出力 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出力 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 263件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.089 sec)
[21343443] アンチウイルス機能について
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 314 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN31400-100AJS)
2017/11/09 09:06:38(最終返信:2017/11/09 13:36:24)
[21343443] ...アンチウイルススキャナー定義ファイルのアップデートに失敗しました。インターネット接続を確認してください。」とエラーログが出力され、 定義ファイルがダウンロードできません。(ネットワークの設定は合っていると思われる) システム概要のデバイスで... 詳細
[21316369] 停電後の動作について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL2-AA2)
2017/10/29 10:26:51(最終返信:2017/11/02 17:17:48)
[21316369] ...て考えても良いと思います。 UPSの出力電圧を測りながら、UPSのACコンセントを抜けば分かりますね。 あと、UPSの出力周波数が55Hzだったりすると、HDL...るBY50Sのデータログを見る限りですが停電中のデータですが出力電圧 99.1から99.8Vでした。出力周波数は59.9Hzです。どうもBY50Sは0.5Vほど低い...に記録されないとの事でした。 なおハブに関しては近日中にUPSに接続しますが既にUPSの出力コンセント全て刺さっていますので電源コード の整理に時間がかかりそうです。 >NASにU... 詳細
[21319602] 新ファームウェア6.9.0の挙動について
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 316 6ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN31600-100AJS)
2017/10/30 12:25:27(最終返信:2017/10/30 12:25:27)
[21319602] ...二番の現象が一番のトリガになっている様にも思えますが、同期ファイル・サイズの小さなディレクトリの同期では一番の問題のみ発生し、標準のログには何も出力されません。 アップデートをご検討の方は、ご注意下さい。... 詳細
[21215888] ハードディスクのraid化
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV3.0)
2017/09/21 11:59:06(最終返信:2017/09/22 09:01:58)
[21215888] ...ハードディスクのクローンをkuro-dachiをつかってセンチュリーのraid組んだハードディスクに作ります。ケースのesata出力をhvl-av3.0のハードディスクのsata入力につなぎます。よってhvl-av3.0から見ればraid化されている... 詳細
[21074712] HDDの異常アクセスを止める方法と再起動の方法を教えてください
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0402)
2017/07/27 15:11:07(最終返信:2017/08/12 12:59:28)
[21074712] ...LS520Dからメール通知が削除されてしまったようです。以前は、ログ情報(更新ファイル名など)が出力されていましたが、LS410D、LS420D以降更新ファイル名が出力されません。 >LsLoverさん いつもご返信ありがとうございます...LS520Dからメール通知が削除されてしまったようです。以前は、ログ情報(更新ファイル名など)が出力されていましたが、LS410D、LS420D以降更新ファイル名が出力されません。』 読み返してみると私の文章が紛らわしかったです。... 詳細
[21102616] Dropbox
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-AA2/E)
2017/08/08 17:51:49(最終返信:2017/08/08 17:51:49)
[21102616] ...Dropboxの設定をすませて初回の同期が終了しまいした。 終了するまでファイルが見えなかった&ログも出力されなかったので心配でしたが、ログを見るとすべて成功しているようでした。 しかし、その後、他のパソコンでファイルを編集・追加・削除したり... 詳細
[20880305] WDCloud内に保存の音楽をi-tunesに取り込んだ際のみ文字化けする
 (NAS(ネットワークHDD) > WESTERN DIGITAL > WD Cloud WDBAGX0020HWT)
2017/05/09 22:23:09(最終返信:2017/08/03 21:11:59)
[20880305] ...ご使用のiTunesでID3タグの文字コードをUFT-16で出力できるのでしょうか? ID3の変換でv2.3が選べましたので実行しました。 『ID3の変換でv2.3が選べましたので実行しました。』 文字コードは、UFT-16で出力できたのでしょうか... 『どうしたら正常に表示されるかご教示をお願いします。』 ID3タグの文字コードをUFT-16で出力しては如何でしょうか? インターネットで「ID3タグ 文字化け UTF-16」などで検索すると多くの情報がヒットするかと思います... 詳細
[21069577] バックアップログが更新されなくなった
2017/07/25 10:36:57(最終返信:2017/08/01 23:13:09)
[21069577] ...するとバックアップログに関する設定項目がないようですが、どのような「バックアップログ」が出力されるのでしょうか? 本製品のデータをバックアップする バックアップ先に指定できる...当方では、rsyncで他のLinkStationにバックアップした時にバックアップログを出力する場合、文字化けが発生してしまい対策に苦労しました。 現時点では、shell scri...するとバックアップログに関する設定項目がないようですが、どのような「バックアップログ」が出力されるのでしょうか? http://buffalo.jp/support_s/guid... 詳細
[21070379] FTPのフォルダ名等について教えてください
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201C)
2017/07/25 18:15:15(最終返信:2017/07/26 15:02:42)
