出力 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出力 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 309件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[9443173] web閲覧についてetc
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ FULLTOUCH SoftBank 931SH)
2009/04/25 00:34:12(最終返信:2009/04/27 14:29:37)
[9443173] ...ワンセグの目覚まし機能は イアホンのみからの音声出力可能でしょうか? 目覚まし代わりに使用したいと考えておりますが、 妻と子供と一緒に寝ているので、自分だけ起きたい時に イアホンのみで音声出力できたらと考えております。 (bluetoothのイアホンでも考え中です... 詳細
[9359709] PCで3gpをaviに変換しないでカットする方法
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ SoftBank 932SH)
2009/04/07 03:20:27(最終返信:2009/04/14 11:34:29)
[9359709] ...>携帯動画変換君では240x320と画質が悪いようです 設定を変更してVGAサイズで見てますよ 923SHと922SHと905SH(TV出力)と911SH(TV出力)でVGA OKですよ あと Any Video Converterのフリー版もあるよ...変身遅くなってしまい申し訳ないです。 YAMB早速使ってみたいと思います。 報告として、avidemuxを使用し、MP4形式で出力することができました。 たぶん、こちらの携帯なら再生できると思います。 手元に無いので試してませんが…... 詳細
[9278749] トヨタのカーナビとのブルートゥース接続について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > SoftBank 912T)
2009/03/21 00:45:37(最終返信:2009/04/10 20:54:29)
[9278749] ... メディアプレーヤー→オーディオ→出力先設定をワイヤレスにすると携帯に "CAR MULTIMEDIA"と表示されるので、それを選択します。 →携帯画面に"音の出力先をCAR MULTIMEDIAに設定しました"と表示されます... 詳細
[9257248] 気になってること
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 730SC)
2009/03/16 23:01:05(最終返信:2009/03/22 13:19:40)
[9257248] ...逆に純正の700mAを超える充電器も使えないことはないのですが緊急時に使う程度にとどめて常用は避けた方がよさそうです。(上記の車用充電器についても出力電流値を確認して下さいね。出来るだけ700mA以下の物を探して下さい) その4、データ通信ケーブ... 詳細
[9269098] 携帯ビデオプレーヤーとして、この機種は?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > VIERAケータイ SoftBank 930P)
2009/03/19 02:08:19(最終返信:2009/03/19 02:08:19)
[9269098] ...? 2.動画データを携帯動画変換君で変換すれば再生できますか? 3.上記の動画をビデオ出力ケーブルでテレビに出力できますか? 4.3ができた場合、その画質はどうなのでしょうか? 5.他におすすめの機種があれば教えてください... 詳細
[9243095] 携帯で撮影した動画について
2009/03/14 13:07:16(最終返信:2009/03/15 23:34:35)
[9243095] ...ないと書いてあり、「どうやって変換するの?」の質問例に回答例として「ファイルの入力形式(変換前)と出力形式(変換後)を選び、ファイルを送信するだけ」と書いてありますが、これだけの回答例だと私のような無知な者には何のことかわかりません...メディアコンヴォートサイトの『ファイルを選択』で動画ファイル指定、その右の『入力ファイル形式』で「3GP/3G2」にする。 そして、下にある『出力ファイル形式』で「mobile phone Advanced」右のボタンでMPEG-4を選択すればOKです... 詳細
[9162092] Any Video Converter の設定
2009/02/27 01:00:09(最終返信:2009/02/27 22:12:39)
[9162092] ...932でなく923SHですが下記の設定でWMVからmp4に変換して再生できたので試してみてください。 まず、出力形式で常用動画形式のMP4動画を選択。 次に、  動画コーデック:xvid  動画サイズ:640×480... 詳細
[9039096] 705NK充電器は使えるのでしょうか
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NOKIA > Nokia N82)
2009/02/04 11:40:39(最終返信:2009/02/12 02:36:17)
[9039096] ...一般的に350mA定格の充電器は350mA×1.1倍、385mA位で(専門用語ですが)垂下状態となります。 充電器はこれ以上の出力を出すことができません。 したがって充電器が故障する事は無いでしょう。 時間は掛かりますが、むしろこの充電器のほうが電池にとってゆっくり充電しますので... 詳細
[9019522] イヤホンで音楽を聴きたい
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > SoftBank 830P)
2009/01/31 17:57:46(最終返信:2009/02/07 18:01:59)
[9019522] ... 音楽を聴けたら良いと思い、microSDとPCとのアダプターを購入しました。で、買い忘れたのは、出力関連です。 (てっきり、フツーのステレオピンジャックがついていると思っていました。無知でした) マニュアルを見ると...みかんたろうさま ありがとうございました。 実はさきほどショップで聞いてきました。 変換ケーブルの出力形式は、平型かステレオピンジャックとのことで、通常のイヤホンでも 良いようです。 http://item... 詳細
