出力 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出力 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 2757件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[18239945] このPCで使用できますか?お願いします。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2014/12/05 15:57:17(最終返信:2014/12/05 22:07:50)
[18239945] ...になります。 どうかご教授願います。 映像出力端子DisplayPortがHDCPに対応していれば使用できるかと思います。 Optilex7010 SFFの画面出力には D-Sub端子(1つ)と DisplayPort端子(2つ)があります... 詳細
[18237856] 音声は出力されますが、画面真っ暗です。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2014/12/04 22:17:20(最終返信:2014/12/05 20:31:07)
[18237856] ...お世話になります。 同じような方がいらっしゃるかわかりませんが、 全チャンネル(地デジ)、音声は出ますが画面は真っ暗のままです。 (ちなみにBS、CSは加入してないため、もともと映りません。) まず、PC環境(自作)ですが CPU:Core i7 2600k SSD:Crucial m4 CT12... 詳細
[18185699] HDMI接続 や Bluetooth と相性が悪いのか。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2014/11/20 01:03:50(最終返信:2014/11/20 05:13:25)
[18185699] ...ィスプレイやその他の使用機器が非対応、またはそれらの設定や接続に問題があるため映像音声の出力を停止しました。映像デバイスを確認してください。』 GTX 670搭載のビデオカードの...する試合中継に各チームの贔屓の映像と音声解説で盛り上げないって・・・。 ハナッから3画面出力のヤル気の度合いがパソコンに1台の液晶モニタを繋いでいる人だけを考慮してたのだろう。 ...ィスプレイやその他の使用機器が非対応、またはそれらの設定や接続に問題があるため映像音声の出力を停止しました。映像デバイスを確認してください。』 を吐くし、StationTV Xを起... 詳細
[17894897] YouTube向けに編集したいのですが・・・
 (PC用テレビチューナー > IODATA > m2TV GV-M2TV)
2014/09/02 22:04:06(最終返信:2014/09/02 23:40:05)
[17894897] ...したものをHDMIで出力して他のPCでキャプチャするなど必要かと思います。 ありがとうございます。。。涙 当方、MacBook AirでHDMI出力端子が無さげなのですが、出力はできるのでしょうか...変換アダプタを使って出力し、VGA-コンポーネント端子変換ケーブルなどを通して、安価なビデオキャプチャから取り込むんです。 地デジ放送の場合、アナログ出力(VGA出力)だと著作権保護がか...e純正ではない)のMini DisplayPort - HDMI変換アダプタでHDMIで出力して、他のPCでキャプチャボード(ユニット)を通して録画して編集は出来るかと思います。 ... 詳細
[17800720] USB接続のスピーカーから音は出るでしょうか?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3)
2014/08/04 11:23:28(最終返信:2014/08/17 22:37:43)
[17800720] ...今使っているバッファローのDT−H10/PCIでは、USB接続で音が出るのでしょう。 サウンド:アナログ出力を搭載し、DirectSoundに対応しているサウンドカード ※デジタル出力及びUSB接続スピーカには非対応 出ているのなら・・・これの方が...PCIスロットのないものにしたいと思っています。OSもWin8.1にしようかと計画しています。 地デジのように著作権が絡んだものはUSB出力できないようにしてある。 PebblesだったらUSB/ピンジャック両方とも接続すれば。 今使っているバッファローのDT−H10/PCIで... 詳細
[17757135] 初めていいのを買えた気がする。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT300)
2014/07/21 23:13:58(最終返信:2014/07/21 23:13:58)
[17757135] ...自分の自作パソコンの環境が 「Intel Core i3 2100」 で、マザーボード的にD-subしか出力端子がないため(モニタはHDCP対応、動作確認でもOKでした) 「アナログRGB接続では、映像は52万画素以下に制限されます... 詳細
[17508533] USB接続のスピーカーを使ってる方おりますか?
