出力 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出力 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 1294件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[24031841] 新ルーターに切り替え後RT-400KIのLANポートの切断が頻発
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4/DBK [ブラック])
2021/03/20 14:02:50(最終返信:2021/03/27 01:41:37)
[24031841] ...wifiの送信出力を小さくして あまり外部に電波が出ないようにして自宅の1階と2階でwifiを使い分けたいだけ なのです。 そうですね。 電波出力を抑えた方が、...みたところ、ランダムで切断と復旧を繰り返すことが分かった。 WSR-1800AX4の送信出力を100%から75%,50%,25%と下げてみたが、頻度は下がるものの、問題は解消せず。...だきありがとうございます。 当方特別なネット環境を考えているわけではなく、wifiの送信出力を小さくして あまり外部に電波が出ないようにして自宅の1階と2階でwifiを使い分けたい... 詳細
[24036500] 教えていただければ幸いです
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX56U)
2021/03/22 18:26:33(最終返信:2021/03/23 15:51:34)
[24036500] ...今と同じ場所に置く以上は、 その壁を隔てた少し遠い部屋の電波状況はほとんど変わらないと思いますよ? 電波法で出力が制限されている訳ですから。 ですので、とりあえず1台入れてみて、やっぱり届きづらいって事でしたら... 詳細
[24028420] 5GHzの通信距離について
2021/03/18 17:48:06(最終返信:2021/03/20 11:24:37)
[24028420] ...んにちは。 20MHzと80MHzですが、距離に違いが出る要素としては、 1. 送信出力 2. 受信感度 まずこの2つでしょうか。 1は技術基準で細かいところは省略しますが...zで抑えられています。つまり、20MHzの方を1とすると、 80MHzの方はその1/4の出力になっているということになります。 (帯域の広い分結果は同じです。) 2.ですが、広帯...で抑えられています。つまり、20MHzの方を1とすると、 >80MHzの方はその1/4の出力になっているということになります。 えっ160Mhzは1/8って事になるだろう。これお... 詳細
[24029674] ソフトバンク光から楽天ひかりに乗り換えルーター購入について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2021/03/19 11:27:22(最終返信:2021/03/19 23:24:47)
[24029674] ...ある程度は全体をカバーできるかも知れませんが、 端に置くと、反対側の端では電波が弱くなります。 電波法により電波出力が制限されていますので、 上位機種であったも本機とそれほどは差はないと思われます。 なので、電波が弱い場所がある場合は... 詳細
[23959907] 無線ルーターの追加設置につきまして
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2021/02/11 17:45:44(最終返信:2021/03/19 22:35:51)
[23959907] ...で 拡張設定の箇所に出力設定があります。 デフォルトでは100%ですが、 各々の親機で出力を減らせば、 移動した時の接続先の切り替わりはよりスムーズになります。 また出力を絞ると、屋外に漏れ...しょうか。 それは心配ないです。 ブリッジモードにしても、親機として無線LANの電波は出力されます。 >それであれば問題なさそうですがもし電波が出ないなら増設するルーターはWi...選択肢はありません。 >羅城門の鬼さん >デフォルトでは100%ですが、各々の親機で出力を減らせば、 >移動した時の接続先の切り替わりはよりスムーズになります。 なるほどそうい... 詳細
[23958880] この商品でインターネット環境は改善されますでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2021/02/11 07:34:31(最終返信:2021/03/19 20:28:48)
[23958880] ...設置した方が改善すると思います。 すぐそばで遅いのであれば周辺の電波状況の影響を受けていたりとか,出力の設定が低くなっていたり、何か原因があると思いますが。 あと、有線LANが使用できるPCをテレワークで使用しているのであれば... 詳細
[24008118] eo光でIPv6
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX55 [ブラック])
2021/03/07 19:11:04(最終返信:2021/03/15 10:07:14)
