許を必要としない無線局に該当し、電波法によって出力に上限が設けられています。 出力が同じならば電波の到達範囲も大きくは変わりません。 したがって古い機種の方が電波が強いってのは都市伝説です...通信機器(携帯電話やスマホ、家電製品に至るまで)の普及の影響。 5GHzの普及で使用されるチャンネルに空きが多い? 出力上限値が不正確で超えている機器も実はあった? などの無根拠な理由が考えられるかな。 >一戸建て... 詳細
[21661567] 海外だと2万円ほどで買える。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > RT2600ac)
2018/03/09 14:58:00(最終返信:2018/03/10 12:40:52)
[21661567] ...測定周波数範囲ですので 出力状態の確認が出来ます。 ただ、監視者の業務は下記の通りです。 ・本来使われているはずのない周波数 ・規定の出力以上の電波 上記の条件に...入または販売することは問題ないのですが、一般用に使用することが違反になるのですy また、出力が既定値内であっても、国内の技適マークがなければそれも違反となります。 無線などの電波...しても違法ととなるわけではありません。 全国各地にて違反を取り締まりする基地があり、違法出力が無いか24時間監視しています。 外国で販売している無線LAN機器は国内と比べて格段的... 詳細
[21658510] NURO光 OUN (ZXHN F660A)にWSR-2533DHPを設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2018/03/08 09:23:24(最終返信:2018/03/09 07:54:38)
[21658510] ... 単純に使用する子機までの距離が遠いとか、間に障害物が多いといった場合、無線LANルーターの電波出力は法律で上限が決まっているため、機器を変えても距離が伸びるとは限らない、というか今までより届きが悪くなる可能性すらあります... 詳細
[21658973] 無線LANルーター選びについて
2018/03/08 13:40:06(最終返信:2018/03/08 16:32:37)
[21658973] ...基本的にWHR-1166DHP2もWSR-2533DHPも法律の範囲内で飛びの良い電波出力の高いモデルです。 ただし、古い機種は法律の範囲内がゆるい時代もあり、今のより出力の高い機種があります。 うちでも古いWZR-600DHP2はWHR-1166DHP2より...zでの接続になりますが、こちらだと気象レーダーの干渉波を検出したりすると別のチャンネルに変わったり出力が低減するチャンネル(52・56・60・64・100・104・108・112・116・120・124・128・132・136・140)があり... 詳細
[21621185] openvpn接続でのDNS利用
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400)
2018/02/22 12:21:04(最終返信:2018/03/01 08:02:31)
[21621185] ...DNS経由ではアクセス出来ません。 他に設定が必要でしょうか? 証明書のダウンロード時はipアドレスで出力される為、 ipアドレスをDNSのURLに置換してDNS用の証明書にしてます。 よろしくお願いします... 詳細
[21602642] USB3.0ハブの使用
2018/02/15 21:59:10(最終返信:2018/02/16 16:32:00)
[21602642] ...2台のSSDのうち1台はADATAの256GBですが少し古いので、消費電力は大きいかもしれません。 PCで認識して、ルータで認識しないというのは、ルータの出力ポートの問題があるかもしれないので 一度メーカに問い合わせてみようと思います。 一般に相性の問題という言葉で処理されるケースも多いやに聞きますが... 詳細
[21586322] どれを購入すればよいのか
2018/02/10 10:49:16(最終返信:2018/02/11 19:18:28)
[21586322] ...→3本のWG1900HPでよいのでは無いでしょうか? 無線LANルータ―は免許を必要としない無線局に属していて電波法により出力に上限があります。 なので、ハイエンド機でも廉価版でも電波の届く範囲には差異はありません。 壁や天井などの遮蔽物で減衰して届かないことも多々あります... 詳細
[21325295] ゴミを買ってしまいました。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GHBK-S [ブラック])
2017/11/01 21:45:47(最終返信:2018/01/31 03:00:08)
[21325295] ...銭失いになってしまいました。 バッファローのマンション1ルーム用でさえ十分拾えていたのですが、それよりも劣る出力なんですね。 ユピテルでちょっと考えたんですが、そのインスピレーションに従っていれば・・・ 千円けちって...機器によって大して変わるものではありません。高価な機械を使ったから遠くまで届くといったものではない。 理由はもう、法律で出力の上限が制限されちゃってるからですから、どうしようもない。 で、他の方も仰っているように2.4GHzの方が遠くまで届きますから... 詳細
[21553173] V6プラス対応ルーター配下で遅い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC65U)
2018/01/29 22:18:29(最終返信:2018/01/30 07:37:38)
