出力 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出力 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 1295件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[23624562] 電波の範囲について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/08/27 04:34:24(最終返信:2020/08/27 11:07:12)
[23624562] ...性能が高いといっても通信速度が速くなる規格に対応し速く通信できる製品と言うだけで、電波の出力自体は電波法の上限無いに作られていますので、受信場所での電波の強さが強くなっているわけで...ての家で、一階にこの商品を置いているのですが、二階だと電波がほとんど届きません。 電波出力は電波法で規制されているので、 新しい規格に対応した親機だからと言って、 電波が強くなる...良いです。 >皆さんの説明であるような強い電波を体感出来ません。 まずはっすね、電波出力は、法律で規制されているんで、基本的には、電波のとどく範囲は大差ないっってことが通説にな... 詳細
[23608615] 通信速度と安定性について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/08/19 11:50:36(最終返信:2020/08/23 23:16:37)
[23608615] ...という選択はよく皆さん取られます。5GHzの方のサポートもできるようになりますので よいでしょう。 ただ、無線LANルータの電波出力は、電波法令による技術基準と技適で抑えられて いますので、どれもほぼ上限で製品化されています。SC-40NEと比較して劇的に電波が... 詳細
[23593008] ブリッジモード接続時の設定について
2020/08/11 15:14:24(最終返信:2020/08/21 20:24:54)
[23593008] ...て下さい。 デフォルトではやはり送信出力は100%のようです。 返信が遅くなり申し訳ありません。 >羅城門の鬼さん 設定出力を50%に変更したら自分の望むいい感...おおおさん こんにちは。Aterm他機種ユーザーですが。 無線親機それぞれの設定で送信出力を最低限に絞る、っていうのは解にならないでしょうか? それぞれの親機からの電波がどっち...受かっちゃうからうまく切り替わらない、が困り事の核心だと仮定すれば、 意図的に親機の送信出力を下げる→それぞれの親機がカバーするエリアの重複を無くす→部屋を移動すると自動的に切り替... 詳細
[23595193] 広範囲に安定して電波が届くルーターを教えてください。
2020/08/12 14:45:05(最終返信:2020/08/12 23:31:04)
[23595193] ...無線ルーターのスペックはあまり詳しくないので、中継機を使ってもいいので解決策を教えてください。 まずはっすね、電波出力は、法律で規制されているんで、基本的には、電波のとどく範囲は大差ないっってことが通説になっているっす...>なるべくルーター1台でお店全体に安定した無線の電波を届けたいです。 電波法の規制があるので、あるレベル以上の親機だと電波出力は、 どれでも大きな差はないです。 >数千円〜数万円のものを何度も買って微妙な結果なので、もはやお金に糸目はつけたくない気持ちです... 詳細
[23587584] AX10とAX50の受信感度(届く範囲)のおうかがいです
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX10)
2020/08/09 00:54:09(最終返信:2020/08/10 18:39:31)
[23587584] ...>無料のルーターは届く範囲や受信感度の低い機種のため、 まずはっすね、これの「型番」はなにになるっすか? で、電波出力は、法律で規制されているんで、基本的には、電波のとどく範囲は大差ないっってことが通説になっているっす... 詳細
[23585806] 届かない。。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/08/08 10:32:29(最終返信:2020/08/08 15:11:52)
[23585806] ...4GHz帯のほうが強いので、規格が新しくなっても周波数の特性から通信が悪くなることはあります。 また、電波法により出力制限があります。 そのため、電波の届く距離に関しては、極端に変わることがありません。 規格の違いで安定性や速度の改善は見込めます...44 で、接続してみてください。 W52やW53は屋内限定ですが、W56は屋外も想定されておりやや出力が向上します。... 詳細
