出力 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出力 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 2757件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.118 sec)
[13528800] 地上 or BS どちらかだけ視聴は可能
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2)
2011/09/21 14:05:52(最終返信:2011/09/22 11:56:43)
[13528800] ...:Windows 7(64ビット版) パナソニック TH-50PZ800 へHDMI出力 ONKYO BASE-V15X へSPD/IF出力 アンテナ環境 戸建てアンテナ スキャン/各局取得に成功すれば・・・mAgicガイド... 詳細
[13497461] HDMIでスピーカー(アンプ?)を経由した場合
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT096-PE0)
2011/09/14 01:56:30(最終返信:2011/09/15 21:22:43)
[13497461] ...どうやったらHDMIで音声が出力できるの!? という話題が出て久しいですが、気になったので質問させて下さい。 説明書に...http://kakaku.com/item/K0000094733/ HDMIで音声出力したとして、皆さんは機器同士をどのように接続しているのでしょうか? PC本体とモニタを直...デジタルにこだわる人たちが内蔵スピーカーを使っているとは考えにくいのですが… HDMI出力からうまい具合にスピーカーに接続する方法があれば教えて頂きたいです。 SP付モニターとか... 詳細
[13474261] テレビ視聴時のスピーカーについて
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2011/09/08 15:15:24(最終返信:2011/09/09 14:18:02)
[13474261] ...スピーカー)にて音を出力しております。 この商品は、ウィンドウズビスタや7では、音声デジタル出力が可能と聞きますが、XPではやはりUSBスピーカーでの地デジの音声出力は無理なのでしょうか...ル出力が可能と  聞きますが、XPではやはりUSBスピーカーでの地デジの音声出力は無理  なのでしょうか?? チューナーから音声がデジタルで出力さ...早速のご連絡をありがとうございます。 バッファローの同じような製品ではチューナーが音声出力アナログと口コミであったように 思いましたので質問させて頂きましたm(__)m 貴重な... 詳細
[10826314] Displayport接続での使用について
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VS)
2010/01/23 11:34:27(最終返信:2011/08/23 01:52:56)
[10826314] ...port出力には対応していないのでは チップセット、カードが著作対応した物で無い限り、チューナーメーカーが頑張っても何もできません。 店舗サイトは<出力端子名称...す。 VGA、モニタ共にHDCPに対応している事から、 本製品はDisplayport出力には対応していないのでは との結論に達したのですが、 他にDisplayport接続をさ...理ソフトでも 接続ステータスはHDCP有効となっています。 VGAを介したテレビ映像の出力がAV機器のそれに当たるかは判りませんが、 私の得られる範囲の情報ではVGA・モニタに問... 詳細
[13401414] 設定されたドライブが存在しません
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XSW)
2011/08/21 16:52:58(最終返信:2011/08/22 19:44:37)
[13401414] ...ードディスクではありません」という警告メッセージが出力されて 強制的にインストールドライブ(Cドライブ)にドライブ変更されてしまいます。 2つ外付けがありますが 両方同じメッセージが出力されてしまいます。 OSはWINDOWS7でXSとの共...録画保存ドライブを外付けドライブに設定しても 再起動すると 前記警告表示が出力されて 結局内蔵Cドライブに設定されてしまう っていうことなのです。 ドライブ名を変更しても同様の警告表示が出力されてしまいます。 昨日からというのは... 詳細
[13345713] サブ・ディスプレイで地デジを見る事が出来ません
