出力 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出力 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 494件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.089 sec)
[17642346] TV録画PC自作の際のパーツ選定について
 (PC何でも掲示板)
2014/06/19 08:12:31(最終返信:2014/06/25 13:00:53)
[17642346] ...市販チューナー付属のソフトより使い勝手も安定性もずっと上なのが皮肉です。 この辺はともかくとして。GA-H81M-HD3についてですが。 光デジタル出力に、Displayport搭載ですので。AV機器としての将来性も十分かと。ただ難点を言えば、PCIスロットは2つも要らないなくらいで... 詳細
[17652372] 初の自作PC製作中のトラブル
 (PC何でも掲示板)
2014/06/22 01:17:13(最終返信:2014/06/22 21:37:14)
[17652372] ...具体的に電源を押したらどのような挙動があるのか、 例えば、全く反応しない、一瞬ファンは回るけどすぐ止まる、モニターに出力されないや、 またビープ音が鳴るようなら、その鳴り方を教えてください。 できれば接続された状態の写真を載せていただければ... 詳細
[17617771] どこがおかしい?
 (PC何でも掲示板)
2014/06/12 07:20:32(最終返信:2014/06/14 16:24:45)
[17617771] ...最近、60回に1回ほどしか電源ボタンを押してみても、モニタに映像が出力されない(ウィーンと音はするので起動はしてるはず?)うちの自作PCに大変困っております。電源を入れてマウスを動かしたりキーボード操作をしても画面が... 詳細
[17586761] ゲームプレイ時CPU温度問題でCPUクーラー買い替え検討
 (PC何でも掲示板)
2014/06/03 01:03:01(最終返信:2014/06/08 19:56:08)
[17586761] ...みに見かけだけの1000Wとはどういうことでしょうか?(もしかして温度仕様が悪いとか?各出力に対する最大定格のバランスが良くない?) また,3回ほどCPUの温度を継続してみてみま...PUだけに負荷をかけてみてください。 KT-AP1000-AKGは、12Vラインの最大出力が835Wと、実質850Wクラスです。 例えばCORSAIRのAX860やSeasoni...ね。80+金は、80+銅などより効率が良いのであって、品質が良いわけではないです。 各出力を合計して1000W出せるのが、その電源です。ですので、そこは間違ってはいません。 ただ... 詳細
[17564305] USB DACの認識。
 (PC何でも掲示板)
2014/05/27 22:46:06(最終返信:2014/05/28 21:10:53)
[17564305] ...、PC標準装備のRealtecには光出力もついているので、おまけUSB DACの時は何故かこの光とUSB DACと両方から出力できていたので、光はCDプレーヤーの...のみを使用する」にチェックをしなくても同時出力が出来なくなりました。 普段使いはUSB DACのみで良いのですが、同時出力させられる方法はないでしょうか ? 先程、...ストールしてもこの症状は変わらず、電源ON→認識せず→手動で設定→認識OK→再起動→音声出力OK。でも、PCの電源をOFFして、その後ONさせると同じ症状です。 オーディオ プロ... 詳細
[17473263] 初自作pcの構成について
 (PC何でも掲示板)
2014/05/02 18:11:42(最終返信:2014/05/04 15:50:47)
[17473263] ...マウスは送料無料の最安価格を選んでいるので大丈夫かとおもいますが、もう一度確認してみます! テレビはノートから出力してゲームしていて困ったことはあまりないので問題ないかと思います。 >>AMDシュウさん これか...とりあえず、「実際に触ってから買う」というところは外さない方が良いでしょう。 テレビはノートから出力してゲームしていて困ったことはあまりないので問題ないかと思います。> 一応、テレビが「Dot By... 詳細
[17302974] 初自作PCにて、マザーボード・電源・ケース等で迷っています
 (PC何でも掲示板)
2014/03/14 20:12:01(最終返信:2014/03/18 13:27:05)
[17302974] ...オンボードでDisplayPortはいらんかな?と思いつつ。ところてんでサブPCに使い回すときには何気に便利。 光デジタル出力端子も、「拡張性」という意味では、是非欲しいところ。 M-ATXにしては、高めなマザーではありますが... 詳細
[17230956] ★緊急★急に騒音が出、CPUが80℃になりました助けて下さい
 (PC何でも掲示板)
2014/02/24 11:07:13(最終返信:2014/03/10 17:41:37)
[17230956] ...他の方もご回答宜しくお願いします OCCTという負荷テストソフトで、温度やファン回転数などをグラフとして出力してくれます。 これで、CPU使用率とCore温度の推移を観察して下さい。 4770K+リテールクーラーで負荷をかければ... 詳細
[17278725] 久しぶりの自作機。アドバイス有ればお願いします。
 (PC何でも掲示板)
2014/03/08 13:01:27(最終返信:2014/03/08 13:48:00)
[17278725] ...電源はたまたま目にした中で型落ちではありますが 安かったので決めてしまいました。 とりあえず1系統ではありますが50A出力って言うのが決め手に成りました。 役不足に成って来たときは交換してみます。 そのメモリは2万円もするの... 詳細
[17126507] 右クリック→グラフィック→出力をいじったら何も写らなくなった
 (PC何でも掲示板)
2014/01/29 09:36:07(最終返信:2014/01/29 12:26:29)