[23582754] スマホでのwifi選択を教えてください。
2020/08/06 17:01:30(最終返信:2020/08/07 05:50:30)
[23582754] ...HG8045QとWG1200HS3の電波出力を小さく抑えることです。 つまり、移動しても元々接続していた接続先の電波があまり減衰しないために、 切り替わらないのですから、切り替えを促進するために、 あえて電波出力を抑えるのです...lvalue_relay.html の「親機との接続設定」のページに「2.4GHz送信出力」と「5GHz送信出力」があります。 なお、元々接続していたSSIDの電波が減衰するだけでなく、 移動先のS... 詳細
[23535428] 通信が遅いです
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/07/15 12:07:07(最終返信:2020/07/17 22:29:51)
[23535428] ...続プラン契約済み2か月無料) ハード NTTのGE-ONU PR-500MI のLAN出力を NECの Aterm WG2600HP3 のWAN入力に付属のLANケーブルで接続 ...00HP3をBRモードにして試してみましたが、PR500MIとWG2600HP3のLAN出力いずれも、IPv4接続なし、IPv6は150Mで接続ありでした。 >Excelさん あり...00HP3をBRモードにして試してみましたが、PR500MIとWG2600HP3のLAN出力いずれも、IPv4接続なし、IPv6は150Mで接続ありでした。 ならば、うまくいった... 詳細
[23536552] WG2600HP3からの中継機
2020/07/15 21:13:09(最終返信:2020/07/16 22:13:36)
[23536552] ...無線LANの基本能力はWG2600HSでも高いのですから。 >現在のモデルの電波の飛びはかなり改善されているのでしょうか? 電波出力は、法律で規制されているんで、基本的には、電波のとどく範囲は大差ないっってことが通説になっているっす... 詳細
[23523751] 質もです。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WRM-D2133HS/D [パールホワイトグレージュ])
2020/07/10 12:22:19(最終返信:2020/07/16 21:57:01)
[23523751] ...PPPoEの両方を利用できる環境を作りました 2台のルーターを使うためには、ONU(光回線終端装置)の出力をスイッチングハブで2分配するのが手っ取り早いです。2台を数珠つなぎにするやり方もありますが、今回は取り上げません... 詳細
[23535489] これに替えるとエリアは広がりますか
2020/07/15 12:35:55(最終返信:2020/07/16 10:10:38)
[23535489] ...('◇')ゞ 多分受信可能エリアは広がりません。 レンタルLANカードの電波出力がよほど弱ければ別ですが、現行の電波法の上限で出力しているのであればほぼ変わらないでしょう。 TP-Linkの製品の方がよほど遠くまで飛びます...WSR-5400AX6-MBへ買い替えた方が  無線の入りは良くなるのでしょうか?』 無線親機からの電波の出力は、電波法により規制されてますので、機種を変更しても電波の到達距離は大きく変化しません。 最大転送速度がレンタルカードよりも格段に大きいので... 詳細
[23534415] WXR-2533DHP2との比較
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2020/07/14 21:40:38(最終返信:2020/07/15 22:45:16)
[23534415] ...うか? DecoなどのメッシュWi-Fiだからと言って、電波が遠くまで届く訳ではないです。 電波出力は電波法で規制されてますので、ある程度レベル以上の機種でしたら、 大きくは変わらないです。 >現在木造3階建の自宅一階にAirStation... 詳細
[23518299] パソコン有線と家の外まで届きますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/07/07 17:31:13(最終返信:2020/07/15 21:54:32)
[23518299] ...スレ主さんの現場で「実際に」やってみないことにはワカンナイっす。 だーれも「保証」できないんっす。(;^_^A 電波出力は、法律で規制されているんで、基本的には、電波のとどく範囲は大差ないっってことが通説になっているっす... 詳細
