出力 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出力 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 3591件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[23452356] zx507から買い替えはどうですか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M15 FIO-M15-B [64GB])
2020/06/07 01:39:21(最終返信:2020/06/14 06:47:10)
[23452356] ...音の傾向はSONYとあまり変わらず粒立った元気な音を鳴らすDAPです。大きく違うのは出力面です。fx1100を使用されているのであればそこまで出力は要らないと思うので、本気でもっと解像感がほしいのであればその資金でイヤホンを新調することをおすすめします... 詳細
[23454698] 推奨インピーダンスについて
2020/06/07 23:00:58(最終返信:2020/06/09 14:46:28)
[23454698] ...ーダンスのヘッドホンを鳴らしきることは可能でしょうか? M15のスペックに記載されている出力からボリューム最大時の電圧を計算すると、 バランス 9.16Vrms @300Ω シング...600Ω)なので電圧あたりの感度になおすと104dB/Vrmsとなる。 M15のバランス出力の最大電圧9.16VのときのT1のピーク音圧は123dB。 シングル接続だとピーク音圧レ...いうのなら、T1は感度が低く高インピーダンスのヘッドホンなので、バランス接続にしたほうが出力に余裕がある分、よりクリアな音色で楽しめると思います。鳴らし切るの意味が、音色等の好みも... 詳細
[23432166] アップデートでハイレゾストリーミングに対応
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX507 [64GB])
2020/05/28 16:11:36(最終返信:2020/06/01 22:26:45)
[23432166] ...Androidアプリが対象となっており、 アプリによらず一律で192kHz/32bitで出力される。ただし、本機能はアナログ有線接続時のみ適応される点は注意したい。 また、ユーザ...等)を アップコンバートして16bit、 44.1kHzが352.8kHzにアップされて出力されます。 ウォークマンでNePLAYERがダウンロードできるかどうかはわかりませんが...item 使っています。 16bit、 44.1kHzが352.8kHzにアップされて出力されます。 それをハイレゾと言っていいかどうかは・・・。 しかし、Amazon mu... 詳細
[23024728] ハイレゾファイルの再生について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A105 [16GB])
2019/11/03 11:03:31(最終返信:2020/05/31 13:43:42)
[23024728] ...で32ビットで出力されます。 この辺りは、経験と知識ですね。ビット深度の表示がハイレゾ再生アプリに表示されなくても… もしかすると、アンドロイド端末でもデジタル出力で32ビット出力可能なアンドロイ...ンコンバートハイレゾ出力にはなりますが、48/24でフォンアウトから出力される的な書き込みも最近増えてますね。 SONYに実際に、本当にフォンアウトから48/24で出力されているか確認は取...でデジタル出力) この様なハイレゾ再生アプリの場合ビット深度までは表示されませんが。 アンドロイド端末の場合は、通常24迄のビット深度でデジタル出力されますね... 詳細
[23432916] T1_1st(600Ω)を使いたいのですが音量は取れるでしょうか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M11 FIO-M11-B [32GB])
2020/05/28 23:15:58(最終返信:2020/05/30 21:41:46)
[23432916] ...NヘッドホンケーブルのT1 2ndより能率が悪いので、先代T1の販売代理のTEACの推奨ヘッドホン出力は、HAー501の1400mW+1400mW(負荷32Ω)です。 mojoで大体 180mW+180mW(32Ω負荷時)程度でBayer... 詳細
[23429217] 車載で使用したいと考えております
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > iBasso Audio > DX160 [32GB])
2020/05/27 02:23:40(最終返信:2020/05/28 01:36:42)
[23429217] ...愛車の純正BOSEの音質があまりにもお粗末なためDAPをAUX接続しようと考えております。。 DX160はバランス出力の方が低ノイズ大出力となるかと思いますが、AUX接続した場合には十分な音量が確保できると考えられますでしょうか... 詳細
[23425165] NW-S786からの買い替え
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A55 [16GB])
2020/05/24 23:55:31(最終返信:2020/05/25 13:02:32)
[23425165] ...html 2つ目はShanling Q1です。手のひらに収まる小型なデザインですが機能的にもヘッドホンの出力的にも上位機種に引けを取りません。仕様上のバッテリー持ちは21時間とそこそこ長くメモリーは非搭載で... 詳細
[23409239] イヤホンジャック
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A106 [32GB])
2020/05/17 11:58:58(最終返信:2020/05/17 20:21:55)
[23409239] ...A100シリーズでは今までA50シリーズ等でOKだったヘッドホンジャックから高インピーダンスのアンプ等へのライン出力の際に出力が切られるように仕様変更されています。その辺りの機構がひょっとしたら悪さしているのかもしれない... 詳細
[23384822] もう国内販売はないのでしょうか?
