出力 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出力 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 1294件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[24096832] 中小企業での使用(何台まで増設できるか?)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ブラック])
2021/04/23 13:57:16(最終返信:2021/04/24 13:24:39)
[24096832] ...元々チャンネル数も多くない2.4GHzの場合、台数が増えればどうにもならないことではありますが。 アクセスポイントの間隔を広げて電波の出力を抑えて遠くまで飛ばないようにすれば軽減できるのかもしれません。 可能性の話ですが。 メッシュWiFiも... 詳細
[24095029] ACアダプターの代わりにUSB to DCケーブルを使えますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1800HP4 PA-WG1800HP4)
2021/04/22 14:17:57(最終返信:2021/04/23 16:37:33)
[24095029] ... 一般的にみるモバイルバッテリーはUSB出力だったのでこのようなUSBケーブルを探しています。 ポータブル電源でAC出力のある正弦波の物も検討していますが、どちら...、コンセントがあるところで電波状況が良いところに置くか。 ACアダプタと同じ電圧・電流の出力がモバイルバッテリーから出せて、ACアダプタと同じDCジャックに変換できるのであれば理論...で試したいと思います。 >ka196さん こんにちは。 WG1800HP4本体って、出力DC12V・最大1.5AのACアダプターが添付されます。 本体側のDC入力ジャックは、E... 詳細
[24085857] 買い換えてみましたが・・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/04/17 14:27:49(最終返信:2021/04/20 21:34:55)
[24085857] ...やはりwi-fiで接続すると9500>2600なんですよね。。。 なんで2600HS2を選択したかというと、高出力、アンテナ本数、素人なんで こんな程度の選定基準です。 結果として5Gで差が出るのであれば、娘の在宅勤務には少し貢献できるかな... 詳細
[24068677] 通信の開始に遅延がある、たまに切断される端末がある
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2021/04/08 15:52:53(最終返信:2021/04/19 15:35:46)
[24068677] ...リモコンが付いている 従来のChromecastは、スマホなどでコンテンツを選択しテレビにキャスト(テレビ出力に切り替える)する仕様。つまり、利用するにはスマホやタブレット、パソコンなどの操作デバイスが必要でした... 詳細
[24087179] 楽天ひかりで使用するには
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー])
2021/04/18 01:39:56(最終返信:2021/04/18 17:30:29)
[24087179] ...楽天ひかりは速度が期待できなそうなのですが、これ1台で家中にWi-Fiが届くのかが心配です。 この点については、電波法により電波出力が規制されていますので、 上位機種を使ったからと言って、大丈夫と言うわけではないです。 もしも電波が届きにくい場所があっても... 詳細
[24030734] 設定について
2021/03/19 22:05:21(最終返信:2021/04/16 17:59:42)
[24030734] ...PCでもスマホでもHPのリンクをクリックしても2テンポくらいおくれて表示  この際、LANケーブル接続は問題なし ・まれに5GHz帯の電波が無くなるor出力が低下  (スマホのWiFiアナライザで確認) >おにじろうさん どもっす。(^_-)-☆ グッドアンサーの登録が遅れてしまい申し訳ございません... 詳細
[24067892] WiFiが届かない部屋へ中継機かメッシュWiFiルーターか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(2-pack))
2021/04/08 07:07:33(最終返信:2021/04/16 08:23:40)
[24067892] ...ルータモードの場合は各々のルータの配下の端末同士で 通信は出来ませんので。 たとえばSGP200Wに接続したPCからDecoに接続した プリンタに出力することが出来ません。 >これは何の設定から止めるのでしょう? https://www.nuro... 詳細
[24082887] WSR-3200AX4Sと迷ってます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2021/04/15 21:35:45(最終返信:2021/04/15 23:33:13)
[24082887] ...の設定で ch を ”W56” のみにして”クワッドチャンネル機能”を無効にする(速度は落ちるが最大出力に成る) > 最大同時接続8台 ・MU-MIMO(AC/同時通信・最大4台)なので AP(アクセスポイント)を二台にすれば最低限の速度低下で済む... 詳細
[23470698] Decoシリーズについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(3-pack) V2)
2020/06/15 13:11:12(最終返信:2021/04/13 20:15:50)
[23470698] ... 電波出力の上限がありますので、通常の無線LANルータと比べても大差はないはずです。 たとえ電波出力の差があったとしても、 無線LAN機器は互いに送信と受信を行いますので、 親機だけが電波出力が強くてもあまり効果はないです...>通常のwifiルーターとメッシュwifiのルーターで電波の強さに差はありますか? ないっす。 電波出力は、法律で規制されているんで、基本的には、電波のとどく範囲は大差ないっす。 「特別に」遠くまでとどくという機種はありません... 詳細
[24073967] 2.4GHz帯をOFFしたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DAX1800GR)
2021/04/11 11:39:09(最終返信:2021/04/11 13:30:38)
[24073967] ...4GHzを直接無効に出来る設定項目は見当たらないですね。 出来るのは詳細設定の中で送信出力(2.4G)を出来るだけ小さくすることぐらいかと思います。 もしも出力が0%に設定出来れば、無効にするのとほぼ同じ効果があるのでは。 ... 詳細
[16558094] LANポートが動作しない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2013/09/08 08:23:15(最終返信:2021/04/11 10:03:05)
[16558094] ...もしかして、「おまかせ節電」で有線LANをOFFにしている事はないですか。 ipconfig の出力にはイーサネットアダプターローカルエリア接続が メディアは接続されていない状態とは表示されていないので...つまりちゃんとリンクアップしていますので、 有線LANはオフにはなっていないはずです。 > ipconfig の出力にはイーサネットアダプターローカルエリア接続が > メディアは接続されていない状態とは表示されていないので... 詳細
[24066748] VCCIクラスBで業務用レベルの高機能ルータ?
