出力 (モニタ・ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出力 (モニタ・ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 207件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[13809684] 中央が滲む、ボヤける
 (モニタ・ディスプレイ > SONY > HMZ-T1)
2011/11/25 02:34:03(最終返信:2011/11/26 22:19:24)
[13809684] ...さっとティシュなどで拭いた後に、メガネ拭きで強めに拭くと良い様です。 これとは関係がないですが、PS3で出力していると フレームノイズ、ブロックノイズ、モスキートノイズは切った方が良い様です。 何故か綺麗になるので疑問に思ってはいたのですが... 詳細
[13750654] 音質・イヤホンについて
2011/11/11 09:11:08(最終返信:2011/11/25 08:09:04)
[13750654] ...標準のヘッドホンでもかなりいい音を出しますよ。 見る画像とのバランス考えるとちょうどいい感じです。 アンプの方に出力するならHMZ−T1の音声は0にするだけでいいと思うよ。 スピーカーは取り外さなくても、位置を上下に動かすことができるので... 詳細
[13781247] 接続方法とDeep Color信号
2011/11/18 17:34:25(最終返信:2011/11/24 16:33:06)
[13781247] ...PS3から音声出力の自動設定を行うとHMZ-T1の方の 対応フォーマットが優先されるのかと思い、質問させいただきました。 ・・・同時出力不可・・・HMZ-T1起動中はOUT端子から映像や音声信号は出力されないんでしょうか...す。 接続方法の件ですが、HMZとTVの両方からの同時出力は出来ません。 御質問は映像と音声をどちらから出力されたい場合でしょうか? デジタルおたくさん 早速ご...続しています。AVアンプにスルー出力があることが前提となりますが、AVアンプをスルーにすれば当然映像・音声ともにHMZ-T1から出力され、その際にPS3の自動設定を... 詳細
[13788057] 電気屋での試用感
2011/11/19 23:36:40(最終返信:2011/11/23 17:52:24)
[13788057] ...同じ店で別の方が3Dに見えるといえば結論は個人差なのでしょうが、もう一度同じ店舗で試用してみて3Dの設定について聞いてみるのはどうですか? 画像 出力側の3D設定が何インチを想定しているのか確認されましたか? 個人的ですが50〜72インチあたりが立体感が良く見えると思います...誰も周囲にいなかったため、30分くらいいじってみました。 本機の設定でできそうなものはやってみたつもりです。 しかし、出力機は裏に隠れており操作できなかったため、 そちら側の設定が不適切なのかもしれませんね。 その後、ヨドバシでは3Dを実感できたという同僚が... 詳細
[13797675] 繋ぎ方について。
2011/11/22 11:23:33(最終返信:2011/11/22 16:45:59)
[13797675] ...3Dの必要性がないようなので、一般的には・・ PS3、BDレコ、Apple TV → ラックの入力 ラックの出力 → HMZ-T1 → テレビ  とHDMI接続。 テレビ→ラック と光接続になると思います。... 詳細
[13746065] HMZ-T1到着&アンボックス
2011/11/10 05:37:09(最終返信:2011/11/16 22:34:52)
[13746065] ...可能ならばPS3側のファームウェアアップデートなどで改修されるとうれしいのですが、現在はいったんゲームをやめ、XMBに戻ってから出力先を液晶テレビに切り替えています。 言葉が足りずわかりにくい文章かもしれませんが、どなたか回避策など見つけられた方がいれば... 詳細
[13762923] 本日入荷
2011/11/13 22:15:00(最終返信:2011/11/16 21:04:42)
[13762923] ...別レスでスルーの件が有りましたが自分の処に書き込みます。 ps3の場合光デジタルにするとampとHMZ-T1の両方に出力出来ます。従って自前のオーデオで 再生出来ます。映像は同時出力出来ませんので、最初REGZAでモニターしそれからT1をONに します... 詳細
