出力 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出力 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 1167件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[21430767] 二つのIPアドレスで繋がってしまう。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2017/12/14 10:06:11(最終返信:2017/12/15 11:31:04)
[21430767] ...ひょっとししてこのルーターのブロードバンド側を社内LANに接続したのではないですか? 念のために arp -a で出力されたリストから 192.168.11.101と192.168.1.234 のMACアドレスがルーターと一致しているか確認してみては... 詳細
[21428522] 無線LANカードか現状維持か買い替えか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP PA-WG1900HP)
2017/12/13 12:42:58(最終返信:2017/12/13 15:20:51)
[21428522] ...それを避けて改善されればその時間帯を避けるか我慢するかしかないかと思います。 WZR-300HPは古い分現行の製品より電波出力が高い可能性があり、電波の強さが問題の場合買い替えても悪くなるだけの場合があります。 まずはどうい... 詳細
[21413621] 仕様の送信パワー「dBm」は上位機種と変わらない様ですが
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C20(2017モデル))
2017/12/07 19:54:15(最終返信:2017/12/09 14:23:03)
[21413621] ...ます。 送信出力が同じなら、通信距離を延ばすのはアンテナのゲインと 受信のS/Nが良いことです。無線LANは双方向通信ですので、 親機だけ出力が強くとも子機の...ると100mWの出力になるようです。 ただ、この使い方をした場合法律に触れるので自己責任ということで・・・ 電波は弱肉強食の性質がありますので、出力100mwにした...は変わらないと考えても良いのでしょうか? アンテナ本数で通信速度の規格が違いますが、電波出力(送信パワー)は電波法により同一です。 >karnovさん こんにちは >三階建て... 詳細
[21404347] ポート指定でkbps単位の帯域制限と無線の送信出力を調整出来
2017/12/03 21:18:56(最終返信:2017/12/07 19:59:56)
[21404347] ...推奨されているので送信出力と思って間違いないです。 バッファローのように%ではないので細かくは設定できないですし、一応試した結果では大きく出力が変化するわけでもなさ...出来れば機器毎に、ポートを指定してkbps単位で帯域制限と無線の送信出力を調整出来るものは有りませんか? TP-LINKの製品はあるようですよ。 うちにある下位...その機種の設定画面は日本語なのでしょうか?あとTransmit Powerというのが送信出力だと思うのですがお判りになりますでしょうか?次々とすいません…! 日本で販売している製品... 詳細
[21406427] DD-WRT化して使っている人いらっしゃいますか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2017/12/04 19:01:34(最終返信:2017/12/04 19:16:37)
[21406427] ...それだとDD-WRT化した意味がなくなるかと思いますが。 >また、DD-WRTにした場合の弊害はありますでしょうか? 電波の出力を強くすれば違法行為になるかと。 ... 詳細
[21397784] 2.4GHzが頻繁に一瞬切断される現象
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2017/12/01 08:54:43(最終返信:2017/12/02 10:07:40)
[21397784] ...一度バンドステアリングを無効にして試してみてください。 >【症状A】 買い換える前の無線LANルーターが結構古い製品だった場合、電波の出力が今の製品より強かった可能性があります。 古い製品のほうが意外に良かったと思うことは良くあるようです...早い返信ありがとうございます! 確かにチャンネルは自動のままなので固定して試してみます。 古い方が出力が強いことがあるんですね…(笑) どうしても2.4GHzでの通信で問題が生じるのでしたら、中継機を導入してはと思います... 詳細
[21131367] ACアダプタのコード延長について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP2 PA-WG1200HP2)
2017/08/20 14:04:59(最終返信:2017/11/19 22:21:23)
[21131367] ...1.9m(実測値) 出力電圧/電流:DC12V/0.7A 又は、AL1-002242-001 DCコードの長さ:1.8m(実測値) 出力電圧/電流:DC12...様) 出力電圧/電流:DC12V/1.2A 安全規格:PSE 又は、GF12-US1210E 梅澤無線電機 DCコードの長さ:1.6m(仕様) 出力電圧/...タを購入する。   汎用ACアダプター 12V 1A スイッチング式 最大出力12W 出力プラグ外径5.5mm(内径2.1mm)PSE取得品 DCコードの長さ:1,... 詳細
[21361738] 違いについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-F300NF)
2017/11/16 10:24:23(最終返信:2017/11/17 10:30:50)
[21361738] ... まずは 手持ちのFON2601Eで試されてからでいいのでは? 一般にFonは法定のぎりぎりの出力です。 (外部アンテナを付けると、違法になる場合が多いです) 安物エレコムに比べると、FON2601Eの方がいいと思いますが... 詳細
[21298528] 鉄骨3階建てで3階から1階に電波を飛ばしたいです
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2017/10/22 14:00:09(最終返信:2017/11/11 17:48:11)
[21298528] ...日本国内で使用出来る技適証明のある無線LAN機器は電波法によって出力に上限が設けられています。 (免許を必要としない無線局にあたります) ハイパワーとか部屋中届くとかは謳い文句であって、どの無線LANルータ―も この出力制限を越えられていないので届く範囲は大差ない事になります... 詳細
[21317839] 本機を2台を、親機・子機として使用している方おられますか。
2017/10/29 18:54:13(最終返信:2017/10/30 22:58:22)
[21317839] ...電波強度はほぼ変わらないのですから。 無線LANルーターは電波法により免許を必要としない無線局に位置し、出力に上限を定められております。 出力に上限があるという事は上位機種だろうと電波強度は変わらないという事です。 では、違いは多機能化とアンテナの数とストリーム数です... 詳細