2020/05/06 12:17:07(最終返信:2020/05/09 01:47:04)
[23384822] ...5mmジャックの規格をCTIAに変更しており、これにより3.5mm4極プラグを使用した際に音声出力が正しく再生されないという事象に対応、正常な音声出力が可能となる。 >もう一つの違いはディスプレイで、JDI製の1080p全面液晶を採用... 詳細
[23368099] 質問です。DAPのパワーについて
2020/04/29 12:11:47(最終返信:2020/05/01 14:04:10)
[23368099] ...様上の最大出力が0.4Vrmsですがこれの4.5倍は1.8Vrmsで3.2Vrmsは1.8倍程度の余裕があります。加えてTHD+Nがスペックされている出力は32Ω負...702の62ΩやK612 Proの120Ωならもっと出力は大きく取れるでしょう。まあDX160のアンバランス出力で十分に鳴ると思います。 但し、DX160は製品寿...DX160の出力はどのくらいでしょうか。鳴らしにくいとされるAKGのヘッドホンなどはどのくらい鳴らせるで... 詳細
[23366148] SP2000と比べて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > DMP-Z1 [256GB])
2020/04/28 16:39:10(最終返信:2020/04/30 17:54:57)
[23366148] ...marantzのDACアンプ、marantz HD DAC1のシングルエンドで十分鳴らし切りますよ。D9200なら出力も十分です。 ご存知だと思いますが現在DENONとmarantzは一緒にやっているんですが、一緒やっているDENONのウッドハウジングのヘッドホン... 詳細
[23327236] ハイレゾ再生に能力発揮
2020/04/08 09:12:09(最終返信:2020/04/28 06:15:46)
[23327236] ...した後のヘッドフォン出力信号性能は以下となります。 [PAW Gold TOUCH] (AK4497EQ×1)                       (バランス・ヘッドフォン出力) THD+N 0...た音は、44.1KHz16bit、ビットレート95kBit/s。 バランス・ヘッドフォン出力でのスペックの比較は以下となります。 [PAW Gold TOUCH] THD+N...4499EQ×2)                       (バランス・ヘッドフォン出力) THD+N 0.00006% S/N比 140dB ⇒ [アンプ] ⇒ THD+N ... 詳細
[23350315] [教えて下さい] Bluetoothの音量を大きくできませんか
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > A&ultima SP1000M AK-SP1000M-LB [128GB])
2020/04/20 20:26:45(最終返信:2020/04/21 00:12:13)
[23350315] ...SP1000Mだけが、相当ボリュームを上げないと使えない状況です。 SP1000MのBluetooth出力はこの程度のものなのでしょうか。 どなたか解決方法をご存知の方がいらっしゃれば教えていただけないでしょうか...どもどもはじめまして(^^) 自分はSR15やKANN、AK70mk.2なんですけど、AK機のBluetooth出力自体が弱いのか、自分のAK機も無線接続時には音量を上げ気味にしないと丁度よい音量にならないですね。... 詳細
[23345596] 背面中央部が膨らんでいた
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > rubato DP-S1A(B) [16GB])
2020/04/18 12:42:55(最終返信:2020/04/18 12:42:55)
[23345596] ...同様の不具合がチョイチョイ出ているのだと思われる。 購入された方は、まず確認した方が良いです。 音、本体サイズ、バランス出力あり、価格、(アフターサービス)を考えると、とても良い商品だと思います!... 詳細
[23339168] WM-Portのライン出力