[13756640] HDMIパススルーについて
2011/11/12 17:14:36(最終返信:2011/11/15 13:56:22)
[13756640] ...。 皆さんこんにちは 私の場合問題無くスルーしてくれますが、同時出力は無理ですね。出来たら同時出力出来たら 周りの者も確認出来ますから有りがたいですね。 > 51...SA-205HDのスペックをメーカーサイトで確認したところ、 HDMI端子 入力×2、出力×1(ver.1.3a) http://www.jp.onkyo.com/support...のスピーカーから鳴り、 HMZ-T1のヘッドホンからは音は出ませんでした。当然3D映像は出力されません。 パススルーはされてました。 >ギラーさん  PS3 > HMZ-T1 ... 詳細
[13767869] AVアンプを通すと音が出ません。
2011/11/15 01:25:21(最終返信:2011/11/15 07:55:46)
[13767869] ...号の表示が出ます。 出力機器の音声出力はPCMにしてあります。 HDMIセレクターを通す時は音が出ます。 アンプはデノンのAVC-A1HDを使っています。 HMZ-T1、出力機器共にこれ以上、設...アンプの音声出力設定でHDMIの音声は「TV」にしているのでしょうか。 リンクしていればテレビの設定で変化するそうですけど。 AVアンプのHDMI出力の設定を確認してください。 音声データを出力しないようになってい...音声データを出力しないようになっていれば、音は出ないでしょう。 出力するようにすると音が出ると思いますが、テレビで視聴する時にテレビからも音が 出てしまうの... 詳細
[13752016] 視力に問題のある方は購入前にお試しください
2011/11/11 16:33:30(最終返信:2011/11/14 19:41:25)
[13752016] ...しかしPS3の設定に問題があることに気づき設定しなおしましたら、無事3D 体験できました。 PS3の設定>ディスプレイ設定>映像出力設定です。これをHMZ-T1 を装着した状態で設定を変更してみて下さい。 もしPS3利用でなければお役に立たない情報かもしれません... 詳細
[13747895] 鉄拳5DRにて。
2011/11/10 17:54:12(最終返信:2011/11/12 11:47:07)
[13747895] ...も速いままでした。 テレビの方で映像出力設定自動にしたあとそのままHMZ-T1に接続した場合や、 HMZ−T1の方でも映像出力設定カスタムで設定すると いつものス...本日HMZ−T1を購入し、PS3と接続→映像出力設定を自動 と設定し、 遅延はどんなもんかなぁと鉄拳5DRをやってみたところ、 遅延を感...せんが、 鉄拳5DRをお持ちで、HMZ-T1を購入された方は試してみてください。 映像出力設定でゲームのスピードが変わるなんて初めてだったので、ご報告までに。 他のゲームでも絵と... 詳細
[13737780] 遅延について
2011/11/08 08:15:50(最終返信:2011/11/12 08:41:22)
[13737780] ...それぞれのドットがどれくらいの時間で切り替われるかということ。 ここで問題になっている遅延とは、ゲーム機の出力と実際の表示の間のタイムラグの話。 遅延は「まったく無い」というのは物理的にありえないので どれだけ少ないかということだと思いますが...しかし格闘ゲームをこの製品でやろうって人がいるんですね そこは素直にTVで良いようなw >ここで問題になっている遅延とは、ゲーム機の 出力と実際の表示の間のタイムラグの話。 仰る通りです。 応答速度が早いと、遅延が余計に目立つのかなと思いまして... 詳細
[13741900] プレステ3につなげれる?「」
2011/11/09 06:57:02(最終返信:2011/11/09 08:14:15)
[13741900] ...PS3とHDMIケーブルで接続し、映像出力設定を自動で設定していただくことでヘッドマウントディスプレイにあわせた最適な設定内容で出力されるらしい。 ちなみにPCの方は、まだ初期対応とれるメーカーは少なそうなw... 詳細
[13720691] PS3からの接続に関して
2011/11/04 16:24:44(最終返信:2011/11/08 23:38:30)
