出力 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出力 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 309件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[5778372] Bluetoothの設定
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > SoftBank 910T)
2006/12/19 13:17:28(最終返信:2006/12/28 21:29:38)
[5778372] ...ワイアレスフォン側の電源が切れたまま再生した後のことです。 「ワイヤレスデバイスの電源を入れて」云々のメッセージが出ると、画面は「出力先」に自動的に移動してます。 そこで「ワイヤレス」の設定を施すと、BlueTooth接続中まで勝手に動作しますが... 詳細
[5758446] 電池の保ちについて
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > SoftBank 811T)
2006/12/14 21:30:17(最終返信:2006/12/25 20:37:56)
[5758446] ...通常の状態でも電池を消費します。 移動をすればより電池の減りは早いですね。 また、圏外などの場所では電話の出力を最大限にし、電波を探すので、電波の悪いところでも電池の減りは早いです。 通常毎日充電するのが大半を占めているので... 詳細
[5707452] 910Tを買ったのですが・・・簡単だって聞いたのに
2006/12/03 00:45:16(最終返信:2006/12/20 20:22:59)
[5707452] ...おためしあれ! 付属のソフト類を全部インストールした前提で。 携帯とPCを接続すると、BeatJamが出力する選択画面が自動で立ち上がります。 「携帯電話の接続ガイド」を読むとメモリとの接続方法がわかります... 詳細
[5718173] 機種変更の予約ができません。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 911SH)
2006/12/05 18:56:21(最終返信:2006/12/15 22:13:19)
[5718173] ...さっそく探して試して見ます。また結果を報告させてもらいますね。 ネットクルーさんの云うとおり、TVアンテナ出力が1系統しかない場合、分波器を使うという方法がありましたね。 GDI改さん、ネットクルーさんこんばんわ... 詳細
[5740893] 動画をパソコンで見たい
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 910SH)
2006/12/10 19:51:02(最終返信:2006/12/12 19:59:28)
[5740893] ...かねぇ・・ どうもありがとうございました。 910SHのマニュアルで、 ビデオの外部出力可能か確認(前提条件)して、 カメラ機能でビデオ録画したものを「大きな画面で見る」点で...ン・L型ビデオケーブル「SHPU01」を使って ビデオ端子のあるTV・モニターなどに外部出力する方法もひとつ 長所:ケータイの録画再生ソフトを使用するので、 (3gp)も(asf...のまま再生できる ・・・一応、昨夜904・905SHで ビデオ(asf)ファイルをTVへ出力OK、動きも正常 (拡大で画質はある程度落ち、音声も元々録画時も小さいが) 余談 1:... 詳細
[5707252] 純正以外の充電器ですが・・・・
2006/12/03 00:07:20(最終返信:2006/12/08 10:13:51)
[5707252] ...同じ充電器を ソフトバンクで買うと倍以上の値段設定はちょっと 頂けない気がしますね。 同様にL型映像出力ケーブルも同じものならば (同じとは思いますが、ここではあえてこう書いて おきます。)こちらもドコモで買った方が安いですね...FOMAの充電器でも大丈夫でしょうか? 純正の急速充電器は、 定格入力:AC100V−240V 0.12A 50/60Hz 定格出力:DC5.2V 650mA となっていますが、この数値が同じならば電池を傷めることなく問題なく充電できるのでしょうか... 詳細
[5718780] アナログ変換ケーブルとは・・・
2006/12/05 21:11:57(最終返信:2006/12/06 00:15:36)
[5718780] ...カーに出力する時に使うものだったような? でも、ケータイで再生可能な曲=変換後の曲ファイルは、 かなり音域も省略されたファイルなので 外部スピーカーに出力しても...DオーディオをPCを使わずに録音する場合、、 相手機器側が光出力の場合は、光変換ケーブル、 アナログ出力の場合は、アナログ変換ケーブルを使います。 911SHはパソ...同様の理由で、 「ビデオケーブル」でケータイの動画をTVに外部出力しても 画質は良くない もし記憶違いだったら、どなたか訂正お願いします 昔のは録音時に... 詳細
[5713822] 911SHではL型ビデオ出力ケーブルで
2006/12/04 15:56:39(最終返信:2006/12/04 15:56:39)
[5713822] ...オーディオ機器等のAUX端子につないときにメディアプレーヤーの音声ファイルは出力されますか? ... 詳細
[5707670] SD VIDEO再生
2006/12/03 01:49:27(最終返信:2006/12/04 01:42:22)
[5707670] ...IOMADAさんが言われていたQuickTimeでは、このファイルは、ムービーでは有りませんと出ます。  あきらめて、QVGAで撮るか、コンポジット出力してPCに取り込んで(これは出来ました)DVDに焼いて保存します。 有難う御座いました。 905SHでの報告... 詳細
[5680157] 905SHとの比較
2006/11/26 11:28:13(最終返信:2006/11/29 13:46:38)
[5680157] ...TVビュースタイルでは、スピーカーがヒンジ部分にあることもあり、905SHより聞き取りやすいです。 出力はステレオなので、音楽をイヤホンで聴く方には問題ないかと。 薄くなりましたが、開いたときに縦にかなり長くなりました... 詳細
[5681422] 911SH テレビ視聴の感想