[21310961] WHR-1166DHPからの買い換えについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2017/10/27 11:57:42(最終返信:2017/10/27 20:35:53)
[21310961] ...WHR−1166DHP4になっておりますが、こちかの機種に買え換えした方が良いのでしょうか? 無線LANルーターの電波出力は電波法で決まっていますので、無線LANルーターを取り替えても電波状況は余り変わらないと思います。... 詳細
[21305869] WG1800HP3に買い替えたいと思っています。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1800HP3 PA-WG1800HP3)
2017/10/25 12:29:17(最終返信:2017/10/26 15:30:20)
[21305869] ...4GHzだとWR8150Nと同じ為変わらないもしくは遅くなる可能性があります(WR8150Nが古いため今の製品より電波の出力が強い可能性があるため)。 WG1800HP3に買い換えても必ずしも速くなるかは明言できません。... 詳細
[21303913] 新しいファームのUPです「 Archer C5400(JP)_V2_170912」
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400)
2017/10/24 17:38:49(最終返信:2017/10/26 08:19:37)
[21303913] ...電波の強さは、USファームウエアでも日本版でも変わらないように思えます。ファーム更新される以外の場所に、電波の出力のパラメーターとか販売地域の情報が格納されているのかもしれませんね。... 詳細
[21291654] ブリッジ接続(アクセスポイント)での設定方法
2017/10/19 23:28:47(最終返信:2017/10/26 08:14:18)
[21291654] ...有用な情報ありがとうございます。やってみる価値は有りそうですね。 US版ファームで気になる点は下記の辺りでしょうか。 電波出力がFCC規格となるような気がします。日本版はCE規格と同じですね。 Transmit Power:...みなさんのアドバイスでポチってしまいました。 >US版ファームで気になる点は下記の辺りでしょうか。 電波の出力設定がどの位の強さか、が問題になるかと思います。 100mWくらいなら場所によっては周辺に影響を与えないかもしれませんが... 詳細
[21283842] インターフェイスからの出力について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Apple > AirMac Express MC414J/A)
2017/10/16 21:56:34(最終返信:2017/10/23 22:44:48)
[21283842] ...からの回答は、USB出力のことではないでしょうか? たしかにUSBは4極ではあります。 んでもこれは、プリンタ用ですよねぇ。 3.5mmジャックからは、アナログオーディオ出力と、光TosLink出力しか出ていません...ないんですよね? 光デジタル出力は、アナログ変換していないだけの出力だと思うんですね。 とすれば、そのとぎれは、出力端子から光ケーブル、アンプの...ょうか? AirMacExpressのオーディオ出力ですが、 3.5mmステレオミニ or 光デジタル出力 の兼用端子です。 >4極の同軸デジタルケーブル ... 詳細
[21292319] 中継器とこちらどちらがいいでしょう?
2017/10/20 09:49:40(最終返信:2017/10/22 19:37:55)
[21292319] ...WXR-1750DHP2に変えても状況はほぼ変わらないかと思います。 電波法の出力の上限の問題で、2機種共ハイパワーモデルであるため出力に差はほぼないはずだからです。 改善させるには中継機をとりあえず1台設置するのが良いかと思います... 詳細
[21235265] 電波強度が低い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS2 PA-WG1200HS2)
2017/09/28 11:14:22(最終返信:2017/09/28 21:03:13)
[21235265] ... アイオーの旧い機種は至近距離で計測すると-30db以上になり、papic0さんの説のように少し出力過剰だったようです。 ... 詳細
[21230021] バッファローWSR-2533DHPと購入迷ってます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2017/09/26 12:57:42(最終返信:2017/09/26 22:19:00)
[21230021] ...パワーモデルであれば、基本的に電波の強さにはさほど差はないはずです。 電波法による電波の出力の上限が決められているため、誤差や個体差はあると思いますがあまり大きな差はないようになっ...は通信速度の速いモデル、遅いモデルでも同じ事なので、通信速度の速い製品を購入しても電波の出力は強くなりませんので注意してください。 インターネット回線の通信速度が遅いのであれば、安...たか数字で分からなければ、速くなったかどうかは不明ですが。 日本の電波法により送信電波の出力は限界が決められてますからね。 電波法の決められた強さの送信電波を出す事は違法なので、 ... 詳細
[21207794] 2階で電波が弱いです
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR [ミレニアム群青])
2017/09/18 12:34:20(最終返信:2017/09/19 02:48:54)
[21207794] ...ファームウェアは最新の3.21です。 どなたか、改善のお知恵おかしください。 >どなたか、改善のお知恵おかしください 電波出力は電波法の規制がありますので、 距離が遠い位置ではどの親機でもさほどの違いは出にくいです。 距離が遠い場合は...無線ルータの送信電波が弱いは間違いかも知れないね。 無線LANとは、無線LAN親機と無線LAN子機の双方の送信電波の出力がありエリアがある訳だ。 無線LAN親機と無線LAN子機の送信電波の重なるエリアが無線LAN接続可能なエリアだという事になる... 詳細
[17075063] アメリカの無線ルーターは電波出力が強いの?
2014/01/15 13:34:48(最終返信:2017/09/17 10:41:18)
[17075063] ...Hz帯は飛びにくいらしいです。 ■無線LANの出力だけを上げても効果は少ない 基地局側の無線LANの出力を10倍に上げても、受信側(PC側)の無線LAN装置...とか)が無線LANへ届かない為です。 また、出力が10倍だから到達距離も10倍にはならず、3倍程度とのことです。 出力の上昇の割には恩恵が得られず、他の装置に多く...ってる 海外製高出力無線 LAN アダプタ http://royalwin.blog.so-net.ne.jp/2010-04-04-1 高出力500mWの無線... 詳細
