出力 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出力 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 2757件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[17072757] ダブル録画での対策 ・ スタンバイ状態で自動起動、録画
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2014/01/14 20:53:46(最終返信:2014/01/19 11:55:34)
[17072757] ...他の番組を見れないようにしたいです。 またスピーカーの電源をきると「コンテンツ保護エラーが発生したため、映像・音声の出力を停止しました。音声デバイスを確認してください。」と表示されます。これは仕様ですか? 最後に、深夜の録画などPCをスタンバイ状態にして自動起動...仕様を理解した上で使用するしかないですね。 >またスピーカーの電源をきると「コンテンツ保護エラーが発生したため、映像・音声の出力を停止しました。音声デバイスを確認してください。」と表示されます。これは仕様ですか? 単刀直入に言いますと「仕様」です... 詳細
[17059847] 2番目のPCIEX1が使えません。
2014/01/11 15:15:25(最終返信:2014/01/11 16:05:05)
[17059847] ...マザーボードは、P8Z77−V です。CPUは3770Kです。CPUのGPSでビデオ出力しています。 P8Z77−VにはPCIEX1が2つ付いていますが、1つ目は認識されるのですが、2つ目に差してもPCが本機を認識されません... 詳細
[17052689] @AVCREC™とAHDMIケーブル接続について
2014/01/09 16:30:42(最終返信:2014/01/11 02:24:09)
[17052689] ...ピクセラ製のチューナーを選択しないとアナログRGB出力になり、選択するとHDMI出力ができるようなのですが、PIX-DT260を搭載すれば、HDMI出力が可能になるのでしょうか? >DVDにハイビジ...BDに書き出し可能と言う事なのかもしれません。 オンボードなので、仕様書に3種類の端子の記載があればHDMIでの出力もあるはずです。 いずれも、HPに問い合わせた方が安全に思います。 このPCに他社地デジチューナーの搭載... 詳細
[17031372] モニターの入力端子についてですが対応してますでしょうか?
2014/01/03 22:46:52(最終返信:2014/01/04 14:52:03)
[17031372] ...ならコンポジット映像出力端子/S映像出力端子/コンポジット映像出力端子がまだ在った時代だろうけどね。 ビデオカードだけコンポジット映像出力端子/S映像出力端子/コンポジット映像出力端子搭載のモノを使い...ディスプレイ 』という事なので、 コンポジット映像出力端子/S映像出力端子/コンポジット映像出力端子からさて画面解像度の設定で1024×576ピク...役割なので出力自体はお手持ちのPCのVGA環境に依存します。 もし、HDMIオーディオに対応しているVGAならばHDMIケーブル1本で映像、音声共に出力出来ますし... 詳細
[16881545] 電力不足が原因なのか録画できない時がある
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H70B/PCIE)
2013/11/26 01:26:00(最終返信:2013/11/29 20:53:55)
[16881545] ...電源管理は・・・ハイブリッドスリープはオフ? 関係は無いと思うけど、VGA外してみるとか? オンボードで出力できますよね? 最新のドライバー〜いくつか戻してみるとか?... 詳細
[16730991] BD-R,REに追記したら前の番組が再生できなくなりました
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2013/10/20 13:06:41(最終返信:2013/10/31 21:57:20)
[16730991] ...追加で質問させてください。 BDに書き込んだ番組を再生すると画質が悪いので、プロジェクト設定でMPEGビデオの出力設定を変更しようと思ったのですが、グレーアウトして設定を変更することができません。 なぜ、プロジ... 詳細
[16673071] 「USBオーディオ機器を取り外して下さい」とのメッセージが…
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H70/PCIE)
2013/10/06 15:46:35(最終返信:2013/10/08 11:49:17)
[16673071] ...それは無理な仕様なのでしょうか…。 おそらく音声をデジタル出力しないための仕様なのでしょう、著作権保護の目的なので仕方ないのでしょうね。 USB接続の音声出力は著作権に対応していませんので仕様上使用不可ですね...ワイヤレススピーカーで著作対応はあるようですが?? デジタルであれば、マザーボード側が著作対応していれば、同軸か、光で出力可能かもしれませんね。... 詳細
[16635436] 購入を検討しています。
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F120/U2)
2013/09/26 18:31:29(最終返信:2013/09/26 20:33:27)
[16635436] ...NVIDIA社製グラフィックチップ用ドライバーダウンロードサイト あとはバッファローは サウンド:アナログ出力を搭載し、DirectSoundに対応しているサウンドカード ※デジタル出力及びUSB接続スピーカーには非対応  なのでこれがネックになる事も... 詳細
[16590718] 突然録画出来なくなりました。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2013/09/15 20:06:38(最終返信:2013/09/19 00:02:43)