2014/05/12 21:56:08(最終返信:2014/05/13 21:19:32)
[17508533] ...USBでスピーカーにつなげてTVを見てる方いますか? HDCPなどの問題で、通常はTV視聴時USBで音声出力ができないことが最近知りました。 また音が出てる方で、どのような出力方法や、使ってるスピーカーがわかればおしえてくさい。 過去スレを見ると無いわけでないが...全く問題なく映像も見れていますよ。 キハ65さん あずたろうさん ありがとうございます どうやら 「デジタル音声出力を楽しむためには、PUMAに対応したサウンドデバイスが必要です」 と書かれているので、このPUMAに対応してないとダメみたいですね... 詳細
[17499136] 地デジチューナー購入のPCスペック
 (PC用テレビチューナー)
2014/05/10 02:12:16(最終返信:2014/05/10 08:45:17)
[17499136] ...モニターはでっかくて画素数も多いほうが良いです。(画素数の多いモニターには対応したビデオチップもしくはビデオカードと出力端子が必要です)  2モニターにしても良いですね。 たぶん録画もしたくります。録画はHDDにかなり負担がかかります... 詳細
[17470466] サウンドカードについて
2014/05/01 21:10:15(最終返信:2014/05/04 09:55:01)
[17470466] ...声、ともに正常に流れるようになりました。 ですがオンボードからの出力をスピーカーに繋げますと出力が弱いようで音が小さく、 アナログミキサー、スピーカーの音量設定を...仕様から ※サウンド DirectX® に対応した音声出力機能 ※ デジタル音声出力を楽しむためには、PUMAに対応したサウンドデバイスが必要です。 ...した。 いざ取り付けてみたところ、 "コンテンツ保護エラーが発生したため、映像・音声の出力を停止しました。音声デバイスを確認してください。" というエラーメッセージが表示されまし... 詳細
[17461711] 問題なく使えるグラフィックボードを教えて下さい
2014/04/29 14:35:19(最終返信:2014/05/02 14:57:57)
[17461711] ...次のような画面が出て視聴できなくなります。 「ディスプレイやその他の使用機器が非対応、またはそれらの設定や接続に問題があるため映像・音声の出力を停止しました。映像デバイスを確認してください。」。 サポートに質問したところ、グラフィックボードの性能がよくないためではないかと言われま...ドライバーによるエラーという意味ではなくて、「ディスプレイやその他の使用機器が非対応、またはそれらの設定や接続に問題があるため映像・音声の出力を停止しました。映像デバイスを確認してください。」という表示が出て視聴できなくなるということです。... 詳細
[17336649] ATOM Z3740(Bay Trail)タブレットでは視聴できませんでした。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-BR320)
2014/03/23 18:32:57(最終返信:2014/04/10 21:34:26)
[17336649] ...)では普通に視聴できましたが、Win8タブレットでは「お使いの映像または音声デバイスへの出力には対応していません」と出て視聴できませんでした。 メーカーへ問い合わせたところ「Ato... Z2760 搭載機種の場合は以下の制限があります。 ・HDMI接続での映像および音声の出力には対応していません。 ・映像が滑らかに再生できない場合があります。   と制限記載あ... Z2760 搭載機種の場合は以下の制限があります。 ・HDMI接続での映像および音声の出力には対応していません。 ・映像が滑らかに再生できない場合があります。 とのことなので... 詳細
[17365880] 録画ディスクを変える、SSDを取り替える
2014/03/31 16:04:53(最終返信:2014/04/01 22:26:59)
[17365880] ...PC2台以上で同番組予約していれば安心できるかも? サウンドカードは著作物対応で無いと駄目だと思いますので、注意してください。デジタル出力したいんですよね?... 詳細
[17317902] コンテンツ保護エラー(音声)
2014/03/18 19:37:54(最終返信:2014/03/25 00:03:19)
[17317902] ...様では「デジタル音声出力を楽しむためには、PUMAに対応したサウンドデバイスが必要です。」とあります、PUMAの正体が不明ですが対応していれば出力可能なのでしょう。 アナログ出力があるならアナログ接...した。 Realtekのデジタル光出力端子に接続する場合、SCMSに対応している機器が必要です。わかりやすく言えばデジタル光出力端子で接続したMDやDAT、DVD...バイスだと無理でしょう。 口耳の学さん、書き込みありがとうございます。PCのアナログ音声出力端子から、現在USB接続しているスピーカー「JBL PEBBLES」のアナログ入力に繋い... 詳細
[17275997] モニター出来ません
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSUSB2/V3)
2014/03/07 19:27:01(最終返信:2014/03/08 15:30:38)
[17275997] ...らご教授願えませんかお願いします。 PCのモニターは無しの真っ黒、メインをTVで出力できませんか? 複数モニター出力はNGだと思います。 カメカメポッポ さん 初めまして 有難うございます!難しく考えすぎてました... 詳細
[12594976] 皆さんの運用スペック載せませんか?
