出力 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 3092件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23170796] 1080p 59.94fps でのBlu-ray作成について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6)
2020/01/15 23:01:04(最終返信:2020/01/18 10:09:31)
[23170796]...調べる限り、このソフトでFHD 59.94fpsでの出力は可能そうですが、Adobe Encore CS6ではそのオプションが選べません。また、出力&書き込みはできるもののPS4での再生が不可能との記事も見かけました...出力&書き込みはできるもののPS4での再生が不可能との記事も見かけました。 個人的には59.94fpsで出力したいのですが、その設定で見れないレコーダー等があったら教えていただけたらなと思います。逆に、ここ数年のレコーダーで見れるのならば59.9...詳細
[23168757] JVC GZ-765で撮影した画像を
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 18 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2020/01/14 22:47:52(最終返信:2020/01/15 12:47:24)
[23168757]...)(SVRT)が可能なので確認下さい。 [出力]で[プロファイル分析ツール]ボタンを押す。 そして出た画面の[最適な出力形式]の表示で白丸が出ていればSVRT可能...もしSVRTが不可であれば、BD向けのプロファイルに設定して出力します。 その場合も書きます。 ・[出力]の[標準2D]で[H.264 AVC]を選択する。 ・[フ...このソフトで出力するとき、1920*1080,1920*1080i,1920*1080pのどれを選べばい...詳細
[23164202] メニュー付きのBDXLの作成には対応しているのでしょうか。
2020/01/12 21:32:30(最終返信:2020/01/15 07:44:07)
[23164202]...うことだと思います。 当方前バージョンのTAW5で、50Gを超えて出力する場合、容量オーバーの注書きは出ますが、100G近くの出力はできます。 BDXL対応のドライブはあるのですが、残念ながらBDX...TAW6で一旦128GでHDD上に出力した後、BDXL対応ドライブと対応ライティングソフトを使用するという流れになると思います。 失礼しました。 ありがとうございます。 他の方でもしこのソフトで128GBでの出力が不可能だという方がいらっしゃいましたら...詳細
[23154080] DVD/DBへ出力でスタイルの選択の画面でスタイルが減少している
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 通常版)
2020/01/07 14:55:09(最終返信:2020/01/08 12:25:24)
[23154080]...DVDやDBに出力したいときスタイルの選択画面で下記欄にSimple,Image,pop........Weddingと10種類のスタイルを選択シートがありますね。それぞれの中身が一個しか表示されます...詳細
[23152596] H.264形式で出力できますか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 18 Standard 通常版)
2020/01/06 19:06:36(最終返信:2020/01/06 22:34:27)
[23152596]...264形式での動画出力は出来ますでしょうか? 多分できると思うのですが、念のため。 当方、ゲーム画面を撮影、録画して、静止画と動画を組み合わせて編集し、 MP4のH.264形式で動画を出力して、それをYouT...く分かりません。 DTS5.1音声を含まない場合は、普通にMP4のH.264形式で動画の出力ができるのでしょうか? ↓添付画像元のPowerDirector18の機能表のリンクで...standard版とは違うと思うのですけど、一応Essential版ではH.264形式で出力出来ました。 そうです。 しんいちろー さん 今晩は >Standard版とUltra...詳細
[23084351] HDDに書き出してからDVDに焼きたいです
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2019/12/03 08:08:04(最終返信:2019/12/31 14:36:55)
[23084351]...直接DVDに書き出すモードになってしまっています。 これが分かりません。 [書き出しの設定]で、[書き出し先フォルダ名]に指定したフォルダに出力します。 同時にディスクに書き込みたい場合には[書き出し終了後の処理]でチェックを入れる。 という処理ですが...BDには焼けないのです) お忙しい所、皆様ご回答ありがとうございました。 起動したときに出る画面にある出力先を DVDvideo にしてからファイルを取り込んで編集してDVDに直接焼くようにするとDVDができるのではと思います...詳細
[23114662] メディアソースエラー
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 通常版)
2019/12/18 15:13:30(最終返信:2019/12/26 22:13:54)
[23114662]...エラーは発生しませんでした! 単純なミスでご迷惑おかけして申し訳ありません。 編集が終わって、H264スマートレンダリング出力中です。 ブルーレイレコーダーでの再生が目的で、 このまま上手くBD作成出来ると良いのですが(^^;)...詳細
[23127727] ブルーレイが焼けず困っています
2019/12/25 09:29:15(最終返信:2019/12/25 19:59:36)
[23127727]...フォーマット1920×1080 59.94i(変更なし)コーデックH264・メニューあり・ムービー設定:全て自動・出力時の作業用フォルダーも充分空き容量があります。もしも同じような症状が出たり、解決方法をご存知の方がいらっしゃったら助言をよろしくお願いします...詳細
[23125999] DVDに焼くため動画をカットしたのに容量、時間が減らない。
2019/12/24 11:04:11(最終返信:2019/12/24 14:08:29)
[23125999]...画像を見て頂けましたら幸いです。 すみませんが何卒宜しくお願い致します! 綺麗にカットされてるように思えますが、それで出力したら黒部分は付帯しますか? >あずたろうさん ありがとうございます! 動画が50分くらいで終わるのですが...詳細
[18804046] 「書き込みが完了しませんでした」とエラーがでる
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/05/23 23:48:22(最終返信:2019/12/19 22:54:25)
