出力 (モニタ・ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出力 (モニタ・ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 207件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.105 sec)
[1316181] PEDはこんな人にお勧めです。^^
 (モニタ・ディスプレイ > SONY > PED-W17M)
2003/02/17 13:25:27(最終返信:2003/02/17 13:25:26)
[1316181] ...・スペースの問題でPCモニタとAVモニタが兼用であることが  絶対条件の人   ※PCモニタ兼用で、3:4と16:9(スクイーズ出力含む)の    画面をちゃんと表示できて、これだけの高画質/高機能    なモニタはこれを置いて他に見あたらないです... 詳細
[1310173] 生産完了?
2003/02/15 16:28:08(最終返信:2003/02/17 09:28:10)
[1310173] ...PROFEEL-PROそのものを求めるとかなり辛いものがありますね。(^^;;; また、このモデルは525iの信号をそのまま出力する周波数帯を持っていないため常にDRCが働くため地上波などで受信状態が悪い場合かなり辛いです。 色に関しても通常のTVとはかなり違った発色をします... 詳細
[1239137] RDF173Hを使用している方に質問です
 (モニタ・ディスプレイ > 三菱電機 > RDF173H)
2003/01/22 22:09:33(最終返信:2003/01/25 21:33:14)
[1239137] ...ったみたいです。デュアルディスプレイでDVD再生するとノイズが乗るのです が、RDF173Hのみに出力してみたところ、ノイズが乗りませんでした。 ノートパソコン+ドッキングステーション+外部ディスプレイという組み合わ... 詳細
[1203384] 初心者ですが
 (モニタ・ディスプレイ > iiyama > HM204D)
2003/01/10 09:55:00(最終返信:2003/01/24 00:59:54)
[1203384] ...お時間がおありでしたらご返答いただければありがたいのですが。 うちは5年前くらいのNECパソコン付属のCRTモニタを外部出力している状態ですが、長時間モニタをとにら見合いをしていると目がドライアイ状態になり、非常に疲れます... 詳細
[1143540] 質問
 (モニタ・ディスプレイ > EIZO > Flex Scan T731)
2002/12/19 01:45:12(最終返信:2003/01/22 00:59:38)
[1143540] ...モニタにはそこまでこだわらず、適当なところで決断して、 ひたすら調整しましょう。そして近くの公共出力センターや 印刷会社に依頼して、校正用にイメージ出力しましょう。 資金の余裕があるときにでもパーソナルユーザ向けPostScript... 詳細
[1162067] 2系統出力でScreenManager Pro for USB
 (モニタ・ディスプレイ > EIZO > Flex Scan T566)
2002/12/25 18:16:42(最終返信:2003/01/03 01:11:07)
[1162067] ...必要がありますが、これを、BNC, D-Sub 2系統同時に別々のPCに接続して、同時に(=USB出力を分岐して、それぞれに切り替えたときに別々に)使用している方はいらっしゃいますか?もし、何か不具合や考慮点をご存知の方はご教示ください... 詳細
[1144320] リフレッシュレートについて
2002/12/19 13:08:18(最終返信:2002/12/29 23:43:40)
[1144320] ...無意味です。 モニタは言ってみれば受動デバイスなのですから、送られてくる信号に追従して表示を行うだけです。 出力する方(PC側)を設定できないのならどうしようもありません。 >ビデオカードはGeForce4Ti4200を使ってます... 詳細
[1148340] D端子について
2002/12/21 10:08:26(最終返信:2002/12/29 09:46:58)
[1148340] ...525iをストレート表示できるモニタが欲しい方にはお薦めできません。 またDRCが嫌いなら、DVDのD2出力とD1出力+DRCの画質を見比べて好きな方をというのではダメですか。(プログレDVDプレーヤーを持ってなかったらごめんなさい)... 詳細
[1161460] TV
 (モニタ・ディスプレイ > SONY > CPD-G420)
2002/12/25 12:52:52(最終返信:2002/12/26 07:40:30)
[1161460] ...チョット意味がわかりかねるのですが、もしかしてTVのRGB端子をモニタに繋いでって事でしょうか?TV側にRGBの出力端子があれば出来ると思いますが、それだったらTV見たほうが早くないでしょうか?(^^;... 詳細
[928297] 色ズレの手動調整機能は付いていますか?
