出力 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出力 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 309件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[5580486] コンポジット出力
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 905SH)
2006/10/28 21:35:31(最終返信:2006/11/04 19:40:23)
[5580486] ...Sharpのホームページを見ると、905SHのオプションでL型ビデオ出力ケーブルがあるので、出来るような気がしますが? たしかワンセグについては出力不可だったと思いますよ。 Vodafoneの905SHで同じようなスレがあった気がします... 書き込み番号[5402093]を検索してみてください。 Vodafoneのスレによると ビデオ出力できる内容は、限定されているのですね。 情報ありがとうございました。... 詳細
[5591120] イヤホンの音がうまく出力されません
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 904SH)
2006/10/31 23:44:09(最終返信:2006/11/04 14:53:29)
[5591120] ...音楽携帯として使用したかったので更新にて本日904SHを購入しました。 早速@−tunesでMP3⇒AACに変換し、miniSDにコピーしてイヤホンで聞いてみたところ、ボーカルの声がこもっている様?なハウリングしている様?な変な音でしか聞くことができません・・・(泣) ヘッドホンのせいかと思い同じヘッドホンで602SHにて確認しましたが特に異常はなし。... 詳細
[5523309] この機種をもっているのですが、
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 705SH)
2006/10/09 23:57:34(最終返信:2006/10/10 00:11:22)
[5523309] ...前のシャープには会話中に電源ボタンを押し続けると スピーカーとして声を外に出力することができましたが、 この携帯はできないのでしょうか? 十字キーの真ん中押せばできるんじゃない?... 詳細
[5501794] マルチメディアプレーヤーですね
2006/10/03 08:32:58(最終返信:2006/10/03 08:32:58)
[5501794] ...オーディオ再生に関してもV603SHよりはまともです。 出力のアナログアンプ回りがだいぶ良くなっているらしくV603SHで気になっていたノイズ感もほとんど気になりません。 惜しむらくはやはりヘッドホン出力のパワーが少なくダイナミック間に乏しいってことですかね...惜しむらくはやはりヘッドホン出力のパワーが少なくダイナミック間に乏しいってことですかね。 それとは逆にスピーカー出力はすごいです。 なかなかの音量で鳴るのもそうなんですが、エフェクトを加えたとき (サラウンド+BASS) の自然な広がりと音質は一聴の価値有りって感じです... 詳細
[5251100] 905SHの能力・機能の活用実例を教えて
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > Vodafone 905SH)
2006/07/13 18:20:43(最終返信:2006/09/20 19:09:04)
[5251100] ...(Hardcopy Cable Replacement Profile) プリンタへの出力を無線化するためのプロファイル *文章、写真、図は、PCで編集・加工・修正・訂正するの...リック ・出てきた「Confirm」の「はい」クリック ・「携帯動画変換君」に切り替わり出力先ディレクトリを指定 (選択ボタンでPCのフォルダーを指定する) ・boxに動画ファイル...gpp)への変換が開始され、終わると「処理中」欄が空白になる ・PCのエクスプローラーで出力先フォルダーの3gpファイルを見つける ・miniSDの「Video」フォルダーに3gp... 詳細
[5438502] CD→SDカードで音楽が聞きたいのですが…
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > Vodafone 802SH)
2006/09/14 12:34:01(最終返信:2006/09/15 12:47:18)
[5438502] ...「現在設定されているデバイスでは再生することの出来ない形式(AAC)です。処理を続けますか?」 と警告が出力されるということですが、ビットレート数はいくつに設定されていますでしょうか? たしかSD-Audioでは128kbpsが上限だったように記憶しています... 詳細
[5429932] 録画番組の再生について
2006/09/11 21:14:40(最終返信:2006/09/13 12:06:02)
[5429932] ...アドバイスよろしくお願いいたします。 カタログにも書いてありますが、コピーや転送、メール転送や外部出力はできません。 ご教示ありがとうございます。 マニュアルで探したつもりですが、なかなか探せなくて、お手数おかけしました... 詳細
[5402093] L型ビデオ出力ケーブルの入手は?
2006/09/03 00:46:30(最終返信:2006/09/05 13:05:00)
[5402093] ...録画は、外部TVへの出力は出来ない 【動画・ゲームのTVへの出力の印象】 3インチ弱のディスプレーでの再生を前提にしたデーターファイルを 昨日は18インチ・ワイド・ブラウン管TVに出力したのだから TV受...ビデオを写したいから買うのですか? 残念ながらビデオ出力できませんよ。V603SHについてきたL型ビデオ出力ケーブルを使いましたが、なにも使えませんでした。 そ...グ放送&録画は、TVに出力できない ・・・これができると地デジTVやチュナーが売れない 2:ケータイでのminiSDの動画再生は、TVに出力できる ・・・但し、ケ... 詳細
[5072863] シガーライターを使った充電について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > Vodafone 804SS)
2006/05/12 22:35:01(最終返信:2006/08/24 02:41:36)
[5072863] ...SBハブ:3機種くらい ・USB電源出力ACアダプター:2種類 ・USB出力シガーライターアダプター:1種類 ・乾電池使用USB電源出力チャージャー:1種類 ・充電式バッテリのUSB電源出力チャージャー:1種類 という感じです...あきらめてDC-ACトランスを買って充電します。でも、PCのUSBポートの出力は5Vだしシガライター用アダプターもUSBケーブルを使うタイプは出力は5Vだと思うのですが、なぜ充電出来ないのかな?ソフトで何かコントロールしてるのかも知れません... 詳細
[5033576] バッテリーの持ち時間
2006/04/28 22:48:40(最終返信:2006/08/23 21:10:18)
[5033576] ... 電波の悪いところでは出力を上げて基地局を探し続けるのでバッテ リの消耗が激しくても仕方ないです。auなら12時間も持たないか も。ドコモはある程度探してから 無理なら諦めて出力を抑えるらし いのでまだ持つかも... 詳細
[5337036] 録画したファイルをパソコンで再生???
