出力 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出力 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 3588件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[23542207] 続・スピーカーでも聞きたいです。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX507 [64GB])
2020/07/18 15:09:44(最終返信:2020/07/27 16:18:39)
[23542207] ...ながらUSBデジタル出力できないかを模索していますが現状出来ていません、、、、 では、ZX507を活かすためにアナログ出力を有効利用したら?と考えるのですが、売りはバランス出力であり、一般的なアン....yさん NW-ZX507のヘッドホン出力から、M-CR612のアナログ入力に接続すればOKです。 NW-ZX507の出力端子は、4.4mmと3.5mmの2つあり...れらの高音質化機能が無効になり、単なる生のデジタル出力になり、異論はあるかも知れませんが、他の安価なデジタル出力が可能な再生機やスマホと変らないことになるからです... 詳細
[23557374] USB DACモード
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > A&norma SR15 [64GB])
2020/07/25 15:42:58(最終返信:2020/07/26 16:43:44)
[23557374] ...この方法で音源をiPhoneではなくてSR15を選べばSR15内の音源を再生可能なので無線リモコンとしても使えます。 (逆に出力先にiPhoneを選べば SR15の音源をiPhoneで聴くことも可能) ... 詳細
[23500472] ファームウェアアップデート
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Chord Electronics > CHORD 2Go CHO-2GO)
2020/06/29 08:13:11(最終返信:2020/07/23 21:47:58)
[23500472] ...うかわかりませんが、AppleTVで2Goを音声出力先に指定して映画やYouTubeを再生するとちゃんと音が出ました。 MacBookProの音声出力を2Goに指定しても、音が出ました。 私の主な... 詳細
[23527815] onkyo HF playerのハイレゾ音源再生について
2020/07/11 23:38:00(最終返信:2020/07/20 22:45:30)
[23527815] ...コンバートのままでしょう。  正し当初からUSB出力ではDSD変換やアップサンプリングでのアップコンバートでの出力でも可能です。表示も192kHzやDSDと表示さ...充電用であってUSB出力は想定していないのでジャックから視聴して下いと、それで故障しても補償しかねるみたいな返答をされました。おいおい、という感じです。 あれ? 私の記憶ではHFプレーヤーでアナログ出力をする場合...ンバートされる仕様だったと思いますが… アンロックでネイティブ出力されるのは確かOTGのデジタル出力のみだったと記憶しています。 これはSONYに限らず、どのアン... 詳細
[23536583] NW-S784での録音に関して
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-S784 [8GB])
2020/07/15 21:23:40(最終返信:2020/07/20 19:11:33)
[23536583] ...その録音というのはラジカセで再生した音をウォークマン内に記録するという意味ですね。 別売りの録音用ケーブル(千円前後?)を買えばイヤホンジャックからの出力をウォークマンに記録(=録音)できるというものです。 自分の声を録音したいのであれば当然マイクが必要です...。 単体マイクだと普通に買っても端子がオス同士なので繋がらず、変換してもつないだとしてもマイクは出力が小さくて普通は専用アンプを間にかますため、音声入力端子に入力してしまうと音量がものすごく小さい可能性がありますね... 詳細
[23524954] ポタアンに関しまして
2020/07/10 22:04:02(最終返信:2020/07/13 22:47:59)
[23524954] ...ランスケーブル+MDRーZ7のバランス駆動させている写真と、ZX100+SONYハイレゾ出力ケーブル+AIM電子のオーディオグレードのUSBケーブル(AーマイクロミニB端子)+mo...fiio.jp/products/m15/ パワーもIEMのドライブくらいなら、十分な出力が有るので専門店等で合わせたいIEM持参で試聴してみると宜しいかと思います。 追記…...はしていません) IEMでしたら 組紐屋の竜.さん が仰ってるように もSONYよりは出力のある他社製DAP(A&Kは低インピで弱いのでパワーを求めるならそれ以外)という手もあり... 詳細
[23520470] a100→fiio q1 mk2で聴きたい
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A106 [32GB])
2020/07/08 19:30:22(最終返信:2020/07/11 12:33:32)
[23520470] ...ここで許可しない選択をしても、AMAZON MUSICのような ストリーミングプレーヤの出力はUSBに出ないようです。 SPOTIFYやTIDALでもダメでした。 仕様ですかね。X...うな動作をします。 問題なくSpotify、AmazonMusicからUSB-ポタアンの出力ができます。 ですが、ポタアンをFiioQ1Mk2に変更すると、 カナヲ’17さんの手順...eria1iiに変更すると、 Fiio Q1 Mk2でもストリーミングアプリからデジタル出力が出来るんですよ。 (サンプリング周波数は48kに固定されてしまうので、あまり恩恵はない... 詳細
[23522358] PCをDACとして使えるDAP?
