出力 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出力 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 1306件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[24426996] 10年前のAtermルーターと同じアンテナ強度!?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/11/03 10:01:29(最終返信:2021/11/05 11:34:49)
[24426996] ...いって出力の強い電波が飛ばされる様になるわけではなく、電波法の上限までで後は送信の仕方によって通信速度を稼ぐ様になっています。 過去の製品がどのくらいの出力が変化...結局電波法で決められた出力制限があるため、Wifiルーターを新しい物に変えても届く電波強度は変わらないということがよく分かりました。 出力の上限は変更無いけど設...たしますm(__)m 速く地上波来い!さん、こんくにちは。 無線LAN機器での電波出力は、無線局免許が不要なように電波法令による 技術基準と技適の制度で規制されています。 ... 詳細
[24425414] Aterm WR8150N 300mbpsより遅い
2021/11/02 11:19:10(最終返信:2021/11/02 18:22:17)
[24425414] ...単純に新製品にしたからといてPCやスマホなどの子機の仕様次第では通信速度は上がりません。 さらに、電波法の規制がある前の製品と比べた場合、現行の製品は電波の出力が落ちているので離れた位置では通信速度が落ちたりします。 それに5GHzで接続が出来ることになった... 詳細
[24414535] 通信速度及び安定性の改善を期待しています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4S/DBK [ブラック])
2021/10/26 16:40:29(最終返信:2021/11/01 20:41:39)
[24414535] ...親機にちゃんと届いていませんと、低いリンク速度や切れるとなります。 無線LAN機器に共通ですが、電波の出力は電波法令による技術基準と 技適で規制されていますので、どれも同じです。これが強力、といった ものはありません...aterm.jp/function/wx3600hp/setting.html ・電波法の規制により送信出力はどのメーカーも同じ ・電波法の規制により使用周波数はどのメーカーも同じ ・ビームフォーミング 等... 詳細
[24422612] 中継機にの繋げ方
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2021/10/31 14:45:05(最終返信:2021/10/31 16:52:50)
[24422612] ...端末側は2.4Ghzの方しか接続出来ませんが。 WG1800HP2の中継機能から、2.4Ghzしか電波出力されません。 >sorio-2215さん それで可能です。5Ghz 最新はVer2.3.2 (2021/10/27公開)になってます... 詳細
[23290056] 時々切断するのですが
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC67U)
2020/03/17 19:29:54(最終返信:2021/10/31 11:25:56)
[23290056] ...・TVは、子機と3mくらい、親機と7mくらいのところにあります。(子機の部屋) 5G側、2.4G側共に出力の設定は最大(デフォルト)になっていました。 使用しているのは5Gのみです。 通信はしていませんでしたが... 詳細
[24421126] Bluetoothへの影響
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2021/10/30 17:26:46(最終返信:2021/10/31 09:02:45)
[24421126] ...、 きっとWiFi電波が強すぎるのでしょう‥ 1200HS4の設置場所を移動したり、2.4Ghzの出力設定を弱くすることも考えましたが、 1200HS4から有線でテレビやレコーダーへ接続していることもあり... 詳細
[24410634] 2.4ghzをオフにしてaimesh使いたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2021/10/24 02:46:29(最終返信:2021/10/24 12:43:50)
[24410634] ...スループットや安定性の面から2.4Ghzをオフにするのはよくないようですね。 オフにはせず、2.4Ghzの送信出力を調整する方向で試してみたいと思います。 無駄に電波をまき散らすのを少しは抑えられると思いますので... 詳細
[23672806] イーサネットバックホール利用時の挙動について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ブラック])
2020/09/19 14:38:40(最終返信:2021/10/23 13:22:00)
[23672806] ...イーサネットバックホール接続先のもう1つは2階の一番遠い仕事部屋に(用途限定のため下位機種想定)、を想定しています。 当初親機に出力が強そうなGT-AX11000を検討しましたが、瞬断や定期的な恒常的な速度低下(要リセット)などの書き込みがあったため... 詳細
[24397943] イージーメッシュについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック])
2021/10/16 07:12:13(最終返信:2021/10/19 10:57:05)
[24397943] ...しっかりメッシュで張り巡らせるのであればDeco X60方がアンテナも良いです。、 国内法で電波の出力は一緒と言う人がいますが、確かに出力は一緒ですがアンテナの精度は別問題です。 そのアンテナの精度で変わるのと、Deco...どちらが改善効果が高いと予想されますでしょうか。 RE650で様子を見るのがいいと思います。 どちらも国内の電波法の制限によって電波の出力はあまり変わりませんので、改善効果はどちらもほぼ一緒と思います。 もしかしたらTP-LINKのDeco... 詳細
[24392394] Wi-Fiの自動設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2/N [ブラック])
2021/10/12 19:06:58(最終返信:2021/10/14 15:11:35)
