出力 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出力 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 2757件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.098 sec)
[13876576] 利用感−報告です
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F120/U2)
2011/12/11 01:07:24(最終返信:2012/03/14 22:31:18)
[13876576] ...更に追加情報です。 受信感度について 概ね受信レベル17dB以上でフルセグ受信可能。 表示の受信レベルはアンテナ出力=F120本体入力点で、その後の初段アンプ(ブースター)を強化したようだ。 黒画面が出る 受信再生中に受信レベルが低下するとそのメッセージは出るが... 詳細
[14184584] おまかせ予約に対応しました・・・StationTV X 1.01.0505.2公開
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2012/02/21 15:37:20(最終返信:2012/03/14 21:29:10)
[14184584] ...1.編集画面立ち上げで、たまに編集動画が表示されない。  2.編集画面でプレビュー開始すると、画像が表示されない(音声は出力される)。  3.プレビュー開始で、録画が一時停止状態でないのに再生が止まったままになる。 1.の現象では... 詳細
[10445086] PlayReadyの更新が出来ない
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/VS)
2009/11/08 23:00:57(最終返信:2012/03/12 23:40:27)
[10445086] ...やっぱりアップグレードに問題があるのでしょうね。ただし、音声を光でアンプにつなぐと、「サポートされていないオーディオ保護」このオーディオ出力デバイスでは、保護されたコンテンツを再生できません。製造元のWEBサイトを参照して、オーディオドライバーを更新するか... 詳細
[14241815] "Realtek HD Audio output" からS/PDIFへの出力はできません
2012/03/04 23:18:43(最終返信:2012/03/05 20:44:46)
[14241815] ...下のように書かれています。 >※3 SPD/IF デジタル出力には対応していません。USBオーディオには対応していません。 音声出力も映像出力同様に、デジタル出力なら著作権保護技術に対応してないといけないのですが...結果はおおむね問題ないようだったのですが、音声出力だけ下記のようなエラー 表示が出ます。 ■音声出力  !音声デバイス "Realtek HD Audio output" からS/PDIFへの出力はできません。 この状態では使用することが... 詳細
[14197665] DT-F120/U2にブースターはどうなのか?
2012/02/24 17:49:45(最終返信:2012/03/05 07:27:46)
[14197665] ... アンテナやブースターはマスプロや八木アンテナ、日本アンテナなどアンテナメーカーの方が良いかも。 出力3kWのタワーから10kmしか離れてないところでブースターなんて、タワー方向が山などの障害物で完全に隠れてたりでもしない限り必要無い気がしますが……... 詳細
[14120322] サポートソフト5.09に更新されました
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2012/02/07 17:15:25(最終返信:2012/02/24 02:23:54)
[14120322] ...CPU内蔵のビデオでも同じ? アンテナ入力が弱いのかな? MAGICTV-GTのデバイスーデバイス固有の設定で電源出力はOFF? 以前から使われているとテレビ/ビデオから電源を取っていますよね OKならアンテナ入力かな... 詳細
[14146600] xpにて外付けTVチューナーを考えております。
 (PC用テレビチューナー)
2012/02/13 01:37:48(最終返信:2012/02/13 16:45:26)
[14146600] ...モニタもHDCP対応デジタル端子のあるモニタを使っているのかそうでないのかで気を付ける必要があります。 グラボは無いようなんですがM/Bのバックパネルの映像出力端子を用いるということなんでしょうか。 映像端子の種類は何なんでしょうか。 お早い返信ありがとうございます... 詳細
[14140839] 起動時にミュートになりパソコンのすべての音声が消える
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H70/U2)
2012/02/11 23:42:52(最終返信:2012/02/12 00:47:54)
[14140839] ...アナログの音声出力機器に接続してください。 オンボードのアナログ出力に設定を変更したところ、起動時にミュートになることもなく、 正常に動作するようになりました。 他のソフトはデジタル出力で使用したいので... 7 SP1 64bit です。 どうやらS/PDIFでの音声出力には非対応のようです。 アナログ出力で使用して下さい。 甜さん 早速の回答ありがとうございます...ナログ出力にできたらよいのですが、 PCastTV3にはオーディオデバイスの設定がないので、個別にオーディオデバイス設定 ができないソフトは全てアナログ出力で聞く... 詳細
[14101084] D-SUBの画質をHDMIの画質に近づける方法
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F200/U2W)
2012/02/03 00:11:49(最終返信:2012/02/08 19:48:41)
[14101084] ...現状で何が問題なのかを詳しく。 HDCPが効かないから、SD画質になっているということでは? >ランサー、USB出力をHDMI信号に変換できる“グランドHDシネマ”をMac対応へ HDCP対応ですがフルハイビジョンでないようです... 詳細
[13964959] 購入しました。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > m2TV GV-M2TV)
2012/01/01 00:04:49(最終返信:2012/02/01 21:08:33)
