出力 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出力 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 1294件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[23763607] 2階の電波状況の改善について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/11/02 19:22:52(最終返信:2020/11/02 22:05:20)
[23763607] ...手動で接続先を切り替えて下さい。 またはWG2600HP3とWG1200HS4の電波出力を弱めて行けば、 移動したら接続がよりスムーズに切り替わるようになります。 出力設定は無線LAN設定の2.4GHzと5GHzの各々のページにあります... 詳細
[23742289] RT-AX92Uに接続したプリンターが認識しない!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX92U)
2020/10/22 22:50:17(最終返信:2020/10/23 11:37:46)
[23742289] ...そこで試しにルーターからのLANケーブルをRT-AX92UのLANポートへまた繋ぎ直したら…プリンター出力されました。 そしてまたWi-Fiが電波は拾うがネット接続出来なくなってしまい…… (有線パソコンはネットOKでした)...プリンタも使えるようになります。 どうしてもRT-AX92Uをルータモードにしたい場合は、 プリンタ出力したい機器はNTTレンタルルータではなく、 RT-AX92Uに接続するようにして下さい。 NTTレンタルルータに接続してしまうと... 詳細
[23732576] 2階建の家の隅々まで…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/10/17 21:00:41(最終返信:2020/10/22 17:24:32)
[23732576] ...ありませんが、設定しやすいものだとありがたいです。 >dx2337さん 無理でしょうね。出力は変わらないので最新でも同じです。 2階まで有線でLAN配線引いて無線アクセスポイントを...機にすれば、近くだと速度は結構早くなる可能性はあります。 しかし電波法の規制があり、電波出力はそれほど良くなるわけではないので、 親機から離れた位置ではそれほど速度改善できないケー...Cを使って、一番離れた部屋にアプセスポイントを設置するという方法もありますy 電波法で出力制限あるので、極端に改善することは無いですね。 届かないところで、快適に・・・とはなりま... 詳細
[19517651] 動作中にWAN側プライマリDNSの情報が消える
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2016/01/23 19:24:53(最終返信:2020/10/20 21:25:28)
[19517651] ...再発してしまいました。 3日間何事もなく安定したかな?と思っていた矢先に...少々ヘコミぎみです。 ログにエラー出力もなく、また端末を親である光モデム側につなげば問題なくWeb参照できるという症状は同じで、 今回は自然復旧もせず再起動で復旧させました...再起動しないと復旧しない状態にまで陥ってしまう本機の脆弱性は問題と思います。また、停止するならログ等に何等か解決の手がかりとなる情報を出力しておいてもらいたいものです。回避方法を探り当てる時間を大きく短縮できます。 ということで、現在の私の環境においてここまで試行錯誤した事... 詳細
[23712822] アンテナ方向調整について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX82U)
2020/10/08 11:18:17(最終返信:2020/10/13 03:25:04)
[23712822] ...電波強度が強い方がいいですしね。 しかし、皆様のご意見を頂いて、上のような話も、今の日本の電波法規制で縛られた低出力ではほとんど意味を成さないのかも知れないな、と思いました。 であれば、これを1台設置するよりも、ASUSのエントリー機種であるAX-56Uを1F... 詳細
[23718390] 子機としてWF1200HPとして使用
2020/10/11 02:06:00(最終返信:2020/10/12 23:32:43)
[23718390] ...>AsRockオーサーさん 新しい方、数字の大きい方が性能がいいのはわかるのですが、 アンテナ、ストリーム数や出力などの性能を考えたとき、どのくらい影響が出るのか、わからないのです。 極論、必要条件は ・安定した接続で... 詳細
[23717334] auひかりのルーター
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/10/10 16:26:55(最終返信:2020/10/12 14:26:59)
[23717334] ...あとは必要な部屋に電波がきちんと届くようにすることが肝心。コンクリートの建物は電波を通しにくく無線親機が安価でも高価でも送信出力は電波法で制限されていてほぼ同じ。当分引っ越しする予定がないなら11acの安価な無線親機を買ってつなぎ... 詳細
[23715721] ブリッジモードで繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2020/10/09 21:31:57(最終返信:2020/10/11 20:36:58)
[23715721] ...1800HP2に優先でプリンタに繋いだところ、 wifiで繋がっているノートパソコンから出力することができました。 いちおコンバータモードで使用できていると判断しています・・・ ... 説明不足でして、申し訳ございません。 プリンタを無線接続しているノートパソコンから印刷出力するのが第一の目的でした。 あと、2階の部屋でスマホを使用するので、その際に「WG18...800HP2に優先でプリンタに繋いだところ、 >wifiで繋がっているノートパソコンから出力することができました。 >いちおコンバータモードで使用できていると判断しています・・・... 詳細
[23642313] 有線LANて同時に何台まで接続して利用可能?
