出力 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出力 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 263件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[19926993] FTPサーバーとしての利用(ネットワークカメラの保存先)
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201C)
2016/06/03 21:16:14(最終返信:2016/06/03 23:55:39)
[19926993] ...168.1.30 質問 ローカルなネットワーク状態で、ネットワークカメラの機能にFTPへと 静止画を出力することができるので、本製品に保存をしたいと考えて ます。 カメラ側の設定項目でサーバーのアドレスまたはホスト名... 詳細
[19768234] テレビからの動画再生について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2016/04/07 23:28:20(最終返信:2016/05/09 12:19:41)
[19768234] ...的外れ&相応しくない書き込みだったら申し訳ないですが、 動画ファイルの拡張子に縛られずテレビの画面から出力したいのであれば中古ながらAppleTV第2世代の買い足しはどうでしょう? 「AppleTV 第2世代...中古で安く手に入ればチャレンジしてみます。 動画ファイル形式にとらわれずにTV画面で観れるメリットが大きい反面、第3世代と比較すると出力解像度に不満があるかもしれません。 くれぐれも自己責任の範疇でお願いします。 ... 詳細
[19799264] 使い方
 (NAS(ネットワークHDD) > ONKYO > HS-210-ONKYO-2T)
2016/04/18 19:08:08(最終返信:2016/04/21 08:16:03)
[19799264] ...のOEM(カスタマイズ)です。 USB出力をされたい ということですが、HS-210は USB DACへのダイレクト出力が可能となっています。 http://w...バーで動作します。 パソコンで再生するデータをQNAP NASからUSB-DACに直接出力する機能がNASに備わっているかをご確認頂き、備わっている場合、直接に接続できる条件を合...で動作します。 >パソコンで再生するデータをQNAP NASからUSB-DACに直接出力する機能がNASに備わっているかをご確認頂き、備わっている場合、直接に接続できる条件を合... 詳細
[19657188] パワーランプのみ点滅
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー)
2016/03/04 20:49:41(最終返信:2016/03/06 09:10:56)
[19657188] ...一度電源回路の電解コンデンサーが膨張していないか確認した方が宜しいかと思います。 万一、電解コンデンサーが膨張している場合には、直流電源の出力が行われず、HS-DHGLが正常に動作しない可能性があります。 一つ書き忘れましたが、昨日の今頃散歩に行くとき点灯していた物が... 詳細
[19534666] マルチメディア センターとしてのアプリにについて
 (NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR > AS3102T)
2016/01/29 08:10:30(最終返信:2016/02/02 21:36:59)
[19534666] ...私がインストールした当時のバージョンは日本語表示が出来なかったので、ベータ版を使用しました。  本体のHDMI出力と映像を写す機器のHDMI入力をケーブルにつなげます。自室やオフィスでの利用なら液晶テレビになると思います... 詳細
[19410259] ACアダプター
 (NAS(ネットワークHDD) > Shuttle > KD20)
2015/12/16 20:45:48(最終返信:2015/12/19 16:33:21)
[19410259] ...50/60Hz(65wACアダプター) ですね >KuroMurasakiさん ご返信ありがとうございます。 それは入力ですよね? 出力先の電圧(V)と電流(A)は分かりますか? どこにも書いてなくて困ってます。 19Vみたいですね... 詳細
[19363362] [HELP]WEB設定画面が開かない件について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WV4.0TL/R1J)
2015/11/30 01:50:11(最終返信:2015/12/09 15:43:50)
[19363362] ...」のメッセージ出力  E Dの後、別購入したHDDケースよりformatterにて再度、通常のフォーマットを実施 ⇒ 実施途中でエラーメッセージが出力されてしまい失...りRAIDアレイの再構築ボタンを押下するところまで行ったのですが、その後完了メッセージが出力することはなく、添付画像1の状態から進まなくなってしまいました。 NAS Naviga...効になっている場合は機能を無効にして下さい  アップデートを中止します」 のメッセージが出力してしまいました…。 しかし、LinkstationやNas Navigatorから確... 詳細
[19290323] TVへのHDMI接続について
 (NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR > AS-202TE)
2015/11/05 15:50:52(最終返信:2015/11/16 09:21:14)
[19290323] ...続されてる方いらっしゃいますか? 当方は、これが目当てで当機種を購入しましたが、TVへ出力ができませんでした。 TVは、6年前のSONYのKDL-40F5で、HDMIが1.3です...。 TVがHDMI1.4からの送信を受けつけないのか? それとも、AS-202TEから出力してる信号がHDMI1.3に対応してないのか? HDMIの規格って下位互換してないんで...測するに、 このNASのHDMIは、接続先から何かしらの信号を受け取った時点で、 映像を出力してるのでは?と。 なので、HDMI to VGAも、相手から信号がこないので表示しない... 詳細
[19214475] PCのモニターへの接続
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2015/10/10 11:08:22(最終返信:2015/10/19 10:42:22)
[19214475] ...DVI若しくはDP端子があるHDCP対応のモニターに接続して下さい。 HDMIやDVI、DPなどHDCPに対応した出力端子がない、そのノートPCではどうしても映せません。 仮にD-SubをHDMIに変換してもHDCPに非対応なので無理です...HDMI端子付きのPCでないと見られないということですね。HDMI端子付きのPCを買うまで、PCで見て我慢します。 PC を使う方法以外に、「HDMI 出力端子がある DLNA/DTCP-IP プレーヤー (LAN 再生) 機能をもった機器等を使う」という方法があります... 詳細
[19007250] メール通知の設定を教えてください
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201)
2015/07/28 23:13:31(最終返信:2015/07/30 09:24:27)
[19007250] ...今回[19008517]で投稿させて頂いたログを入手できたので、原因究明ができました。 DLNAサーバ関連のログはほとんど出力されていませんが、miconaplではHDDの温度取得はできないようです。smartctlは動作するようです... 詳細
[18712841] 42Z1 レグザダビング不可能?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WV2.0TL/R1J)
2015/04/24 00:57:20(最終返信:2015/04/27 19:21:39)
[18712841] ...LS420Dなどにsshでログインできるように設定しています。このため、syslogやmessagesなども直接参照できますが、ログ情報は余り出力されていません。 ありがとうございます LANケーブルをいくつか変えてみましたがやはりダメでした... 詳細
[18315092] やはりFW6.2.2はバグがあるですね!