2002/09/06 20:54:09(最終返信:2002/09/26 00:14:13)
[928297] ...プレイが標準だったのですが、それがいやでRDF173Hに代えてもらいました。ディスプレイの調整も、出力画像と異なると仕事に差し支えるのでかなりシビアに調整する方だと思います。でも、「色ずれ」に関しては申し訳ないのですが... 詳細
[954787] モニタをTV代わり
 (モニタ・ディスプレイ)
2002/09/20 18:20:18(最終返信:2002/09/22 00:26:42)
[954787] ...同期が 取れないでしょう。 あえてやるとしたら、ビデオデッキをチューナー代わりにしてビデオデッキの出力をアップスキャンコンバータ経由でモニタに接続、かな? 途中にテレビチューナーをはさむような装置あります... 詳細
[930960] けっこう問題点が多そうですね
2002/09/08 05:42:16(最終返信:2002/09/13 15:54:09)
[930960] ...くないと思いますよ。逆に皆さんが悪く言われるのがよくわかりません。少なくとも私のプリンタ(HP)で出力する限り画面上の色と印刷の色に極端な違いはありませんよ(^^ 参考までに私のPCのスペックは下記の通りです... 詳細
[917015] よくわかりませんのですけど。
 (モニタ・ディスプレイ > 三菱電機 > RDF223G)
2002/08/30 14:09:30(最終返信:2002/08/31 19:30:29)
[917015] ...映画を見たりするのが主なのですけど、その場合でもやっぱり高いGの方がよいのでしょうか? 後、D端子から一般のTVに出力するのとどっちが有利なのでしょう? ちなみに今GBはカノープスのX20を使ってます。 何かうまく言えてないかもしれませんけどよろしゅうです... 詳細
[880739] PCディスプレイとしての画質
2002/08/09 21:18:10(最終返信:2002/08/23 22:23:05)
[880739] ...問題ないと思いますよ。 PCディスプレイとしては十分すぎるくらいです。 私が予想するに、PC部分の出力回路は、ソニーが現在販売している、PCディスプレイと同じと思われます。(スペック見る限りでは) 俺は... 詳細
[747945] SXGAの最高リフレッシュレート
 (モニタ・ディスプレイ > 三菱電機 > RDF192S)
2002/06/01 22:40:32(最終返信:2002/06/30 09:02:31)
[747945] ...jp/mitsubishi/product/rdf192s/index2.htm よろしくお願いします。 強制的に100Hzで出力してみましたが 絵が出ませんでした。 やはり1280×1024では85Hzが限界のようです。 ちや〜さん... 詳細
[631835] 突然の故障?
 (モニタ・ディスプレイ > 三菱電機 > RDF171S)
2002/04/01 04:42:03(最終返信:2002/06/28 10:23:01)
[631835] ...購入後、一ヶ月少々で、モニタですから関係ない(?) かもしれませんが、RADEONVE(今はこれからS出力し てますが、非常に見にくいので誤字等ありましたらす みません)を載せた自作機です。わかる方がいらした... 詳細
[769772] SAMSUNG 955DFX
 (モニタ・ディスプレイ)
2002/06/13 15:49:10(最終返信:2002/06/14 17:45:42)
[769772] ...ビデオカードの方も対応してないと ダメなので、今一度、ビデオカードの仕様を確認してみましょう。 (75Hzまでしか出力出来ないカードでCRTだけ替えても、疲労はあまり 減らないと思います) >一日8時間くらい向き合えば... 詳細
[724347] NEC98Mateに使えますか?
2002/05/20 20:45:45(最終返信:2002/05/24 22:39:31)
[724347] ...17"はGraph+2キーを押して電源を入れると使えるようになるのですが。どなたか教えてください。 Xa7eでしたら31.5KHz出力に対応しているので、使用可能だと思います。 http://www01.u-page.so-net.ne... 詳細
[669241] ブーンという音
2002/04/21 22:59:32(最終返信:2002/05/19 07:27:59)
[669241] ...機器との接地状態が変わるからだと思います。 ケーブルを取り替えても同じ状態なら 接続している機器の出力端子のGNDが断線している 可能性もあります。 同じ端子に別の機器を接続しても同じなら 本体の故障だと思います... 詳細
[718287] 教えてください
 (モニタ・ディスプレイ > 三菱電機 > RDS173X)
2002/05/17 19:57:29(最終返信:2002/05/17 21:59:54)
[718287] ...G4170AVと173xは使用できるのでしょうか。 PC STATION G4170AVがアナログ出力かどうなのかがわからなくて、、、 あほな僕にご指導お願いします。 安くて推薦の機種があれば教えてください... 詳細
