出力 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出力 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 2760件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.099 sec)
[12585801] mAgicマネージャ Digitalの番組表取得時に強制終了されます。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XSW)
2011/01/31 10:54:58(最終返信:2011/02/12 08:12:10)
[12585801] ...MAGICマネージャーデジタル設定のデバイス----チューナーの プロパティ---デバイス固有の設定----ここでアンテナに電源が出力されて居ないか?、 電界強度の設定などのチェックはどうですか? 2. ビデオカード関連 ビデオドライバーを最新か... 詳細
[12580630] 何故かパス・チャンネル
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H11/U2)
2011/01/30 07:37:35(最終返信:2011/02/06 07:51:55)
[12580630] ...更に遅くなりまして申し訳ありません。カメカメポッポさん、アンテナ系を再度検討、分配器から外して、ブースターの出力2系統の使用していなかった方に単独で接続してみました。が、結果は同じでした。更に安定性を追及、何故... 詳細
[12607186] レビューその後・・・
 (PC用テレビチューナー > IODATA > テレキング GV-MVP/FZ)
2011/02/05 00:57:04(最終返信:2011/02/05 00:57:04)
[12607186] ...PCのDVD再生ソフトだとビットレートの上下があります。どっちが正しいか不明。 【機能性】 携帯電話への出力機能を試しましたが、かなり綺麗に出力できました。 視聴に十分使える画質でした。 今回、携帯とPCをUSBで接続しましたが...HD解像度のH.264の画質に慣れると、本機のDVD用画質はDVDプレイヤーしかもっていない人へのおまけ程度の出力機能と思います。(容量食う&ノイズのりまくり) 音楽番組や複数人が同時に動くグループ系のアーティストの録画にはDVD画質録画は厳しいです... 詳細
[12492047] 録画番組再生中にカラーの砂嵐になります。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2011/01/11 00:37:46(最終返信:2011/01/26 23:56:29)
[12492047] ...はとっておいてください。 他メーカーの地デジボードですが、アプリケーション設定(たとえばデジタル出力)と接続方法(アナログ接続)が異なっているとき、同様のカラー砂嵐をみたことがあります。また、230導入当初にも...この砂嵐はHDCP信号の復元に失敗した時に出るように思います デジタル放送など著作権保護された映像信号は 暗号化された信号がモニターに出力され、解除キーによって復元するのですが、何らかの原因によって 解除キーがモニターに伝わらないと復元できずにこの現象が起こると思われます... 詳細
[12533524] 初期設定について
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS)
2011/01/19 22:45:15(最終返信:2011/01/26 19:37:25)
[12533524] ...正しくアプリケーションがインストールされていない可能性があります。」というエラーは両方で出力されました。 ・最新のドライバ、mAgicTVを入れても「〜.dllが見つかりません」(うろ覚えです)というエラーを出力されました。 サポートにメールをしたんですが返信がなく... 詳細
[12546734] TVチューナーボードについて
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ)
2011/01/22 21:36:55(最終返信:2011/01/23 19:19:22)
[12546734] ...●デジタル(DVI・HDMI)から出力する場合、以下の環境が必要となります。 ・HDCPに対応したDVIもしくはHDMIコネクタ ・HDCP対応のディスプレイ HDCP機能を利用することによりハイビジョン解像度で出力されます。...※HDCPに非対応の環境においてはデジタル接続時に本製品の映像は表示されません。 ●アナログRGB から出力する場合 52万画素以下の解像度で出力されます。 あと初期設定を済ませた後にIODATAのサイトからアップデータを確認しましょう... 詳細
[12537926] HDCP非対応とされて視聴できません
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H33/U2)
2011/01/20 22:41:22(最終返信:2011/01/21 22:11:29)
[12537926] ...(DVI出力/HDCP)が必要なモード]  △CPU負荷が高い為 問題が発生する可能性があります。 ・HPモード [高画質 著作権保護(DVI出力/HDC...対応:OK  このパソコンはハイビジョン視聴が可能な著作権保護に対応しています。 ■音声出力  特記事項なし。 ■詳細 ... 32 42/64 128 ・著作権保護機能対応  DVI出力/HDCP対応 → TVプロファイル DP ... 詳細
[12438335] GVーMVP/HZでチャンネルが全く選局できない
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HZ)
2010/12/30 14:47:20(最終返信:2011/01/15 07:04:36)
[12438335] ...そもそも信号強度の問題かどうかも確実には分かりませんね。 その地区の事情によって共同アンテナの出力方式は色々あるから地区の会長に聞いてみれば。 1.地デジのまま何も手を加えず増幅して再送信する方式... 詳細
[11576745] ケーブルTVのBS放送は見れないのですか?