2011/02/02 12:11:48(最終返信:2014/03/04 21:00:33)
[12594976] ...・すべてのモードにおいて予約録画(W録含)の失敗なし。(1週間に20番組程度) ・音声はPCMにダウンミックスされます(HDMI出力、テレビ側はAACに設定できる) ・WMCからのリモコン操作による起動で起動直後から時々リモコンが無反応になる場合がある... 詳細
[17163018] 電源オプションのスリープ解除タイマーの許可について
2014/02/07 20:00:42(最終返信:2014/02/26 22:58:22)
[17163018] ...視聴設定で音声出力と映像表示はどのように設定せれていますか。 音声出力は(PCMダウンミックスなし) 映像表示はオーバースキャンOFF デコード方式は自動です。  拙宅では音声出力は(PCMダウン...ボードにアナログ音声出力があるならば AC電源(アダプタ)付でアンプ内蔵のスピーカーを購入した方がいいですよ。8千円だせば。結構、いい音でますよ。 AACはマザーボードのデジタル信号出力端子にPCMプロセッ...ってます。 オーディオマニアにとってマザーボードからアナログ出力は絶対にやらない事であり、デジタル出力が基本です。 USB接続デジタルコンバーターつきのスピー... 詳細
[17219127] 録画したものを倍速で視聴できますか?
 (PC用テレビチューナー)
2014/02/21 16:15:50(最終返信:2014/02/21 20:46:02)
[17219127] ...hdmi端子は付いてるようですがこれで見れるんですよね? オイラが書いたのはモニターです。その端子は出力用なので無理です。 まあ、先に書いたように、やめた方がいいけど、ノートPCとの組み合わせは比較的問題が起きにくい方だとは思う... 詳細
[17170589] 受信レベルの低下について
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H70/PCIE)
2014/02/09 16:39:06(最終返信:2014/02/12 06:55:25)
[17170589] ...2月上旬に突如地デジのみ「受信レベルが低下しているため正常に映像/音声を表示できません」メッセージが出力されて視聴できなくなりました。 BS・CSは何の問題もなく受信できています。 受信レベルを表示してみたところ... 詳細
[17111859] 音が出なくなった
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H55/U2W)
2014/01/25 16:58:33(最終返信:2014/01/25 20:41:03)
[17111859] ...のでしょうか? 著作権の関係で、光デジタルから出力できない仕様かもしれませんね。 仕様には「SPD/IFデジタル出力には対応していません。」と書かれていますね。 ...spec.html オンボードでもデジタル出力可能な物は無い方が多いかも。 対応しているマザーで、同軸デジタルでの出力可能なのは確認はしてます。 著作対応の製品...が駄目。 たしか?以前見かけた気もするが簡単に出てこないから消えたのかも? アナログで出力可能なのはチューナー側事情だと思います。 それと、AVアンプ側も著作対応していないと駄... 詳細
[17093082] 液晶テレビで見れません
 (PC用テレビチューナー > IODATA > テレキング GV-MVP/FZ)
2014/01/20 14:02:59(最終返信:2014/01/20 20:53:24)
[17093082] ...ノートPCの画面が小さいので、録画した番組を液晶TVに出力して見ようと思い HDMIケーブルを使用して、パソコンの画面を液晶TVに出力しようとしましたが、できません。 出力できる液晶TVあるのでしょうか? コンピュータ素人で良くわかりません... 詳細
