出力 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出力 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 3591件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.087 sec)
[22870091] カーナビに接続
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1A [128GB])
2019/08/21 01:13:23(最終返信:2019/08/24 01:17:34)
[22870091] ...DAPからはライン出力、或るいはイヤホンジャックからの出力となりますが、ライン出力だと音質は良いのですが、NW-WM1Aはライン出力には対応していないようですので、イヤホンジャックからの出力となりますので...カーオーディオからは、NW-WM1Aをデジタル信号として音楽データーを読み取りますので、イヤホンジャックからの出力よりも、高音質で再生出来ます。 その場合は、内蔵メモリーは読み取れても、NW-WM1AのSDスロットのほうは読み取れないようです... 詳細
[22761492] miniXLR5ピンの出力をXLR3ピン×2に変換コードの有無
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > KANN CUBE [128GB])
2019/06/26 21:48:01(最終返信:2019/08/16 16:31:19)
[22761492] ...miniXLR5ピンの出力をメインアンプのXLR3ピン×2に接続するコードを探しています。iriverのサポートにmailしたらeイヤホンのカスタムケーブルに申し込むかBriseAudioで試作中との事でした... 詳細
[22779699] ソフトウェア更新
2019/07/06 09:26:42(最終返信:2019/08/06 20:27:52)
[22779699] ...SP1000やKANNに近い音になったように思うのですが、どうでしょうか? (還暦過ぎた老耳で自信はないのですが) ライン出力(シングルエンド)をアンプに繋いで専らクラシックをスピーカーで聴いていますが、そう言えば、音の広がりが自然になり扱い易くなった気がします... 詳細
[22815379] 充電がFULLになりません。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A45 [16GB])
2019/07/23 00:17:54(最終返信:2019/07/23 14:40:35)
[22815379] ...フル充電に近付けば近付く程に充電電流は小さくなります。その充電電流が小さ過ぎて充電器が出力を切ってしまっている可能性もあります。PCから充電してみるなど出力が自動的に切られない機器からの充電を試みてみましょう。 >でぶねこ☆さん... 詳細
[22800442] USB出力機能の使い方
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M9 FIO-M9 [2GB])
2019/07/15 21:45:11(最終返信:2019/07/16 23:19:25)
[22800442] ...当方、このDAPのUSB出力を使用したいと思っています。 想定している具体的な使い方としては、このDAPのUSB typeCポートから音声をUSB出力し、これをネットワークオーディオプレーヤーのTypeB入力端子に入力するというものです...CL06というUSB Type C --- MicroUSB Type Bというケーブルを用いてのみUSB出力が可能だと言うことです。 理由としては 「一般的なOTGケーブルを用いるとM9のUSBポートに対する要求電流が増大するため... 詳細
[22784905] DACに接続すると32bit出力になります
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > rubato DP-S1A(B) [16GB])
2019/07/08 15:35:13(最終返信:2019/07/16 20:49:33)
[22784905] ...192kHz/32bitまで対応している為、それに依存する形で出力していると考えられるとの事でした。 動作保証されているモデルでは、このような症状は発生せず、音源の数値に合わせた出力となるとの事です。 また、接続しているモデルの最大値まで... 詳細
[22700062] ハイレゾ対応
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod touch 第7世代 [256GB])
2019/05/29 20:44:58(最終返信:2019/07/11 07:28:50)