[8989330] 充電
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 821SC)
2009/01/25 20:18:00(最終返信:2009/02/01 13:28:50)
[8989330] ...USBケーブルではなく、本来は、普通の充電器に同梱の「共通充電器変換アダプタ」を使って充電します。 純正の充電器は、「出力:5.2V 650mA」となっていますので、電圧が同程度で、電流がこれ以上であれば、使えることになります... 詳細
[8914451] WMAのリスト更新
2009/01/10 19:09:19(最終返信:2009/01/14 12:08:48)
[8914451] ... BDレコーダーのDMR-BW930にCDからHDに取込。BW930の機能で、SDオーディオとして出力されたAACもきちんと再生できました。(サンの16GBのmicroSDHCを使用) PanasonicのBWシリーズはSDカードスロット標準... 詳細
[8759402] ワンセグ受信能力 機種間比較
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 822SH)
2008/12/09 21:42:10(最終返信:2009/01/03 00:40:51)
[8759402] ...常識がなくてすいませんといか言いようがないです。 たしかに、車でも○○馬力とうたっていても、測定すると○馬力出ていない個体もあれば、それ以上の出力が出ている車もあるようなので、個体ばらつきとして許容される(逆にばらつきが製品製造のなんらかの法律で)保護されるということでしょうかね... 詳細
[8838334] TVをみるときにブルートゥースのイヤホンを使っていますが
2008/12/25 20:17:14(最終返信:2008/12/25 22:56:44)
[8838334] ...オーディオ出力設定が間違ってるのでは? 購入されたSONYのワイヤレスイヤホンが Bluetoothの規格のうちの一つ「SCMS-T」に非対応の場合 ワンセグやミュージックプレーヤーの音声出力が できなくなります... 詳細
[8766233] 動画
2008/12/11 09:21:48(最終返信:2008/12/14 17:25:24)
[8766233] ...ニコニコ動画等をmpg4変換して、ムービーフォルダーから再生。ビデオプレーヤーが起動します。これだと音声出力にBluetoothが使えず、スピーカー出力になってしまうのですが、★美咲☆さんの再生方法を教えてください。 (^∧^)... 詳細
[8635737] 女性ターゲット?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > カシオ > SoftBank 830CA)
2008/11/13 19:16:52(最終返信:2008/11/17 10:19:12)
[8635737] ...830CA ------ あと画質自体はQVGAとかWVGAとか液晶の解像度で左右するものなのですか?出力先の違いですよ。 QVGAがWVGAに見劣りするかどうかは別問題として。 ところで、CCDを載せられる環境にはそもそも無いんでしょうかね... 詳細
[8412903] 液晶割れ
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > THE PREMIUM WATERPROOF SoftBank 824SH)
2008/09/26 00:23:02(最終返信:2008/10/14 21:07:05)
[8412903] ...と思うんですよね。 仮に基盤交換の必要があったにしても交換する前に液晶が見れなくても表示内容を外部出力してデータを一時的に移行することくらい出来たと思うんですけど。ちょっと残念です。 ひなたさん、とよさん... 詳細
[8483282] 液晶画面の破損に対して
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > SoftBank 920P)
2008/10/11 02:58:03(最終返信:2008/10/11 11:11:17)
[8483282] ...携帯の画面をパソコンで見て操作する方法があったら教えていただきたいのですが,どなたかご存じないでしょうか? TV出力ですべての画面が出ればいいけどでないでしょうね。 ある程度慣れていれば画面が出てなくても順番にボタンを押せばバックアップは可能かも... 詳細
[8103346] TV出力
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > FULLFACE 2 SoftBank 921SH)
2008/07/20 17:16:59(最終返信:2008/07/29 09:47:23)
[8103346] ...携帯電話(921SH)内の動画等を家庭TV及びカーナビTVに出力出来ないのでしょうか? もし可能であればどのような方法(ケーブル等)で出来るのかぜひ後教授願います。 一応ケーブルは有るはずなんですが...913SHまでなら対応してるので912SHか913SHの購入を勧めます 訂正 913SHはL型ビデオ出力ケーブルが書いてないから 非対応です... 詳細
[8058017] 充電器について、教えてください
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NOKIA > SoftBank 705NK/Nokia N73)
2008/07/10 20:29:02(最終返信:2008/07/28 01:28:59)
[8058017] ...Webをみることが多く電池の持ちが気になっていたのです。たすかります。 もうひとつ組み合わせで使っている充電器はUSB出力のリチウムイオンタイプを使ってます。 これもビックカメラで見つけたLinkage(リンケージ)のACL-40Gです... 詳細
[7939271] V904SHからの機種変更で。。。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 923SH)
2008/06/14 17:02:32(最終返信:2008/06/30 22:20:26)
[7939271] ...この機種はどのくらいのバイト数のファイルまで受信できるのでしょうか? それと、この機種はケーブルで繋いで、テレビに写真や動画を出力させる機能はありますか? ちなみに今の904はこの機能が付いていて、旅先で撮った写メや動画を テレビに繋げてみんなで楽しんでいて便利だったので... 詳細
