出力 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出力 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 2760件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.134 sec)
[11534064] 受信感度難有り。
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H10/U7)
2010/06/23 15:52:06(最終返信:2011/04/11 23:27:01)
[11534064] ...この製品は安定した放送信号が取れないと視聴に難がある。 我が家はケーブルテレビで 地デジチューナーに分配出力があったので そこに繋げてパソコンでも地デジを見ようと購入しましたが ブロックノイズが出てきます。... 詳細
[12881006] 視聴開始処理に失敗しました
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H33/U2)
2011/04/10 14:58:09(最終返信:2011/04/10 15:52:50)
[12881006] ...・DPモード [最高画質 著作権保護(DVI出力/HDCP)が必要なモード]  ○利用可能です。 ・HPモード [高画質 著作権保護(DVI出力/HDCP)が必要なモード]  ○利用可能です... 詳細
[9092498] 音声出力ができません。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT012-PP0)
2009/02/14 14:03:32(最終返信:2011/04/08 15:23:56)
[9092498] ...ドボードのスピーカー出力端子にスピーカーを接続することで音声を出力できると思います。 >サウンドカード:ONKYO SE-90PCI デジタル出力してるんじゃないでしょうか? この製品は音声がアナログ出力にしか対応してないハ...NKYO SE-90PCI デジタル音声出力が不可なので、アナログ出力に切り替えて試してみましたが出力されませんでした。 以上、わかる方がいら...ただきましたが、音声出力の件は見落としてました。 つないでいたスピーカーがUSB接続のため、まったく同様の現象が出ました。 回避手段は、「アナログ出力にスピーカーを接続する。」です。 たぶんデジタル出力でも駄目だと思います... 詳細
[12830393] HDMI接続
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2011/03/28 00:06:54(最終返信:2011/04/08 06:40:13)
[12830393] ...からの買い替えを検討しています。 理由は現在の音声アナログ出力から 5.1chも対応しているデジタル出力にしたいためです。 パイオニア(HTP-S525)のアン...-Iの出力端子があります。 音声パススルー入力端子がないとダメでしょうか? ほんの軽く調べた程度なんですが、Pixelaとしては映像端子と一緒に音声を出力した時...マテレビ という形態で、HDMI接続してみましたが エラーで出力できませんでした。 アンプを挟んでの出力はダメなのかと あきらめていました。 そういえば著作権保護さ... 詳細
[12864411] この商品お使いの方
2011/04/06 05:34:01(最終返信:2011/04/07 10:12:50)
[12864411] ...デートはHPのホームページで公開するとのことです。        あと音声ですがデジタル出力も可能だそうですが、過去レスを見ると出来ない(著作権保護)   と書かれていたような?H...スペックで組んでみようかな。corei3 2100 4gb 500hd位で。音声デジタル出力出来るのかな?それがちょっと気がかりです。ちなみに上記構成で72000円くらいです(送料...とはいえ現在未対応とは、今後のことも 考えてお勧めできないですね。 まぁ、デジタル音声出力したいということで選ぶなら、ありかもしれませんが。 HDMIとデジタル音声絡みのことは別... 詳細
[12845451] BSとCSチャンネルがまったく検出できません
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XSW)
2011/04/01 01:45:38(最終返信:2011/04/03 01:12:37)
[12845451] ...次に画像のように電源出力がパラボラのコンバーターに重畳されていますか? コンバーターは電源がないと動作しません アンテナケーブルなど再確認された方がベターです..... 上記の画面では電源出力、無しになっていますがDC出力時は...無しになっていますがDC出力時は コンバーター電源ONです すみませ〜ん..... それからBIOSに「Power on PCIE」等の電源設定がないとのことですが これはPCIE基板からDC出力で休止状態のパソコンを... 詳細
[12833589] MacPro+Mini DisplayPort-VGA アダプタで動作しますかね?
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > CaptyTV Hi-Vision PIX-DT181-PU0)
2011/03/28 22:27:10(最終返信:2011/03/29 00:12:19)
[12833589] ...という風に繋げれば一応は動作要件を満たしているように見られるんですが、試した方いらっしゃいませんかね? 「RGB出力できる」という動作要件は、モニタのタイプをチェックしているんでしょうかね? よろしくお願いします...よろしくお願いします。 HDCPに対応したカードであれば出来ると思いますが? または、ディスプレイ一体型+アナログ出力可能な物だと思いますよ? ... 詳細
[12832084] バスパワー駆動でBDに書き込みできるBDドライブ
2011/03/28 15:53:10(最終返信:2011/03/28 15:53:10)
[12832084] ...BRP-UP6はBDディスクへの書き込み時にはACアダプターを挿す仕様になっていますがiMacのUSB端子はiPadが充電できるほどの電力の出力ができるためと思われます。 ※iMacは2009Lateです。... 詳細
[12776914] stationTVXの反応が遅い
2011/03/13 05:16:03(最終返信:2011/03/21 01:01:49)
[12776914] ...など考えています。 が、変えるとDT230で録画したものが見られなくなりますよね(泣) (メディアに出力しない限り。保存はハードディスクにしたいのです。) なにか改善のヒントがありましたら教えていただけると助かります... 詳細
[12792057] VGA RGBについて
2011/03/18 12:21:52(最終返信:2011/03/18 14:33:16)
[12792057] ...質問です。 ビデオカードにはDVI-D出力端子が二つついていて、 http://www.sanwa.co.jp/product/s...てモニタにつかってます。 この場合、ハイビジョン画質で見ることは可能ですか? PCからの出力はDVI-Dだけど、PC側でこれを判別してますか? DVI-DではなくDVI-Iですよ...もう一つ質問いいですか? 先ほどDVI-Iが二つと書きました。 このとき片方をデジタル出力。もう片方をアダプタを使いHD15pinで接続し、 デュアルディスプレイ構成にした場合、... 詳細
[12686033] BOOTCAMP(iMac)で「ディスプレイドライバーのエラー」
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/VZ)
2011/02/21 02:44:11(最終返信:2011/03/14 03:50:51)
[12686033] ...対応したチップであればMini DisplayPort→DVI→HDMI変換で家電モニターにデジタル出力できちゃうはずです。(ピクセラのMac用製品では対応していないので試す価値は無いと思いますけど?)... 詳細
[12775823] ひかりTVの視聴&録画は可能でしょうか?