[22700062] ...ん こんばんは。 私はiPhoneです。ライトニングtoUSBカメラアダプターでデジタル出力して外部DAC(ハイレゾ対応のスペック)につなげば音楽は聴けます。(DACから必要なタイ...ていないんじゃないですかね。 >押忍!番長さん 例え、ハイレゾのファイルを再生できても、出力面で補うものがないと音質は良くなったと感じられないと思います。 ポタアンなど繋げて使用さ...生する方が、煩わしさもなく楽しめると思います。 ただ、より高音質を求めるのなら、バランス出力が可能なDAPを買った方が良いと思います。128GBくらいの価格なら、今は大差ないものも... 詳細
[22784346] バランス接続時のホワイトノイズ
2019/07/08 09:41:48(最終返信:2019/07/08 19:20:02)
[22784346] ...並の高出力です。本当に故障等なら左右均等にホワイトノイズが発生する事は考え難いです。アンバランス出力は信号の片方がGNDですがバランス出力は両方...ホワイトノイズは出力の大きさと比例する部分はありますね。例えばFiiO X5 3rd Genは300Ωの高抵抗負荷でもアンバランスで28mWの出力が取れますがイヤ...単純計算でもホワイトノイズが6dB増えてしまいます。 元々のホワイトノイズが少ないならそれでも目立たないでしょうが大出力故のホワイトノイズは中々避けようが無いものでしょう。 ... 詳細
[22764509] m6を検討しています。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M6 FIO-M6-B [2GB])
2019/06/28 14:05:46(最終返信:2019/06/30 19:05:58)
[22764509] ...小型化最優先で音への拘りも殆ど無いと思います。 FiiO M6なら基板面積の余裕が違いますし出力にもかなり余裕が有ります。出力に余裕が有ると言う事はピークパワーへの追随性も高いと言う事です。音に関して評論家の先... 詳細
[22754289] 充電時間
2019/06/23 14:06:39(最終返信:2019/06/28 22:39:09)
[22754289] ...バッテリー0%の状態から、手元にあったUSB用ACアダプター(USB出力:DC5V 1000mA)で100%になるまで充電をしてみました。 満充電になるのに掛かった充電時間は6時間15分でした。 以上ご参考まで... 詳細
[22737420] パワー不足
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1Z [256GB])
2019/06/15 20:41:32(最終返信:2019/06/16 20:07:44)
[22737420] ...22日発売予定のKANN CUBEの様な単体DAPで高出力可能なDAPを利用した方が宜しいでしょうね。 出力と言う観点からすれば… https://news.k...ーカーに於いても… なので、1Zをデジタルトランスポートとして→1Z+SONYハイレゾ出力可能なクレードル(BCRーNWH10)+オーディオグレードのUSBケーブル→TAーZH1...id=85578/ ドライブさせるヘッドホンによっては、HUGO2とかバランス駆動で高出力が可能なPHAー2A、PHAー3でも良いとは思いますが… まず、ドライブさせたいヘッド... 詳細
[22718911] アンバランスのイヤホンをバランス側に繋いではいけません
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX300 [64GB])
2019/06/07 11:39:55(最終返信:2019/06/10 09:57:37)
[22718911] ...とあるイヤホンのレビューでZX300のバランス出力側のジャックに変換プラグをつけてアンバランスのイヤホンを繋いでいる方がいたので忠告させていただきたいと思います。 これはBrise Audioさんのサイトなのですが...http://briseaudio.jp/portable/dc/caution01.html バランス出力の4極をアンバランスの3極に無理やり流そうとするとL-とR-がショートしてアンプに強い負荷がかかるとのことです... 詳細
[22699721] bluetooth接続にかかる時間
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A55 [16GB])
2019/05/29 17:57:57(最終返信:2019/05/31 17:39:28)
[22699721] ...>bluetoothにはすぐ接続するでしょうか? 現在NW-A17とNW-A55を所持しています。 出力機器は、SONY - SRS-S3 と Panasonic - SC-PMX80 です。 bluetooth接続に関しての状況を報告します... 詳細
[22669338] ワイヤレスイヤホンでの音質
2019/05/16 06:51:02(最終返信:2019/05/18 14:09:50)