[17126507] ...マザボにHDMIとDisplayPortの2系統のモニタ出力があって なぜか、片方が表示されなくなったので、何かいじらないとと思い デスクトップ画面上でわけもわからず、右クリック→グラフィック〜→出力? をいじったら 起動時に、OSロゴまでは映るのですが... 詳細
[16918684] Adobe RGBでのDTPの環境について
 (PC何でも掲示板)
2013/12/05 14:30:52(最終返信:2014/01/21 17:06:10)
[16918684] ...もしMacでAdobeRGBをを使おうと思った場合どうなるのか、どうすれば良いのかが解りません。 Macは10bit以上の出力は可能なのでしょうか? 宜しくお願い致します。 AdobeRGBやsRGBは、どの程度の範囲の色を表現できるかという色域を示します...高bitは無駄とは言いませんが。 本来、写真データに対して調節を何度も繰り返す場合に有効なのであって。モニター出力の段階では、さほど気にする要素ではないと思います。 P577Ph2mさん レスありがとうございます... 詳細
[17061646] 省エネ・少コストなサブPC作成
 (PC何でも掲示板)
2014/01/11 23:24:58(最終返信:2014/01/12 13:37:56)
[17061646] ...480_K0000484099 >背面の出力端子の違いなどありますので、メーカーのHPや価格コムの掲載画像からお確かめください。 なるほど、M/Bは背面の出力端子の画像を見れば間違いありませんね。 ...もう少しだけお付き合いください。 >>(M/Bは会社の違いだけのような気がします…カタログスペックはほぼ同じかな?) 背面の出力端子の違いなどありますので、メーカーのHPや価格コムの掲載画像からお確かめください。 使わない余計... 詳細
[17054712] 動画編集用グラボ
 (PC何でも掲示板)
2014/01/10 01:22:02(最終返信:2014/01/10 01:53:43)
[17054712] ...動画編集に向いているグラフィックボードは何でしょうか?おすすめなど教えてください。 GeForceはゲーム向けなのですか? 動画編集後に出力する時にグラフィックボードの支援を行うのなら必要になります。 CPUパワーでソフトウェアエンコードするのなら必要ありません... 詳細
[16920048] PCオーディオの音質アップ
 (PC何でも掲示板)
2013/12/05 21:12:02(最終返信:2013/12/06 20:47:08)
[16920048] ...PC(マウスの LMONET22W8H12L) → ヘッドフォン出力 →オンキョーのGX-R3Xに繋いで音楽を聴いています。 PCにはヘッドフォン出力、USB端子が3つ以外は何もついていません。PCはモニターと一体型で... 詳細
[16764685] エンコード専用PCに最適なパーツを御指南下さい
 (PC何でも掲示板)
2013/10/28 09:37:46(最終返信:2013/10/29 17:48:37)
[16764685] ...x264でブルーレイ用にエンコードして、出来たものをオーサリングして下さい。 x264guiExにブルーレイ用の出力項目(画像参照)があるので、それを使っても良いでしょう。 x264guiEx 2.03 http://rigaya34589... 詳細
[16684416] ディスプレイ解像度を起動時に強制的に戻す方法
 (PC何でも掲示板)
2013/10/09 14:57:37(最終返信:2013/10/09 16:19:34)
[16684416] ...PCから私の所持するPanasonicの液晶TVに接続した例を。 (グラボはHD6850でHDMI→DVI変換ケーブルによる接続/PC側はHDMI第一出力側に接続。PCの接続は切った) うまく画面が出たら、TVのメニュー→設定する→画面の設定 [HD表示領域]... 詳細
[16567831] ヒラガナ・カンジ ニュウリョク ガ デキナイ
 (PC何でも掲示板)
2013/09/10 19:23:20(最終返信:2013/09/28 09:13:39)
[16567831] ... その他の理由として、 ファイルの種類によってアイコンが色分けされていて判り易い、 また、hdmi出力からテレビに接続した時、 全画面表示にすれば、コンテンツのみが画面一杯に表示される、 というのもあります... 詳細
[16425218] デュアルディスプレイ化
 (PC何でも掲示板)
2013/08/01 12:36:47(最終返信:2013/08/01 23:01:17)
[16425218] ...【マザーボード】H87-PLUS 【ディスプレイ】ProLite X2377HDS-B PLX2377HDS-B1×2 画面は出力されているのですが、同じに映ります。2台で1画面のように使いたいです。 画面の解像度から設定しようとしても検出されませんでした... 詳細
[16378954] PCの異音&ノイズについて
 (PC何でも掲示板)
2013/07/18 14:46:16(最終返信:2013/07/20 15:44:25)
[16378954] ...>あとUSBとHDMIだとノイズがのりにくいのはやはりUSBなのでしょうか? どちらもデジタル出力なので、出力データ自体にはノイズは乗りません ノイズが出るのはデジタルからアナログに変わって、それ以降でしょう...>スピーカーではなくPC側の問題だと思われます PC側の問題だとしたら私にはもうお手上げです>< >どちらもデジタル出力なので、出力データ自体にはノイズは乗りません ノイズが出るのはデジタルからアナログに変わって、それ以降でしょう... 詳細
[16336596] 無料の,バーチャルサラウンドヘッドフォン出力用ソフトウェア
 (PC何でも掲示板)
2013/07/06 16:05:47(最終返信:2013/07/06 22:29:33)
[16336596] ...「サウンド出力デバイスを問わず,ヘッドセットやヘッドフォンを問わず,2013年12月末までに使い始めれば無料で利用できる,PC用のバーチャルサラウンドヘッドフォン出力用ソフトウェア」 http://www... 詳細
