(モニタ・ディスプレイ > SONY > HMZ-T1)
2012/07/23 00:18:11(最終返信:2012/07/23 08:30:57)
[14843814]
...やはりセレクターの購入が必要でしょうか。 ネットで探してみましたが、出力が複数あるセレクターもありますか? 「HDMI セレクター」 で検索してみてください。 たくさん商品でてますよ。 出力端子が複数あるセレクターもありますが、分配だけならHDMIスプリッター...分配だけならHDMIスプリッターでもいいですね。 HMZ-T1にはHDMI出力があるので PS3→HMZ-T1→TV と繋げばたいてい大丈夫ですよ。 (HMZ-T1のパススルーとTVの相性が悪くなければ)...
2012/07/11 12:26:43(最終返信:2012/07/15 23:10:13)
[14792635]
...への接続か,HDMIスプリッターを使用するしかないですね. HMZ-T1使用時は,HMZ-T1の HDMI出力はカットされるので. こんな感じで大丈夫でしょうか? DS7500をHDMIのOUTと分配器経由でテレビとHMZ-T1のINに繋げる...
2012/05/05 10:39:15(最終返信:2012/05/06 16:54:55)
[14523927]
...ざいました! 同時2出力の場合、TVが3D対応でない場合はTVの電源も入っていると、本機への出力は 3Dモードにできない場合がありますのでご注意下さい。 2出力と言っても、3D信号と2D信号の同時出力はできないからです...! セレクターなら2出力以上にして下さい。 当初、購入当時のセレクターの出力が2つありテレビだけ繋げてましたが、HMD購入で役に立ちました。 ご回答ありがとうございます。 出力2個ですね、参考にさ...3D信号と2D信号の同時出力はできないからです。 ご回答ありがとうございます。 2出力の場合の注意点、了解しました! 当方、テレビが3D対応では無いため参考になりました^^ ...
2012/05/03 10:08:06(最終返信:2012/05/03 21:54:32)
[14515071]
...一度PS3の電源を長押しして入れ直してみてはどうでしょう? 電源長押しは四回ほどやったのですが駄目でした。。 マニュアル設定で進んで音声出力をHDMIに設定してみては。 ゲーム以外の音声はどうですか? 映画ブルーレイに関しては音声問題なしです...
(モニタ・ディスプレイ)
2012/04/10 00:17:21(最終返信:2012/04/10 01:14:26)
[14416093]
...有線接続がNGで他の住人とプライバシーの分離をしたいということなら、YAMAHAルーターの電波を無線コンバーターで受信し、出力のLANケーブルを個人用の無線ルーターに入力する。 ルーターでの設定は ・ルーター機能オン ・PPPoE機能をオフ...
2012/02/27 22:00:54(最終返信:2012/02/27 22:38:23)
[14212853]
...現在僕の家の接続は以下のようになってます。 PS3-HDMI切替機(出力2口の1口目)-→STR-DH710(AVアンプ)--HDMI→テレビ PS3-HDMI切替機(出力2口の2口目)-→DS7500(ヘッドホン)--HDMI→テレビ...
2012/02/25 20:03:00(最終返信:2012/02/27 00:49:06)
[14203077]
...の設定の ディスプレイ設定 → 映像出力設定 を自動で設定を“もう一度やる” この時、自分的には HMZ-T1が接続されていること、ディスプレイ設定 → 映像出力設定 の設定を 『自動』になっているのを...上記の知恵袋ページにもありましたが、下記については大丈夫ですか? ・PS3のディスプレイ設定→映像出力設定で3Dは認識されていますか? ・お使いのHDMIケーブルが古いのではないでしょうか?3D再生対応品ですか...
[13690069] エアロが有効になったり無効になったりする2
(モニタ・ディスプレイ)
2011/10/28 17:45:04(最終返信:2012/02/23 08:20:02)
[13690069]
...画面上に設けた区画の領域に外部から直接モニタ出力へのデータを送ること。 それにより、フレームバッファに表示データを一旦書き込んでそれを通常の処理で画面出力するよりも処理が減るので、負荷が少なくなる。 しかしAeroではオーバーレイを禁止しているので...
2012/02/04 22:14:48(最終返信:2012/02/11 11:44:23)
[14108549]
...観る機器がどちらも3Dに対応してなければいけません。 つまりテレビも3Dに対応してなければ映りません。 私の場合は、hmz-t1を2台接続して同時出力させています。 ちなみに400-SW012を使ってます。 >注意点は、観る機器がどちらも3Dに対応してなければいけません...
2012/01/24 13:45:36(最終返信:2012/01/27 11:49:23)
[14062191]
...ください。 2同時出力出来るセレクターを使えば、可能かもしれません。リンク機能は切らないと誤作動しそうです。 ゲーム機でHDMI2同時出力があれば、対戦ゲーム...%さん > 確証はありませんが、製品情報ページに「テレビと接続するためのHDMIスルー出力を装備しています」とあるので、 数珠つなぎにすれば複数台で利用できるんじゃないかな? ...cts/HMZ-T1/system.html HDMIスルー機能はHMZ-T1で画像を出力しているときは下流に映像信号が行かなくなる設定のはずですよ。 PS3からならやはりスプリ...
