出力 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出力 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 2757件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[18968867] Windows 10の対応について発表がありましたね。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2015/07/15 18:48:10(最終返信:2015/09/18 17:48:06)
[18968867] ...疑問ですね。 「※ HDMI接続で音声・映像を出力した場合、録画再生時に「ゆったり再生」および「早送り」が動作しません。 音声をPCからのスピーカー/ヘッドフォン出力に変更してご使用ください。」 さすがDT260のチャンピョン(大袈裟ですか... 詳細
[19036226] Windows10で普通に使えました。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2015/08/08 22:21:22(最終返信:2015/08/15 19:52:12)
[19036226] ...まえ 自分の場合、映像出力はHDMI 音声はマザーからの出力です。 メーカーサイトでは 「HDMI接続で音声・映像を出力した場合 録画再生時に...0の対応が○になっていましたね 但し、HDMI接続環境では音声出力に不具合があるようでPC側からの出力で使用の旨、注意書きがありました >W41TAさん Win7...からのスピーカー/ヘッドフォン出力に変更してご使用ください。」 とのことですね。 試してみましたが ・HDMIによる映像・音声出力自体に不具合はありません。 ... 詳細
[19049761] 【質問】 音声出力について
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT300)
2015/08/13 23:20:49(最終返信:2015/08/14 13:31:27)
[19049761] ...DT-H10/u7が使えなくなるため、本製品購入を検討しています。 動作チェックアプリで確認したところ、音声出力がNGとなりました(他はOK)。 オンボのHD audioをUEFI BIOSで切り、USB audioのMusiland...来年7月までしばらく様子を見ることにします。 有難うございました。 本製品に関して音声のトラブルは殆ど聞きませんので、オンボアナログ出力でいけそうな気はしております。... 詳細
[18969834] Catalyst 15.7との相性問題発生
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT096-PE0)
2015/07/15 23:06:23(最終返信:2015/07/31 21:20:20)
[18969834] ...Windowsのスリープ(ハイブリッドスリープ)からの復帰後にStationTVを起動しようとすると映像音声とも出力されない。チャンネル切替もできない。録画番組の再生もできない。EPGは表示できる。 StationTVを一度完全に終了させて... 詳細
[18875124] コンテンツ保護エラーが発生したため、見れません。
2015/06/15 22:00:26(最終返信:2015/07/20 01:16:32)
[18875124] ...っていれば、再インストールで又見れるようになるでしょうか? 視聴設定で音声出力(音声出力形式)をPCM(ダウンミックスあり)にしていますか。 次世代スーパーハイ...HDMIでつないでいるモニターにはスピーカー出力はありますでしょうか。 もしあるようでしたら、音声をHDMIからの出力(Intel ハイディフィニションオーディオ... 音声をHDMIからの出力(Intel ハイディフィニションオーディオ)という作業がわかりません。アナログでつないでも無理でした ビデオ出力は、CPU内蔵のものを... 詳細
[16343895] GV-MVP/XS2Wのコマ送りは治りましたが...
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2013/07/08 12:06:40(最終返信:2015/07/06 19:16:08)
[16343895] ...のですが、BIOSの出力設定とはどのような作業でしょうか? 私のスキルではBIOSを見ても判断が出来かねます。よろしくお願い申し上げます。 >一つ質問させていただきたいのですが、BIOSの出力設定とはどのような作...IDIAは何も弄っていません。 HDMI⇔DVIで液晶TV(専用ディsプレイじゃない)へ出力しています。 今度の連休の日にでも、nVIDIAでも症状が出るか色々と試してみますね。 ... 出来れば附属のドライバーではなく最新をダウンロードしましょう。 BIOS設定で、VGA出力はどのようになっていますか? オンボ優先、PCTe優先、マルチ(言葉は違うと思うけど) ... 詳細
[18803598] アナログRGBでの起動ができない
2015/05/23 21:26:36(最終返信:2015/07/02 02:29:12)
[18803598] ...ナログディスプレイに出力できますか? >アナログのRGB接続であれば出力できます。 そのアナログRGBでの出力方法を知りたいのです。 デスクトップアプリを使っていますか。 ストアアプリではアナログ出力不可ですが...l 10-6. 映像をテレビやアナログディスプレイに出力できますか? アナログのRGB接続であれば出力できます。 その少し上に書かれています。 10-4...悪くなるものの)見れるとの事なので、それで見ようと思いました。 そこでRGBモニタにのみ出力するようにし(クローンにもしていない)、stationTVを起動したのですが、コンテンツ... 詳細
[18864363] 取り付けとスペックについて
2015/06/12 18:20:40(最終返信:2015/06/13 15:56:48)
[18864363] ...拡張I/F PCI Express x16、 PCI Express x1、 DVI-D出力×1、 アナログRGB出力×1、 USB3.0×4、USB2.0×4、PS/2×1 http://www... 詳細
[18758471] PT3では、USBスピーカーは使えますか?
2015/05/09 02:39:37(最終返信:2015/05/16 23:41:09)
[18758471] ...PCでの地デジ視聴でデジタル音声出力(USB出力含む)が出来ないのは 著作権保護の絡みですので その概念が無いチューナーやソフトで視聴をすれば USBサウンドデバイスからでも音声出力はされます。 難しいことは置いといて...本機を使用していましたが著作権の問題でUSBスピーカーから音が出ないのでアナログ等で繋いでました。 仕様には 「デジタル音声出力を楽しむためには、PUMAに対応したサウンドデバイスが必要です。」 と書かれています。 しかし、PT3というチューナーがあるのですが... 詳細
[18653013] デジタル音声出力はダメ?
