出力 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出力 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 2757件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[20444247] StationTV Xで画面が真っ黒で視聴できません。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2016/12/01 17:23:39(最終返信:2016/12/01 18:13:29)
[20444247] ...。。 >次世代スーパーハイビジョンさん 何度も返信ありがとうございます。 今出力を元の3画面にしたところ無事出力されました。...返信ありがとうございます。 グラフィックボードのバージョンは最新のものです。 画面を1つのみグラフィックボードから出力するようにしたところ、無事視聴できるようになりました。 しかし、以前はマルチディスプレイの環境でも視聴ができたのですが... 詳細
[20300528] 映りません
2016/10/16 08:44:45(最終返信:2016/10/18 07:03:45)
[20300528] ...地デジ化されて以降、まともに動作するものが非常に少なくなっています。 著作権保護の問題で、映像の出力だけでなく音声の出力にもなんだかんだで制約があって(USBスピーカーがダメとか、HDMI接続で音を聞こうとするとダメとか…)... 詳細
[19874158] 旧バージョン(Ver.1.01.0908.2)について
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2016/05/14 12:49:42(最終返信:2016/10/05 20:04:44)
[19874158] ...2使えているんですね。 windows10自体は問題なく安定しているんですが、ちなみに音声はオンボードのs/pdif出力です。windows7に戻せば旧バージョンで問題なく番組表も更新されますね。 最新バージョンで、... 詳細
[19916415] マルチディスプレイ環境での使用について
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2016/05/30 15:11:19(最終返信:2016/08/08 13:59:14)
[19916415] ...書き込みさせて頂きます。 とりあえずうまくいって良かったです。 今のデジタル出力のケーブルは、昔のケーブルのように出力信号だけ変換すれば良いわけではなくなりました。 特に地デジやBD等の視聴に関しての規格は面倒で...何の問題もなく視聴可能でした。 また、USBオーディオインターフェースを使っていますが、 そこからも問題なく音声出力出来ています。 現状は、1面を外し、 MF241XBのDVI接続と、メインディスプレイのHDMI接続です... 詳細
[19981610] USBスピーカー
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT300)
2016/06/24 10:29:27(最終返信:2016/07/04 14:32:27)
[19981610] ...このチューナーのTV音声はUSB接続スピーカーでもちゃんと出力されますか? また、Windows10 64bit版 でも動作しますか? 基本的にPC用のテレビチューナーではUSB接続のスピーカーは対応していないはずです... 詳細
[19930881] USBスピーカー利用不可能?
2016/06/05 11:10:35(最終返信:2016/06/05 15:05:53)
[19930881] ...Pebblesならアナログ入力があるので、そちらでなら使えなくもなさそうですが。 TV放送のデジタル音声出力は著作権保護に対応したHDMI/DisplayPortに限られ、 著作権保護に対応していないUSB接続のオーディオ機器は接続しても音が出ない... 詳細
[19869303] コンテンツ保護エラー
2016/05/12 19:00:39(最終返信:2016/05/12 19:57:29)
[19869303] ...T3100を使っていて雑音が入るようになり JBL PEBBLESに変換したら 「コンテンツ保護エラーが発生したため、映像・音声の出力を停止し ました。音声デバイスを確認してください。」と表示されます。 どうやらUSBスピーカーには対応してないようです... 詳細
[19615059] コンテンツ保護エラーが発生
2016/02/21 20:33:23(最終返信:2016/04/19 23:54:05)
[19615059] ...------------------- コンテンツ保護エラーが発生したため、映像・音声の出力を停止しました。 音声デバイスを確認してください。 ------------------... ご教示下さい。 TV放送の著作権管理のせいでUSB/Bluetoothへのデジタル音声出力はできない。 『PIX-DT460とUSB DACとの組み合わせについて』 のクチコミ掲...。  いっそのこと、 USB音声を(怪しい稼動)を、きっぱりあきらめて、 パソコンの音声出力端子から、直接 旧CDコンポの入力端子につないで、 音声を出してみるとか、 試されては ... 詳細
[14821788] 音声出力について
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2012/07/17 23:43:27(最終返信:2016/04/17 22:13:22)
[14821788] ...よ。 ありがとうございました! USB-DACでの音声出力は諦め、光デジタル音声出力での出力を考えてみます。 USB外付け音源は使えないというこ...ます。 お使いのPCに光デジタル出力があればそれで試してみて、ダメだったらアナログ接続ですかね。 光デジタルに関しては、どうも出力できたという方とできなかったとい...現在、音声出力はアナログ(マザーのオンボード)ジャックから、スピーカー付きのディスプレイをとおしていま... 詳細
[19774031] BS電源供給について
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295)
2016/04/09 22:46:58(最終返信:2016/04/16 21:00:14)
[19774031] ...MX-SUV)には差し込む端子がもうありません。UHF/VHF端子・BS/CS端子・出力1(PIX-DT295)以外に、もう一つ出力端子があれば、そこに本器を差し込めばいいのかと思うのですが、入力2+出力2という構成の混合器(分配器?)をサイトで探しても見当たりません... 詳細
[19779505] お使いの映像または音声デバイスへの出力には対応していません。
2016/04/11 19:58:45(最終返信:2016/04/11 21:02:21)