[24392394] ...5mほどの距離まで近づけてもWi-Fiに切り替わりませんか? WSR-1166DHPL2の設定画面に入り、 5GHzと2.4GHzの送信出力を確認してみて下さい。 100%になってますか? それでもダメなら、 RESETボタン長押しで一旦初期化してから... 詳細
[24376487] 光コラボに別プロバイダーをつなげたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600)
2021/10/03 09:39:09(最終返信:2021/10/13 13:03:30)
[24376487] ...MOT/PBX TS-80です。 PBX本体にはメタル回線を引き出す端子はないため、FAXを複合機で出力する場合、NVR510のTELからメタル回線を引き出したのではないかと思います。 >sorio-2215さん... 詳細
[24390657] 性能出ない。絶対、買わない方がいい。
2021/10/11 17:04:22(最終返信:2021/10/11 18:04:34)
[24390657] ...性能出ない。絶対、買わない方がいい。 出力安定しない。倍速160Mbpsモード(理論上4800Mbps出るモード)なんて15秒くらいしか動かない。 設定も、ものすごく色々やってみたがダメ。簡易冷却までも試したが全くダメ...他社の 11ac では平然と安定している同環境、同周波数帯にて、これは全くダメ。モニターで見ていても電波出力が全く安定しない。 高価な燃えないゴミになります。 >warp16さん そもそも、WiFi6の160Mhz運用って... 詳細
[24383230] WiFiルーターの接続について
2021/10/07 08:10:47(最終返信:2021/10/11 17:28:06)
[24383230] ...も自動で切り替わったかのような動きになります。そのためには電波の出力調整設定を変更(出力を小さくする)すれば良いと思います。どの位の出力にするかは部屋の構造等で変わりますので試してみるしかないと思います... 詳細
[24388433] TP-Linkの製品ほぼ全体に言えるのですが…
2021/10/10 11:49:01(最終返信:2021/10/10 18:22:43)
[24388433] ...置き場所を小さくすることもあります。また、電波法でかなり出力が小さいです。 そうすると、縦型かつ小型なものが好まれます。 海外では、日本より場所もあり、高出力な設定が可能です。 また、最大使用数が国内多いことから... 詳細
[24378732] ギガ対応しているか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-1166DHP)
2021/10/04 14:46:39(最終返信:2021/10/04 15:50:37)
[24378732] ...https://kakaku.com/item/K0001272709/ 後継機のこちらに買い替えてください。出力側も1000Mbps対応です。 >あずたろうさん 本当に助かりました!ありがとうございました!... 詳細
[24215029] LANポートにAirPlay対応機器を接続した時の事象について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3600HP PA-WX3600HP)
2021/06/30 13:30:05(最終返信:2021/10/01 21:53:53)
[24215029] ...音楽を鳴らしていましたが、WX3600HPに入れ替えて以降、それらの端末のAirPlay出力先リストにNR1711が表示されなくなりました。 同じくLANに接続している別室の他社...能はバックグラウンドで常にオンになるよう設定していますので、電源がオフでもAirPlay出力先リストに表示されるのが本来の正常動作です。 いろいろ試行錯誤した結果、このマランツの...、更にAirPlay機能を一旦オフにして再度オンにし直すとLAN上の端末のAIrPlay出力先リストにNR1711が現れることが判りました。しかし、暫くそのまま放置すると再びリスト... 詳細
[24358042] 引越し後のルーター選び
2021/09/23 14:25:11(最終返信:2021/09/28 20:05:26)
[24358042] ...怪しいサイトにアクセスすることは保証の限りではないですが…。 Wi-Fiの到達距離は、どの価格帯でも変わりはないです。電波法の規定で出力が制限されるので一緒です。受信感度は設計で変わりますけど。 影響が一番大きいのは、ルーターの処理速度なので... 詳細
[24355859] 接続の仕方について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-WH [ホワイト])
2021/09/22 10:33:19(最終返信:2021/09/22 23:06:18)
[24355859] ...移動しても接続先がうまく切り替わらないことがあります。 なので、移動した時にスムーズに接続先が切り替わってほしいのなら、 各親機の電波出力をあえて弱くしてみて、 移動した時に電波をより減衰させた方が良いケースもあります。 設定項目は、...https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35022135-07.pdf のP114の送信出力です。 これでSSIDを統一しなくても、よりスムーズに接続先が切り替わるようになります。 >おおちゃんZさん... 詳細
[24353739] Wi-Fiルーターの買い替えについて教えてください。
2021/09/20 22:24:30(最終返信:2021/09/21 21:04:17)
[24353739] ...あえてWi-Fi5対応を選択肢に入れる理由があれば教えてください) また、今の使い方でそれほどストレスもない為、高出力の高価な機種までは必要ないと考えています。 したがって、以下の候補でも現状よりは速度改善が見込めるのでは... 詳細
[24241417] 外に行くと安定しない?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2021/07/15 17:10:31(最終返信:2021/09/19 23:06:41)
[24241417] ...徐々に増加していく場合には再起動されたほうがいいと思います。 結局いろいろ試したら「MU-MIHO」をONにしたらすごく安定しているっぽいです。送信出力も「バランス」ほど下げても大丈夫そうです。煮詰めればもっと良くなりそうですが前機種より飛びも良くなったので自分の環境にはこれでした... 詳細
