出力 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出力 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 3590件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[24197692] apple musicでハイレゾ
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Chord Electronics > Poly)
2021/06/20 10:17:32(最終返信:2021/07/23 12:20:21)
[24197692] ...iPhoneとmojoをUSBで接続すれば、ハイレゾ曲を聴くとmojoの目玉の色が変わりハイレゾで出力されていることがわかります。 しかし、polyとwifiのネットワークで繋いだ場合はmojoの目玉は赤いままです... 詳細
[24243731] 本製品の出力
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Shanling > SHANLING M3X [32GB])
2021/07/17 01:26:30(最終返信:2021/07/17 13:27:04)
[24243731] ...品の駆動力についての質問です。 製品説明によると「ハイゲインでバランス出力を使用したときの出力レベルは240mW(32Ω負荷時)に達し、抵抗の大きいヘッドホンであっ...当な出力ですね。4.4mmバランスケーブルに対応したヘッドホンで調べてみます。ヘッドホンの中ではソニー MDR-1A(生産完了品)がイヤホン並みに聴覚上の出力が取...たら当然ながらその分出力は欲しくなるので人に依ります (最大〜最小の差が20dBなら20dB余分にパワーが必要になる) ↑で噂のK612 Pro使ってるけど、普通のUSB バスパワーのDACの出力で、キャリブ... 詳細
[24242728] NW-A105HN
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A105HN [16GB])
2021/07/16 12:46:53(最終返信:2021/07/17 12:04:37)
[24242728] ...INなどの高入力インピーダンス負荷時は保護のために出力が切られる仕様に変わりました。今回、きょみちゃんさんが遭遇されている現象はまさしくそれです。 出力されるようにするためには低インピーダンス負荷を繋げば良いですから面倒ですけれど3...5mmステレオジャック2分配の変換アダプタを別途にお求めになり、片方はイヤホンを繋いでもう片方は3.5mmステレオプラグ→RCA出力とすれば正しく音が出ます。下記のリンクは2分配の変換アダプタの一例です。 https://www.yodobashi... 詳細
[24238194] 推奨インピーダンスについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > HiBy Music > New HiBy R6 [64GB])
2021/07/13 14:50:03(最終返信:2021/07/14 00:43:30)
[24238194] ...4mmバランス接続で、インピーダンス32Ωのときの出力は、750mWです。 https://www.iidapiano.store/new-hiby-r6 インピーダンス150Ωなら、出力は約1/5の150mWになります...ありがとうございます! 鳴らし切れるのかと言う議論は常々ありますけれど、アンプから見た場合に一つは出力が十分取れるか、もう一つは高インピーダンス時に必要となる高スイング電圧時に特性が損なわれないかと言う点です... 詳細
[24223963] ワイヤレスでのハイレゾストリーミング
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A105 [16GB])
2021/07/05 12:33:00(最終返信:2021/07/07 22:18:12)
[24223963] ...教えていただけると嬉しいです。 iPhoneからのApple Music限定の話になりますが、カメコネを経由したUSB出力ならハイレゾ出力されるらしいです。なのでLDACで飛ばせるUSB DACを外付けで使えば良いと言う事になりますね... 詳細
[24187361] 100からの乗り替えはアリかナシでしょうか。。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX507 [64GB])
2021/06/14 00:34:15(最終返信:2021/07/03 18:51:13)
[24187361] ...HXやデュアルクロッククリスタルなどはA100とZX507で共通のようです。ZX507に走るとしたら今はA100で楽しめていないバランス出力を享受出来るかどうかが大きな違いでしょうね。 音の変化を求めるのでしたらイヤホン買い替えの方が効果は分かりやすいでしょう... 詳細
[24196515] 音質の評価
2021/06/19 15:03:23(最終返信:2021/06/20 19:31:11)
[24196515] ...デジタルトランスポートとして見た場合にNW-A55はWalkman Portにアナログ出力が残っているのに比べるとNW-A105はUSB Type-Cの純デジタルとなります。Walkman Portからアナログ出力が省かれたのはWM1AやWM1Zの頃からだと思いますが... 詳細
[24169685] どなたかご教示ください。
2021/06/03 09:38:22(最終返信:2021/06/17 22:40:36)
[24169685] ...私も車載メインでこの機種を使用しております。とは言っても私はHELIXのDSPにアナログで入れています。この機種はLINE出力とヘッドホン出力で個別にボリュームを記憶してくれるので便利なんですよね。加えて車載DSP機器は、未だに旧世代のDACを使っている例も多く... 詳細
[24183484] USB⇒HDMIの時の音質
2021/06/11 20:14:27(最終返信:2021/06/12 08:35:59)
[24183484] ...も無いためHDMIに出力する次第です。 その際、USBからHDMIに出力した音声というのは、 DAC等の影響やハイレゾ出力なんかは全く関係無く...た。 色々と調べたところ、DAPを車載にする際、 イヤホンジャックから高音質でアナログ出力し ナビのAUX端子に突っ込むという方法があったのですが、 当方のナビにAUX端子がなく...ならばとHDMIに接続することを思いついたのです。 別途スピーカーやアンプの利用で無線出力する方法もいろいろあると思うのですが、 せっかくのDAPでハイレゾ音源を再生するのであれ... 詳細
[24104785] neutron music player 音が出ない
2021/04/27 22:56:46(最終返信:2021/05/26 21:33:00)
[24104785] ...M3Xのステータスバーにそのまま表示されますのでダウンサンプリングされる事なく ハイレゾそのままの状態で出力は出来ているようです。 私もM3XとNeutronで使えています。音もちゃんと出ています。2021/5/10リリースのものです... 詳細
