出力 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出力 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 2757件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.13 sec)
[15381483] BDディスクへのコピー失敗について
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2012/11/23 21:12:38(最終返信:2013/03/09 06:33:07)
[15381483] ...同様の現象が起きたら素直にBDレコーダーを購入することにします。価格も下がって来ましたし、インターレスで映像出力してTV側の映像エンジンで再生すれば綺麗に写るんじゃないかなと期待しています。 すでに解決済みみたいな感じですが... 詳細
[15844028] どんなビデオカードを使えば良いでしょうか?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2013/03/03 17:58:50(最終返信:2013/03/03 21:28:59)
[15844028] ...チップセット:G33+ICH9DH このチューナーを使っての地デジ鑑賞は オンボードのからの映像出力で十分でしょうか? ビデオカードを使っての出力の場合 どの程度のビデオカードを買えば良いでしょうか? ***主な使用目的***... 詳細
[15772675] グラフィックボードとの相性について
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2013/02/16 14:33:04(最終返信:2013/02/28 11:02:55)
[15772675] ...対応のディスプレイを使用していますが、「ディスプレイやその他の使用機器が非対応、またはそれらの設定や接続に問題があるため映像・音声の出力を停止しました。映像デバイスを確認してください。」というメッセージが表示されて起動できません。 ...必ず「ディスプレイやその他の使用機器が非対応、またはそれらの設定や接続に問題があるため映像・音声の出力を停止しました。映像デバイスを確認してください。」というメッセージが表示されますよ。 HDCPあ... 詳細
[11782771] 5.1インチ出力について
2010/08/19 13:24:13(最終返信:2013/02/23 21:12:04)
[11782771] ...「Windows® 7では、PUMAに対応したサウンドデバイスでのみデジタル音声出力に対応しており、5.1ch対応機器でお楽しみいただけます。」と記載されています。ですが、...65PZ600 Windows 7 (64ビット)環境、上記でHDMI接続するとAAC出力可能でした。アンプを介さないとPCM(ダウンミックス)になりました。ちなみに私もPUMA...ましてありがとうございます。現在PIX-DT096-PE0を使用しておりまして、アナログ出力が標準となるため買い換えを検討しております。過去ログでステレオミキサーの使用による解決法... 詳細
[15660508] ケーブルTVの環境で使えますか。
 (PC用テレビチューナー)
2013/01/23 19:02:49(最終返信:2013/01/23 19:23:47)
[15660508] ...plex-net.co.jp/product/pxw3u3_sapport.html パススルー出力している放送なら受信できます、大抵は地上デジタルだけで衛星放送はパススルーしていないことが多いです... 詳細
[15561481] 録画保存先ハードディスクの交換
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VS)
2013/01/02 22:13:59(最終返信:2013/01/14 11:08:53)
[15561481] ...窓XPマシンで録画したコンテンツはPC上で今でも再生できます。ただ、ファイルのムーブができません。それで、PCのHDMI出力端子とTVをHDMIケーブルで結んで、TVでも楽しめるようにしてます。 同じマシンなら、そんな事をしなくても... 詳細
[10945234] エクスポートの編集してダビング(コピー)がBDの場合できません
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VZ)
2010/02/15 15:18:21(最終返信:2013/01/07 02:05:14)
[10945234] ...対応を保証いたしかねるものとなります とのことでした。しかしデジタルチューナーは著作権の問題で録画→出力を 1つの商品で完結させなければならず、エクスポートソフトを強制すると言う事は 推奨ドライブを指定して無い限り... 詳細
[15558127] 2番組同時録画で画質が悪いって本当?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2013/01/02 01:08:56(最終返信:2013/01/04 19:43:22)
[15558127] ...実際にやってみてもそうです 3バンド(といってもBS/CSは分離できないが)ダブルチューナーですから 4系統のチューナー出力信号が有り、2系統のエンコーダーに入る   ありがとうございます。 IOの製品サイトから直リンクがあるレビューに書いてあったので... 詳細
[15534070] 買ってみました
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2012/12/26 23:50:15(最終返信:2012/12/31 01:00:49)
[15534070] ...自作でアンテナの線を2分割して接続してみましたが、電波が弱くなり失敗 そこでブースター1台(出力が2つ付いてる)更に分配用部品、ケーブル類を購入 出力が3つになるようにし TV+XZ3+XZ3 という具合になるようにしました... 詳細
[15479477] 質問なんですけど・・・・。
2012/12/15 00:10:49(最終返信:2012/12/16 22:16:29)
[15479477] ...一般的にTV側にはS/PDIF入力はありませんのでアナログ接続することになります。 小生の場合は、  @PCのDVI出力→液晶TVのHDMI入力(変換ケーブル使用)  APCのHDMI出力→AVアンプのHDMI入力 に接続しています。@は画像、Aは音声用のラインとしています... 詳細
[15454237] HDMI出力時のボリューム調整
2012/12/09 11:14:18(最終返信:2012/12/15 10:45:43)