2021/04/07 16:13:16(最終返信:2021/04/09 08:39:18)
[24066748] ...に変更され 認定機器ですよ >次世代スーパーハイビジョンさん 貴方が高出力な海外の高出力品の事を書いていたのでかきました。海外通販などて入手は可能ですから。 ...機の吸収比率 SAR って基準があるっすよねー。(^^)/ >貴方が高出力な海外の高出力品の事を書いていたのでかきました。 自分、アマチュア無線局開局して電波...ーってありますか? 高機能って何を希望。 海外製品を選択するしかないでしょう。電波の出力、空中線電力は業務用も民生用も同じ。 https://kakaku.com/pc/wi... 詳細
[24053483] おススメルーター親機と中継器
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2/N [ブラック])
2021/03/31 18:39:57(最終返信:2021/04/06 01:32:05)
[24053483] ...”なんてルーターはありますか? 残念ながらそのような夢のような親機はないです。 電波法により親機の電波出力は規制されていますので、 各メーカはその規制の範囲内で頑張っています。 なので、飛びぬけて電波が遠くまで届く親機はないです... 詳細
[24056302] どっちの製品の方が全体として良いのでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DEAX1800GR/E)
2021/04/02 10:47:26(最終返信:2021/04/04 18:49:38)
[24056302] ...どちらを選ぶかと言えば私もバッファロー。 今はTP-LINKの製品を使ってますけど、前はバッファローの製品でした。 現状電波の出力は法律で制限されているから電波の送受信範囲はそんなに違うものでもないですし、安定性など同じメーカーでも機種が違えば変わってくることもあるので... 詳細
[23804299] メッシュwifi について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2020/11/22 19:18:35(最終返信:2021/04/03 18:40:23)
[23804299] ...ないので、 2.4Gをオフしたら、不便です。 親機の2.4Gの出力を12.5%に、 親機の5Gの出力を100%に、 中継機の2.4Gと5Gを100%に、 両機の間...を停止させる設定が出来ないのであれば無理だと思うのですが、2.4GHzや5GHzの電波の出力の有無の設定は出来るのですか? メッシュ機能を使わない中継モードでは「親機⇔中継機⇔子...良いのではないでしょうか。 >>EPO_SPRIGGAN 返答ありがとうございます。 出力の有無の設定は親機で可能なようです。 メッシュ機能での使用を考えていました。 >>羅城... 詳細
[24034515] ocn光でipv6接続する方法を教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600 Pro)
2021/03/21 17:46:07(最終返信:2021/04/03 18:04:02)
[24034515] ...それでもダメな場合はエラー画面を提示ください。 それと念のために ipconfig の出力画面も。 但しipconfigの出力でIPv6アドレスは後半を塗りつぶしてください。 遅くなりました。 コマンドプロンプトでやってみました... 詳細
[24050502] eo光の多機能ルーター RT-100への接続について
2021/03/30 01:32:56(最終返信:2021/04/03 03:25:38)
[24050502] ...ンテナ4本の11ac対応であり、 無線LANの基本機能は同じです。 しかし電波法で電波出力は規制されていますので、 アンテナ4本だからと言って電波が強いわけではなく、 距離が離れ...ルくって、特に「2.4GHz」接続だけだったころは、どーも、「規制以上!(;^_^A」の出力があった「らしい」っす。 なので、ふっるい親機を、 「親機新しくしたら、2.4GHz接...らないです。 また移動した時の接続先の切り替えも、 通常の親機と中継機であっても、電波出力を抑える設定にすれば、 移動した時に元の接続先の電波がより減衰して、 スムーズに切り替わ... 詳細
[24056783] セキュリティ、ブリッジモードについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2021/04/02 16:49:39(最終返信:2021/04/03 00:18:23)
[24056783] ...Decoに接続した端末同士が通信することが出来ません。 たとえば多機能ルータに接続したPCから Decoに接続したプリンタに印刷出力することが出来ません。 ちなみに多機能ルータのeo光ネットランプは緑点灯か 橙点灯でしょうか? ... 詳細
[24051236] 無線LANルーターの選び方教えてください。
2021/03/30 15:30:29(最終返信:2021/04/01 22:13:22)
[24051236] ...AX73ならビンビン電波が飛びそうな気もするのですが。 中継機を買う必要が無くなるならそれもありかと思いまして。 電波法で電波出力は規制されていますので、 他社製親機に比べてもビンビン電波が飛ぶような親機は作れないです。 >W... 詳細
[24052612] 内部アンテナから外部アンテナへの変更について
2021/03/31 09:16:48(最終返信:2021/04/01 10:31:39)
[24052612] ...親機の無線LAN出力を敢えて抑える設定変更を行えば、 移動した時の接続先の切り替わりは比較的スムーズになろうかと思います。 少なくともバッファローやNECの無線LANルータには電波出力の調整が可能です...すぐにネットワーク構成を変える必要性はあまりないのかも知れませんが、 移動した時の接続先の切り替わりをよりスムーズにするためには、 電波出力を敢えて抑えるように設定すると、 移動後に元々接続していた親機の電波がより減衰することになり、 切り替わりを促進することになります... 詳細