[21070379] ...マクロ操作で本製品内の任意のcsvファイルを引っ張ってきて加工をし、 出力されたデータをcsvファイルで特定のフォルダ内へ転送する 2.複数ユーザーがエクセルファイルからマクロ操作で1.で出力されたcsvデータを読込み  内容を確認する... 詳細
[21047198] USB DAC 接続について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2017/07/16 12:04:09(最終返信:2017/07/16 14:10:47)
[21047198] ...このNASは電源も引っ張るタイプのデバイスの使用は厳しいのでしょうか? 設定画面上はデバイスとして認識はしています。 出力設定は一通り試したつもりです。 同じ様な症状で解決された方いらっしゃいましたら 御指導お願い致します...が Synology Audio Station と問題なく作動することを確認している各種オーディオ出力アダプタをリストしています。 https://www.synology.com/ja-jp/compatibility... 詳細
[21024064] AS3102TとDS216playどちらが良いでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR > AS3102T)
2017/07/06 23:12:59(最終返信:2017/07/08 23:52:08)
[21024064] ...) ※できれば一眼レフなどのSDカードをSDカードリーダー(USB)で、  PC経由せず、HDMI出力でモニタリングしながらバックアップ。   (AS3102Tのみ?) ※できればスマホやノートPCのバックアップは... 詳細
[20965558] S/PDIFでのオーディオ出力に対応しています
 (NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR > AS6102T)
2017/06/13 21:48:26(最終返信:2017/06/13 21:48:26)
[20965558] ...ちょっと古いYAMAHAのサラウンドシステムにデジタル音声出力できるNASを探していて手頃な価格だと思い購入しました。 NAS本体にiTunes ServerをインストールしてiPhoneから操作して聴いています... 詳細
[20404779] インターネットラジオ
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > DELA HA-N1AH20)
2016/11/18 13:21:28(最終返信:2017/04/05 08:53:17)
[20404779] ... 本機の基本はNASですが、インターネットラジオ機能はついていません。 USB-DAC機器への楽曲出力機能は、いわゆるPCの代わりになるイメージです。 その推奨コントロールアプリは、kinskyとBubbleUpnpです... 詳細
[20691185] 新ファームウエア G3なかなか良いですよ。
2017/02/26 04:55:03(最終返信:2017/03/12 14:54:54)
[20691185] ...USB出力設定をG3にすると音が変わります。 自分の環境では、奥行きが明瞭になりボーカルの口もやや小さくなってとても良いです。音の重なりが良くわかるようになりました。詳しい技術的な内容は全く解りませんが嬉しい変化です... 詳細
[20598308] Linux用ソフトのインストールについて
2017/01/24 14:58:11(最終返信:2017/02/16 10:47:01)
[20598308] ...2017 armv7l GNU/Linux synology_armada38x_ds216j」と出力されました。 何がなんでも入れてやろう!ってのがどんなソフトなのか知らないけど、インストールする... 詳細
[20177432] オーディオ用NAS
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231+)
2016/09/06 22:12:59(最終返信:2016/09/13 12:29:29)
[20177432] ...・この製品はオーディオ用のNASと使用できますか? ・保管した曲を連続再生できますか? ・flac. acc. dsdなどを出力することはできますか? 使用機器は、 wifi・WZR-1166DHP2 →このサーバーのLANにrockdiskを接続する... >・この製品はオーディオ用のNASと使用できますか? >・flac. acc. dsdなどを出力することはできますか? 使用できます。(flacはOK、acc?、DSDは、Twonky Mediaサーバは可能)... 詳細
[20137256] DiskStation Manager経由で自宅内のPCをWoL
2016/08/23 14:44:44(最終返信:2016/09/13 11:47:38)
[20137256] ...なりより容量を食ってしまうのが嫌で、MTS保管のままとしています。 アンドロイド端末であれば、VLCプレーヤーが音声出力ができましたが、 いかんせん、重すぎて重すぎて。。。。 ポータブル端末の性能も、どんどん進化しているので... 詳細
[19904690] PCレスリッピングの操作性
2016/05/25 22:01:56(最終返信:2016/07/18 20:54:09)
[19904690] ...ナログの音声を出力した場合に、出力された音声はアナログ的な環境の影響を受けて変化します。 同様に、HDDにデータを送って円盤上に出力されるアナログ...ナログの音声を出力した場合に、出力された音声はアナログ的な環境の影響を受けて変化します。 同様に、HDDにデータを送って円盤上に出力されるアナログ... 元となるデータと出力されたデータはバイナリ一致するが音質(動画なら画質)向上するというソフトですよね? じゃあ何が変わったの?というと出力ファイルデータの連続... 詳細
[20010563] 音が無機質なのですが。
2016/07/04 17:26:51(最終返信:2016/07/07 22:16:33)
[20010563] ...LINNと組み合わせると雰囲気が合うので良いですけど、アキュフェーズだと雰囲気が違う気はしますね。 良くも悪くもそんな感じの傾向ですよ。 アナログ出力がなくusbのみなのですが ddコンバータ等で変換するということでしょうか? 結構変わるものでしょうか... 詳細
[19929177] XMOSチップ搭載DDCで認識しました
2016/06/04 18:30:21(最終返信:2016/06/22 19:20:23)
[19929177] ...長文失礼しました。 予想より早くアンプとDACが戻ってきたので 試しにUSB接続からMX-U8を介してコアキシャル出力 で音出してみました。 スターウォーズ フォースの覚醒(192khz/24bit)より FT-sd2...NA1にアップサンプリング機能あるのでしょうか? >ジェキさん こんばんは。 N1Aを使い始めて数週間になります。 コアキシャル出力は全く問題ないですよ。 サンプリング変更時の音も鳴りますが Kinsky使用では特にもたつく等の不具合もないです... 詳細
