出力 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出力 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 309件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[7925036] Bluetoothにてパソコン経由で音楽・ワンセグを・・
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > FULLFACE 2 SoftBank 921SH)
2008/06/11 01:40:20(最終返信:2008/06/29 22:24:07)
[7925036] ...使って合えばラッキーだと考えてください」 と言われ、案の定“認識できません”と表示されました・・ そこで、921SHの音楽・ワンセグが出力対応可能なUSB型Bluetoothレシーバー の機種を、どなたか教えていただけないでしょうか? ... 詳細
[7872188] 動画をワイヤレスで聴くには
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > SoftBank 920T)
2008/05/30 00:06:23(最終返信:2008/06/10 16:45:47)
[7872188] ...教えていただけませんか。 残念ながらBluetoothで聴けるのは、ワンセグと音楽のみです。 オーディオには出力先設定が有るのに、ムービーにはそれが無いのが何よりの証拠です。 私も920Tで、唯一不満な点がこれなんですよね…... 詳細
[7721336] テレビ出力について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > SoftBank 920P)
2008/04/25 17:22:46(最終返信:2008/04/26 09:02:35)
[7721336] ...はじめまして この機種の購入を検討してますが、評価いまいちですね〜 さて、ワンセグの出力ですが、ケーブルをつなげばできるのですか? また、ケーブルは専用のものなんでしょうか? カーナビに接続し、使用したいです...私も活用していますがケーブルはauのW51SHで使用していたケーブルで大丈夫でした。 残念な事は携帯でTVを録画した物が出力で来ません。ワンセグTVとカメラ画像やムービーなら可能でした。 お返事ありがとうございます。 自分も以前のシャープ製を持っているので... 詳細
[7613408] SAR値について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 820SC)
2008/03/31 18:27:24(最終返信:2008/04/14 01:31:09)
[7613408] ...かで全くちがってきます。 取り説に書いてあるようにソフトバンク3G携帯の最大出力は0.25Wです。(自分がもっている4機種しか見ていませんが) 多少最大出力に違いはあるかもしれませんが、大体このオーダーです。しかしなぜSAR値が携帯によって大きく異なるかは... 詳細
[7665076] イヤホン
2008/04/12 21:42:25(最終返信:2008/04/13 11:40:27)
[7665076] ...920Pを3日前に買いました。 ワンセグをイヤホンで聞きたいのですがどうやってもイヤホンで聞こえません。 (メニューからAV出力にするとイヤホンから音は出るのですが映像が表示されません。) イヤホンは905SHについてきたものです... 詳細
[7660652] USB充電について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 920SH)
2008/04/11 21:17:47(最終返信:2008/04/11 23:56:10)
[7660652] ...バッテリーの持ちに不満を感じ、外出先でUSBケーブルから充電しようと思いUSB出力のついているバッテリーを購入し充電を試みたのですができませんでした(USB充電の設定は有効にしてあります)。 PCからの充電で試してみたところ... 詳細
[7614850] w-zero3と比べては?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > インターネットマシン SoftBank 922SH)
2008/03/31 23:08:03(最終返信:2008/04/04 23:41:00)
[7614850] ...机の上で開いたまま文字入力も出来ます。  ながらブラウジングにもいいかも。  また、ステレオスピーカの出力もいい感じです。 ○web、その他ソフト類  通信速度がアドエスに比べて早い為、webブラウザは早いです... 詳細
[7620361] 音楽を携帯に入れたいのですが…
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 816SH)
2008/04/02 10:48:21(最終返信:2008/04/04 10:05:05)
[7620361] ...携帯動画変換君をダウンロードして、QVGA標準画質15FPSステレオを選択し、出力先をmicroSDカードMy ItemsのMusicとし、iTunesの音楽ファイルをドラッグ&ドロップしましたが「処理実行中にエラーが発生しました」と出ます... 詳細
[7464660] ビデオ出力ケーブルについて
2008/02/29 16:29:20(最終返信:2008/03/24 19:41:58)
[7464660] ...ーナビにはワンセグを出力できます。しかし、通常のTVには著作権絡みでAV出力できないと思います。ゲーム画面や静止画出力が出来れば全く正常な動作だと思いますよ。 >TV>メニュー>AV出力 これって、まさか...モ純正のを購入しましたが出力できません(泣) 端子はささるのですが、 TV>メニュー>AV出力 を選択すると「AV出力設定できません」というエ...と思いますがワンセグ出力が出来ることを期待されてましたか? まさか、というか、当然そうですよ>ワンセグ ではTVのメニューにあるAV出力の項目は何に使うのでしょうか。 説明書でも ●AV出力中はビデオ録画できま... 詳細
