出力 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出力 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 2757件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.092 sec)
[14985205] DTCP-IPとDLNA対応NASへの番組コピーまたはムーブについて
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VS)
2012/08/26 23:25:05(最終返信:2012/09/10 12:08:41)
[14985205] ...GV-MVP/VSで録画した番組をHDMIケーブル経由でTVへ出力している時は、PCの画面には同時に表示できません。 切替えについての、窓7の画面出力設定は少しややこしいです。 なるほど、新しいHDDを準備してそれにOSをインストールですか...ブ)ではできてませんけれども・・・・・。「Q:」ドライブのコンテンツはできます。 PCのHDMI出力端子を居間の42インチTVのHDMI入力端子とケーブルで結んで、PC画面をそのままTVでも見る事ができるようにして... 詳細
[15005968] パラボラアンテナ電源給電用ACアダプター
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV U3S SK-MTVU3S)
2012/09/01 02:37:45(最終返信:2012/09/01 12:14:33)
[15005968] ...http://cba.sakura.ne.jp/sub04/jisaku30.htm 出力電圧(DC15V)、最大出力電流(0.8A)のACアダプタなら、秋月電子、共立電子、千石電商など のパーツ屋で簡単に手に入りますが... 詳細
[14956061] 初期設定が起動しません
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2012/08/19 18:19:41(最終返信:2012/08/26 18:59:38)
[14956061] ...なんらかの原因(PCメンテのためにケースごと動かしたり していたので)でDVIの接触不良が起きて画面出力ができなくなった のをフリーズしてブラックアウトしたのではないかと勘違いして 強制終了してしまったことがバックグラウンドで動いていた... 詳細
[14926033] 画質はどの程度ですか。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2012/08/12 16:00:52(最終返信:2012/08/13 22:11:15)
[14926033] ...PT1やPT2やPT3は無劣化で録画しますので、画質は放送されたままの画質です。 地デジ・BS・CSも無劣化で録画しますし、編集も自由で、出力もいろいろな形式に出来ます。 DVDにもBDにもスマホにもタブレットにもストリーミングでも何でもOKです... 詳細
[14913829] S/PDIF音声出力
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/VZ)
2012/08/09 11:54:29(最終返信:2012/08/09 11:54:29)
[14913829] ...のデジタル音声出力にはPC側に何らかのコピープロテクション機能が必要となり、新しいボードのAudioドライバはその機能を備えられず、デジタル音声出力を抑止している...nter(以下WMCと略す)を使った地上/衛星デジタル放送のS/PDIF経由デジタル音声出力が機能しないことがわかり愕然。 新旧のボード上に実装されるAudio仕様とマザーボード...その証拠に、この現象はデジタル放送の音声出力だけに現れる。他の音声再生(たとえばWindowsのシステムサウンド、iTunesの音楽... 詳細
[14839815] ご注意ください 再インストールや録画データを移動するとき
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2012/07/22 06:22:27(最終返信:2012/07/22 12:50:35)
[14839815] ...ブ)ではできてませんけれども・・・・・。「Q:」ドライブのコンテンツはできます。 PCのHDMI出力端子を居間の42インチTVのHDMI入力端子とケーブルで結んで、PC画面をそのままTVでも見る事ができるようにして... 詳細
[14833255] 画面が真っ黒になります
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT090-PE0)
2012/07/20 20:34:26(最終返信:2012/07/21 19:36:20)
[14833255] ...ご返答いただければ幸いでございます。 違うかもしれませんがデバイスマネージャー→サウンド→ATIのデジタル出力のドライバーを削除して再起動してみて下さい。 これが邪魔してるかもしれません・・ 交換前のドライバーは削除されましたか... 詳細
[14642138] HDMI接続で
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV Evo.4 SK-MTVE4)
2012/06/04 23:21:42(最終返信:2012/06/05 20:40:27)
[14642138] ...テレビに映して視聴することは出来ますか?? COPPやHDCPに対応したPCにSK-MTVE4を接続して、映像出力をHDMI端子のあるTVだけにするなら可能です。 HDMI登場初期の頃にはHDCP非対応のHDMI端子搭載TVもあったはずなので絶対とは言いませんが... 詳細
[14596361] どれが悪いのでしょうか?
2012/05/23 17:21:32(最終返信:2012/05/25 03:27:02)
[14596361] ...stationtvを起動させると解像度を変更しろとでます。 音声がHDMIでデジタル出力でしょうか?アナログで音声出力環境が必要と思われます。 音声はPCより外部スピーカーでとっています。あと何か交換する必要がある場合スペックやおすすめ商品も教えてください... 詳細
[14518102] BDへの画質変換ダビング
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT096-PE0)
2012/05/03 23:44:52(最終返信:2012/05/23 00:29:46)
[14518102] ...BSで実時間程度、地デジでは実時間の80%程度でした。 ちなみにOSはSSD(空き100GB程度)、SD変換後の出力先HDDは録画HDDとは別です。 Q9650@3.0GHz (CPU使用率:平均28%) Windows... 詳細
[14583593] 要修理依頼でしょうか?