[13964959] ...画像はmacで見るには充分。一応満足です・・・が! 他の方の参考の為に 失敗も報告。>< この製品は、音声のデジタル出力に対応していません。 アンプとスピーカーつなぐだけ(アナログ接続)なら良し。 あいだにオーディオ・インターフェースを噛ますと強制終了になっちゃいます... 詳細
[14085685] VGAのドライバ Verとの不具合
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT050-PP0)
2012/01/30 07:14:06(最終返信:2012/01/30 07:57:44)
[14085685] ...という状況です。Geforce GTX460の最新ドライバ 285,25をあてると音声はでるもの映像が出力しない不具合があります。ドライバを一つ前に戻すと映像はでます。ほかのメーカーの地デジももっており、同じような不具合がでているカードがあります... 詳細
[13964531] 全く視聴できません…
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F110/U2)
2011/12/31 22:07:52(最終返信:2012/01/26 04:28:20)
[13964531] ...グラフィックカードのCOPP対応 : 対応 ディスプレイの接続方式 : アナログ接続 サウンドカードの出力 : − [確認結果] 結果 : △ CPU :[−] 各製品の対応情報をご覧ください メモリ... 詳細
[14014583] マルチ出力
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H71/U2)
2012/01/12 20:37:55(最終返信:2012/01/12 21:34:45)
[14014583] ...やりたいこと。 @ ライブでテレビを見たい A 可能であれば、複数のモニターで違う番組を見たい。もしくは違うPCで異 なるチャンネルのライブ映像を見たい。 バッファローのチューナーを購入して@はできそうですが、 Aは難しいと思っています。 何をしたいかと言うと、 ホームサーバーに、地デジ、BS、... 詳細
[13991486] Mac Book Airで見ることは可能でしょうか。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > テレキング GV-TV100)
2012/01/07 14:43:54(最終返信:2012/01/07 21:57:40)
[13991486] ...ユーザーさんがいくつか動画をアップしているようですね。 ピクセラなんかだと、 >Micro-DVI出力ポートを搭載したMacBook Airには対応しておりません。 とあったりするので駄目なのでは? ... 詳細
[13965545] 地デジチューナー→アナログチューナー意味はありますか?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/HZ3)
2012/01/01 07:42:45(最終返信:2012/01/01 08:08:21)
[13965545] ...jp/product/av/tidegi/gv-mc7hz3/spec.htm ●アナログ(S端子、コンポジット、コンポーネント)から出力する場合 CGMS-Aのコピーコントロール信号に対応している必要があります。 GV-MVP/RX3仕様... 詳細
[13935312] サウンドがNGと録画について
2011/12/24 15:36:02(最終返信:2011/12/26 01:42:39)
[13935312] ...F出力は無理だと思います。 自分はスピーカーを規定値にして、 デジタルケーブルでAVアンプにつないで出力してますが 特にドルビーデジタル出力と...はキレイにしっかり映ってくれてるのですが、 「コンテツ保護エラーが発生した為、映像音声の出力を停止しました。 音声デバイスを確認してください。」と出ます。 ●StationTV ...かを聞くとNOでした(;つД`) ●HPで動作環境を調べてDirectXに対応した音声出力機能と書いてあったので DirectX® に対応してるのか調べるとDirectX... 詳細
[13899850] 録画するときの電源
 (PC用テレビチューナー)
2011/12/16 14:02:39(最終返信:2011/12/16 21:40:19)
[13899850] ...モニターコード みたいな感じで 地デジチューナーの取説を読んでみれば。 地デジ製品のサポートソフトによっては画面出力をしてなければ録画できないものもあるため その質問の回答はケースバイケースということになります。 PC用地デジチューナ製品はPCが動作させるものなので... 詳細
[13835451] 液晶TV SONY BRAVIA KDL-40EX500への映像出力
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSPCIE)
2011/12/01 10:45:20(最終返信:2011/12/16 18:58:27)
[13835451] ...見つからなかったので質問させてください。 題名と同じく「液晶TV SONY BRAVIA KDL-40EX500への映像出力」は可能でしょうか? 録画した番組を大画面の液晶TVで、家電HDD内蔵レコーダーのように視聴したいのです...メインモニターとしてですよ。 お持ちのグラボにはHDMIついていますか?? DVIだけだと、出力はできますが、めんどくさいです。 ご回答ありがとうございます。 >液晶TVにHDMIかDVIで接続すれば良いのでは... 詳細
[13892494] 書き出し時間
2011/12/14 20:00:25(最終返信:2011/12/15 17:59:33)
[13892494] ...DVD-VRでの書き出しが多いので個人的に困ることと思っています。 #カーナビにはwalkman WM-PORT経由 アナログ出力 コンポジット入力 とかも使います。 P577Ph2mさん/白い三角印さん 有難うございます。 パナしか使用経験がなく当たり前の様に... 詳細
[13817454] 稼働するパソコンスペックについて
2011/11/27 00:05:27(最終返信:2011/11/28 21:57:03)
[13817454] ...モニタ側にDVI、HDMI入力端子があるなら安いグラボで良いので DVI、HDMI出力出来るものを1枚追加すればハイビジョン解像度で出力OK。 もし付けるならケースがスリムの場合はロープロモデルを選択する事。ですね...メモリはまぁOKとしてチップセットが問題。 対応グラボがない場合、Intel G33以上じゃないと 52万画素以下の解像度で出力されますという但し書き。 グラボが付けられるPCなら付ければいいっていう話ですね。 録画のみならもう少し低いスペックのPCでも出来ますし... 詳細
