[23145206] 無停電電源装置(UPS)の選定について
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2020/01/03 02:31:58(最終返信:2020/01/03 13:57:57)
[23145206]
...あとNASのホームページに推奨UPSのページはないですか。大体はあると思います。 取分け,「PFC回路内蔵電源には必ず正弦波出力UPSを使用されることをお勧めします」 「矩形波出力タイプのUPS は ????です! 「ご教唆」→「ご教示」 >たくやだよんさん...言葉の意味が分かりませんが、教えを頼りに調べてみます!ありがとうございます🙂 正弦波出力UPSですね!確認してみます。 >NoriBayさん >Excelさん PCとNASを分けた方が良いとのこと...
[22931110] QNAP上に究極のiTunesサーバを構築する。
(NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2019/09/18 18:29:44(最終返信:2019/12/10 23:51:03)
[22931110]
...。 ポーズしたらセッションは止まるみたいです。 "output_sessions"という全体の出力セッション項目があり、これが0の場合で 上記logのような状態(セッション未停止)の場合、autoselectが働く事になります...・Timingパケットは、オーディオのマスタクロックと同期するのに使われる。時刻調整や、複数スピーカー同時出力時の厳密な同期に役立つ。 <Remote Control> ・スピーカーからAirPlayクライアント(音源)に...
[22523738] QNAP上に最高のiTunesサーバを構築する。
2019/03/10 23:19:44(最終返信:2019/09/18 18:58:40)
[22523738]
...を望むのは難しいのカナ?...と想像しています。 たとえばDS-A5は、光出力と赤白出力ばかりでなく、ONKYO製アンプとの電源連動・入力切替連動機能なども備えて...ります。 もしAirPlayレシーバーにするなら、最低でもステレオミニ出力、できれば光出力がほしいところです。その場合、GPIO端子(?)とかいうところに、これら...ね。 GPIOからの出力はノイズが乗っかるのでHPF(ハイパスフィルタ),LPF(ローパスフィルタ)等を自分で作れないと大変で、 I2Sから出力するDACボードも売...
[22883508] DELAシリーズのもう一つの顔!N100の実力は高い!
(NAS(ネットワークHDD) > メルコシンクレッツ > DELA N100-H10-J [シルバーxブラック])
2019/08/27 22:06:15(最終返信:2019/08/27 22:06:15)
[22883508]
...機能は盛りだくさんで、通常のファイル共有ももちろん可能ですし、オーディオに特化した機能であるUSBデジタル出力、外付けCDドライブを利用したリッピング、オーディオ再生等、幅広い機能が魅力で音質も良いです。 サイズはハーフサイズです...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2019/06/22 00:21:21(最終返信:2019/08/12 08:54:49)
[22750963]
...4Kの動画を見るにはどうしたらいいの? テレビで見る ・カメラ本体とテレビをHDMIケーブルで接続する ・4K出力対応パソコンとテレビをHDMIケーブルで接続する ・ソニーの4Kカメラ動画取りこみ対応ブルーレイディスクレコーダー※とテレビをHDMIケーブルで接続する...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS419slim)
2019/07/24 23:02:57(最終返信:2019/07/25 10:02:53)
[22818955]
...品質な音楽をいつでも聞くことができます。さらに、USB スピーカーや高品質なステレオ装置などのオーディ オ出力デバイスが Synology NAS の USB ポートに接続されていれば、リモートコントローラ機能により...
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2019/05/31 21:17:39(最終返信:2019/06/10 19:16:06)
[22704605]
...音質面はHDD自体を音楽に特化させているらしいけど。そこまでは聴き分けられない感じですが USB-DAC出力もハイレゾ音源再生機と同等なスペックは持ってはいます。 個人的には音楽用NASとして、こりゃ使い勝手が良いとはならずにいます...
[22721793] googledriveにある4k動画をpc持ってない私が4kテレビで見たい
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2019/06/08 18:54:46(最終返信:2019/06/09 21:54:58)
[22721793]
...iPhoneで撮影した4KムービーをApple TV 4KにAirPlayすると、2K/フルHD解像度にダウンコンバートされたうえで出力されます。映像の情報量が数分の1になり、それが4Kテレビ側でアップコンバートされることになりますから...
2019/05/11 23:56:57(最終返信:2019/05/18 22:19:43)
[22660328]
...チェックの都度、 スクリーンショットなどで記録をつけておかないといけない??? たく先生は、smartctlの出力ついて、どこをどうチェックなさってますか? >tanettyさん いけましたか。これで確認はWinPC無くても出来ますね...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2019/01/11 11:08:44(最終返信:2019/04/10 15:34:25)
[22385791]
...g そのスケジュールした日に落ちてたりしたら、UPSの出力が足りてないとか、ACアダプタの不良とか考えられると思いますね。 ACアダプタの出力を観測するのが一番楽なんですが、ロギングできる計測器買うだけでもう一台買えそうな気がするので現実的ではないですよね...s/by_s.html 切替時間 10ms 通常時は商用電源入力をそのまま交流出力として供給します。 5-3. 出力定格容量(VA / W)BY35S : 350VA/210W ※Wで計算するとNAS2台の最大合計容量以下だね〜...