[24008118] ...私は以前Atermを使っていてRT-AX3000に替えましたが、 カバーエリアは若干広がったかな?程度で劇的には向上しません。 電波法で出力制限されているから当たり前ではありますが。 なので、今カバー出来ていない場所は、本機に替えてアンテナ方向を調整しても... 詳細
[24008162] WSR-1800AX4-BKとDX-2033GR/E決めかねてます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-BK [ブラック])
2021/03/07 19:38:58(最終返信:2021/03/10 19:39:25)
[24008162] ...「規制」そのものがユルくって、特に「2.4GHz」接続だけだったころは、どーも、「規制以上!(;^_^A」の出力があった「らしい」っす。 なので、ふっるい親機を、 「親機新しくしたら、2.4GHz接続でも届かなくなりました〜(:_;)」... アンテナ本数が多ければ、 それだけ電波が強くなって、遠くに飛ぶわけではないです。 そして、電波出力は電波法で規制されてますので、 好き勝手に強力な電波を出せるものでもないです。 >Excelさん... 詳細
[24008046] ルータの買い換えについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/03/07 18:40:46(最終返信:2021/03/07 23:36:18)
[24008046] ...種にしても、 必ずしもアンテナ2本の親機よりも広いエリアをカバーするとは限りません。 電波法で電波出力は制限されていますので。 もしも親機1台だけでは家全体をカバー出来ない時には、 中継機を追加してカバーするエリアを広げる方が現実的です...エリアをカバーしきれるのかも知れません。 >1台でカバーすることばかり考えておりました。 電波法により電波出力は制限されており、 上位機種だからと言って必ずしも充分なエリアをカバー出来るとは限りません。 また大抵の子機がアンテナ2本以下である現状を鑑みると... 詳細
[23960622] 買い替え検討中。メッシュwifiっていいんですか?
2021/02/11 22:23:23(最終返信:2021/03/04 21:21:59)
[23960622] ...もしも親機iA201WL4や中継機RE200の設定画面で 電波出力の設定項目があれば、 電波出力を弱めてみると、切り替わりは良くなります。 もしも電波出力の設定項目がない場合は、 ユーザが手動で接続先を切り替えるのが最も確実です...私はAtermの内蔵アンテナタイプからRT-AX3000に乗り換えて少し改善しましたので。 そもそも電波法で出力制限があり、日本国内仕様ならどの機器も同じ出力ですから、 劇的な改善はありませんが。 >波動野郎Uさん へ >Excelさんに怒られるかも知れませんが... 詳細
[23562468] 最適なメッシュWiFiの検討
2020/07/27 20:29:34(最終返信:2021/03/04 09:04:57)
[23562468] ...各階にはLANケーブル(LANコンセント)の 設置はありますか? メッシュWi-Fiと言えど基本的に電波出力は、法令による 技術基準と技適でどれもほぼ上限で同じです。メッシュだから電波が強く届くという わけではありません...⇒あります。10G対応のハブを使用して各部屋に配線しています。 メッシュWi-Fiと言えど基本的に電波出力は、法令による >技術基準と技適でどれもほぼ上限で同じです。メッシュだから電波が強く届くという >わけではありません... 詳細
[23990994] 2.4ghzが安定しません
2021/02/27 08:38:38(最終返信:2021/02/28 10:13:18)
[23990994] ...アプリWiFi Analyzerをスマホなどにインストールして2.4GHzの電波状況を確認してみましょう。 強い出力で同じもしくは前後のチャンネルの電波が飛んでいると接続が切れたりします。 WG2600HS2の2.4GHzのチャンネル周辺が混み合っているようでしたら...この先「追っかけっこ」になってしまうってことっすよー。 どうでしょうか。('ω') 私はWX3000HPユーザーですが、NECからの提案もあり送信出力を100%以外にしたら2.4GHzが安定するようになりました。(現在25%) 参考までに! みなさま... 詳細
[23988069] これから新築の自宅にネットワーク環境を作ります
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2021/02/25 18:37:23(最終返信:2021/02/26 22:21:13)
[23988069] ...移動した時の接続先の切り替わりがスムーズでない場合は、 クイック設定WEBに入り、各WG2600HP4の2.4GHzと5GHzの 送信出力を弱めて下さい。デフォルトでは100%になっています。 そうすれば、移動した時に元々の接続先の電波が減衰しやすいので... 詳細
[23984444] メッシュwifi機を増設したい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC)
