出力 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出力 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 1295件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[24099144] WG2600HS2とWSR-1166DHPL2で悩み中
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2/N [ブラック])
2021/04/24 20:02:15(最終返信:2021/06/13 21:21:49)
[24099144] ...親機から距離がばなれていると11acの効果は薄れて行きます。 >自分の環境ではWSR-1166DHPL2 では スペック不足となるでしょうか。 電波出力は電波法で規制されており、 WSR-1166DHPL2でもWG2600HS2でもそれ程大きな違いはないです... 詳細
[24152711] ドコモアプリのアップデートエラーについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー)
2021/05/24 13:05:23(最終返信:2021/06/09 02:03:47)
[24152711] ...タイプD」でして、UNIランプが不定期に緑点滅していますが、それ以外の   ランプ(認証・光回線・電源・映像出力)は緑点灯したままの状態となっています。 ・「ルーター」と、「回線側装置」が、「どの端子でどうつながっているか」がわかるような画像...他に必要な情報等がございましたらご指示いただけますようお願いいたします。 うん、「画像」から、「GV-ONU」ってことなんで、「映像出力」ランプ点いてるんで、「ひかりTV」は使っているのかしらね。(・・? >⇒契約はniftyで、ひかり電話の利用はございません... 詳細
[24166275] 遠くの電波を拾いに行く?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ブラック])
2021/06/01 09:17:24(最終返信:2021/06/01 22:32:37)
[24166275] ...バインドを無視してまで遠いメイン機の電波を拾おうとします。 難儀な状態のようですね。 2階メイン機の2.4GHzの電波出力を設定変更出来るのなら、 少しずつ出力を弱めてみてはどうですか。 ... 詳細
[24161342] 機器の選定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2021/05/29 16:06:31(最終返信:2021/06/01 20:59:22)
[24161342] ...。 もしも移動した時に接続先の切り替わりがうまく行かない時がある場合は、 無線LANの出力の設定を少しだけ弱めると、 切り替わりがよりスムーズになります。 **********...シュ」と「メッシュWi-Fi」と呼ぶんですね。はじめて知りました。 また、無線LANの出力の設定を少しだけ弱める事が有効との事、参考になりました。 パターン2はやはりダメですよ...と記憶しています。 そうですね、設定はナサゲ・・・。 AP(アクセスポイント) の送信出力を”最大”にしているなら其れを”一段下げる”みれば上手く切り替わるかも知れません。 ... 詳細
[24162573] 2.4G接続が頻繁に切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2021/05/30 09:09:49(最終返信:2021/05/30 13:24:46)
[24162573] ...互いにもろにノイズとなってしまいます。 まだbluetoothは空いていそうなチャンネルを捜してくれますが、 電子レンジは出力が強烈な上にお構いなしで電波を発しますので、 電子レンジを使用している時は諦めるしかないです。 その他にも2... 詳細
[24149824] 本器の2台使いか? 2600HP4の1台使いか? 悩んでます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP4 PA-WG1200HP4)
2021/05/22 17:57:54(最終返信:2021/05/24 22:16:32)
[24149824] ...安価な同一機種2台で中継かメッシュ化したほうがいい」と読みました。 そうですね。電波をより遠くまで届かすためには、 中継機を使った方が有効です。 電波出力は電波法で規制されていますので、高級機だからと言って、 1台の親機で特別遠くまで電波が届くわけではないです... 詳細
[24136507] 有線LAN・WiFiの共用
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WZR-900DHP)
2021/05/15 14:24:45(最終返信:2021/05/24 21:05:50)
[24136507] ...BR500となっています。(BR500Vと同じかどうか分かりませんが外観は同じです) A居間壁 --> BR500(のPC出力ポート) --> WZR-S900DHP のように直列に繋いでいます。 Gインターネット会社は、"...BR500Vの設定画面へのアクセスは、どのように対応するのでしょうか? →[書込番号:24142175]では、一時的にBR500Vの出力側にnotePCを繋いで、設定画面を出しています。  (解決策2)を恒久対策とした時のご質問ならば... 詳細
[24122084] お部屋ジャンプリンクとの接続エラー
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2021/05/06 18:49:35(最終返信:2021/05/24 18:58:28)
[24122084] ...中継機のwg1200hp3については、パナソニックがお部屋ジャンプリンクで5ghzを推奨している為、2.4ghzの出力は切って「TVモード ON」で使っています。 クワッドチャネル機能はいわゆるチャネルボンディングですよね... 詳細
[24145608] お詳しい方 ご教授ください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi WiFi 6 Micro RBK352-100JPS)
2021/05/20 10:07:42(最終返信:2021/05/24 10:00:35)
[24145608] ...WiFi 6 Micro RBK352-100JPSを検討しております。 気になっている点は、高出力アンプ内蔵の高性能アンテナ×2となっており そもそもの電波強度がどれくらいなのか 上位機種、または他の機種がいいのか気になっております...「有線を積極的に使う」って方向を考えてることは、イイことだと思うっす。 >気になっている点は、高出力アンプ内蔵の高性能アンテナ×2となっており >そもそもの電波強度がどれくらいなのか この点は、「メーカーの広告文句」なんで... 詳細
