出力 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出力 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 2757件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.101 sec)
[19293425] 映像・音声が出力されない
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2015/11/06 19:22:34(最終返信:2017/11/16 22:41:31)
[19293425] ...品を購入して取り付けましたが、 テレビ映像・音声がうまく出力できる時と出来ない時とあります。 うまく出力できるときは問題なくテレビを視聴できるのですが、出来ない...しゃいませんか? Station Xの設定で 音声出力および映像表示設定はどのように設定されていますか。 音声出力は「PCMダウンミックスあり」です。 映像表示設定...プレイやその他の使用機器が非対応、またはそれらの設定や接続に問題があるため 映像・音声の出力を停止しました。映像デバイスを確認してください。」というエラー表示が出てきます。 ピク... 詳細
[21134459] PIXELAとどちらがよろしいでしょうか?
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV PCIE3 SK-MTVPCIE3)
2017/08/21 17:37:03(最終返信:2017/11/10 20:05:09)
[21134459] ...の他の使用機器がHDCP?非対応、またはそれらの設定や接続に問題があるため 映像・音声の出力を停止しました。映像デバイスを確認してください。」というエラー表示が出ます。 今時、そ...その他の使用機器がHDCP?非対応、またはそれらの設定や接続に問題があるため映像・音声の出力を停止しました。映像デバイスを確認してください。」というエラー表示が年中出ます。 そこ...のマザーボードの場合”たまーにD端子ーHDMI変換で音声が出る場合もあります”基本は音声出力端子からイヤホーンを繋がないと ちぇれび見れないし録画もできませんよ。 A他のパソコン... 詳細
[21304217] TVにHDMI接続するとmAgicTV GTがエラーで視聴不可。TVで設定必要
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2017/10/24 19:52:02(最終返信:2017/10/24 19:52:02)
[21304217] ...GTをいじる必要はありませんでした。 4K解像度テレビであることが問題なのか?著作権保護機能の問題なのか?画像出力がHDMI接続であることが問題なのか?は不明のままなのですが、 同様の問題で困っている方もあるだろうと... 詳細
[21173061] 視聴画面で×ボタンをクリックすると落ちる
2017/09/05 23:38:03(最終返信:2017/10/21 21:45:30)
[21173061] ...マザーボードの映像出力端子のHDMI出力端子やDisplayPort出力端子なら 液晶モニタへデジタル音声出力も出せたりするだろ...たりする機能があったけど、 関係有るか否かとか・・・、 StationTV Xって音声出力回路も過敏に大人の事情でタイミング?か何かが微妙だから、 StationTV Xだけ起動...スプレイやその他の使用機器が非対応、またはそれらの設定や接続に問題があるため映像・音声の出力を停止しました。映像デバイスを確認してください。」というエラーメッセージが表示されてチャ... 詳細
[21250623] win10でGV-MVP/VS視聴成功
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VS)
2017/10/04 10:56:22(最終返信:2017/10/04 10:56:22)
[21250623] ...地デジになってからからGV-MVP/VSの中古(1万円)を使ってきました。 XP時代は音声がアナログ出力だったように思いますが、win7からデジタル出力ができるようになり、8.1まで使っていました。 起動に失敗したり、留守録ができない... 詳細
[21102186] StationTVXCheckerでOKが出ているのに観れない
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295W)
2017/08/08 13:53:00(最終返信:2017/08/21 21:37:54)
[21102186] ...スプレイやその他の使用機器が非対応、またはそれらの設定や接続に問題があるため映像・音声の出力を停止しました。映像デバイスを確認してください。』となり、一度も観れていません。 先日...う現象がありました。 音声はどのデバイスを使っているのですか。? 視聴設定にある音声出力の設定「PCMダウンミックスあり」ですか。? しつこいようでうが既定に音声デバイスは何...4350 インテル(R)ディスプレイ用オーディオ と出ています。 >視聴設定にある音声出力の設定「PCMダウンミックスあり」ですか。? はい、そうなっています。 >HDMIを使... 詳細
[20474326] スリープからの予約録画ができない
2016/12/11 15:55:05(最終返信:2017/08/08 12:53:55)
[20474326] ...レイに出力していたのですが、音声をパソコン側のアナログ端子(よくある3.5mm黄緑端子)から汎用スピーカーに出力し、HDMIからの音声出力をサウ...72さんの紹介してくれたアドレスにあった内容で解決しました。音声出力をHDMIではなくアナログ出力に変更したものです。 それまでも過去ログになった事はすべて行っ...視聴してますが、これでも録画は失敗しなくなりました。 また気になっていたHDMIで音声出力していた際のノイズも消えて音に関してもクリアになりました。それまではTV視聴しながらブラ... 詳細
[20532827] 対処法を教えてください。
2017/01/02 15:02:07(最終返信:2017/07/24 10:14:10)
[20532827] ...地デジチューナー;  I-O DATA GV-MVP/XS3W Windowsの設定でモニターの出力先をレグザのみにしても映りませんか? GTX 1080のドライバのバージョンは最新ですか? GTX... 詳細
[21034552] PC音質向上について
2017/07/11 08:47:03(最終返信:2017/07/11 21:28:33)
[21034552] ...そこからアナログ出力でアンプに繋ぐ。 2. PCI接続サウンドカードを増設して光デジタル出力からDACに繋ぎそこからアンプへ出力。 この2パタ...限に抵触せずデジタル出力が可能なようですね。ありがとうございます。 併せての質問になりますが HDMIより分離器で音声信号を分離して光デジタル出力する場合はデジタルのままで 基本的には劣化なく出力されているということ...を分離して光デジタル出力する場合はデジタルのままで >基本的には劣化なく出力されているということでよろしいでしょうか? amazonでの説明書きです。 >6.SPDIF出力はドルビーDigit... 詳細
[20651571] Microsoft ワイヤレスディスプレイアダプターを使用したい
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2017/02/12 12:15:55(最終返信:2017/07/06 21:57:19)
[20651571] ...おられましたらお助け願えますと幸いです。 よろしくお願いします。 著作権保護で、地デジ録画再生ソフトでは、接続ディスプレイ以外への出力でエラー出すのは一般的だと思います。 ネットワーク経由で再生するDLNA再生ソフトなどでも同様の症状になります...そこからデジタル信号のまま著作権保護に対応していない別機器(この場合はワイヤレスディスプレイアダプター)に出力すると保護機能が働いて再生できなくなる。 当たり前のことだがTVをモニタとして使いPCをHDMIなどのケーブルでつなげば再生可能... 詳細
[20984918] 「ディスプレイやその他の使用機器が非対応、または・・・」
2017/06/21 18:18:40(最終返信:2017/06/21 20:29:56)
[20984918] ...スプレイやその他の使用機器が非対応、またはそれらの設定や接続に問題があるため映像・音声の出力を停止しました。映像デバイスを確認してください。」 と表示され頻繁に視聴不可能になりま... 自己システム >あずたろうさん 申し訳ありませんでした。 オーディオインターフェイス出力です。Steinberg UR22を使ってます。 つい先日まで見られてましたが、見られ...ニターに接続して、そこからなら音も映像も出る。 もしくはスピーカーへマザーからアナログ出力(Realtek)でOKなら、音声経路のドライバー問題。(Win10のアップデート未対応... 詳細
[20926851] マルチモニターに本当に対応しているの?