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H70/U2)
2010/07/03 12:55:47(最終返信:2011/01/14 00:52:18)
[11576745] ...そのうちの一つのケーブルに繋いでいます。 昨日までは、DVDレコーダー(チューナー内蔵) に繋げてTVに出力させて見ていました。 ケーブルテレビでBSデジタルをパススルーしていないのでしょうね、アンテナを設置しないと受信できないと思いますよ... 詳細
[11591511] BS放送が受信できない。
2010/07/06 17:00:06(最終返信:2011/01/14 00:51:16)
[11591511] ...U2に繋げたのでしょうか。 レコーダーに地上波・BSともアンテナ線を接続して、レコーダーのアンテナ出力から双方のアンテナ線を混合してDT-H70/U2に接続でどうでしょう。 DT-H70/U2はBSアンテナへの電源供給に対応していないので... 詳細
[12476276] エラー「FFFFFFF5 2:お使・・・」と表示されます
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV UBS3 SK-MTVUBS3)
2011/01/07 23:47:08(最終返信:2011/01/12 18:58:26)
[12476276] ...アプリケーションソフトの再インストール 3.機器の初期不良 アナログ音声出力ではないとか。 例えばUSBスピーカとかHDMIとか。 もしそうならアナログ出力に変更して下さい。 すみません。 OSはWindows...ATIのドライバのみを使うようにしています。 みなさんありがとうございます。 Pooh 72さん 他の出力を無効にしたら出来ました。 ありがとうございます。... 詳細
[12443318] 時々音声が出ない、録画した映像が倍速のまま元に戻らない
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > CaptyTV Hi-Vision PIX-DT181-PU0)
2010/12/31 17:55:28(最終返信:2011/01/10 20:43:43)
[12443318] ...「光」はデジタル出力なので、著作権の制限上使えない仕様なのではないでしょうか? メーカー・サイトのQ&Aに、 『Q2-2. USBやFireWireなどで接続された外部スピーカーで、音声を出力できますか?...ため判断が難しいです。 自己レスです。 音声をヘッドフォン端子より外部のオーディオへ出力(光で)していたのですが、これをはずすと音声はトラブルなく出る事が分かりました。しかしこ...  A サウンドデバイスによるアナログ出力のみに対応しています。   USB、FireWireなどの外付けサウンドデバイスは使用で... 詳細
[12474962] fpsいくつですか?
2011/01/07 19:44:31(最終返信:2011/01/09 19:17:17)
[12474962] ...地デジにはインターレース解除設定があるらしいので多分30fps表示だとは思いますが。 よくわからないんですが、ビデオカードを介して 画面出力をする限り、30fpsになるということですか? んなことはないです。 基本的にこの手のソフトは60fpsか30fpsかなのですが(細かいことを言うと29... 詳細
[12475625] ハイビジョンかどうか
2011/01/07 21:49:27(最終返信:2011/01/07 23:51:10)
[12475625] ...視聴した番組はハイビジョン放送だったのでしょうか。 モニターとの接続はHDMIケーブルだとして、モニターの解像度に合わせて出力していますか。 > D-Sub接続だったのでアナログ並みの画質でした 曖昧模糊として意味不明。 ... 詳細
[12440031] USBオーディオ
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F200/U2W)
2010/12/30 22:29:51(最終返信:2011/01/04 14:04:23)
[12440031] ...外部スピーカーからテレビの音を聞くことはできないのでしょうか? 地デジキャプチャカードを搭載したPCで、 デジタル音声出力をしてはならないと言うような事があるようで、 残念ながらこの製品ではUSBオーディオで再生する事は出来ないようです... 詳細
[12442563] SDカードへのコピー・ムーブ
2010/12/31 14:31:27(最終返信:2011/01/01 12:22:11)
[12442563] ...それで白い三角印さんのご指摘の”ハードルは高いように思います。”のこととなるのですね。 アナログで録画したものよりも落ちる画質で出力された物を保護する必要は無いと思うのですが‥ 著作権保護とかCORMとか難儀な規格でございますな。... 詳細
[12434477] 音声出力について
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT012-PP0)
2010/12/29 17:38:13(最終返信:2010/12/30 16:48:56)
[12434477] ...onTVも光デジタル出力になってしまい起動することができません オンボードに光デジタル出力とアナログ出力があるのですが staitionTVのみをアナログ出力 他の音声を光デジタル出力にすることは可能でし...すが 光デジタルでの音声出力ができないということで アナログ接続で利用しています ですがstaitionTV以外の音声は光デジタルで出力したいので 光デジタルを...ログ音声チェックが厳しいので。 サウンド設定は「スピーカー(アナログ)」にして、聴く(出力する)のをデジタルにすればうまくいった事例があります。 HDMI接続でも同様なことが起... 詳細
[12150667] 皆さんの評価が低いのは承知の上で
2010/11/01 22:22:49(最終返信:2010/12/25 01:56:43)
[12150667] ...すね! ただ、音声出力がアナログ出力なんですよね。デジタル出力とアナログ出力でどのくらい変わるかというのも気になりますね。 このまま使うか返品するか一番の悩みどころが音声がデジタル出力のUSB接続製品はI...を使用しています) 私の場合、地デジ局が数局しか検出できていませんでした。 調査の結果、アパートのアンテナ出力レベルが高すぎたため、 チューナー側の受信レンジオーバーとなり、地デジ局の検出が困難となっていた。... 詳細
[12403305] iMacでの使用
2010/12/22 12:55:25(最終返信:2010/12/23 21:54:25)
[12403305] ...MC508J/Aでの使用は大丈夫でしょうか。 よろしくお願い致します。 外部モニターの出力形式次第では? ピクセラから、 ※ Micro-DVI出力ポートを搭載したMacBook Airには対応しておりません。 ※ デジタル放送コンテンツ保護規定のため...デジタル放送コンテンツ保護規定のため、ディスプレイ一体型およびアナログRGB出力が可能な機種のみ対応 すみません、言葉足らずでした。 外部モニターへ出力するのではなく、付属のモニターへ出す場合です。 自己解決しました... 詳細
[12337427] Mac miniでは使えません
2010/12/08 12:43:54(最終返信:2010/12/17 16:06:00)
[12337427] ...Port、AV出力端子などには対応しておりません。 ※ アナログRGB出力時、52万画素以下の映像に制限されます。 ってHPの動作環境の欄の対応機種に書いてあったよ。 アナログRGB出力対応 ※5 対応の所はMacminiだけど... ※ Micro-DVI出力ポートを搭載したMacBook Airには対応しておりません。 ※ デジタル放送コンテンツ保護規定のため、ディスプレイ一体型およびアナログRGB出力が可能な機種のみ対応 ※... 詳細
