出力 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出力 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 1161件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[22874985] Aterm WG2600HP3とでは
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2019/08/23 19:33:50(最終返信:2019/08/25 22:32:48)
[22874985] ... ※観察年数は経過はなく『 旧式は両メーカー/ダウン 』見分ける方法として熱さ、消費電力や無線の出力( 評判参考 )予算の範囲となるべく涼しい環境で >小さな旅さん 本題の WG2600HP3とバッファロー... 詳細
[22620504] SSID2.4GHzが不安定に!?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP2 PA-WG1200HP2)
2019/04/23 12:47:29(最終返信:2019/08/16 12:10:44)
[22620504] ...この影響を受けているようです。 プリンタは2.4GHzしか対応していないでしょうから、 PCから親機経由でプリンタに出力する場合、 PCは5GHzのSSIDに接続した方が良いです。 もしもPCも2.4GHz接続すると... 詳細
[22858506] 電波弱い?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/08/15 07:36:07(最終返信:2019/08/16 07:58:29)
[22858506] ...無線LANも免許不要局の一つで、法律改正前は出力0.01W(10mW)でしたが、改正後は1Wになっています。 但し、市販のルータは旧規制値のまま製品化されているみたいです。 なので、新旧ルータの出力上限値は変わっていないのが正しいと思います... 詳細
[22832070] これ一台で問題ないでしょうか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2019/08/01 00:04:40(最終返信:2019/08/12 14:03:35)
[22832070] ...WiFi6対応の製品を買われても良いのではないかと・・・ ただし、【ネット回線契約内容+(回線引込み線を含むモジュラー全般)+モデム側のLANポート出力速度+ルーター】が、1Gbps(実測はそれ以下の場合もある)以上の速度が出ない環境でしたら、必要ないものですけど... 詳細
[22827567] WiFiの電波強度について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-2533DHP2)
2019/07/29 16:03:21(最終返信:2019/07/30 23:47:21)
[22827567] ...本体に密着させて計測したところ、 2.4GHz、5GHzどちらでも「-40」くらいになっていました。出力はどちらも100%にしています。 3つのアプリで計測しましたがあまり変わりません。 全くの素人なのでわかっていないのですが...>本体に密着させて計測したところ、 2.4GHz、5GHzどちらでも「-40」くらいになっていました。出力はどちらも100%にしています。 あまりに近過ぎると電波が飽和して悪影響がでる可能性がありますが... 詳細
[22790084] JCOM
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2019/07/11 05:11:53(最終返信:2019/07/12 12:32:30)
[22790084] ...子機との接続に問題が出ることはあるかもしれません。 それに10年前の機器と比べ、昨今の機器は電波法の問題で出力が厳密に制限されているため到達距離が短くなっているかと思われます。 電波が届かないもしくは弱いなどあれば... 詳細
[22780382] 価格コムレビューは、自宅でも活用できる各種機能と。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > TL-WR802N)
2019/07/06 16:22:40(最終返信:2019/07/09 00:43:53)
[22780382] ...2回無線使う)ではなく、コンバータ(子機)としての使用で、 APからルーターに無線で入って、有線(RJ45)で出力するのですが、 全然理屈は分からないのですが、やはり、実行速度が半減するのでしょうか? APの数が多く...2回無線使う)ではなく、コンバータ(子機)としての使用で、 APからルーターに無線で入って、有線(RJ45)で出力するのですが、 全然理屈は分からないのですが、やはり、実行速度が半減するのでしょうか? イーサネットコンバータとしての利用なら... 詳細
[22775666] Aterm MR03LNへのブリッジモードについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WF1200CR PA-WF1200CR)
2019/07/04 05:48:04(最終返信:2019/07/04 17:04:27)
[22775666] ...MR03LNでは電波が届かないところがあるという前提での質問かと思いますが、 MR03LNは初期値では送信出力が12.5%に制限されています。 これを100%に上げることは試されましたか? まだなら先に試してみるべきと思います... 詳細
[22756034] 頻繁にハングアップする
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX88U)
2019/06/24 08:58:15(最終返信:2019/06/30 07:57:49)
[22756034] ...回復といってもログを見ると本機自体が再起動かかっているようです。 また、以下のログがかなりの頻度で出現しています。多いときには10秒に一回くらい出力されています。 acsd: acs_do_ci_update(398): ci scan failed... 詳細
[22656357] ホテルのTVでTV放送録画番組を見たい。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > TL-WR902AC)
2019/05/10 06:02:27(最終返信:2019/06/10 08:29:34)
[22656357] ...^^♪ 録画物は、著作権の関係で、スマホ等の内蔵画面から外部に出力したり画面転送したりと言った二次出力は出来ないと思います。 あれ? ホテルに、「nasneとtor...トルネアプリの映像は出力されませんので無意味 DLNAでの実現は出来ないと観念し、ツールは揃っている様ですのでEDCB環境によるブラウザでの出力を目指します。... Chromecast」なんて買っても何も意味ないですよ nasneの番組はスマホからの出力は有線無線を問わず一切できませんので torneは持ち込むものじゃないし nasneを... 詳細