[23497779] DHCP無しの環境からの移行について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2020/06/28 04:56:17(最終返信:2020/07/06 18:32:42)
[23497779] ...臓アンテナのほうが飛び具合は抜群なのでしょうか? いいえ、違います。 電波法により電波出力の上限は規制されてますので、 WXR-5950AX12だからと言って特別に電波が強い訳で...X12の内臓アンテナのほうが飛び具合は抜群なのでしょうか? ここに関してはっすね、電波出力は、法律で規制されているんで、基本的には、電波のとどく範囲は大差ないっってことが通説にな...ルくって、特に「2.4GHz」接続だけだったころは、どーも、「規制以上!(;^_^A」の出力があった「らしい」っす。 なので、ふっるい親機を、 「親機新しくしたら、2.4GHz接... 詳細
[23512766] 電波が届く距離について
2020/07/05 03:08:11(最終返信:2020/07/05 10:41:55)
[23512766] ...中継となります。メッシュWi-Fiだからといっても、それぞれの電波の 強さは、法令による技術基準と技適で電波出力は抑えられており、 良好なリンク速度とできるのは5〜7m程度といったところです。 お父さんの部屋まで... 詳細
[23503543] wifiのチャンネル帯域について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2020/06/30 17:29:34(最終返信:2020/07/04 19:15:06)
[23503543] ... また、時々電波が不安定になり、再起動で解消される状況です。3日程度で再起動してる状況です。 送信出力ですが、色々変えても弱い感じです。アンテナ角度を調整してもほとんど変化がありません。 機器の故障なのか設定が悪いのか... 詳細
[23508022] 最適かつ快適なWI-FI環境を得るためには。
2020/07/02 23:25:03(最終返信:2020/07/03 16:09:31)
[23508022] ...P2やWG2600HP3な     ど規格値の高いルーター導入する。  約50Mbpsを出力している無線LANルーターをよりハイエンドなルーターに変えても、回線速度そのものが遅い場...リンク出来る訳ではないので、そのPCが高速化される訳ではないです。 >約50Mbpsを出力している無線LANルーターをよりハイエンドなルーターに変えても、回線速度そのものが遅い場...、想定内容は、使用する無線LANルーター(親機)がアンテナ2本の物で、実行速度が限界近く出力している。かつ3つのアンテナを有するPCの場合は、アンテナ3本のルーターの導入価値はある... 詳細
[23506421] 購入を検討しています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C6)
2020/07/02 00:47:32(最終返信:2020/07/02 12:01:08)
[23506421] ...「これから引っ越す」ってことっすよね? そして、引っ越し先でも、「回線契約」はおんなじなんっすか? んで、電波出力は、法律で規制されているんで、基本的には、電波のとどく範囲は大差ないっってことが通説になっているっす... 詳細
[23494463] AX10とA10で悩んでいます
2020/06/26 18:09:27(最終返信:2020/07/01 23:49:27)
[23494463] ...WG1200CRノーマルパワー機種 --> HPのスペックに出力が記載されてなかったです、、、NECしっかりして欲しい。   ただアンテナ利得も含めて考えると出力は同じでもArcherに軍配が上がるのはほぼ間違いないかなと考えています...れる期待をしていますが、AX10とA10ではどちらが優れている期待が出来るでしょうか? 電波法で出力が規制されていますし、あまり差はなさそうです。 https://www.tp-link.com/j... 詳細
[23505263] NTTのルータから変更したいのですが
2020/07/01 14:22:01(最終返信:2020/07/01 22:06:58)
[23505263] ...P3等だけであまり良くなければ中継機にして使うしまう方法もあるでしょう。 無線親機の電波出力は電波法で制限されていて、各メーカーの主力機はこの制限ギリギリに設定されている。 NTT...ホームゲートウェイ(HGW)の無線LANカードはお手軽に無線接続できるタイプなので、電波出力が少し弱いし機能的にも劣ることが多い。 中継機に転用できる無線親機を購入し、無線親機設定...66DHP4かWG1200HS3あたりで良いのではないでしょうか。 但し、電波法で電波出力が規制されていますので、 必ず2階まで充分な電波が届くとは限らないです。 まずはWSR... 詳細