2012/05/20 12:41:34(最終返信:2012/05/20 23:25:36)
[14583593] ... windows7 64bit CPU :i7 グラボ: msiのR6970 HDMI出力でディスプレイは三菱RDT233WLMです。 バージョン 1.010505.2 ドライババージョン... 詳細
[14543029] 勝手にチャンネルが変わる
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H11/U2)
2012/05/09 23:02:12(最終返信:2012/05/20 11:09:43)
[14543029] ...それに対して2分配器の損失はわずか2〜3dBなので。 もしまたエラーを起こすようであれば、ブースターの出力を10〜15dBくらいに 抑えてみてください。 power pass側ってのは関係ないと思います... 詳細
[14519845] ARROWSで録画番組を見る について
2012/05/04 12:22:35(最終返信:2012/05/16 08:23:39)
[14519845] ...・ディスプレイのスピーカーとは桁違い  ※でも所詮はTVスピーカー、実際は「BASE-V30HDX(5.1ch仕様)」から出力 ・3D対応でBDも楽しめる ・nVIDIA系のVGAならゲームを3D化して遊べる ・YoutubeがTVだけで観れる... 詳細
[14505883] SK-MTVU3Sは、ジャギーが目立つ、どうにかならない?
2012/05/01 08:09:59(最終返信:2012/05/02 21:26:05)
[14505883] ...(AC電源は50/60Hz対応)    ──────────────────────    チャンネル : 利得[dB] : 定格出力[dBμ]    FMとch1〜3 : 22〜26  : 100     ch4〜12   : 26〜31... 詳細
[14452600] USBオーディオ
2012/04/18 14:48:57(最終返信:2012/05/02 01:12:31)
[14452600] ...はナンセンスです。 USB出力は駄目だと思いますが? >サウンド Direct X9.0c以上に対応した環境 ※デジタル音声出力はWindows 7/Win...の規約でデジタル音声出力はできません。アナログのみです。PCからのからのデジタル音声抜き取り防止のためです。このチューナーでデジタル音声を出力する方法は2つありま...Vistaのみサポート。 ※サラウンド放送はステレオに変換されます。 ※デジタル出力する場合はSCMS対応している必要があります。 を満たしていればUSBでも聞けるのかな... 詳細
[14500147] DELL 1100 でどうだろう
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSUSB2)
2012/04/29 22:02:44(最終返信:2012/04/29 23:55:56)
[14500147] ...n1100.pdf ここで確認いただければ幸いです、 打つ手はありますでしょうか??? デジタル出力も無し。CPUも非力。これに何か足して地デジというのも難しいかと思います。 HDCPに対応していないとは当然として... 詳細
[14453275] RMEのオーディオインターフェイスでの使用
2012/04/18 18:31:34(最終返信:2012/04/23 15:46:09)
[14453275] ...ウンドの項目では デジタルは非対応ですがはじかれません。 COPP/HDCPはアナログ出力なら(音声)問題無いと見ているのですが… 「ミックスダウン系」というのはどういうことでし...(win7 64bit i5 2400 16G RADEON HD6450) アナログ出力なら問題ありません。 ただし音声は強制的に2chになります。 返信有り難うございます...で使用したいと思っています。 ちなみにRMEのどのモデルでお使いでしょうか? アナログ出力なら相手の機器が何かを判別できたり何らかの著作権保護機能があるというようなことは無いとい... 詳細
[14403377] 著作権保護に対応していない為視聴出来ない
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F120/U2)
2012/04/07 09:46:28(最終返信:2012/04/15 10:30:26)
[14403377] ...デルPrecision 390 に地デジチューナーを買って繋ごうとBuffalo PcastTV でストリーム出力テスト720X480をしたところフレーム落ちは無いのに最高画質モード、高画質モードは著作権保護に対応していないので視聴出来ませんと表示されました...グラフィックドライバを更新する必要があるかもしれませんがBD Advisorで判定を出さないと詳細は分かりかねます。 ストリーム出力テストは信憑性には期待しないで下さい。 素早いご返事ありがとうございます。現在ブラウン管ディスプレイ... 詳細
[14303196] アナログディスプレイで・・
 (PC用テレビチューナー)
2012/03/17 17:47:50(最終返信:2012/03/27 20:50:33)
[14303196] ...? ご察しとは思いますが未だにアナログなディスプレイを使っていますw で、ふと思ったのがデジタル出力に限定されているのは〜〜を防止の為ですよね? ならばもしかするとこのチューナーならばひょっとしてひょっとする... 詳細
[14280446] BIOSが起動しません!
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2)
2012/03/12 23:12:43(最終返信:2012/03/26 21:16:20)
[14280446] ...電源を入れると電源は入るのですがBIOSが起動しません。  HDDのランプは光ってるので、もしかしたらモニター出力がおかしいのかもしれません。GPUのファンの音も異常に大きくなります。  色々調べてみましたが、当製品のソフトウェアの不具合は皆さん挙げられていますが... 詳細
