出力 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出力 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 1295件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[24260074] AX90よりもWifiの到達範囲は広いでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX11000)
2021/07/27 00:07:52(最終返信:2021/07/27 21:21:24)
[24260074] ...>もしかしたらちょっと広いのかな?と思ったのですが、実際広いのでしょうか…? 4LDKとか間取りで範囲を示してはいますが、電波の出力は電波法の制限があるのでどちらの製品でもあまり変わりはなく、到達範囲もそれほど変わりはなくないでしょう... 詳細
[24225223] 「最悪」ほとんど使えないレベルです
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G300R3)
2021/07/06 01:53:07(最終返信:2021/07/25 00:06:18)
[24225223] ...ホント安物買いの何とやら。 3台目で流石にPC交換は諦め、色々ホスト側の設定をいじってみたのですが、 詳細設定で送信出力を10%に下げると、ほぼ切れる事はなくなりました。 ただ、PC立ち上げ時は「接続無し」とダダこねる事が多く... 詳細
[24252104] エアコン
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2021/07/22 11:18:17(最終返信:2021/07/22 14:07:52)
[24252104] ...うまくいかないなら、tplinkの親機のバンドステアリングを切って 別々のSSIDでwifi 電波を出力するように切り替える。 または、親機には、ゲスト向けなどに、2つめのSSID でwifi 電波を出す機能があったりするので... 詳細
[24226002] 鉄骨3階建戸建てWiFi環境について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/07/06 15:27:40(最終返信:2021/07/19 22:34:45)
[24226002] ...のルーターに接続します。 WIFIルーターの電波出力は自分で設定できます。 たとえば、 一階のルーターの電波出力を調整して、 100% -> 50%に、 一階に電...生デバイスを有線で接続している場合に 一定時間経過するとiOSデバイスでAirPlayの出力先リストから「消える」問題が残っています。 この不具合の対応策は、 Aterm WX3... 各フロアの電波干渉を防ぐには、 場合によっては、2.4GHz帯及び5GHz帯の「送信出力」の変更も必要になる可能性も出ます。 >おかめ@桓武平氏さん >魔境天使_Lucife... 詳細
[24247112] メッシュWIFIのはずなのに移動しても親機と接続し続けます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP4 PA-WG1200HP4)
2021/07/18 22:57:25(最終返信:2021/07/19 00:34:55)
[24247112] ...たい場合は、 各WG1200HP4の送信出力を弱めると良いです。 デフォルトでは100%になっています。 >羅城門の鬼さん >各WG1200HP4の送信出力を弱めると良いです。  その方法なら簡単に設定・復帰できるので明日試してみます... 詳細
[24152697] 倍速モードにならない!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-WH [ホワイト])
2021/05/24 12:50:04(最終返信:2021/07/18 06:18:36)
[24152697] ...まさかと思うのですが、 2.4Ghz帯で接続していたり? 失礼、buffaloの装置は、2.4ghz帯の axを出力してなかった。 >EP82_スターレットさん 障害物はドアが1枚ですが検証のため開けていますので... 詳細
[24242538] WF300HPからの買い替え
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2021/07/16 10:32:18(最終返信:2021/07/16 19:22:56)
[24242538] ...Wi-Fiが全居室内にに行き渡らないでしょう。 WG1200CRの方が電波法の改正の影響で出力が弱くなっているはずです。 そうでなくても電波の出力は、製品の価格や新製品だからということで変わることはありません。 ともにハイパワーモデルですので... 詳細
[24237885] 有線と無線での速度差が3倍近くあるのはそういうものでしょうか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-WH [ホワイト])
2021/07/13 11:22:35(最終返信:2021/07/13 23:52:33)
[24237885] ...そうじゃないといえばそうじゃないし。 無線は見えないので、設置環境(壁だったりドアだったり、木造だとか鉄骨だとか)次第。 無線(出力)は法律で決まっているので、高い製品ならいいというものではないです。 間取りだったりを貼ってくれたほうがわかりやすい... 詳細
[24228917] スループットはこんなものですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP)
2021/07/08 06:58:46(最終返信:2021/07/11 21:46:47)
[24228917] ...たぶんF660Aの方がビームフォーミングとか色々電波を飛ばす能力が高いので電波干渉しやすいのかと思います。 無線LANルーターは常時100%の出力を出してるわけではないのでたまたま160Mbps出る時は電波干渉が弱くなっているのかな?と考えます...Expressは2階に転用しています。 AirMac Expressからは16bit/44.1KHzの光デジタルも出力出来るので、 取り合えず、残しています。 >W52 は1台、W53は1台、W56は2台手動で割り当てた方が良いかも知れません... 詳細
[24197437] 新築にメッシュWIFI構築したい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック])
2021/06/20 07:09:25(最終返信:2021/07/06 17:45:13)
[24197437] ...アンテナ2本の無線LANルータと最大リンク速度は変わらないです。 また電波出力は電波法で規制されてますので、 上位機種だからと言って、特別電波出力が大きい訳でもないです。 なので、対スマホやPCと言った無線LANの観点では... 詳細