2011/03/12 20:39:41(最終返信:2011/03/13 19:43:23)
[12775823] ...http://www.hikaritv.net/iptv/ レンタルしたひかりTVチューナの映像出力を録画する方法も無くはないのですが、あまり堂々とは書けません。 その場合でもPIX-DT230-PE0は付けるだけ無駄になります... 詳細
[12742298] 突然見られなくなりました。
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F100/U2)
2011/03/05 09:24:54(最終返信:2011/03/08 23:05:34)
[12742298] ...ケーブルテレビ局側の機器変更や自宅のアンテナ端子までの間で何か変化があったのかもしれません。 例えば出力を増強するといったありがた迷惑なことをされていると信号が強過ぎて受信できなくなることもあり得ます。... 詳細
[12748324] この商品+BD再生ソフトについて
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H33/U2-TM)
2011/03/06 12:14:29(最終返信:2011/03/06 17:16:05)
[12748324] ...[最高画質 著作権保護(DVI出力/HDCP)が必要なモード]  △CPU負荷が高い為 問題が発生する可能性があります。 ・HPモード [高画質 著作権保護(DVI出力/HDCP)が必要なモード]  ○利用可能です...■ハイビジョン対応:OK  このパソコンはハイビジョン視聴が可能な著作権保護に対応しています。 ■音声出力  特記事項なし。 バッファローの地デジ視聴環境測定は所有PCの地デジ環境チェックなので、 サイバーリンクのCyberLink... 詳細
[12736274] 編集機能で・・・
2011/03/03 23:18:11(最終返信:2011/03/03 23:18:11)
[12736274] ...私の場合、音声出力をAACにしてました。 この状態ではTV画面と編集画面で同時に音声出力できないです。 案の定PCMに変更しましたらあっさり編集できました。 TVを見る時と編集の時、わざわざ音声出力を変更するのは面倒です... 詳細
[12658890] 初歩的な質問になるのですが、アドバイスお願い致します。
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H70/U2)
2011/02/15 11:31:36(最終返信:2011/02/28 13:08:41)
[12658890] ...ブースターの後に分配器を取り付ければいいなじゃないのかな。 特にTV側にはアンテナ出力端子もないので、ブースタが2系統出力できるものでなければ ブースタの直後に分配器を入れるといいです。 分波器と間違えないようにして下さい... 詳細
[12714519] e2スカパーでのノイズ
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT090-PE0)
2011/02/27 12:22:52(最終返信:2011/02/28 01:14:41)
[12714519] ... OSはwin7 メモリは2GB グラボはGeForce210です。 モニターへはRGBのアナログ出力を使用しています。 どなたかアドバスをお願い致します。 GeForce210のドライバのバージョンは何ですか... 詳細
[12697167] このパソコンでも作動しますか?
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H10/U2)
2011/02/23 18:58:51(最終返信:2011/02/27 11:33:18)
[12697167] ...最新ドライバでも駄目だったらどの製品も使えないと思います。 TVを買うかHDMI入力のあるモニタ+HDMI出力のあるHDDレコーダのような組み合わせを購入するかした方がいいように思います。 詳しい説明ありがとうございました... 詳細
[12709696] 下記の仕様でテレビ観れますか?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/VS)
2011/02/26 14:16:02(最終返信:2011/02/26 15:36:29)
[12709696] ...色々なケースを考慮した場合の話をすれば画質が絶対的に劣るということは言えませんが、 普通なら同一製品上で出力解像度が縮小されてしまった場合は劣化すると考えて差し支えないと思います。 かなり劣るかどうかは環境にも依存してきますので... 詳細
[11232865] BSのアンテナレベルが・・・
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT096-PE0)
2010/04/14 21:00:11(最終返信:2011/02/19 18:22:56)
[11232865] ... スレ主とハル鳥のトンチンカンなやり取りは笑えるw 仕様だよ。 BSは衛星のトランスポンダーの出力を規定レベルに調整しているので 各チャンネルの誤差が少なく全局チェックする必要はないので・・・ アンテナレベルはそんなものかな家でも... 詳細