2012/01/24 11:31:17(最終返信:2012/01/26 23:07:51)
[14061788]
... と、HDMI出力 があれば接続して見れます。 スレ主様とは違いますが疑問に思っていることがあります。 PCから出力する際にはDVI→HDMIへの変換が必要ですが DVIは映像しか出力されないですよね...デオカードはHDMI出力できるものもあります その場合ビデオカードと内部音声出力を繋げてビデオカードのHDMIからまとめて出力しています 通常のD...いるかどうかは別問題ですが >スミルスチックさん なるほど、確かに最近のPCだとHDMI出力が標準のものもありますね。 DVIに音声信号を乗せられるのは知りませんでした。 自分のビ...
2012/01/21 13:23:00(最終返信:2012/01/23 11:33:48)
[14049082]
...Kumasanyoさんの出力設定を教えていただけないでしょうか? 当方は3DのWMVで1980x1280をカスタムして深度を90から100にしました。 エビです。さん 出力は、MP4 3D で、解像度1980...
2012/01/04 13:26:41(最終返信:2012/01/07 11:48:38)
[13977979]
...ィオを出力したいのですが、そのようにして使用されている方いらっしゃいますか? 色々調べてみましたがスプリッター機能付きのHDMIセレクタなら映像を同時に2出力できる...ンプから出力したいだけなら、スプリッターより1の方が一般的かつ最もシンプルな接続方法だと思います。スプリッター利用は、映像をHMZ-T1以外のモニタにも出力して他の...はないのでこのアンプを通すと 出力側のHDMIは3D信号がなくなってしまうのではないかとゆうことです。 AVアンプを使うときは出力は3D非対応のプロジェクターで...
[13927004] デスクトップPCがHDMI出力に対応していない場合…
2011/12/22 16:03:41(最終返信:2012/01/03 00:53:55)
[13927004]
...d_r=16GTNNA6K9K341J8KV7S パーシモン1wさん 音は別でスピーカーから出力させているので大丈夫なのかなと…。 JZS145さん PCモニターをDVI接続にして、 空いたデ...
2011/12/28 00:04:03(最終返信:2011/12/31 23:50:37)
[13949518]
...テレビがなくても本機で3Dでも2DでもPS3の映像は見ることが可能ですよ。。 あと本機のHDMI端子は出力もあるので、 PS3→HMZ-T1→テレビ と接続して、HMZ-T1を使用するときはテレビは映らず...
(モニタ・ディスプレイ > EPSON > MOVERIO BT-100)
2011/11/12 04:05:03(最終返信:2011/12/28 13:55:07)
[13754578]
...普通にSONYのHMZーT1でスマートフォンのAQUOSPHONE対応してますよ。 HDMIケーブルで出力して3D動画見られます。 3D動画もスマートフォンで十分、撮れます。 デジカメもビデオカメラも持ち歩かなくていいですよ...
2011/12/17 17:14:31(最終返信:2011/12/18 17:49:27)
[13904942]
... HDMI入力の先がどうなっているかは、HMZ-T1には関係ないことです。 正常なHDMIの信号が出力されていれば良いだけです。 なので、PS3をどのように使用しているかは関係ありません。 普通のテレビで再生するのなら...
2011/12/16 17:56:48(最終返信:2011/12/17 22:33:32)
[13900534]
...今度PS3の出力からT1のINに、T1のOUTから 切り替え器に入れております。従ってT1が出力してくれない以上無理です。 別々に再生するのは勿論出来ます T1とテレビの直列つなぎだと同時出力出来ないんですよね...過去のスレでよくTVと本機の同時出力できたらなあ、なんて意見を見ましたが、なんかよさそうな機器を見つけたので貼っておきます。...出力出来ないんですよね? これだと並列状態で2個のT1、またはT1とテレビで同時に画像を出力できるということなので貼ってみました。 入力は1系統ですけど.....。 いぬマンさん ...
2011/11/29 22:11:11(最終返信:2011/12/10 23:16:51)
[13829273]
...果じゃないですね。 いえいえ・・・ PS3から出力した3DBDの映像とPowerDVD11Ultraから出力した3DBDの映像を本当に見分けられるのか、二重盲...訳がありませんよね・・ 設定を変えても実画面サイズは変わらないのですよ。 3Dテレビに出力してもサイズは同じでした。 >要するに「72インチ相当にしか見えていない」という事だと...え、関係あります。 >設定を変えても実画面サイズは変わらないのですよ。 >3Dテレビに出力してもサイズは同じでした。 >その理屈で言うと設定を10インチにすると10インチになるは...
[13839956] バージョンアップしてない以前のPS3では3Dが見れない?
2011/12/02 15:19:42(最終返信:2011/12/10 21:40:12)
[13839956]
...3Dディスクに収録されたBD-Jコンテンツを お楽しみいただけます。 Blu-ray 3Dの映像を再生中のDTS-HD 音声の出力に対応しました。 3D映像の視聴には、3D規格に準拠した3Dテレビ、およびハイスピード規格に対応したHDMIケーブルが必要です...PS3に含まれるアップデートについては3D対応ゲーム(パッケージの表裏に3D対応ゲームのアイコン表記やパッケージ裏の映像出力規格、プレイヤー人数などの表記に3D立体視対応という記載)であれば含まれるアップデートも3D対応以降のものではないでしょうか...