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2011/08/07 12:05:15(最終返信:2011/08/20 18:30:39)
[13345713] ... 『デュアルディスプレイをご使用の場合、デジタル放送のコンテンツ保護のため、メイン画面のみに映像を出力できます。』 ( PIX-DT230-PE0 ) 普段はタスクバーのあるメイン画面でデジタルTVチューナの画面を起動してみてるけどね... 詳細
[13370089] ノートPCのACアダプターからのノイズ対策方法
 (PC用テレビチューナー)
2011/08/13 20:37:05(最終返信:2011/08/14 22:27:58)
[13370089] ...。 ACアダプターから電源のスイッチングノイズが出ているんだと思います ACアダプターの出力コードにノイズが載っているならフェライトコアーを つけたらどうでしょうか? ACアダプ...弱くてもノイズの影響を受けます 取り敢えずフェライトコアーを購入してACアダプターのDC出力側に つけてみたらどうですか? 1個でなく2,3個でもよいと思います あまり高額品でない...てください コードを挟んでぱちっと固定するものが便利です 以上の事はACアダプターのDC出力が規定値より低い、また電波が弱いや ケーブル加工のNGは除きます USB延長ケーブルでパ... 詳細
[13371822] ほとんどのチャンネルがスキャンできません。
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSUSB2)
2011/08/14 08:13:17(最終返信:2011/08/14 18:25:02)
[13371822] ...引っ越し先の環境で試したのではなく現在の環境で受信しないのですよね? 引っ越し先の受信環境がCATVなら、そのCATVで地上デジタルをパススルー出力していれば受信できるはずですよ。 すぐ引っ越しするならブースターを追加しないで引っ越し先で試してから導入を検討してはどうでしょう... 詳細
[13363248] hdmiでの音声出力について
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2011/08/11 22:02:49(最終返信:2011/08/14 15:45:45)
[13363248] ...ャプチャー異常」となるようです。とりあえず、録画時は、アナログから出力し、再生時のみhdmi出力するようにいたします。どうもお騒がせいたしました。 追加報告です。...生の環境でもhdmi出力で予約録画が可能なことを確認しました。但し、アンプの電源をOFFの状態で録画中にStationTVを待機モードから立ち上げると、録画が中断します。また、2画面出力となるので、マウスの...、ELSA製GTS450SPを購入し、miniHDMI端子からONKYO製V30HDXへ出力することで対応していました。最近、夜間の海外ドラマのみ録画に失敗しており、原因を調査した... 詳細
[13324965] 視聴環境判定テストで×の項目が…。
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F110/U2)
2011/08/02 01:38:31(最終返信:2011/08/09 01:41:39)
[13324965] ...[最高画質 著作権保護(DVI出力/HDCP)が必要なモード]  ×計測時に十分な再生能力が得られませんでした。正常に視聴できません。 ・HPモード [高画質 著作権保護(DVI出力/HDCP)が必要なモード]...バッファローのサイトで視聴環境判定テストをしてみたところ、 DPモード [最高画質 著作権保護(DVI出力/HDCP)が必要なモード]  × 計測時に十分な再生能力が得られませんでした。正常に視聴できません... 詳細
[13313558] B-casカードはどこに差すんですか?ぼくのPCで動きますか?
2011/07/30 11:19:57(最終返信:2011/07/31 23:39:11)
[13313558] ...14VM・・ HDCP対応×  GeForce 9800 GT   DVI端子→HDMI出力変換 PanasonicTV0(TH-P50V1)・・・HDCP対応×   DVI端子 ...sch&source=og&sa=N&tab=wi スペック的には大丈夫ですが、あとは出力される側の問題です。 ディスプレイについての動作保証は出来ませんが、Blu-rayが見れ...85201.html カードの流用なら、PT2を買うのがベストではあります。 HDMI出力は著作権保護昨日が必ずついてるはずだから見れますよ。... 詳細
[13312478] アナログ接続でも視聴可能でしょうか?