[23420354] ルーターとサテライト間の5ghzの接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi RBK50-100JPS)
2020/05/22 21:16:13(最終返信:2021/07/05 18:43:18)
[23420354] ...我が家は60m2程ですのでRBK50だとオーバースペックかもしれませんが、かえってそれが悪かったりするものでしょうか?電波が強すぎないように出力を自動で調整したりしてるのでしょうか? >ルーターとサテライト間の距離は5mほどで間には壁等もないのですが...>我が家は60m2程ですのでRBK50だとオーバースペックかもしれませんが、かえってそれが悪かったりするものでしょうか?電波が強すぎないように出力を自動で調整したりしてるのでしょうか? 機械があなたの家の広さを理解して調整したりしませんよ。庭でも届いてほしいしね... 詳細
[24167676] WG2600HSとの比較
2021/06/02 01:13:50(最終返信:2021/07/05 18:36:00)
[24167676] ...んじゃないかなと思っております。解るかた教えてください(*_*) 電波法の問題で無線LANの電波の出力は決められているので、後継モデルに買い替えても他社製品に買い替えても然程変わりはないです。 1台だけで広範囲はどうしてもフォロー出来ないので...ルーターもWG2600HSで、 専有部分の真ん中に設置。 すべての部屋へ電波が届きます。 eco: off 電波出力:100%に設定してみて、 改善するかもしれません。 正直に、 WG2600HS2の電波エリアはWG2600HSより広いです... 詳細
[24210968] ご教授願います 接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2021/06/28 10:41:13(最終返信:2021/06/29 03:54:35)
[24210968] ...RT-400NTのLANポート2 と AX50の「LAN」ポート とを接続したのでは、ないでしょうか。 信号の出力どうしがぶつかりますから。 正しくは、AX50をブリッジモードに設定してから、 RT-400NTのLANポート2... 詳細
[24207347] AirMacの後継機として本機を検討も、、まともに使えない?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3600HP PA-WX3600HP)
2021/06/26 12:22:59(最終返信:2021/06/27 07:01:07)
[24207347] ... AirPrintですが、 WX3600接続したiPod touch7で行いましたが、 プリンター出力は出来ました。 残りの問題は、スレ主様はtvOS搭載のAppleTVもお持ちのようですが、 WX3600経由でスマホアプリからスリープから復帰が出来るかは... 詳細
[24199080] 設定の保存の範囲
2021/06/21 07:22:19(最終返信:2021/06/21 10:05:21)
[24199080] ...そもそも、出力は保存の対象になっていないのでしょうか。 実際の変更項目は、wifi出力で初期値の「100%」から「12.5%」にしたのですが。 宜しくお願いします。 送信出力は・・・・ 100%...す。 >そもそも、出力は保存の対象になっていないのでしょうか。 >実際の変更項目は、wifi出力で初期値の「100%」から「12.5%」にしたのですが。 送信出力は保存されるべき項目...目だと思います。 送信出力を変更後に「設定」ボタンを押下しましたか? そして「設定」ボタン押下後に再度クイック設定WEBに入って、 送信出力が変更されたことを確認... 詳細
[24186843] 2階建、木造一軒家での使用
2021/06/13 19:09:14(最終返信:2021/06/18 09:54:25)
[24186843] ...広範囲をカバーできる機種が有れば予算外でも教えていただけたら助かります。 電波出力は電波法で規制されていますので、 上位機種だからと言って電波出力が特に高い訳ではないです。 広い範囲をカバーしたい場合は、 中継機を追加した方が良いです... 詳細
[24185153] ブリッジモードで速度が出ずに困っています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5700AX7S [ブラック])
2021/06/12 20:39:20(最終返信:2021/06/16 22:48:00)
[24185153] ...>>ブリッジルーターの無線LAN速度が下り84.7Mbps、上り0Mbpsとなってしまいます。 ブリッジルーターの出力側の有線LANポートの速度は? >上記ルーターの5GHzのSSIDに接続して計測しています。。。 ... 詳細
[24108674] 不定期に電源が切れます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2021/04/29 22:36:02(最終返信:2021/06/15 14:16:40)
[24108674] ...、 出力を25%に変更しました。 >akira132さん アドバイスありがとうございます。 今回のテストで問題が再現しないようであれば、扇風機止めて電波の出力を抑...ている環境です。 >Rigusuさん 熱暴走の疑いなら、 不要な電波をオフし、 電波の出力を減らしてみてはいかがでしょうか? WG2600HP4、2台を持っていますけど、 発熱...たモノを 送るのでそれで様子を見てくれとの事でした。 設定の内容も見てみましたが 特に出力制限等はしていませんでした。 早く原因がわかって 普通に使えるようになってほしいですね... 詳細
[24183849] 5Ghzの11axについて
2021/06/12 00:24:57(最終返信:2021/06/14 09:08:30)
[24183849] ...対応ac80Mhzまで))より接続スピードが遅くなったもので・・・。acの160MHzでは2ポートしか出ていないので、80MHzの4ポート出力にした方が良いということですかね。 >メーカーホームページには以下の記載があり、160MHzは2ストリーム(アンテナ2本使用)...本機の160NHzの設定は有効にしておいた方が良いと思います。 >acの160MHzでは2ポートしか出ていないので、80MHzの4ポート出力にした方が良いということですかね。 本機は無線LANのリンクは自動フォールバックですので、 本機... 詳細
[24165262] 突然つながらなくなる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2021/05/31 19:07:04(最終返信:2021/06/13 22:23:59)
[24165262] ...>この機種ではWi-Fi電波が1Fまで届きません。 むか〜しは、「規制」そのものがユルくって、どーも、「規制以上!(;^_^A」の出力があった「らしい」っす。 なので、ふっるい親機を、 「親機新しくしたら、届かなくなりました〜(:_;)」... 詳細