2020/07/09 18:27:11(最終返信:2020/07/10 22:55:13)
[23522358] ...plusのDAC出力で、ハイレゾ96Khzの正弦波1000Hzがどのように出力されるかをオシロスコープで見た図になります。  最近のPCのヘッドホン出力は、ノイズも少なく、SONYのDAPより出力波形がきれいです...YのDAPより出力波形がきれいです。  出力波形がきれい=音が良い、ということにはならないけど、高周波ノイズまみれの波形を見てしまうと、精神衛生上SONYのDAPより、PCのほうが気分よく音楽が聴けます。  なのでPC出力で不満がないのならUSBDACでなくても... 詳細
[23501943] RHA CL2 planerで試聴した方いらっしゃいますでしょうか?
2020/06/29 21:54:35(最終返信:2020/07/04 17:18:29)
[23501943] ...CL2を借りた事があった &癖のあるイヤホンなので一応コメントしておきます。 据え置きのヘッドホンアンプ(出力4W)で鳴らしましたが、普通のヘッドホン並みのボリュームまで上げれば音量は確保できたので、 音量自... 詳細
[23511234] NW-A106→KORG DS-DAC-10→ステレオコンポで聴きたい
2020/07/04 13:10:11(最終返信:2020/07/04 16:42:10)
[23511234] ...DS-DAC-10を通してステレオコンポからのスピーカーで大きい音で聴きたいと思ってます。NW-A106はUSBtypeCの出力口、KORG DS-DAC-10はUSBtypeBの入力口になってます。 USBの変換アダプタ―を探すのですが... 詳細
[23492769] バージョンVer 2.01.00アップデートきた!
2020/06/25 21:25:02(最終返信:2020/07/03 21:14:27)
[23492769] ...機能追加がされたかは分らないですが、v2の時に発生していたOTGケーブルを利用して外部アンプにUSB出力したとき、数分毎に接続が切れ再生が止るっていうバグは解消しましたね。 >まぜまぜさん なる程!有難う御座います... 詳細
[23484452] バッテリーの件で教えて下さいませ。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A105 [16GB])
2020/06/22 06:53:00(最終返信:2020/06/29 08:03:13)
[23484452] ...ankerjapan.com/category/BATTERY/B1376.html とかなら最大45W出力できます。(最大なので実際は分かりません) 他にもジャンプスタータ機能がついてたり色々な機種がありますので... 詳細
[23493757] A&futura SE200 発表。ES9068/AK4499 両方搭載で4ジャック!