2017/05/29 15:51:34(最終返信:2017/06/06 13:39:36)
[20926851] ...なみに本体からの音声出力でも同様のことが起きるのですが、他のソフト(sMedio TVSuite)では正常に映像出力と、音声は本体出力のスピーカから出力され正常に動作します...のHDMI出力(音声出力はアナログ端子)でモニターはBenQのHDCP対応でHDMI接続 (WavLinkとはUSB接続のHDMI出力アダプタで...lTekのアナログ出力 上記環境で、モニター1で表示には問題なく表示、音声が出力できます。 モニター2に移動させると、音声出力で対応していない等... 詳細
[20839253] 視聴が出来なくなりました。
2017/04/23 11:27:01(最終返信:2017/05/09 10:38:57)
[20839253] ...PCでテレビを見ようとして立ち上げたら「ディスプレイやその他の使用機器が非対応、またはそれらの設定や接続に問題があるため映像・音声の出力を停止しました。映像デバイスを確認してください」のメッセージ。 ビデオカードはNVIDIA GTX950でディスプレイにはHDMIで接続しています... 詳細
[20476890] KB3201845更新プログラムで音ズレが発生
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT300)
2016/12/12 13:49:17(最終返信:2017/05/04 23:14:03)
[20476890] ...残念!了解です・ PCの音声出力でS/PDIF(デジタル音声出力)のみ使ってますが、よくみたところ、デジタル音声出力の場合は、StationTVの視聴設定→音声出力出力形式:AACにするよう注意書きがあることに気付きました... 詳細
[20822304] Win10再インストール後エラー発生して番組視聴できません
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295)
2017/04/16 16:14:16(最終返信:2017/04/25 16:46:26)
[20822304] ...視聴しようとすると 「ディスプレイやその他使用機器が非対応、またはそれらの設定や接続に問題があるため映像・音声の出力を停止しました。」 のメッセージが表示されます。(エラー画面 画像参照) HDCP等の問題なの... 詳細
[20822172] BS CSの受信について
2017/04/16 15:06:18(最終返信:2017/04/16 19:19:40)
[20822172] ...えません。 電通端子は普通は分配器に一か所だけです。 中には全電通型分配器といってすべての分配器出力側より電源が供給できるものもあります。 ※質問は追加しないようにしましょう※ 足りないと言うより... 詳細
[20805596] グラフィックボード増設後HDCPでエラーが出る
2017/04/10 00:27:11(最終返信:2017/04/10 10:09:25)
[20805596] ...メインモニタ(プライマリモニタ)の他に、 Kaby Lake内蔵GPUからの映像出力を表示してデュアルモニタ化して、 Kaby Lake内蔵GPUからの映像出力したモニタ画面にStationTV Xが視聴できるか確認してみるのも手かも... 詳細
[20803438] 最大化するとフリーズする
2017/04/09 09:56:47(最終返信:2017/04/09 13:15:11)
[20803438] ...試しとしてグラボなしで、マザー出力でやってみられてください。 (もちろんIntel のグラフィックドライバー正規版最新で) あずたろうさんの言う通り、グラボなしのオンボ出力だとフリーズしませんでした。 ... 詳細
[19801460] 電波の弱い環境でも視聴出来るワンセグTVが欲しい
 (PC用テレビチューナー)
2016/04/19 16:08:31(最終返信:2017/04/08 07:47:55)
[19801460] ...既にワンセグTVからは撤退してしまったようで・・・。 理由がそういうことであれば地デジの屋内アンテナという方法は検討対象でしょうか。 当方は出力100Wの中継局から20kmほどのところで鉄筋コンクリート建ての屋内に室内アンテナを設置しておりますが... 詳細
[20714158] チェッカーについて
2017/03/06 02:36:15(最終返信:2017/03/07 00:41:23)
[20714158] ...ですが オーディオの項目もバツでした。 理由がわかる方はお教えください スピーカーが直接のLine出力でなく、USBスピーカー他であるとか。 >オーディオの項目もバツでした。 オンボードサウンドデバイスで「High... 詳細