[13720691] ...PS3に繋いで使用するつもりです。 ところが、HDMIの出力はデジタルアンプに繋いでおり そこからTVに出力させています。 .      自分で調べたところ、TVで...合分配器の購入が必要ですが、 自分で検索すると「複数の出力から1つの入力に」は良くあるようですが 「1つの出力を複数に分ける」というものを見つけられませんでした。 ...さい。 上記のように接続した場合、3D対応アンプだと、サウンドはアンプよりスピーカーから出力出来、映像はHMDから、といった事が出来るのでしょうか? ヘッドホンは、位置調整出来ると... 詳細
[13690714] 日本とアメリカでは仮想画面サイズと仮想視聴距離が違います。
2011/10/28 20:35:21(最終返信:2011/10/31 16:08:58)
[13690714] ...SCEのほうにも問い合わせしましたが「家電部門のほうに問い合わせしてください」と言われました。 TV担当の方が応答してくれました。 Q.PS3を出力してHMZ-T1を使用する際の設定インチ数いくつになりますか? A.自動で設定できる場合は自動 手動の際は750インチで設定してみてください... 詳細
[13688168] D端子やS端子
2011/10/28 05:37:59(最終返信:2011/10/28 12:08:48)
[13688168] ...D端子やS端子の出力の機器(WiiやPS2など)を接続するには、HDMI変換出力機能付のAVアンプを使用するしかないのでしょうか?...リビングでもD端子やS端子の出力の機器を接続して使いたいと思っているので、AVアンプ以外で(小型の)変換機能が付いた機器...費電力も少ないですよ。PCのUSBから必要電力取れますから。 これを機に、HDMI端子出力に切り替えてみては?とオススメしておきます。 もちろん、スレ本機を使う時は、HDMI端... 詳細
[13685432] PCを出力する場合には
2011/10/27 16:26:58(最終返信:2011/10/27 19:30:39)
[13685432] ...唐突な質問で申し訳ないのですが、この商品にPCを出力して使った場合を想定してるのですが、 現在PCのモニターはNVIDIA 3D VISION対応しているものでPOWER DVDを使って3D再生させてるのですが... 詳細
[13639421] 2D→3D変換ソフト発見
2011/10/17 13:01:27(最終返信:2011/10/19 20:00:45)
[13639421] ...2Dの映画を3Dに変換して楽しみたいと思い購入検討中です。3D変換は、どちらもSBS方式です。 今のところPCからの出力でpowerDVDの3D変換機能を試してみようかと思っているところですが、今回ご紹介のソフトとどちらが良いのでしょうか... 詳細
[13638186] PCと接続
2011/10/17 01:14:47(最終返信:2011/10/18 18:38:07)
[13638186] ...れだけではありませんが。 ただビデオカードからは映像しか出力できません。 音声はサウンドカードから出力することになるのですが、その場合スピーカーを使うしかないの...るグラボもあります。 それらを使えばHDMIに音声を載せることができます。 HDMI出力端子搭載のビデオカードに交換してしまうのも方法ですね。 甜さん、口耳の学さん、回答ありが...要のようですね。 つまるところ、サウンドカードを使わずに、ビデオカードのみで映像と音声を出力する環境に変えるのが、一番手っ取り早い方法ということでしょうか。 そのカードにS/PDI... 詳細
[13633583] PCへの接続方法
2011/10/16 03:42:29(最終返信:2011/10/16 04:19:36)
[13633583] ...訂正 HDMI出力端子がひとつだけっていうのはHMD出力とは別ですね HDMI出力のほうはパススルー(通過)出力のみです。 ...ますか? ご指南いただければ幸いです。 入力はHDMIだけなので、PCにHDMIの出力がないと 使えません。 ブルーレイ対応のPCとのことなので多分大丈夫です。 この製品は頭...ニットと 映像を処理するプロセッサユニット(黒い箱)で構成されています。 HMZ-T1の出力端子の項目を見てください HDMIが1つだけです。 お使いのPCがHDMI入力に対応した... 詳細