[22710039] プリンターが1台しか接続できないのですが
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC86U)
2019/06/03 08:40:24(最終返信:2019/06/03 17:55:29)
[22710039] ...どこかを設定したらまたつながるようにななるのでしょうか。 ちなみにcanonのトナーで出力のプリンタ2台と、ブラザーのインクジェットのプリンタが2台です。このうちのcanonとブ...きないと断られ。。。 どうぞ宜しくお願いいたします。 >ちなみにcanonのトナーで出力のプリンタ2台と、ブラザーのインクジェットのプリンタが2台です。このうちのcanonとブ...いないと思われる。 状況が把握できないのですが...。 『ちなみにcanonのトナーで出力のプリンタ2台と、ブラザーのインクジェットのプリンタが2台です。』 プリンタの型名を投... 詳細
[21895936] メモリーについて
2018/06/14 21:20:32(最終返信:2019/05/29 20:56:01)
[21895936] ...。 何だかんだで5Gより2.4G帯の方が安定してる気がする(体感もあまり変わらない)ので5Gの出力を省エネまで下げてみました。そうしたら、何故か95%ぐらいの消費量から65%ぐらいまで激減しました... 詳細
[22665501] auひかりのホームゲートウェイの無線が不安定
2019/05/14 11:58:25(最終返信:2019/05/20 00:07:30)
[22665501] ... = 855 受信後に配信されたパケット = 22463 出力要求 = 19069 ルーティング破... = 764 受信後に配信されたパケット = 46825 出力要求 = 37997 ルーティング破... = 774 受信後に配信されたパケット = 21505 出力要求 = 18329 ルーティング破... 詳細
[22676347] ACアダプタの規格
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2019/05/19 07:51:38(最終返信:2019/05/19 09:10:50)
[22676347] ...ACアダプタが断線してしまい、汎用のACアダプタを購入したいのですが、 出力がDC12V1Aの汎用ACアダプタを購入すれば使えるでしょうか? 純正品はどこかで売っていますか? AC アダプタの品番は、AL1-002242-***または... 詳細
[22674150] WG2600HP3のWiFi出力とWAN側入力の関係
2019/05/18 09:55:15(最終返信:2019/05/18 15:22:05)
[22674150] ...本機のWAN側入力が例えば1000Mbpsの場合、得られるWiFi(5GHz)出力は、 1000Mbps以上になることが期待できますか。 それとも、出力<入力なんでしょうか。 初歩的な質問ですが、ご教授下さい。 速度は一番遅い区間の速度で抑えられてしまいます...733Gbpsのリンクよりも、実効速度的には速いです。 >ヤマイゴさん TCP/IP通信には、入力、出力という区別はなく、 あるのは双方向通信です。 Wi-Fiおよび宅内LANは、宅内機器同士の通信にも使われますが... 詳細
[22669989] インターネットにつながらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GST [ブラック])
2019/05/16 13:47:01(最終返信:2019/05/17 22:52:01)
[22669989] ...また現象が発生した後でPCのコマンドプロンプトを起動し、 netstat -e と netstat -s の出力もアップロードしてみて下さい。 画像はカメラでなく、 画面キャプチャの方が良いです。 https://www... 詳細
[22648001] AirStation WZR-900DHPからの買い替え、引越し機能について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL)
2019/05/05 23:13:34(最終返信:2019/05/11 15:40:15)
[22648001] ...いろいろと改善できれば、それはそれでオッケーってことで。!(^^)! WZR-900DHPは現状の製品より電波の出力が強いのは確かだと思います。 うちで以前使用していたWZR-600DHP2、同3は、新しいWZR-...新しいWZR-1750DHPやWHR-1166DHPでは届かないところで電波が受信出来ていましたから、それ以前のWZR-900DHPは電波の出力が強いはずです。 なるべくなら壊れるまで親機としてWZR-900DHPは残す方が良いかと個人的には思います... 詳細
[22592129] コイツのCPUって何ですか?搭載メモリは如何ほどでしょう?
2019/04/10 12:47:30(最終返信:2019/05/05 05:41:21)
[22592129] ...なった点があったので・・・ 自分は詳しい人間ではないので的はずれかもしれませんが ACアダプタの出力が下がっていました、なのでCPU性能が控えめになっている可能性はありそうな気がします。 2600HP...2600HP3はUSBが無くなったので、USB3.0仕様の900mA分を確保する必要がなくなったので ACアダプタの出力を下げたのではないかと思います。(あくまでも予想です。) >たく0220さん なるほど!確かにその方が可能性としては高そうですね... 詳細
[22598566] 同機種での中継機だけが頻繁に切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド])
2019/04/13 11:17:58(最終返信:2019/04/14 11:56:30)
[22598566] ...92.168.11.1」になっているんすよね? ⇒3階中継機の電波は2.4 5Ghzとも出力していません。 親機のアドレスは192.168.11.1です。 中継機を250にというの...ぽんさん >中継機からの電波を受信している可能性もあると思います。 ⇒中継機からの電波出力を止めてもこの強度ですので 恐らく親機からの電波を受けてるとおもっているのですが。。。 ...なるんすけど、そのあたりはどうでしょうか? >⇒3階中継機の電波は2.4 5Ghzとも出力していません。 念のための確認なんすけど、これって、中継機側の設定画面に入って、「使用... 詳細
[22578364] DD-WRTファームの書き込みで現役続行
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR-G54S)
2019/04/04 00:01:26(最終返信:2019/04/05 22:55:31)
[22578364] ...これなら本当にあと10年使えそうです。買ってきたWXR-1750DHP2は人にあげることにしました。 DD-WRTでは送信出力を変えることもできます。上げると違法だし、我が家は狭いので、3mWに減らして使っています。 根本的に... 詳細