[18804046]...リング出力 3.出力したファイルが正常か再生確認 4.その出力したファイルを使ってメニュー等付けて形式フォルダをHDD出力(オー...irector13の出力時の初期設定の「AVC1920×1080/60i(16mbps)で出力してました。変えてみます。 レンダリングの基本はソースと同じプロファイルで出力ですが、最終目的がD... それをレンダリング出力で行うか、ディスク作成のオーサリング時に行うかですが、どちらでもいいと思います。 スレ主様のワークフローではレンダリング出力にSVRTを使って無劣化出力しますが、DVD-V...詳細
[23104996] PiPデザイナーだけ重い
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 17 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2019/12/13 19:37:37(最終返信:2019/12/13 23:44:47)
[23104996]...主に撮影したゲーム画面の上にPNG画像を3〜4枚重ねて表示し、レイヤーを4つくらい使って編集してます。 出力するファイルは、データ量は350〜900MBくらい、長さは2分半〜3分くらいです。 また、PCのスペックについても...詳細
[23095114] プロジェクトが再編集できません
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 17 Ultra 通常版)
2019/12/08 16:17:15(最終返信:2019/12/09 07:41:22)
[23095114]...音声ファイル、  それぞれを恐らくデスクトップ辺りで置いてて動画作成編集して、 プロジェクトファイル出力後に、整理しようと先のファイル類を別のドライブ・フォルダーへ移し替えたらいけません。 リンクが取れずにそのようなことになります...詳細
[23048553] edius pro3からのバージョンアップ
2019/11/15 13:39:50(最終返信:2019/11/18 23:51:19)
[23048553]...光学ドライブにオーサリング可能なのは【Premiere Pro】から。 【追記】 現行のPro9でしたら、H265/HEVC出力対応でプロジェクト設定時HDRとSDRの選択可能。 少し凝ったオープニングタイトル作成に、TitlerProなど無償プラグイン使えるので...詳細
[23017961] EDIUS 9のメニュー編集でボタンを増やすには??
2019/10/30 16:21:11(最終返信:2019/11/10 23:17:51)
[23017961]...EDIUS 9のDISC BURNERでDVDに出力する時に メニュー編集で13のボタンを配置したいのですが デフォルトが最大12までしかありません。 13にするにはどうしたら良いでしょうか? ご存じの方ご指南ください...詳細
[23038778] mp4へレンダリング後音声が途切れる
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate 2019 通常版)
2019/11/10 15:51:18(最終返信:2019/11/10 19:16:55)
[23038778]...mp3の問題なのでしょうか? ファイル出力時の設定依存でしたら、色々試された方が良い場合も有ります。 下記リンクはPower Directorの異なる事例となりますが、ファイル出力時(エンコード)に音声フォーマット設定の違いにて...詳細
[23018779] モノラルで出力したい
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultra 通常版)
2019/10/30 22:58:45(最終返信:2019/11/03 22:07:16)
[23018779]...音楽も含めて、プロジェクト全体をモノラルで出力することはできますか? https://www.apowersoft.jp/stereo-to-mono.html 外部ソフトやっちゃうほうが早いかも...詳細
[23011060] 可変フレームレートについて
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2019/10/27 00:15:41(最終返信:2019/10/27 21:41:27)
[23011060]...を経験しました。 やはりVFR(可変フレームレート)のファイルが原因だったようです。 出力がmp4になりますがそれでよければ、HandoBrakeで再エンコすれば治ります。 ht...けてくださりありがとうございます!! 可変ビットレートのファイル取り込むよりも、ファイル出力でVBRを選び、それを再生した時の方がズレは起きていました。 その他にカメラはドロップフ...ば画質劣化はほとんどありません。そこまでこだわりなければ、H.264、MPEG-2などに出力できます。 失礼しました。 >ガリ狩り君さん 貴重なご意見ありがとうございます。...詳細
[22993466] 音をモノラルにしたいです。
2019/10/17 22:19:47(最終返信:2019/10/20 16:02:29)
[22993466]...1 音をステレオではなく、モノラルで出力することは可能でしょうか。 2 音質を下げずに出力したいのですが、おすすめの設定があれば教えていただけま...ルの場合はどうすればいいでしょうか。 そのまま出力すれば左右同じ音が出るということでしょうか。 >そのまま出力すれば左右同じ音が出るということでしょうか。 ...て試された方が良いと思います。 その他の方法に、一旦AC-3の1chで音声ファイルを出力して、その1ch(モノラル)音声ファイルクリップを編集中のトラックに加え、元のクリップ音...詳細
[22988046] 4K動画取り込みの可否について
2019/10/14 21:09:00(最終返信:2019/10/16 07:17:58)
[22988046]...mp4でも読み込めない場合もあります。 その場合自分は一旦別のエンコードソフトで編集せずにmp4再出力してやってます。 あずたろうさんご丁寧にありがとうございました。 自分は取り込み時にエラーにはまったくならないんですよね...詳細
[17377269] コマンドエラーにより書き込みができません!
2014/04/03 23:55:03(最終返信:2019/10/11 07:37:29)
[17377269]...み終了後・・・」のチェックを外して出力します。 エラーが発生しながらも出力できた場合 HDD上に出力されたファイル、BDMV→SREAMとすすみ、全てのファイルが再生可能か? 問題なく出力された場合 TAW5の単体でのライ...わざわざISOファイルにしなくて良いので、当方が書き込んだ写真@のBDMVフォルダの状態でHDDに出力します。 Fその出力されたBDMVを再度TAW5で全て読み込めますか? G読み込みができた場合、全てのファイルを早送りで最後までいけますか...詳細