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2014/12/29 00:46:05(最終返信:2015/04/23 20:10:15)
[18315092] ...>エラーああったセクターのデータは別のセクターへデータを移すようなことをし >ている? > >【エラーがあった場合の通知方法は?】 >ログに出力されるのでしょうか? 話進んでますが… > Scrabingに関して質問です。 無理やり続けるものではありませんので... 詳細
[18637868] .mp4→.mpgに変換したファイルのDLNA再生について
2015/04/01 16:51:55(最終返信:2015/04/15 10:32:37)
[18637868] ...ステレオのファイルも存在しています。 「MPEG-2 PS(MPEG-2プログラムストリーム)」で出力しているということでしょうか...。 AVネットワーク再生機能(P174) ホームネットワーク上... 詳細
[18592090] 上位機種RN31400-100AJSが3万円に!!
2015/03/18 17:54:42(最終返信:2015/04/07 08:08:28)
[18592090] ...800円で買ったばかりなのでちょっとショック。 上位機種は2コア、メモリ2GB HDDの温度管理グラフ機能や管理画面のHDMI出力があります。 下位、機種で悩むなら上位機種をどうぞ、ただ最新ファーム6.2.2のせいかもしれませんが... 詳細
[18616889] ビープ音がします。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-X2.0TLJ)
2015/03/26 08:47:59(最終返信:2015/04/04 12:05:55)
[18616889] ...設定でルートパスを「c:\buffalo\ls_series-169」に設定して、 「レ」アクセスログを出力する ログパスをtftpd115.zipの展開フォルダ(tftpd115\TFTPD115\)などに設定してください... 詳細
[18204537] FW6.2.0
2014/11/25 08:47:27(最終返信:2014/12/29 23:33:46)
[18204537] ...スピンダウンから復帰時は、液晶に「Disks waking...」と数秒表示されました。 どちらも、ログには出力されないようです。設定をオンやオフにした場合にのみログ表示されるようです。 WD40EZRXを4台の1号機で検証したところ... 詳細
[18285596] 新FW6.2.1
2014/12/19 17:27:30(最終返信:2014/12/24 18:54:07)
[18285596] ...リリースノートが公開されたのを見つけられた方は、その時点で情報を頂けると助かります。 UPSの通信異常が数分ごとに延々ログに出力されていたのは、ちょっと気になりましたが・・・・ 再起動で直ったので、様子見してました。 昨日6.2... 詳細
[18270159] パナソニック お部屋でジャンプ機能
2014/12/14 19:03:36(最終返信:2014/12/16 15:14:12)
[18270159] ...先に紹介した動画ファイルの変換ソフト「TMPGEnc Video Mastering Works 5」を使っていますが、その出力ファイルの設定を次のようにしてます。 映像出力フォーマット設定:Blu-ray(BDMV)-mpeg-2 MPEG-2 ビデオ...インターレース, 29.97 fps ビットレートは18000とか21500kbits/sec程度 音声出力設定 Dolby Digital, 48000 Hz, ステレオ, 384 kbps ブルーレイ... 詳細
[17978549] jpegデータの転送/保存にかかる時間
2014/09/25 02:53:18(最終返信:2014/10/06 07:58:38)
[17978549] ...間違いないでしょうか? ちなみに、VAIO Fit 14シリーズは、DC IN(電源入力)とHDMI出力の間にギガ対応の有線LANポートがあるようですが・・・・・ http://www.scs-uda.... 詳細
[17972737] IOSアプリreadydnlaの設定について
2014/09/23 18:31:44(最終返信:2014/09/25 12:06:23)
[17972737] ...ません。 他のIOSのDLNAplayerからは再生できます。 サインオンすると以下のメッセージが出力されます。 Please make sure you have added your ReadyDLNA... 詳細
