出力 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出力 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 264件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[17972737] IOSアプリreadydnlaの設定について
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2014/09/23 18:31:44(最終返信:2014/09/25 12:06:23)
[17972737] ...ません。 他のIOSのDLNAplayerからは再生できます。 サインオンすると以下のメッセージが出力されます。 Please make sure you have added your ReadyDLNA... 詳細
[17485372] ReadyNAS312との違い
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2014/05/06 08:48:50(最終返信:2014/09/19 23:04:41)
[17485372] ...せんでしたが、ありがとうございました。 HDMI出力があってモニターと繋げられるということです。 >HDMI出力があってモニターと繋げられるということです。 でも...dyNAS >> View topic - ReadyNAS316 HDMIポートの画面出力が出ない http://www.readynas.com/forum/viewtopic...中にケーブル類を繋いだから、uPnPでの認識がされない」って事かも!?   特に「ビデオ出力」の場合は、「無駄な動作をさせない」ためにも、接続をチェックして起動している可能性が..... 詳細
[17803959] 同機種へHDDを換装した場合の挙動検証
2014/08/05 12:23:55(最終返信:2014/09/19 19:20:10)
[17803959] ...その時にクラウド経由でもファイルのやりとりをしていたのですが、当然不安定になりました。その後冷房を入れて安定化させました。 その時の情報がダンプ出力された可能性があります。 推測の域を出ませんが、通常は作成されないファイルっぽいですね。 >†うっきー†さん... 詳細
[17663003] Samba接続切れ
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-220 Turbo NAS)
2014/06/24 23:43:37(最終返信:2014/06/25 22:18:24)
[17663003] ...Win7からNASに対してデータを転送している最中、約1分ぐらいで接続切れを起こしてしまいます。 NAS側のイベントログには特にエラーは出力されていません。 事象発生時にはpingはNASに通ります。 WEBの管理画面には404になりページが見つかりません... 詳細
[17622770] SONYのBURABIA9200Bと
 (NAS(ネットワークHDD) > Apple > AirMac Time Capsule 2TB ME177J/A)
2014/06/13 19:00:37(最終返信:2014/06/16 14:35:20)
[17622770] ...当方も(今回のようなケースとは別の目的で)以前から行っていますが、それをするのでしたらiOSデバイスから直接Apple TVへ出力や、iCloudを利用したApple TVでの視聴のほうが簡単でいちいちコピーするような手間もかかりませんです... 詳細
[17517253] よけいなログが大量に
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK XR HDL-XR2.0)
2014/05/15 10:36:58(最終返信:2014/05/17 23:37:19)
[17517253] ...「そのログが出力されたアクセスログのファイルを開いて該当の行の前後の状況を確認」 という手順になるのではと考えますm(_ _)m  <「grepツール」で「ファイル名(行番号):アクセスログ」で出力すれば「タグジャンプ...い内に他人にアクセスされても、その程度なら知らなくても良い」 という人には、詳細なログが出力されるこういう製品は面倒なのですね...m(_ _)m  <企業で使う場合は、「ファイル...ザーが必要な情報を選んでください」というのが本来の使い方の気がしますが... 本来は「出力されなくなる」事の方がセキュリティ上問題になるので、 「出さない」という設定はしてはいけ... 詳細
[17511164] USBHDDのデーターをhvl-av1.0を利用して吸い出し
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV1.0)
2014/05/13 19:15:55(最終返信:2014/05/14 01:22:26)
[17511164] ...tv画面をビデオカメラで直接録画する。 botsupapaさん REGZA B3 の仕様を見てみましたが、アナログ出力端子もないようなので、アナログダビングすらできません。 (昔の REGZA TV ならアナログダビングができたのですが)...com/community.html の5番目参照m(_ _)m 「LAN端子が無い」「映像/音声出力端子が無い」となれば、どうやっても録画した番組は「見るだけ」になります。 あっ!、「ビデオカメラでテレビ画面を録画」すればとりあえず外部に残せますね...... 詳細
[17496335] パソコンでの動画再生(質問)
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V1.0TLJ)
2014/05/09 10:26:55(最終返信:2014/05/11 09:03:29)
[17496335] ...認します。 HDMIやHDCP対応のDVI-D、DisplayPortで接続していること、アナログ出力は使えません。 スレ主さん 根本的なことなのですが・・・ >REGZA Z9000に本機を接続して録画した番組を... 詳細
[17438387] 設定が複雑になりました
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation TS3400D0804)
2014/04/22 10:06:26(最終返信:2014/04/27 23:42:58)
[17438387] ...側に何かあるのだろうと考えております。 テラステーション側のログにはメールレポートのエラー内容は出力されないためエラー詳細は不明です 『一般的に考えられるメール設定を行い、その状態で設定内容を変更... 詳細
[17385726] 外部接続がうまくできません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201)
2014/04/06 14:10:21(最終返信:2014/04/10 02:29:13)