[22669338] ...回答お待ちしています。 スマホ内では通知等各種システムのサウンドと音楽プレイヤーアプリの音が常にミキシングされて出力されています。 そのミキシングされた結果として出ている音声がBluetooth音声伝送用のコーデックで圧縮されて...純粋な音楽ファイルのデータのみがワイヤレスイヤホンに送信されているわけではありません。 そのため、送信側の機器によってBluetooth出力されるデータは異なります。 僕はiPhoneを使っていますが、iPhoneはBluetoothでAAC方式の送信を行うため... 詳細
[22246874] じっくり試聴してみました
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > DMP-Z1 [256GB])
2018/11/11 19:12:38(最終返信:2019/05/16 22:40:03)
[22246874] ...icroSDスロットも音質的な良好なパーツを比較して決めた ・バランス出力、アンバランス出力とも同様にこだわったので絶対バランスで聞いて欲しいということはない ・... カインHAー1AMK2ですかね。 スピーカー出力を無くし(旧式 HAー1Aから)、一回り大きくなったヘッドホン出力に特化したHAー1AMK2(9.5Kg)は、消...わずかを上げるの難しいのは良くわかりますので、この差をどう考えるか。一方、ポータブルでは出力的に荷が重い大型ヘッドフォン駆動するならば圧倒的にこちらが良いのですが、サイズを考えると... 詳細
[22626585] 新型「AK KANN CUBE」6月発売予定
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > KANN AK-KANN-64GB [64GB])
2019/04/26 14:06:33(最終返信:2019/05/06 00:33:16)
[22626585] ...QA対応、mini XLR5pin端子搭載のバランス出力、USB デジタル出力、光デジタル出力にも対応。 11.2MHzのDSDネイティブ再生、...ANN CUBEは、据え置き環境のデータトランスポートとして光デジタル出力、USBデジタル出力、XLR 5pinのラインのバランス接続に対応しているのも面白いところ...されても買わないとは思いますが… AK320もAK380もUSBデジタル出力、光デジタル出力に対応しているので、手持ちの据え置き環境とのデジタルトランスポートとして... 詳細
[22521695] MQA-CDからFLACで取込DP-X1でMQA再生したが音質が今一?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > DP-X1A [64GB])
2019/03/10 10:18:39(最終返信:2019/05/05 19:57:57)
[22521695] ...体のフォンアウトから,何ちゃってなラインアウト擬き出力の薦めはして居らず,USBハブを使ったUSB-DAC同時出力を薦めですから。 先ず,CDリッピング機能を有効...体のフォンアウトから,何ちゃってなラインアウト擬き出力の薦めはして居らず,USBハブを使ったUSB-DAC同時出力を薦めですから。 先ず,CDリッピング機能を有効...USB-Audioデジタル出力は,A&norma SR15,ACTIVO CT10共に,引用くだりの仕様で,MQA-CDからは352K出力出来そうですね。 一応,据... 詳細
[22629974] 「バランス接続」が耳に合わない?
2019/04/28 10:23:18(最終返信:2019/05/04 18:29:00)
[22629974] ...バランス接続を好まない人は少数派で、多くの人はバランス接続を支持していますし、ポータブル機器はバランス接続をすることで出力アップするメリットが生かせますので、今後も主流でしょうね。 私はバランス接続も使用しますが、据置システムも含めてアンバランス接続を中心に利用しています... 詳細
[22628304] マツダコネクトでの使用について。
2019/04/27 13:36:33(最終返信:2019/05/02 15:20:18)
[22628304] ...純正システムのusbメモリの使い勝手(主に読み込み速度)に不満を感じており、当DAPをマツダコネクトへUSB出力する事を考えております。もし当DAPもしくはウォークマン等、DAPをマツダコネクトで利用中の方がいましたら... 詳細
[22623483] ZX300からFiio Q1 Mark2への接続について
2019/04/24 21:46:05(最終返信:2019/04/27 20:21:33)
[22623483] ...電源に接続せずに内蔵バッテリーで稼働させる場合に、バッテリーへの充電のやり方によって出力信号のクオリティに差異が生じるとおっしゃっているのですか? >バッテリーへの充電のやり方によって出力信号のクオリティに差異が生じるとおっしゃっているのですか... 詳細