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1A [128GB])
2020/04/14 18:59:18(最終返信:2020/04/14 19:11:53)
[23339168] ...NW-WM1AではWM-Portのライン出力は不可能なのでしょうか? 以下のリンクのWM1Z/WM1A開発者インタビューに記載がありますが「WM-PORT経由で行き来するラインアウト/ラインインのアナログ信号はもう通っていません... 詳細
[23135350] 外部出力できたりできなかったり
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX300 [64GB])
2019/12/29 09:02:21(最終返信:2020/04/10 18:26:46)
[23135350] ...zx500では初めて繋いだ時は何故か、数曲出力できたのですが、それっきり認識されなくなりました アプリ不安定? Walkmanはそもそも外部出力を想定していないのでしょうか。 >Walkmanはそもそも外部出力を想定していないのでしょうか...Walkmanアプリも同様のようです。いずれかの方法で出力できた方いましたら教えてください 車はBMW3シリーズ (2018)zx300では問題なく出力できていたのですが、いちいちCD取り込みが面倒で購入しました... 詳細
[23324171] 使い方についてのお尋ねです。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Shanling > SHANLING M6 [32GB])
2020/04/06 11:27:50(最終返信:2020/04/08 18:59:54)
[23324171] ...JRは、外付けDACアンプをデジタル接続して使用しても環境によっては中々良いですね。ハイレゾ出力、DSDネイティブ出力にも対応していますから… 以上 >takijun64さん こんばんは。 Mac \... 詳細
[23325759] 外部DAC接続での再生時
2020/04/07 11:21:48(最終返信:2020/04/07 15:02:16)
[23325759] ...(^ω^)それにしても良いDAC使われてますね。羨ましい~♪♪ 以下のリンクの外付けDAC検証でW.Musicアプリだとビットパーフェクト出力が可能、ビットパーフェクトなので何も加工されないですね。ビットパーフェクト非対応のアプリだと24b...低音域等)のキャラクターは継承され接続するDACアンプの音質、音色とミックスされ、その外付けDACアンプのフォンアウトから出力されるので、全てがDACアンプの音質、音色になるわけでは有りません。  参考スレッド https://s... 詳細
[23314008] イヤホンが鳴らし切れているかの確認方をご教示お願い致します
2020/03/30 22:13:07(最終返信:2020/03/31 14:45:25)
[23314008] ...へッドホン実用最大出力(JEITA 16Ω/mW) ステレオミニジャック:50mW+50mW (ハイゲイン出力時) バランス標準ジャック:200mW+200mW (ハイゲイン出力時) &#9725...体的な音響特性が分からないですが、計算上は16Ω時の出力に比べてインピーダンスの要因だけで1/2.2程度に出力が落ちます。さて、適切な音量については自分の耳で判断...り逃げ道が出来るので、あたかも出力が上がったかの様に表記しているだけです。 SONYのA20とかZX100の表記の仕方が実用最大出力と表記して低めに書いていたので... 詳細
[23275531] USB録音はできますか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > グリーンハウス > kana DT GH-KANADT8 [8GB])
2020/03/09 23:14:31(最終返信:2020/03/14 10:32:09)
[23275531] ...できるそうです。 メーカーHPOを見ましょう^^ 購入しましたが、USB録音できませんでした。 コンポに出力端子もありません。 コンポ→マイクロSDカード、に録音してから、こちらの音楽プレーヤーで聴く事はできますか... 詳細