[17385726] ...再度簡単設定から実施したところ、 「ポート転送設定に失敗しました。手動での設定を試みてください。」 上記MSGが出力して設定ができませんでした。 もちろん、UPnP設定は有効にチェックされています。 参考に、この設定画面の設定状況は下記です... 詳細
[17198263] 動作環境確認について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT2.0)
2014/02/16 09:40:10(最終返信:2014/02/17 23:45:55)
[17198263] ...DTCP+ 以外の方法として SlingBox を使うというのもあります。(BZT830 ならアナログ出力もあるので利用できるでしょう) こちらなら NAT の種類等に関係なく基本的にはネットワークがつながればどこでも... 詳細
[17186564] 機能に付いての質問です
2014/02/13 17:07:04(最終返信:2014/02/13 20:54:04)
[17186564] ...これにPCastの機能は入っていませんか? 以前買ったHS-DHGL500とPC-MV7DX/U2に地デジのアナログ出力を繋いでPCastLinkで見たり録画したりしています。 HDDが壊れた時このリンクステーションは使えるかな... 詳細
[17119604] ホームビデオや携帯動画を手軽にテレビで見たいです。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201)
2014/01/27 15:00:27(最終返信:2014/02/06 21:43:34)
[17119604] ...html#table3 ここの「C欄」の○が付いている機器がクライアント機能付きの機器で、且つHDMI出力がある機器であれば TH-P42s2 で、LAN接続視聴可能になります。 色々とありがとうございます... 詳細
[16995674] 通信速度(計測値)のばらつきについて
2013/12/24 23:24:15(最終返信:2014/02/01 18:38:01)
[16995674] ...netコンソールからのコマンド設定調整も可能な点、不具合や普段の通信状況の細かなログ出力と、Yamahaサポートサイトでの障害切り分け、コマンド設定事例等が豊富である点です...0の裏面S/Nナンバーも掲載される形になるかと存じます。  上記Configデータの出力方法は別な方法もあります。  設定画面TOP→詳細設定と情報→コマンドの実行→白枠に「...ん。  NVR500の詳細設定と情報→コマンド実行から、「show config」にて出力テキストを提示出来ますか? すみません。 どこのサイトから手続きをしていけばいいのでしょ... 詳細
[15971230] いまさらながら。。。DiXiMって・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV3.0)
2013/04/03 00:41:52(最終返信:2014/01/24 22:16:20)
[15971230] ...も支障有りません 通常、「複数ディスプレイ」は、ナッシングにして、プライマリディスプレイ出力のみ、にしてます こんな説明、足りますか?不足情報あれば教えてくださいませ >R...り分けをしないと話が進められないと思います。 ところで、PC のグラボに HDMI 出力端子があって、普段は REGZA TV に HDMI ケーブルでつなげてあるのですよね?...います。。 情報の過不足、ご指摘くださいませ >ところで、PC のグラボに HDMI 出力端子があって、普段は REGZA TV に HDMI ケーブルでつなげてあるのですよね?... 詳細
[17062302] ネットーワークオーディオ用途で初めてのNAS選び
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0101)
2014/01/12 04:19:18(最終返信:2014/01/13 16:19:03)
[17062302] ...NASか簡易NASからDNP-720SEでWAVファイルを読み出し、SACDプレーヤーに光ケーブルで出力して、DAC変換。プリメインアンプで増幅させ、許容入力が200W(6Ω)のステレオスピーカーで再生します... 詳細
[16993591] テレキングとの組み合わせについて
2013/12/24 12:12:54(最終返信:2013/12/24 15:28:17)
[16993591] ...番組を配信できそうですが 問題が一点 PCからダウンスキャンコンバートしたときにHDCP等の問題で ビデオ出力できない可能性があります 現状PCに録画してある番組をどうしても他の端末で見たいなら 録画したP... 詳細
[16907359] この機種のHDDのみを他機種で使えますか
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-GX500R)
2013/12/02 18:03:37(最終返信:2013/12/02 19:58:37)
[16907359] ...機種はGX-320Rですが、電源が入らなくなりました。 HDDそのものは多分問題ないはずです、電源ユニットがNGにてDC出力が無い為動作しないのだと思います。 修理に出せば直るでしょうが今更この機種と言うのもありますし、何より修理に10日ほど時間が掛かるのが痛いのです... 詳細
[16700001] システムログを残すようにしたい。どうすればできる?
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS DUO v2 2ベイデスクトップ型ネットワークストレージ RND2000-200AJS)
2013/10/13 09:35:50(最終返信:2013/10/29 20:43:45)
[16700001] ...ちらの製品には、問題は別段発生していないって事なのでは? 逆に、もう一台の方が、ログを出力している事から、そちらの状態を確認した方が良い様に思いますが... 全く同じファイルを...のが普通とも... タイマーによる、電源の「ON/OFF」などを設定していれば、ログを出力したりしますが...  <他には、設定を変えると、ログに残す項目も有りますが、対象になる...イチ状況が判りませんが、・・・・ 残念ですが、そうですか。では、ご理解いただくために、出力されたログの一部をコピペして示します。 最近の部分と警告が出された時の例と使用を開始した... 詳細
[16748934] nasでありながらusbでテレビに繋いで写真やビデオの再生?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-CE2.0S)
2013/10/24 17:41:27(最終返信:2013/10/26 04:49:11)
[16748934] ... >一方このnas hddのusb出力をテレビに繋いで、写真やビデオを楽しみたいです この時点で、勘違いしていますm(_ _)m 「USB」に「入力」とか「出力」はありません。 「A端子」「B端子」という「端子(コネクタ)」の違いは有りますが......パソコンの写真やビデオファイルをネットを通してこのnas hddに転送します。一方このnas hddのusb出力をテレビに繋いで、写真やビデオを楽しみたいです、ポイントはDLNAではなくてusbで転送したいです... 詳細