2006/11/26 18:03:33(最終返信:2006/11/28 18:58:25)
[5681422] ...ビデオ出力ケーブルがあるので、これを購入すれば出来るのではないでしょうか。 残念ながらワンセグ画像は外部出力できないようです。 外部出力できる...ですが、ワンセグ画像をモニターなどに外部出力できないですか? 905SHは出来なかったですよね! オプションにL型ビデオ出力ケーブルがあるので、これを購入すれば出来...らワンセグ画像は外部出力できないようです。 そうでしたか。 著作権に絡んでくるのかな。 失礼しました。 まぁ、ワンセグ画像を家庭用TVに出力しても ギザギザだら... 詳細
[5676362] 機種変してきました。
2006/11/25 11:48:12(最終返信:2006/11/26 13:03:21)
[5676362] ...ソフトバンクのお客様センターに問合せたところ、 「本体のスピーカーはモノラルですが、ヘッドホン 等を繋いだ場合、ステレオ出力となります。」 という回答でした。 音自体は、そんなに酷くはないので慣れれば 気にならないと思います... 詳細
[5639909] メール送信の件
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > V604SH)
2006/11/15 13:03:56(最終返信:2006/11/19 19:08:49)
[5639909] ...にメールセンターに配信されたかどうかの マークが出ます。配信できていれば済、 配信できていなければ?が出力されます。 送信した後に送信メールを確認して ?が出力されていれば再送していました。 たいていは再送した時は無事送信できます。... 詳細
[5633397] 幻/限定色、あきらめ。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 810SH)
2006/11/13 17:43:48(最終返信:2006/11/17 22:18:02)
[5633397] ...8inchが今後の上位機種の標準なんですか〜? Docomo、auともにパワフルですネ〜! メインディスプレーがデカッ、スピーカー出力も大きく、着信音もデカッ! 使い勝手も、同じシャープなのにSoftBankの予測文字変換は一列表示のケータイShoin-4... 詳細
[5636203] 録画機能について。。。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 905SH)
2006/11/14 12:30:11(最終返信:2006/11/15 23:47:20)
[5636203] ...ワンセグ映像の外部出力やBluetoothによる音声出力が行える AVアウト機能を搭載。 RCAケーブルによるAV出力(分岐コネクタが付属する)のようなので、 例えば家庭用の大型テレビに出力するには頼りないかもしれないが... 詳細
[5615826] スーパー安心パック
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > Vodafone 905SH)
2006/11/08 16:26:08(最終返信:2006/11/11 20:27:58)
[5615826] ...(ものづくりの苦労やものの価値を知らない) 注意するのだけど、扱い方が乱暴なので、アフター加入 それで、3週前に904SHのイヤフォン出力部が故障 基盤交換で修理代金1万円、アフター適用で9千円割引 支払額(1割負担)は、消費税込みで¥1050でした... 詳細
[5589536] ミュージックプレイヤーについて教えて下さい。
2006/10/31 15:25:40(最終返信:2006/11/10 00:27:44)
[5589536] ...で接続すれば、音楽をメモリーカードに録音できます。と説明があります。 MDに光デジタル出力端子があるのですが、MDの曲をこれを使う事によって905SHに転送する事が出来るのでしょ...Dから直接ケータイにデジタルコピーする事はできるハズです。ただ、貴殿のCDプレイヤーに光出力端子があればの話にはなりますが。 訂正です。 ×:元々は民生用初のデジタル録音メディア...受けて理解できたのですが、 購入する前にその説明はありませんでした。 CDに光デジタル出力端子ありますので、CDから携帯へは出来ます。 ただ、携帯に入れたい音楽はMDの物ばかりな... 詳細
[5595861] Bluetooth音楽について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 706SC)
2006/11/02 15:56:47(最終返信:2006/11/09 00:47:40)
[5595861] ...ごとく裏切られた感じがしました>┼○ バタッ @.出力音量が変えられない(致命的) 本体から出力する場合は当たり前ですが音量の調節ができます。 が、Blu...で使ってみました。 基本的に同じような感想です。 ただ、いくつか違う点が、 @本体から出力される音声は変えられませんが、ヘッドホンから出る音量は変更できます。なので本体を75%程...本体側を75%っていうのが、僕の706SCで出来ないのですが。 (音量調節が不可能になって100%で出力) レシーバーによって違うんですかね?(T_T)... 詳細
[5592944] 孫氏はペテン師
2006/11/01 17:43:38(最終返信:2006/11/07 10:14:35)
[5592944] ...車での移動中エリア外になる。 WILLCOMも変わりなく、改善されていませんでした。 これは総て、出力している電波の規格からくるものと諦めました。 その反面利点として、医療の現場で使える等ありますが…...私はWILLCOM使っていて 愚痴言うことなんて全然ないのに。そいつはMNPでたぶんauに 変えると思うけど。 それと、高出力の携帯でホームアンテナですか。 携帯なのにWILLCOMと同じ手法で、それでいてWILLCOMより通話料は... 詳細
[5593158] Biuetooh対応のスピーカー
2006/11/01 19:18:04(最終返信:2006/11/06 09:22:04)
[5593158] ...を購入。 しかし、こと音楽視聴に関しては最悪でした! ダメな部分は数点ありますが致命的なのが一つ、 出力される音量が変えられないという点。 普通に聴こうとすると最大音量で音が歪みます。 サポートに電話してもダメでした... 詳細