[22412981] QNAP上でまともに使えるiTunesサーバを構築する。
2019/01/23 01:24:18(最終返信:2019/03/13 06:53:53)
[22412981]
...Tunesのプレイリスト出力なし、その後の編集なりが、まずかったということでしょうか。 文字コードの問題ですよね、きっと。 m3u8でも出力できたような気がするので...か? <想定用途> ・Amazonアカウントの設定をしない。 ・Eufyのステレオミニ出力から、別のスピーカーの入力に挿す。 ・daapd上の音源をiPadのRemoteで操作し...martspeaker/eufy-genie/setup/ >・Eufyのステレオミニ出力から、別のスピーカーの入力に挿す。 >・daapd上の音源をiPadのRemoteで操作...
[22518875] SHA2算出ツールとか無い物でしょうか?
(NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2019/03/09 08:39:52(最終返信:2019/03/10 06:46:53)
[22518875]
...ilelist1」に出力。(順序が一定になるようなオプションをつける) B opensslを用い、filelist1を入力として、sha256の一覧をファイル「sha256list1」に出力。 C sshで...ilelist2」に出力。(順序が一定になるようなオプションをつける) E opensslを用い、filelist2を入力として、sha256の一覧をファイル「sha256list2」に出力。 F ファ...、「./*」で引数を指定したら、(約30ファイル分ですけど)sha256がまとめて一瞬で出力されました。 ということは、価格戦略さんのなさりたいことは、こういう(↓)感じで動作す...
[22512422] video stationで再生できないmp4動画について
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS418j)
2019/03/06 08:45:20(最終返信:2019/03/06 15:20:42)
[22512422]
...Pack は様々なオーディオ・ビデオ形式から別の形式に変換するものですが、mp4 から mp4 へ(入力も出力も mp4)という形で使ってみるということです。 Free Audio Video Pack 2...
[22460749] コイツとTS-453Be-4Gって、天秤に掛けると悩ましいですね
2019/02/12 07:45:07(最終返信:2019/02/13 18:40:49)
[22460749]
...直接ディスプレイに映像出力してPCのように扱えない。(私の用途では重要な機能とは思えない) ・USB3.0ポートの多寡。(でもそんなに沢山USB3.0要るかしら?) ・アナログ音声出力がない。(要るか?)...
[22449741] MACとネットワークプレイヤーの共存 音源管理?
2019/02/07 19:58:55(最終返信:2019/02/12 05:54:20)
[22449741]
...自作→BOYUU-A20(KT88真空管)→JBL4319スピーカ HILOコンバータはスピーカー出力をRCA信号レベルにインピーダンス変換してS801をセレクタ、Luminous84をプリアンプとして使用できるようにしています...
[22452512] 4k H264 H265をDLNAでTV単体で再生できますか?
2019/02/09 01:24:19(最終返信:2019/02/11 12:06:05)
[22452512]
...>あずたろうさん >ヤス緒さん 回答有難う御座います。 PCから直接HDMIじゃないとMP4の4Kは出力出来なさそうです。 PCを立ち上げて、MDMIを繋げてと言う作業を省略したくて NASで直接再生出来ないかと思いましたが...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2019/01/24 09:44:23(最終返信:2019/01/25 01:52:58)
[22415637]
...Suiteに番組をダウンロード。Android機を実家に持っていき、TVにMHLまたはSlimportで出力。 → できた、という事例があります。ただし、これもリスク覚悟です → てか、MHLとかSlimportって...
[22261119] iTunesサーバでのジャケット表示とアーティスト並び順
2018/11/18 00:28:59(最終返信:2019/01/24 00:22:27)
[22261119]
...MacのiTunes上で再生した場合、出力先がMac内蔵スピーカーであろうと、AirPlayスピーカーであろうと、100%出力可能です。 >daapdからAirP...Qmusic上の出力デバイスとして、各種スピーカーが出てきてくれません。 なお、Qmusicを使っていても、当然のことながら、iOSレベルの出力デバイスとしては...Wi-Fi通信 -> 不要 の2点の内aは出来ると思いますが、bの状況とスピーカーへの出力が可能か判らないのです。 aについてはiPhone/iPodのRemoteの設定でiT...
(NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 212 RN21200-100AJS)
2018/11/20 04:13:37(最終返信:2018/12/27 08:53:49)
[22265947]
... そもそも専用機であるNMP(DTV-X900など)であれば上記の後者は可能ですし、 画質や音声の出力もNMPや家電プレイヤー(AN-IP100)に劣るのは仕方ないかもです。 (むしろ専用機は”その為にある”製品ですから・・・)...