[19779505] ...お使いの映像または音声デバイスへの出力には対応していません。 と表示され、全く受信できません。、 お使いの映像または音声デバイスへの出力には対応していません。 で検索 StationTVS動作確認ツールで... 詳細
[19439758] コンテンツ保護エラー
2015/12/27 22:58:12(最終返信:2016/03/15 22:00:01)
[19439758] ...音はライン&光で5.1chホームシアターセットに送って出してました。 光出力だと当然コンテンツ保護エラーが出るので、普段はRealtek High Defintion Audioで、スピーカーセットをAUX出力にしてテレビ等を楽しんでたのですが...保護コンテンツエラー、音声デバイスを確認しろと。 内蔵グラフィックHDMI、DVI-D出力どちらでも。音声はオンボードRealtek光出力AVアンプ入力です。Windows 7では問題なかったんですが10ではエラーが出ます... 詳細
[19595209] PIX-DT460とUSB DACとの組み合わせについて
2016/02/16 09:20:52(最終返信:2016/02/22 18:11:12)
[19595209] ...USB接続でデジタル出力する機器ですから、この制限に引っかかります。 オーディオ ※1 ご使用のサウンド出力端子とスピーカーがアナログ端子で接続されているかご確認ください。 デジタル音声出力を楽しむためには...ーが発生したため、映像・音声の出力を停止しました。音声デバイスを確認してください』というメッセージが表示され、画像は真っ黒、音声出力なし、となってしまいました。メ...。 結局、使えないってことのようですね。ありがとうございました。 >あずたろうさん 音声出力はアナログで接続しております。 PUMA(?)について、リンクを覗いてみましたが、当方の... 詳細
[16952095] SPDIFでの音声出力はできないのでしょうか
2013/12/13 18:57:50(最終返信:2016/02/06 23:29:54)
[16952095] ...さてこの260音声出力はSPDIFでできないのでしょうか。 前の230も普通に使うとSPDIFでの音声出力はできませんでしたが こちらのサイトに乗っている方法でオアミキを使うと SPDIFで音声出力できました...ionTV Xの音声出力設定は『 PCM(ダウンミックスあり) 』です。 普段はパソコンのアナログ音声出力で7cn+低音ですけどね。 PIX-DT260のStationTV Xの音声出力設定で 『 PCM(...音源と切り替えなくてはならず非常に不便しています。 なんとか解決策(SPDIFでの音声出力)はないでしょうか。 よろしくおねがいします。 著作権保護を回避したいと言う質問なのでし... 詳細
[19520427] USBデジタル音声の出力
2016/01/24 15:18:13(最終返信:2016/01/24 16:43:29)
[19520427] ...とUSBデジタル音声出力は可能でしょうか。 よくある質問に記載がありますが、やはり不可とあります。 「パソコンに接続されている音声機器がAACデジタル音声出力に対応している場合は外部出力ができます。ただし...SPDIFインターフェース)出力ができません。のでアナログでホームシアターにつなげています。この製品を使用するとUSBデジタル音声出力は可能でしょうか。もし可能な...デジタル音声出力について可能かどうか二つに意見が分かれたようです。 パソコンのUSBとホームシアターを接続する変換装置としてTopping USB DDCを使用してUSBから光デジタル出力へ変換しています... 詳細
[19383941] 旧バージョンをインストールしたら番組表が更新されない
2015/12/07 13:27:23(最終返信:2015/12/28 10:31:31)
[19383941] ...対応についてのお知らせ ※ HDMI接続で音声・映像を出力した場合、録画再生時に「ゆったり再生」および「早送り」が動作しません。 音声をPCからのスピーカー/ヘッドフォン出力に変更してご使用ください。 http://www... 詳細
[19414356] 5.1ch音声出力について
2015/12/18 07:05:10(最終返信:2015/12/18 23:13:05)
[19414356] ...外の場合は、アナログ出力のみとなり、2チャンネルステレオで出力されます。」 とありますが、よくわかりません。 私はマザーボード(ASRock Z77 Extreme6)のオンボード出力端子から6個スピーカ...す。 >上記以外の場合は、アナログ出力のみとなり、2チャンネルステレオで出力されます。」 マザーボードに光出力端子(光ファイバー)がなければでき...』で音声出力する設定なら、 マザーボードのサウンド回路に渡したサラウンド成分を含む音声を黄緑と黒と橙の色の音声出力端子から5.1chで出力してくれ... 詳細
[11200449] デジタル出力で音を出す方法
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT096-PE0)
2010/04/07 15:09:52(最終返信:2015/12/06 20:48:42)
[11200449] ...I出力)を選ぶ  →音を出したいデバイスが選べなければ諦めるしか無いかも F「再生」タブで「再生デバイス」を「スピーカー」にする  →光デジタルやHDMI出力で...ここは「スピーカー」を選ぶこと これでアナログとデジタルへの同時出力となり、メイン出力は「スピーカー」なのでPIX-DT096-PE0もちゃんと動作します。...出力で音声が出ました。 M/B:P5Q Duluxe スピーカー:ONKYO WAVIO GX-D90 VGA:ASUS ENGTS250 (DVIでモニタ出力... 詳細
[19254857] 遅反応に呆れています。
2015/10/24 10:08:45(最終返信:2015/11/04 17:51:56)
[19254857] ...●視聴設定 ・字幕:OFF 字幕言語:第1言語 ・文字スーパー:OFF 文字スーパー言語:第1言語 ・音声出力形式:PCM (ダウンミックスなし) ・映像表示 オーバースキャン:OFF デコード方式:自動 ・3D映像... 詳細
[8410565] Onkyo SE-U33GX と一緒に使いたい
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT012-PP0)
2008/09/25 16:50:25(最終返信:2015/09/22 13:15:13)
[8410565] ...ていても、同時に光デジタル端子に出力できるからです。 SE-U33GXの場合はUSB出力だとしたら今の段階では出力は出来ません。 関係ないかもし...バイス」がデジタルの場合出力は出来ません。(商品の仕様にも書いてあるはずですが・・・) SE-90PCIやSE-200PCIでデジタル出力できているのは、「既定の...*) アナログ出力のみに対応。 *) USB, IEEE1394 などの外付けサウンドデバイスには対応しておりません。 SE-U33GX は出力はアナログです... 詳細