2021/02/23 18:48:06(最終返信:2021/02/25 23:09:47)
[23984444] ...つまり親機と中継機の両方で無線LANの電波出力を弱くすると、 移動した時に元々の接続先の電波が充分弱くなって、 接続先が切り替わり易くなります。 たとえばBL1000HWの5GHzの電波出力に関しては、 https://www...jp/function/bl1000hw/guide/web_wlan5g.html の拡張設定の送信出力の項目で変更出来ます。 2.4GHzも同様です。 んで、「実際のとこ、どーなのよぉぉ・・( `ー´)ノ」ってことならばっすね... 詳細
[23971898] 複数台接続する重くなるのですが・・・
2021/02/17 10:49:21(最終返信:2021/02/19 08:28:40)
[23971898] ... ちなみに有線LANはどちらのLAN出力コネクタに接続すればよろしいでしょうか。 理解が悪く本当に申し訳ありません。 >ちなみに有線LANはどちらのLAN出力コネクタに接続すればよろしいでしょうか...クロスパス接続をWXR-1750DHPで行いました。 WSR-2533DHPL2はAPにしてオンオフ WXR-1750DHPのLAN出力コネクタからWSR-2533DHPL2入力コネクタに有線接続 するとWXR-1750DHPの電波とWSR-2533DHPL2電波が認識さ... 詳細
[23957889] くどいのですが....iPv6接続の可否
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2021/02/10 18:05:30(最終返信:2021/02/15 20:49:20)
[23957889] ...「RT-AX3000」で、モウマンタイでございますね。(^^)/ あんまし関係はないっすけど、「映像出力」ランプ点いてるんで、なにか「テレビ」ともつながっているっすかね。 となりには、「DXアンテナ」の... 詳細
[23958217] Deco X20の接続先
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2021/02/10 20:53:51(最終返信:2021/02/14 16:52:30)
[23958217] ...受信した親機の電波の強さに合わせて中継機の電波出力が制御されている訳ではないですが、 中継機は基本的には中継機自身の最大出力で電波を発信します。 これは親機とほぼ同じ電波出力でしょうが。 >サテライト機を階段の途中には置けないのですが...離れたサテライト付近で250Mbpsだったとする、これをサテライトが再び500Mbpsで発信ということではないですよね? 電波出力の強度をリンク速度で表現するのは、多少違和感がありますが、 電波強度とリンク速度は基本的には正比例の関係ですので... 詳細
[23960072] SSIDが表示されません(5GHz)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/02/11 18:50:13(最終返信:2021/02/13 22:42:31)
[23960072] ...1.他端末(スマートフォン等)ではSSIDは表示されるということであれば、Wi-Fiの電波は正常に出力されているので返品はできない。 2.パソコン側の無線LANアダプターのドライバーの問題の可能性が考えられ... 詳細
[23954978] 古いPCが繋がらなくなります
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2021/02/08 23:04:18(最終返信:2021/02/11 23:36:20)
[23954978] ...+ 実施してないのは   「送信出力」:※100%以外に設定   「プロテクション機能」:「OFF」 くらいでしたが   「送信出力」:50%   「プロテクション...クト機能」:「使用しない」  「詳細な項目を表示」ボタン押下  「拡張設定」   「送信出力」:※100%以外に設定   「プロテクション機能」:「ON」     ・・・ON/OF...「暗号化」   「暗号化モード」:WPA2-PSK(AES)  「拡張設定」   「送信出力」:100%   「プロテクション機能」:「ON」   「無線暗号化強化(PMF)」:「... 詳細
[23945250] Wi-Fiに詳しくないのでお聞きしたいです。
2021/02/04 03:14:49(最終返信:2021/02/06 02:36:23)
[23945250] ...ちなみに家の回線はJ:COMらしいです。 長々とすみません。 どなたかご回答よろしくお願いいたします。 無線親機の送信出力は電波法で制限されているので、機種を変えても到達距離は誤差程度の違いしかない。 無線機器をすべて入れ換えるため費用は若干かかるが...大抵の子機はアンテナ2本以下ですので、 どちらかと言うとオーバースペックです。 それに電波法で電波出力が規制されていますので、 上位機種だからと言って、電波が遠くまで届くとは限らないです。 それとWF800HPの有線LANは100Mbpsまでですが... 詳細