[7191681] メディアプレーヤーで再生ができません。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 911SH)
2008/01/01 23:32:41(最終返信:2008/03/05 16:14:06)
[7191681] ...すみません。 どこかに書き込もうと思ったら、たまたまここに 行き着いただけです。 やっぱり、携帯動画変換君で出力先をmusicフォルダ にするのが一番簡単みたいです。 参考 http://nyakanyan.blog90... 詳細
[7434495] ドコモのP905iとの違い
2008/02/23 12:58:39(最終返信:2008/02/29 21:37:38)
[7434495] ...カラーは違うと思いますが、機能は全く同じでしょうか?もし違う点があれば教えてください。 iアプリ等の外部出力が削除されている。 ユーチューブ等が再生不可能。著作権絡み。 (これには不満です。) あとはわかりませんが・・・・... 詳細
[7309595] Wオープンスタイル採用のVIERAケータイ「920P」
2008/01/29 01:22:06(最終返信:2008/02/20 21:43:06)
[7309595] ...ドコモP905iにあって、ソフトバンク920Pにない機能って何でしょうね? 2in1 アプリの外部出力?... 詳細
[7258971] 動画変換→再生について
2008/01/17 19:54:39(最終返信:2008/02/05 05:13:08)
[7258971] ...難点は、自作した動画がVGAの高ビットレートのせいか、早送り・巻戻しが上手くいかないことですね。動画出力ケーブルが同梱というのも良かったです。 920Tの動画性能も同等とは思います。ワンセグの視聴だけ並べて見ましたが... 詳細
[7331617] モバイル電源について
2008/02/02 19:37:30(最終返信:2008/02/03 21:54:40)
[7331617] ...^。 1)サンヨー eneloop mobile booster KBC-L2S   出力時間:1端子使用時:約240分、2端子使用時:約120分(5000mAh)   重さ  ...SBケーブルを使用すること。※データ通信が行えるのはダメ?)   ※本体を充電しながらの出力(携帯を充電)は行えない。   私が調べた中では圧倒的な電源容量(920SHが820m...どうでもよかったです(^-^。 2)パナソニック ポケパワー BQ-600K/F   出力時間:ニッケル水素電池時:約70分(2000mAh?)   重さ  :93g(電池込、本... 詳細
[7305925] 着うたダウンロードについて
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 912SH)
2008/01/28 12:17:48(最終返信:2008/01/30 00:22:02)
[7305925] ...なさそうです・・・なんか裏のやり方があるかと思ったり、裏サイトとか・・情報があったらと思ったのですが。 質は落ちるでしょうが、携帯のヘッドホン出力からパソコンで録音・変換するとか・・・ DOCOMOユーザーの家族かごく親しい友人の助けが必要ですけど... 詳細
[7212623] ワイヤレスコントローラーの初期設定
2008/01/06 18:17:00(最終返信:2008/01/23 22:24:37)
[7212623] ...イアホンからはピーとリモコン動作音は聞こえるので故障ではないと思うのですが・・・ メディアプレイヤー → 1オーディオ → 9 出力先設定 → ○ ワイヤレスに設定をしても 聞こえません。リモコンで次の曲に選曲出来ています。 携帯画面上Bluetoothマークの横に×と鍵のマークがでます... 詳細
[6969287] ハンズフリー
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > SoftBank 814T)
2007/11/11 11:23:30(最終返信:2008/01/22 19:23:07)
[6969287] ...接点となる金物が見えると思います。 要はコレが携帯の接点合えばよいわけです。 なので、充電口兼イヤホンの出力部分の丸いとこを避けるように イヤホンの平型端子の余分なプラスチックをカッターでちょっとずつ削ってください... 詳細
[7177946] 電波状況が悪い
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 810SH)
2007/12/29 16:13:44(最終返信:2008/01/20 14:28:42)
[7177946] ...昔の2Gの電波をそのまま使っているわけではありません。 またSMBと同じ高い周波数でもウィルコム(PHS)のように、 小出力(1/10)をはねのけて量でエリアを確保している例もあります。 都市部の地下で弱いなど、電波の使い方でノウハウの差が大きい面が指摘されています... 詳細
[7197891] アドレス帳
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 910SH)
2008/01/03 16:39:33(最終返信:2008/01/05 15:51:09)
[7197891] ...半角ハイフンはアルファベド入力か、記号入力ですよ。 そもそもハイフンを入れる必要性が解らないんですがf^_^; そこから直接出力する機会はないかと。 住所は手入力ですね。 アパートの鍵貸しますさん、ありがとうございます。 やはり出ませんか... 詳細
[7177511] ワイヤレスリモコン初期設定について
2007/12/29 13:53:25(最終返信:2008/01/03 21:34:31)
[7177511] ...イアホンからはピーとリモコン動作音は聞こえるので故障ではないと思うのですが・・・ メディアプレイヤー → 1オーディオ → 9 出力先設定 → ○ ワイヤレスに設定をしても 聞こえません。リモコンで次の曲に選曲出来ています。 携帯画面上Bluetoothマークの横に×と鍵のマークがでます... 詳細