[15454237] ...HDMI接続して、TVに音声をデジタル出力しているのですが、Station TV側でのボリューム調整が出来ません。WINDOWSのミキサーでは調整できます。Station TV側で調整出来るようにする方法ありませんか...670のパソコンでは、 StationTV Xのボリュームで音量が変化しましたよ。 StationTV Xの音声出力形式は『AAC』と『PCM(ダウンミックスあり)』と『PCM(ダウンミックスなし)』があるけど・・・... 詳細
[15396679] 沢山聞きたいことがあります。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT090-PE0)
2012/11/26 23:44:01(最終返信:2012/11/27 21:17:50)
[15396679] ...をはんだ付けして使う見たいなレビューを見かけたので・・・。 すみません追加で質問です。 音声信号のデジタル出力に対応していないとはどういった問題が出てくるのでしょうか? >コンデンサー?をはんだ付けして使う見たいなレビューを見かけたので・・・...をはんだ付けして使う見たいなレビューを見かけたので・・・。 PIX-DT090-PE0 のお話です。 >音声信号のデジタル出力に対応していないとはどういった問題が出てくるのでしょうか? アナログ ステレオ 対応です 何れにしても... 詳細
[15333947] パソコンからテレビに出力する場合の質問です
 (PC用テレビチューナー)
2012/11/13 09:50:01(最終返信:2012/11/17 06:10:28)
[15333947] ...ません! この機種自体には、その様な機能は付いていません。 テレビ視聴する場合、PCの出力から見るものです。コピーガードによってHD画像はPC以外では録画出来ないと思います。 テ...ますが? このテレビチューナーをPCに取り付けてTVTestとかで映して、それをテレビに出力して貼り付けた画像のように見ることは出来ます。たぶん録画も出来るでしょう(意味ないけど)...あえずPCで動画を再生する感覚でテレビに映せて録画できると思う。 「パソコンからテレビに出力する」ことはできないと思いますが、「本器を使用してパソコンで録画したビデオをテレビで見る... 詳細
[15285494] デジアナ変換なんです
 (PC用テレビチューナー)
2012/11/02 19:21:44(最終返信:2012/11/11 16:52:03)
[15285494] ...映ることが多い。 チューナーにHDMI出力があればHDMI端子の付いたデジタルTVに、アナログ出力があればアナログ入力端子の付いたデジタル/アナログのTVに出力できる。 パーシモン1wさん、ありがとうございます... 詳細
[15280767] テレビチューナーについて。
2012/11/01 16:50:10(最終返信:2012/11/01 17:03:07)
[15280767] ...アンテナの入力と出力端子があると思いますが、 PCの電源を落としても、アンテナ出力から、信号は出るのでしょうか。 壁端子から、PCのこのカードのアンテナ入力、出力からテレビに繋げようと思いますが。 PCの電源を落とした場合...素人質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。 このチューナーは地デジとCS・BSの入力端子だけで、 出力端子はありません。 分配器を買ってください。 大変失礼しました。 nobuyoshiさん、ありがとう御座いました... 詳細
[15151609] JCNケーブルTVでも利用できますか?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > m2TV GV-M2TV)
2012/10/02 16:53:04(最終返信:2012/10/03 23:49:52)
[15151609] ... TVへの接続はコンポジット?(3色)ケーブルで訪問設置された方が繋げています。 分配出力というアンテナ端子を差し込むような端子が裏にあるのですが、 そこへアンテナを差し込めばT...クスがあっても購入しても使えることを調べる方法はありますか? もう1台TVを用意して分配出力に繋げて2台ともに違うチャンネルが映れば使えるよとか… http://panasonic...catv-support/manual/pdf/dch500_manual.pdf 分配出力というアンテナ端子(アナログホームターミナル)が怪しいけど詳しい説明が無い・・・ 利用... 詳細
[15046184] Dlifeが写りません
2012/09/10 12:54:17(最終返信:2012/09/28 12:29:13)
[15046184] ...アンテナ、ブースター、分配器など全ての設定を自分でやりました。ので自分でやります。 分配が9分配にしてますが大出力のブースターをつけてます。BSはそう云えばバイパスしてます。 原因を調べてながらじっくりやりますのでありがとうございます... 詳細
[15078995] モニターのアナログとデジタル接続について質問です
2012/09/17 15:43:57(最終返信:2012/09/21 00:23:53)
[15078995] ...HDCP(著作権保護技術)機能を利用した映像出力中に切断すると 不具合を起こす可能性があるということかと思います。 バックグラウンドでの(番組表からの)録画/録画予約とDLNA配信ではHDCPによる映像出力は行わないので、 ... 詳細
[15073585] 動作情報
 (PC用テレビチューナー)
2012/09/16 15:23:58(最終返信:2012/09/19 15:08:42)
[15073585] ...x4スロットで確認してみましたが、ディスプレイ信号が出てない様でBIOSにも行けません・・・。 グラボを外してマザーボードの出力端子にしてみても変わらず。 CMOSクリアもしてみましたが、変わらず。 補助電源も有り、なしで試してみました... 詳細
[15072573] 音声出力について
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSUSB2)
2012/09/16 11:32:12(最終返信:2012/09/17 11:11:43)
[15072573] ...2.音声が出るソフトで音声出力中に、DigibestTvを起動してもDigibestTvから音が出ない。 (フルセグではほぼ100%発生) 3.DigibestTv起動中に、音声が出るソフトを起動して音声出力しようとしても音声が出るソフトから音が出ないことがある...1.音声が出るソフト(windows media playerやIEのストリーミング視聴など)とDigibestTvの両方で音声出力中、UACが働いて画面が黒くなると、どちらかのソフトからの音声が出なくなる、または、片方のソフトから音声が出なくなる... 詳細