[24106918] インピーダンスについて
2021/04/29 08:01:58(最終返信:2021/04/29 18:30:35)
[24106918] ....8µV) バランス出力測定値 最大出力レベル 240mW @32Ω 周波数特性 20Hz~40kHz (...ml の,スペック (抜粋) オーディオ特性 シングルエンド測定値 最大出力レベル 80mW @32Ω (シングルDAC動作時) 101mW @32Ω (デュアルD...〜 電池動作 (3.6v) の場合はローインピーダンスが適します。 ヘッドフォン端子の出力インピーダンスの事であれば1Ω以下という事になっています 日本の代理店であるmusinの... 詳細
[24101928] WF-H800とのペアリングについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A55 [16GB])
2021/04/26 11:21:47(最終返信:2021/04/26 15:47:24)
[24101928] ...その後A55に繋ぎ直して聴く様にしてます。 この方法だとスマホで調整した音質が記憶された状態でA55から音が出力されますので。 しかし、スマホがiPhoneだったりすると此の方法は不可だったりするみたいです。 使ってる機材で可能だったり不可能だったり色々有る様ですよ... 詳細
[24057699] 車で聴くための接続ケーブルについて教えて下さい。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1A [128GB])
2021/04/03 00:52:25(最終返信:2021/04/07 13:00:08)
[24057699] ...NW-WM1Aでの操作になるのでしょうか? AUX接続では曲の操作はDAPです。 音量はDAPでもカーナビでも出来ますが、出力がラインかヘッドホンアウトかによります。 ■まとめ カーナビでNW-WM1Aを使うメリットはないです...ちなみに私の乗るV36スカイラインでも純正ヘッドユニットを使った場合、12.5khz以上の高音に難が有って結局はヘッドユニットからの出力を断念しました。 まずRTAなどでまともな音が出ているかどうか確認してからシステムアップを考える事をお勧めします... 詳細
[23954980] 光デジタル出力あり製品を探すには
2021/02/08 23:05:03(最終返信:2021/03/27 21:08:17)
[23954980] ...ル変換器や デジタル出力付きBluetoothレシーバーで接続するのはどうでしょう。 ・REIYIN DA-03 Type-C DAC 光デジタル音源出力とアナログ出力両方対応 USBデジ...に光デジタル出力に対応したDAPの効率の良い探し方とかは有りませんから、一つ一つ気になったDAPをチェックするしかないと思います。 又、光デジタル出力に対応したハ...新品では殆ど無いので光デジタル出力に対応したDAPをお探しなら、もう少し予算を上げた方が良いでしょう。 追記… 光デジタル出力に対応したCOWONのDAPで... 詳細
[24037717] ディスプレオーディオ接続の再生アプリについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A106 [32GB])
2021/03/23 10:37:01(最終返信:2021/03/25 08:37:46)
[24037717] ...Playerの音楽とW.ミュージックの音楽両方音楽が出力されます。その後、W.ミュージックを一時停止やアプリ停止で音楽を停止する流れです。 エンジン始動後、自動で音声も出力されればいいのですが、このひと手間がかかってしまっています...質問の各アプリの説明を見てみましたが >W.ミュージックアプリを起動し、何かしらの音楽を再生すると出力される という状況からすると、アプリのバグの可能性が高いのではないかと感じました。 想定通りの使い方が希望であれば... 詳細
[24024433] イヤホンで音楽聴きながらブルートゥース受信できますか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M5 FIO-M5)
2021/03/16 15:14:08(最終返信:2021/03/19 13:33:56)
[24024433] ...ので最近のバイクの構造は良く分かりません。 トランスミッターでの送信時の音質については、イヤホン出力を飛ばすので 直接イヤホンで聴いた場合とでは違いがあると思います。 使用するBluetoothイヤホン... 詳細
[21188207] 素人の質問です。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > Astell&Kern AK70 AK70-64GB [64GB])
2017/09/11 19:49:08(最終返信:2021/03/17 21:30:51)
[21188207] ...AK70はカーオーディオで聴く限り、致命的な問題が有ります。 アンバランスでプロセッサーのAUX端子に出力した音はカーオーディオのツイーターに音がへばり付くのです。 AK100MKUは音離れが良く、ツイーターの存在を感じる事は無いですが... 詳細
[24020461] 結局のところGND分離なのかな…
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX1 [128GB])
2021/03/14 10:58:42(最終返信:2021/03/15 12:17:13)
[24020461] ...LもRも共通のGNDに繋がり、リケーブルの線だけ分離でしょうか。 現流モデルの NW-ZX500シリーズは 差動信号のバランス出力4線のようです。 >ZUULさん ■ZX1 2013 ◎3.5mm(3極) ■ZX100 2015... 詳細
[23991552] ハイレゾの良さが分からないのですが・・・
2021/02/27 13:06:24(最終返信:2021/03/08 03:30:21)
[23991552] ...64GB EVO Plus 1980円 なお録音は、MAP-S1の背面、赤白のアナログ出力から専用ケーブルを使い接続。録音レベルが高いCDに限りフロントのヘッドホン端子から、音量...言うか、CD音源などに使われる44.1khzのサンプリングレートでは確かに20khzまで出力が可能ですが、「可能」と言うだけできっちり再現する事が出来ず、かなり波形が崩れます。 ...ん。長らくお付き合いくださり、ありがとうございます。 グッドアンサーの前に、A-55の出力で楽しめる有線ヘッドホンがあれば2万円以下で教えてください。 よろしくお願いします 。 ... 詳細
[23999184] デジタル接続
2021/03/02 23:16:56(最終返信:2021/03/03 01:02:10)
[23999184] ...Aonic50の説明書にUSB Type-C to Cでのデジタル接続に対応と書いていたのですが、ウォークマンに差しても音は出力されないということですか? 解決しました。勘違いしていたみたいです。ありがとうございました。 すでに所有でしょうか... 詳細