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern)
2020/06/26 11:13:27(最終返信:2020/06/27 18:57:56)
[23493757] ...います。 又、AK4499にしてもESS系のDACにしても基本、電流出力系のDACなので電圧出力系のDAC(AK4497、CS43198など)と違って、IV変換以降...ていません。 実際、私はDACやアンプを経由しないデジタル出力でDAPを使う機会が多いですが、デジタル出力で既にDAPのキャラや音質の差はキッチリ出ていますからね。...C なのですが、同じの二つではなく、 ES9068 と AK4499 両方搭載、アンプも出力端子もそれぞれ持っていて、同時に聴くこともできるとか。。。 端子はそれぞれんDAC/Am... 詳細
[23485504] 参考にしたいので教えて下さい。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1Z [256GB])
2020/06/22 18:32:51(最終返信:2020/06/23 16:51:51)
[23485504] ...Universal お高いですが、静電型ツイーターの繊細な高音を聴いてしまうと、当分他に行く気がしません。出力に余裕があるDAPでないと実力が出ないかもと言われていますが、1Zならば大丈夫でしょう。 注意点としては... 詳細
[23468576] Bluetooth接続時の音量について
2020/06/14 15:44:23(最終返信:2020/06/15 16:37:55)
[23468576] ...OPPOのスマホのRENO AでSC-RS75とBluetooth接続しLINE MUSICを聴いた場合も十分な音量で出力されます。 自分の知識とネット調査では解決できませんでしたので、よろしくお願いします。 NW-A105の音量を最大にしてみてください... 詳細
[23292518] 不具合、ありますか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > INFOMEDIA > Lotoo PAW 6000)
2020/03/19 07:05:32(最終返信:2020/06/15 15:24:19)
[23292518] ...ハード側の不具合でしたら、ラインアウト使用で4.4mmとUSB-Cは問題無いのですが、 こちらは3.5mmの出力が壊れて今修理に出している所です。 ぬいぐるみ付きの初期のロットなので、 若干色々な箇所に品質のバラツキ有るのかも... 詳細
[23452356] zx507から買い替えはどうですか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M15 FIO-M15-B [64GB])
2020/06/07 01:39:21(最終返信:2020/06/14 06:47:10)
[23452356] ...音の傾向はSONYとあまり変わらず粒立った元気な音を鳴らすDAPです。大きく違うのは出力面です。fx1100を使用されているのであればそこまで出力は要らないと思うので、本気でもっと解像感がほしいのであればその資金でイヤホンを新調することをおすすめします... 詳細
[23454698] 推奨インピーダンスについて
2020/06/07 23:00:58(最終返信:2020/06/09 14:46:28)
[23454698] ...ーダンスのヘッドホンを鳴らしきることは可能でしょうか? M15のスペックに記載されている出力からボリューム最大時の電圧を計算すると、 バランス 9.16Vrms @300Ω シング...600Ω)なので電圧あたりの感度になおすと104dB/Vrmsとなる。 M15のバランス出力の最大電圧9.16VのときのT1のピーク音圧は123dB。 シングル接続だとピーク音圧レ...いうのなら、T1は感度が低く高インピーダンスのヘッドホンなので、バランス接続にしたほうが出力に余裕がある分、よりクリアな音色で楽しめると思います。鳴らし切るの意味が、音色等の好みも... 詳細
[23432166] アップデートでハイレゾストリーミングに対応
2020/05/28 16:11:36(最終返信:2020/06/01 22:26:45)
[23432166] ...Androidアプリが対象となっており、 アプリによらず一律で192kHz/32bitで出力される。ただし、本機能はアナログ有線接続時のみ適応される点は注意したい。 また、ユーザ...等)を アップコンバートして16bit、 44.1kHzが352.8kHzにアップされて出力されます。 ウォークマンでNePLAYERがダウンロードできるかどうかはわかりませんが...item 使っています。 16bit、 44.1kHzが352.8kHzにアップされて出力されます。 それをハイレゾと言っていいかどうかは・・・。 しかし、Amazon mu... 詳細
[23024728] ハイレゾファイルの再生について
2019/11/03 11:03:31(最終返信:2020/05/31 13:43:42)
[23024728] ...で32ビットで出力されます。 この辺りは、経験と知識ですね。ビット深度の表示がハイレゾ再生アプリに表示されなくても… もしかすると、アンドロイド端末でもデジタル出力で32ビット出力可能なアンドロイ...ンコンバートハイレゾ出力にはなりますが、48/24でフォンアウトから出力される的な書き込みも最近増えてますね。 SONYに実際に、本当にフォンアウトから48/24で出力されているか確認は取...でデジタル出力) この様なハイレゾ再生アプリの場合ビット深度までは表示されませんが。 アンドロイド端末の場合は、通常24迄のビット深度でデジタル出力されますね... 詳細