2011/07/30 02:15:11(最終返信:2011/07/30 02:28:14)
[13312478] ...CPU:Pentium D 820 2.8GHz メモリ:4GB グラフィック:RADEON X600 256MB 出力端子D-Sub15ピン(およびDVI) COPP対応 HDCP非対応 ディスプレイ:入力信号アナログ... 詳細
[13262421] よろしくお願いします
2011/07/17 02:49:58(最終返信:2011/07/27 11:29:08)
[13262421] ...ハイビジョン解像度で出力されます。(※) ※HDCPに非対応の環境においてはデジタル接続時に本製品の映像は表示されません。 ●アナログRGBから出力する場合 52万画素以下の解像度で出力されます。 グラフ...万画素以下の解像度で出力されます(Windows Vistaのみ対応) とありますがXPでは無理でしょうか? またアナログRGB から出力する場合は何か別途ひつよなものがあるのでしょうか? まず画像の出力以前にCPUが...が、下記の出力する場合の意味がわかならいです。PCとディスプレイはもう繋がってますし、、、素人でスイマセン ●デジタル(DVI・HDMI)から出力する場合、... 詳細
[13258077] 録画中に別のチャンネルを観ることはできますでしょうか?
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H11/U2)
2011/07/15 23:11:54(最終返信:2011/07/23 16:07:02)
[13258077] ...つ以上買うか、 最初からダブル以上のチューナを買うことです。 ノートPCや一体型でなければHDMI出力付きの家電チューナをPCモニタに接続するという方法もあります。 ご回答ありがとうございます ダブルチューナーを買います... 詳細
[11145834] 付属ソフトのDirect DiscRecorder 3.61の不具合について
2010/03/26 23:43:36(最終返信:2011/07/21 22:30:33)
[11145834] ...編集なしの書き込みは出来ますが映画の主音声のみの書き込みが出来ず、主音声+副音声となります。 環境設定で出力設定は主音声としてます。 なぜ主音声+副音声となってしまうのか行き詰っています。 OSはVISTAですがフリーズ後に以下のエラーが出ています... 詳細
[13243165] 初期不良なのでしょうか
2011/07/11 22:37:01(最終返信:2011/07/17 00:59:08)
[13243165] ...ドライバーを無理やりインストールしたせいとしか思えませんが。 KTV-FSUSB2から映像出力はUSBコネクタ経由でパソコンへ繋ぐだけですね? ●アナログRGBから出力する場合と書いてあるけ端子があるのかなー   あれば繋いで映るか試したいけれど... 詳細
[13113604] KTV-FSPCIE 購入予定
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSPCIE)
2011/06/10 11:21:47(最終返信:2011/07/12 10:59:27)
[13113604] ...DVDレコダーからのPCヘ画像出力ビデオ端子在りますか >録画と DVDレコダーからのPCヘ画像出力ビデオ端子在りますか 日本語でOK >録画と DVDレコダーからのPCヘ画像出力ビデオ端子在りますか 無し... 詳細
[13200718] 購入を検討しているのですが・・・
2011/07/01 14:19:42(最終返信:2011/07/05 22:19:29)
[13200718] ...まあCPUは問題ないとコメントをいただいたので、多分大丈夫でしょう。 あといくつか教えていただきたい事があります。 1.「サウンドカードの出力」の項目で「S/PDIFは非対応」と表示されたのですが、   現状だと音声が出ないということなんでしょうか... 詳細
[13162195] mAgicTVで使えるPCIグラボありますか?
2011/06/22 02:16:41(最終返信:2011/07/01 22:45:34)
[13162195] ...HDCPに対応したPCIグラボを使うという事が考えられますよね。 録画した番組が滑らかに再生できればなんでも良いのですが (できればHDMI出力あり、サウンドデバイスあり) PCI用で動作確認が取れたグラボはご存じないでしょうか? そもそもPCIでは無理な話... 詳細
[12960413] RECBOXとBRD-U8DMを組み合わせてBDレコーダー化、できる?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ)
2011/05/02 01:29:21(最終返信:2011/07/01 12:00:25)
[12960413] ...ウルトラベース経由でマルチモニタ2台 (1台はディスプレイポート変換→HDMI出力のプライマリ、サブのもう1台はD-sub出力) モバイル機のため、持ち出し時には録画できないため 上記のような組み合わせを考えました...TV plus」はモニターを選びますのでアナログ出力には対応していません。 3台のPCのOSは「Windows7 Ultimate」です。 HDMI出力では「DiXiM Digital TV plus」は再生されずDVIに変換する必要があります... 詳細