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV U3SA SK-MTVU3SA)
2015/04/05 23:32:27(最終返信:2015/04/16 20:24:20)
[18653013] ...すべてのアプリケーションが0にされ、音量ノブも動かすことができず固定されてしまいます。 これはデジタル出力は著作権云々で保護云々なためなんでしょうか。 せっかくデジタル入力のヘッドホンを購入したのに、この...このチューナー(ソフト)を使うためにはアナログのものに戻さなければならないなら面倒でしかたありません。 何か解決方法はないでしょうか。 >これはデジタル出力は著作権云々で保護云々なためなんでしょうか。 仕様に注意書きありますね。 http://www... 詳細
[16338235] PIX-DT090-PE0 映らず!
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT090-PE0)
2013/07/06 22:40:10(最終返信:2015/03/22 00:35:00)
[16338235] ...1度タスクバーの通知領域のStationTVで終了してからじゃないと画面に映らないからね・・・。 パソコンの音声出力の再生デバイスを変更したとかないのかな?。 GeForceのドライバのバージョンが気になったりする... 詳細
[18578195] 【質問】本製品を購入したいのですが、質問があります。
2015/03/14 19:51:21(最終返信:2015/03/16 00:22:59)
[18578195] ...html >・本製品は分配器をつける必要はありますか? 本チューナはテレビ信号を入力しますが、分配(出力)はできません。 チューナー部分は何か勘違いされてるような・・・ 【地デジ・BS・CS】チューナー×2・・・だと思いますよ... 詳細
[18337966] 初導入で問題発生
2015/01/05 08:05:14(最終返信:2015/01/18 23:40:21)
[18337966] ...Xを使っているこ事で著作権等の大人の事情に相性問題が発生し易いのかもね。 パソコンの音声出力の制限に、 液晶モニタへの出力でHDCPが成立しているのにビデオカードのドライバのバージョンによっては不安定に成ったりするのだから... 詳細
[18220987] アナログ版製品でできていた事ができません
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2014/11/29 21:59:56(最終返信:2015/01/14 19:18:08)
[18220987] ...バッファロー PCastTV3/4と 日立マクセルのiVDR に対応した 「デジタルコンテンツ保護出力」機能を持っています。 つまり、家電レコーダと同様に、チューナとソフトウェアが緊密な連携を行い、... 詳細
[18360495] 外付けサンドボード使用不可?
2015/01/11 22:15:30(最終返信:2015/01/13 20:57:49)
[18360495] ...外付けがダメということではなく、ほとんどのTVキャプチャボードではデジタルTV音声はUSB接続のサウンドカードに出力できないという仕様。 http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt260/spec... 詳細
[18267968] 本PCにて使用可能かご教授願います
2014/12/14 03:24:57(最終返信:2015/01/12 10:34:57)
[18267968] ...☆2084さん コメントありがとうございます。 グラフィックボードとは別にマザーボード上にHDMI出力(?)端子があるみたいなのです。 そうするとグラフィックボード上のHDMI端子が必要なくなり、それをはずした場合... 詳細
[18299276] スマホへのダビングについて
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3)
2014/12/23 21:13:22(最終返信:2014/12/24 23:49:34)
[18299276] ...代替手段を探していました。 もう少し探してみます。 デジアナ変換が終了ならテレビに接続する地デジチューナーの出力をアナログTVチューナーに接続すれば見れるかと思います。 以前私はそうしてました(チューナー側でも予約しなければならないから面倒だったけど)... 詳細
[18298208] PCモニターでテレビを見たい!
 (PC用テレビチューナー)
2014/12/23 14:45:51(最終返信:2014/12/24 15:04:11)
[18298208] ...com/pc/pc-1seg/itemlist.aspx 一番簡単にPCモニターでTVを視聴するにはHDMI出力が付いている地デジチューナー若しくはHDDorBDレコーダーと接続する事です。 今所有されているP... 詳細
[18260452] 購入を検討しています
2014/12/11 21:42:00(最終返信:2014/12/13 01:16:31)
[18260452] ...ありがとうございます! とても参考になりました 解決されたようですが、この製品にはマルチディスプレイやRGB出力などの制限があります(著作権上の制限なので当然ですが…) もし購入された場合、この製品がご利用可能かどうかチェックされてはいかがでしょうか... 詳細
[18233367] コンテンツ保護エラーで視聴できません
2014/12/03 15:51:03(最終返信:2014/12/08 22:13:19)
[18233367] ...HDMI経由の音声出力はすべてダメなのでしょうか。 拙宅ではASUS Geforce GT440ですがHDMIから音声出力する場合、Windows既定の 音声デバイスにすれば音声は出力できます。この場合デ...したところ、番組が一瞬表示された後、 『コンテンツ保護エラーが発生したため、映像・音声の出力を停止しました。音声デバイスを確認してください。』 というエラーメッセージが表示されて、...きませんか。 これはまだやっていません。 しかし、HDMIケーブルを接続しないとモニタに出力されなくなってしまうのですが^^; ・グラボ→HDMIケーブルにてモニタに接続→モニタ... 詳細