2020/09/04 23:34:49(最終返信:2020/10/08 11:03:00)
[23642313] ...一般的な家庭なら家族全員がインターネットにアクセスすることもあるでしょうが、 事務所と言う事なら、プリンター出力やLAN内のファイルサーバへのアクセスなど が家庭よりは多いでしょうから、インターネットへのアクセスの人数的な比率は... 詳細
[23707961] Aterm WG2600HP3 に変えるとインターネットの速度は?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック])
2020/10/05 21:51:28(最終返信:2020/10/07 09:41:11)
[23707961] ...距離が遠い位置で速度低下する場合は、 親機を交換するよりも中継器を追加した方が良いです。 アンテナ4本のWG2600HP3でも電波出力は電波法の規制でそれほど強い訳ではないですので。 距離が離れている場合は、中継器を使って、1区間の距離を縮めた方が効果的です... 詳細
[23681202] BUFFALO WSR-2533DHPとの比較
2020/09/22 22:30:58(最終返信:2020/09/23 22:38:23)
[23681202] ...からの買い替えで劇的な変化はありそうですか?速度よりも、安定と距離を重視します。 劇的な変化はないと思います。 まず親機の電波出力は電波法で規制されていますので、 上位機種ならどれも大差はないとおもわれます。 次に、WSR-2533DHPは11ac対応でアンテナ4本...」っす。 「安定」を断言することは、ヒジョーに難しいっすけど、「距離」に関してはっすね・・・、 電波出力は、法律で規制されているんで、基本的には、電波のとどく範囲は大差ないっってことが通説になっているっす... 詳細
[23681107] Archerのルーター、機種選びお手伝いお願いします。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX10)
2020/09/22 21:57:23(最終返信:2020/09/23 00:38:40)
[23681107] ...全部屋カバーできるようなルーターを探しています。 >現在、Aterm WG1200HGを使っています。 親機の電波出力は電波法で規制されていますので、 1台の親機で全体をカバーするのは難しいのかも知れません。 現在の親機はWG1200HSではなくて...>ルーター設置は変えられないので同じ位置で今よりWiFiが安定し、全部屋カバーできるようなルーターを探しています。 電波出力は、法律で規制されているんで、基本的には、電波のとどく範囲は大差ないっってことが通説になっているっす... 詳細
[23677409] 【購入検討】鉄骨住宅での使用 IPOEについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/09/21 12:14:50(最終返信:2020/09/21 22:57:41)
[23677409] ...>前使っていたWG2600HPと比較して電波強度が抜群に向上してでもいない限り難しいように感じます。 電波出力は、法律で規制されているんで、基本的には、電波のとどく範囲は大差ないっってことが通説になっているっす... 詳細
[23666147] 無線LAN購入相談
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/09/16 12:24:08(最終返信:2020/09/18 07:58:39)
[23666147] ...たまにノートPC ※家が平家で端から端まで40メートル位あります。 >通信距離が広い まずはっすね、電波出力は、法律で規制されているんで、基本的には、電波のとどく範囲は大差ないっってことが通説になっているっす... 詳細
[23640323] ONUダイレクト接続と本機を通した場合のスピート低下の差
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-300HP)
2020/09/03 22:51:13(最終返信:2020/09/04 10:40:45)
[23640323] ...ギカビット回線を使われている方で同じ条件で計測された数値情報を教えてください。 本機の出力は有線のみで良いです。 低下が少なければ買いたいと思います。 宜しくお願いします。 一般論で言うと、経由する機器が増えれば... 詳細
[23638180] ASUSのルーターと迷っています
2020/09/02 22:17:42(最終返信:2020/09/03 23:29:34)
[23638180] ...基本的な仕様は、UF-AX3000/RT-AX3000とWX3000HPは同じですね。 電波の届く距離も、電波出力が電波法で規制されていまうすので、 それ程違いはないと思います。 サポートやドキュメントの面ではNECの方が優れていると思います...それでも良いと思います。 >選ぶポイントとしてはより遠くまでwifiが届く物、 まずはっすね、電波出力は、法律で規制されているんで、基本的には、電波のとどく範囲は大差ないっってことが通説になっているっす... 詳細
[23622080] SSIDが表示されません.皆様のお知恵をお貸しください.
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX56U)
2020/08/25 20:42:57(最終返信:2020/09/03 11:39:14)
[23622080] ...手持ちに同チップを搭載したAukey製のUSB子機があったので、Win10デスクトップPCに挿してみたところ、RT-AX56Uが出力するSSIDが表示されました。 OS、またはOSとドライバの組み合わせに問題がある可能性もありそうです... 詳細
[23550938] 機器の設置場所の間隔
2020/07/22 20:32:46(最終返信:2020/08/29 20:46:23)
[23550938] ...メッシュWi-Fiですので、追加設定自体は比較的簡単です。 ケトン体サイコーさん、こんばんは。 無線LAN機器の電波出力は法令による技術基準と技適により抑えられて いますので、電波の飛びということではバッファローのものと大差ありません... 詳細
[23623407] ACアダプターの互換性
2020/08/26 14:39:31(最終返信:2020/08/27 21:17:42)
[23623407] ...イズと配線が一致 ・出力電圧が同じ ・出力電流が同じか上回っている なら多分使えます。 自己責任でどうぞ。 入力の方電流値が違ったところで、最大での消費電力が多いか少ないかの違いでしかありません。 出力は一緒ですから...45A 出力:DC12V=1.5A AL1-004258-*** 入力:AC100V~50/60Hz 0.4A(0.05Aの違い) 出力:DC12...けど、「アマチュア的には多分使える」んでないかしら。 最低限、 ・出力電圧がおんなじ。 ・出力電流がおんなじ、か、多少大きい。 おっきすぎはダメっす。おっきすぎる... 詳細
[23624562] 電波の範囲について
2020/08/27 04:34:24(最終返信:2020/08/27 11:07:12)
[23624562] ...性能が高いといっても通信速度が速くなる規格に対応し速く通信できる製品と言うだけで、電波の出力自体は電波法の上限無いに作られていますので、受信場所での電波の強さが強くなっているわけで...ての家で、一階にこの商品を置いているのですが、二階だと電波がほとんど届きません。 電波出力は電波法で規制されているので、 新しい規格に対応した親機だからと言って、 電波が強くなる...良いです。 >皆さんの説明であるような強い電波を体感出来ません。 まずはっすね、電波出力は、法律で規制されているんで、基本的には、電波のとどく範囲は大差ないっってことが通説にな... 詳細