[16590718] ...ドライバ 2.8.4.0 バージョン 1.01.0703.2 パソコンは、Winのアップデートや映像出力デバイス(ビデオカード)やサウンドデバイスのアップデート等が存在します。 Winのアップデートは2013年9月13日か・・・ありましたよね... 詳細
[16464048] 音声出力Bluetoothでは視聴できません
2013/08/13 01:23:09(最終返信:2013/08/13 17:16:40)
[16464048] ...再生出力デバイスをBluetooth Audioに設定すると「コンテンツ保護エラーが発生したため、映像・音声の出力を停止しました。音声デバイスを確認してください。」 とエラーメッセージがでてしまいます... 詳細
[16437833] GV-TRC/USBを試してみました
2013/08/05 01:04:26(最終返信:2013/08/06 23:52:55)
[16437833] ...上記の続きになりますが、デジカメ動画のAVCHD(60p)でも利用可能でした。 (AC3音声の入力には非対応で映像出力はインターレースになりますが)... 詳細
[16384608] 予約録画中に追っかけ再生や他番組の視聴できず
2013/07/20 08:46:35(最終返信:2013/07/20 19:37:48)
[16384608] ... ディスプレイやその他の使用機器が非対応、またはそれらの設定や接続に問題があるため映像・音声の 出力を停止しました。映像デバイスを確認してください。 録画自体はできているのですが、予約録画中は再生その他の番組を見ることはできません... 詳細
[16269262] 質問: 2画面での動作
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2013/06/18 22:27:21(最終返信:2013/06/22 15:54:16)
[16269262] ...著作権がらみでの制約だからその辺自由にやりたいならグレーなチューナ使うしかないです。 そうなんですね、SD画像であれば、出力可能なのでしょうか。 当方はPCを片方で使いながら、もう1方でTVを見たいだけなので、SD画像でも特に問題なく... 詳細
[15910172] スリープから復帰しない→録画されない。
2013/03/19 08:46:26(最終返信:2013/05/30 07:19:52)
[15910172] ...要件を充たしているのに、「ディスプレイやその他の使用機器が非対応、またはそれらの設定や接続に問題があるため映像・音声の出力を停止しました。映像デバイスを確認してください。」というメッセージが時々表示がでます。そのほかにも番組情報受信中が24時間以上続く時もあります... 詳細
[16162528] 録画したファイルをIPODタッチに取り込むことができるでしょうか
 (PC用テレビチューナー > IODATA > テレキング GV-MVP/FZ)
2013/05/22 11:16:57(最終返信:2013/05/25 10:18:36)
[16162528] ...詳しいかた、教えてください。 録画ファイルの移動はたぶん無理かと 地デジのチューナーからアナログで出力してPCでキャプチャー これなら問題ないかと ご参考までに   http://www.iodata... 詳細
[15170625] 「Liveモード移行に失敗」用 PC再起動BAT作成
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2012/10/07 00:27:08(最終返信:2013/05/05 21:11:05)
[15170625] ...相変わらず録画に時々失敗するためチカラ技を使うことにしました。 「Liveモード移行に失敗」がログtxtに出力された時 PCを自動で再起動するようBATを作成しました。 深夜番組などで寝ている間に録画開始を失敗したとき自動でPCを再起動します... 詳細
[16040337] PIX-DT230-PE0との違いは
2013/04/21 00:24:04(最終返信:2013/05/05 00:03:39)
[16040337] ...lid=ksearch_kakakuitem_image を使っているのでGPUはCPU内臓のもので出力していますから干渉は心配なさそうです 沼さんさん書き込みありがとうございます! そうですね 今後のことも考えてこちらの商品にしようかと思います... 詳細
[16038443] ダビングについて
2013/04/20 16:33:53(最終返信:2013/04/22 12:41:49)
[16038443] ...参考になります。DTCP-IPの機材を検討してみます。 ありがとうございます パソコンから映像を出力できれば、 そんなに高解像度で保存しなくてもいいので、ビデオデッキに録画でも構わないのですが 地デジはハードルが高いですね... 詳細
[15961989] 変な現象がでましたので報告します。
2013/03/31 18:18:45(最終返信:2013/04/09 18:17:44)
[15961989] ...BSアンテナ電源はどこから供給しているのですか。 あるいはケーブルテレビ、共同受信アンテナですか。 BSアンテナからの入力端子から分配器で2出力。それぞれチューナーへつなぐ最初は問題く映像が映っていたが、突然そんな現象が出たのだ。※BSアンテナは共同アンテナではなく単独... 詳細
[15889274] 購入後、2年経過のレポートです(笑)
2013/03/14 00:45:28(最終返信:2013/03/29 22:21:20)
[15889274] ... ◇サウンドボードのデジタル出力について 以前、構成で「PCI Express X-Fi Xtreme Audio」を 使用していると記載いたしましたが、 光デジタル出力の方法が大分わかりましたので報告いたします...」の場合、 デジタル出力できないと思われます。 自身、Windows7ですが、デバイスマネージャーから、 オンラインでドライバを検索すると、 (Vista)の文字が取れて、光出力でも再生できるようになりました... 詳細