[21553173] ...WN-AX1167GRを検索してみると360コネクトといったものが売りになっており、全方位に電波の死角を作らない、といったもののようです。 電波出力の上限は法律で規制がありますから、例えば横方向に指向性を持たせるとかした方が、その方向への電波の届きは良くなるはずで... 詳細
[21316320] ネットワーク印刷が遅い
2017/10/29 10:08:53(最終返信:2018/01/30 02:49:18)
[21316320] ...プリンター設置箇所によってですが、11n機能で最大150Mbps(有線LAN換算値・最大15〜20Mbps)ですと、プリンター出力情報・画素数によって、プリンターバッファにかなり遅延が出る可能性大です。  どうしても、無線LANで性能も維持されたい場合には... 詳細
[21463514] インターネットに接続できません
2017/12/27 10:58:42(最終返信:2018/01/24 16:23:32)
[21463514] ...8 plusさん >LAN端子( 出力端子 )からWAN(青)LAN端子ケーブル/( 入力端子 ) LAN の端子に入力とか出力とか向きありませんよ。 返信あり...とですか? とすれば、ケーブルモデム側の問題はないということになります。 LAN端子( 出力端子 )からWAN(青)LAN端子ケーブル/( 入力端子 )『 ケーブルを接続は付属品の...ないで下さい )グーグル クロムキャスト2などは『 2台あると接続出来ません 』LAN 出力から PC 有線になります( ケーブルテレビ回線 )『 NECカスタマーセンター 』は本... 詳細
[21520453] 旧型のルーターよりも速度が遅い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GST [ブラック])
2018/01/18 12:56:55(最終返信:2018/01/21 14:59:15)
[21520453] ...えられるのは「電波の出力が弱くなった」のではないでしょうか? 電波の出力については、ある程度古い機種の方が出力が強い場合があります。 法律の問題で電波の出力の上限が決まっていま...り電波の出力が強かったようで、新しい2機種で届かないところに電波が届いていました。 ほかにも要因はあるかもしれませんが、まずは考えられるところで電波の出力が弱くな...した場合は? >EPO_SPRIGGANさん ご回答頂きありがとうございます。 電波の出力の問題ということですね。 実際に同一メーカーの製品で古い方が遠くまで電波が届いたというお... 詳細
[21506458] WG1900HPとWR8750Nの併用
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP PA-WG1900HP)
2018/01/13 11:57:14(最終返信:2018/01/18 07:42:51)
[21506458] ...ルを4チャンネル以上離れるように設定し、5GHzの出力を100%に戻しては如何でしょうか? >5GHzを最低出力(12.5%だっけか)に絞りました。 基本的には、...試したのち、チャネルを変えて出力100%に戻して試してみます。 >Excelさん 回答ありがとうございます。 皆様の共通回答で出力についてのご指摘を頂きました...ねぇ…。 WG1900HP : 5GHz W52 出力100% WR8750N : 5GHz W56 出力100% >羅城門の鬼さん 今朝の不調発生時のT... 詳細
[21511790] WG1200HP2とWG1800HP3、どちらが親機として適当ですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1800HP3 PA-WG1800HP3)
2018/01/15 06:48:22(最終返信:2018/01/15 17:45:12)
[21511790] ...こちらを中継機として使った方が良いのでしょうか? 環境が解らないので、何とも言えませんが、無線lan電波出力数や機能性から、 基点無線ルーターは、WG1800-HP3の方が良いかと存じます。 WG1200-HP2は中継機として設定... 詳細
[21504855] 電源について
2018/01/12 20:59:09(最終返信:2018/01/13 11:17:09)
[21504855] ...http://mbp-fukuoka.com/pc-pro/column/8267/ ACアダプターのラベルに「出力xxV xxA」と書かれている部分が同じで、プラグ形状が同じならば「基本的には」流用できます。 んだけど... 詳細
[21459871] Nintendoswitchでの使用について
2017/12/25 21:08:23(最終返信:2017/12/25 22:34:26)
[21459871] ... >>違いが出るくらい変わるものでしょうか? 元の無線LANルータが何だかわかりませんが、電波の出力の強さ自体は以前の機種とあまり変わりません(法律上の上限がある)。 最近頻繁にエラーが出るようなので... 詳細
[21452398] 1800HP2との比較
2017/12/22 21:20:39(最終返信:2017/12/23 16:43:19)
[21452398] ...ませんでしょうか? 電波の出力は法律上で決められているものですので、ハイパワーモデルはそれほど変わりがありません。 買い替えたところで出力的にはあまり変わらないので...あまり期待されないほうが良いかと思います。 どちらかと言うとある程度古い製品のほうが電波出力が強いかもしれません。 >この機種を代わりに買って入れ替えるまたは1800を中継機にする...l#dual >1800HP2と比べて電波強度などは改善していますでしょうか? 電波出力自体は電波法で規制されている上に、 無線LANの基本仕様はどちらも同じですので、 どちら... 詳細