[23879730] DHCP の設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4/DBK [ブラック])
2020/12/30 19:55:34(最終返信:2021/05/20 21:24:13)
[23879730] ...割り当てIPアドレスを 192.168.14.50から32台に設定すると 以下のようなメッセージが出力されて設定できません。 入力項目に間違いがあります。 場所: LAN側IPアドレス 内容: Internet側ネットワーク内のIPアドレスは使用できません... 詳細
[24116010] 購入に際してご相談させてください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2021/05/03 16:55:54(最終返信:2021/05/19 17:29:45)
[24116010] ...中継器を重ねると電波強度は上がるけど通信速度は落ちますよ、繋がれば良くで速度の Priority が低い場合は関係有りませんが・・・。 出力を上げる事先に検討した方が良い様には思いますが。 後、 Wi-Fi 5/6 と Wi-Fi 5 未満の端末の整理をし(リストアップ)Wi-Fi... 詳細
[24127452] コンバーターモードでのスイッチングハブ接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/05/09 17:52:47(最終返信:2021/05/18 23:20:25)
[24127452] ...4年だといわれています。 年を取ると、電波の出力も弱くなります。 WG1400HPはもう高齢者ですから、 買い替えも検討したほうがいいと思います。 >おおお、、さん WG1200CRの電波出力も弱いほうで、 子機としてはいいですけど... 詳細
[24132986] 中継機能
2021/05/13 10:02:22(最終返信:2021/05/18 17:45:12)
[24132986] ...PCやスマホと同じように無線LANに接続する機器になった状態。 ・中継機 親機と子機の間に設置されるもの。 減衰した親機の電波を受信し、出力を強くして子機へ飛ばす機器になった状態。 電波が届かなかったところ電波を飛ばすようにしたり、電波が... 詳細
[24121632] 鉄筋コンクリートに強いWi-Fiルータを探しています。
2021/05/06 13:00:04(最終返信:2021/05/12 21:52:16)
[24121632] ...>さゆり0923さん 届かないのではなく混線しているのですよ 都会であれば、表示できない30以上の他人のwifiが出力されていますので 昼間は100も出なかったもので、 外部で有線化したら900出たので、無線化やめました... 詳細
[24064186] メッシュ中継機とメッシュ親機の無線接続方式についての感想
2021/04/06 09:10:36(最終返信:2021/05/11 21:02:36)
[24064186] ...非メッシュ中継からメッシュ中継に戻りました。 メッシュ中継はやはり便利ですね。 メッシュ親機の2.4Gの出力を12.5%に、5Gの出力を100%に、 メッシュ親機とメッシュ中継機のTVモードもonに、 メッシュ親機とメッシュ中継機の接続はほぼ5G接続のままできました... 詳細
[24115634] USBPDに対応した無線LANルーター
2021/05/03 13:25:54(最終返信:2021/05/03 14:32:49)
[24115634] ...「USB給電できるモン」ではなくって、 「PD充電器の出力」を、「ACアダプター型のプラグに変換する」ってアプローチにすれば、 ・「プラグの形、出力電圧、出力容量、が合えば」 ・「ほぼすべてのルーターが使える」...たいてーの、こーゆー、「変換プラグ」は、「USB PDとしての制御回路」が入っていないんで、 「20V 固定出力」になるみたいっすよ。 こーいったところも、「キチンとわかったうえ」でってことならば、あとは、「ゴホンニン様しだい」ってことで... 詳細
[20282685] エアステーション設定ページが見れなくなる。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3)
2016/10/10 11:15:04(最終返信:2021/05/03 01:12:59)
[20282685] ...2〜254のIPアドレスが設定されていますか? >それでも、設定画面にはは入れておりません。 ipconfig の出力結果をアップロードしてみて下さい。 MACアドレスやIPv6アドレスは一部を消しても構いませんが、... 詳細
[24098782] WR9500からの買い換え
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2021/04/24 16:43:51(最終返信:2021/05/03 00:25:54)
[24098782] ... デフォルト設定だと多分、出力が最低です。 なので遮蔽物が有るので輪を掛けて弱くなる、 W56 /域幅を 20MHz にして最大出力に成る設定にし状態の確認を。...るプリンタには印刷出力することが出来ません。 このような場合でもPCをルータ(B)に繋げば、 同じルータ(B)に繋がっているプリンタに印刷出力することは出来ます...せん。 むか〜しは、「規制」そのものがユルくって、どーも、「規制以上!(;^_^A」の出力があった「らしい」っす。 なので、ふっるい親機を、 「親機新しくしたら、届かなくなりま... 詳細
[24104389] 2.4ghzに繋がってしまう
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2021/04/27 19:49:01(最終返信:2021/05/01 22:42:59)
[24104389] ...今のようにゲストネットワークにスマートフォンを接続したとすると、メインネットワークに接続されているプリンタなどに出力はできなくなりますか??decoのアプリでゲストネットワークのところに「メインネットワークと隔離」のチェックボックスがあるのですが...「メインネットワークと隔離」のチェックボックスがあるのなら、 これをオフにしておけば、プリンタにも印刷出力できるかと思います。 >羅城門の鬼さん ありがとうございます!では、これでしばらく運用してみようかと思います... 詳細
[23944575] Wifi接続時、Rakuten Linkアプリの通話で音声が聞こえない
2021/02/03 19:52:16(最終返信:2021/04/28 21:56:48)
[23944575] ...同価格帯のNEC WG1200HS4 に変えたところ問題が解消されました。 サイズが小さくWifiの出力も心配でしたが、2.4GHzについては逆に強いほどでした。 楽天モバイルを利用される方はご注意ください... 詳細