2006/08/11 15:50:40(最終返信:2006/08/12 01:44:46)
[5337036] ...仕事中に905SHで録画したファイルを 家に帰ってパソコンで視聴することは可能でしょうか? 説明書に「外部出力は出来ない」との注意書きがありますが、 家で905SHの画面(2.5インチ)を視聴するのは 疲れますし... 詳細
[5329676] ミュージックプレイヤーを利用する前に…
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > V603SH)
2006/08/08 22:40:52(最終返信:2006/08/09 10:56:27)
[5329676] ...それにこのオプション品って必要なんですか?? オプション品が必要な場合 @PS2、アナログまたは光出力付きオーディオ機器などから 直接つないで録音を行う場合に必要な配線です 説明書に書いてありますよ ... 詳細
[5312475] 受信感度について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > Vodafone 705SH SLIMIA)
2006/08/02 22:27:34(最終返信:2006/08/06 08:37:24)
[5312475] ...薄くて軽いのを待っていました。 春に804SSの購入を検討しましたが、アンテナ出力が0.2W(他の3Gは0.25W。それ以外は0.8W)の為、受信感度悪いという書き込みを見て見送りました。 705SHは... 詳細
[5301452] 動画が観れない?
2006/07/30 02:15:12(最終返信:2006/07/31 17:51:22)
[5301452] ...・「設定」をクリック ・出てきた「Confirm」の「はい」クリック ・「携帯動画変換君」に切り替わり出力先ディレクトリを指定 (選択ボタンでPCのフォルダーを指定する) ・boxに動画ファイルをドロップする...500kbps・・・かなり低画質) ・3gp(3gpp)への変換が開始され、終わると処理中欄が空白になる ・PCのエクスプローラーで出力先フォルダーの3gpファイルを見つける ・miniSDの「Video」フォルダーに3gpファイルをドロップする... 詳細
[5202099] アナログ録音に使う接続ケーブルについて
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > V604SH)
2006/06/25 23:50:08(最終返信:2006/07/27 05:33:14)
[5202099] ...お勧めの製品情報があればぜひ教えてください。よろしくお願いします。 オプションのアナログ変換ケーブルを使用し、かつ出力側がアナログ出力に対応してたとするなら…オーディオ周辺機器 のアナログケーブルってでかでかと書いてあるやつを買うねが無難…... 詳細
[5240089] テレビの視聴とバッテリーについて
2006/07/09 19:06:28(最終返信:2006/07/10 11:14:05)
[5240089] ...通話なども不可能でしょうか?外出中では電池式の予備バッテリーも使用できるのでしょうか?教えていただければ幸いです。 音声出力は本体のスピーカからも出せますのでイヤフォンは必要ではありません。ただ、小さいスピーカですので周りのうるさいところではイヤフォンが欲しくなるかもしれません...使いにくいかもしれません。 もくもくさん、返信ありがとうございます。携帯本体にスピーカーがあって出力されることは知りませんでした。現在所有のものは古いので音楽も聴けません。バッテリーについては現在は社外品の電池で動作するものを使用しておりますので... 詳細
[5236913] ワンセグを録画した映像を外部出力できるの?
2006/07/08 18:17:34(最終返信:2006/07/09 10:28:18)
[5236913] ...部出力して、家庭の「テレビ」でも鑑賞出来るか? 録画は「TVプレイヤー」のみの再生で、 外部出力は基本的には出来ない?と思います (外部出力対...録画したTV映像を外部出力して家庭のテレビでも鑑賞出来るか?教えてください。 残念ながら出来ません。 外部出力が可能なものは ・Vアプリ ・画像ビュ...録画も含めて)をTV出力できると 家電メーカにとって、デジタルチューナーやデジタルTVが売れなくなる 2:3インチ弱の画面に合わせて録画したもの(ファイル形式、データー量)を 20インチ以上のTVへ外部出力できたとしても... 詳細
[5213812] PCドキュメント変換ユーティリティでSDカードが認識しない
2006/06/30 09:26:26(最終返信:2006/07/05 21:02:11)
[5213812] ...お手上げ 尚、pdfや地図などは、 一旦「印刷」コマンド内の「MS office Doc Image」に出力し (自動で元ファイルの上に透明のレイヤが加わり、それに書き込む感じ?) 要点チェックなどを加筆した後...vid_k1t1> 一旦「印刷」コマンド内の「MS office vid_k1t1> Doc Image」に出力し vid_k1t1> (自動で元ファイルの上に透明のレイヤが加わり、vid_k1t1> それに書き込む感じ... 詳細
[5157398] ワンセグ録画をパソコンに保存出来るのでしょうか
2006/06/10 21:04:17(最終返信:2006/07/05 02:17:12)
[5157398] ...は難しいかもしれません。HDMIなら出力可能ということはあるかと思うので、そういう環境が整ってきたころに対応ソフトウェアが発売されるかもしれません。 アナログ出力の許可はありうるかどうか不明ですが、コンテンツ保護の観点からすると厳しい感じがします... 詳細
[5193676] 光デジタル変換ケーブルについて
2006/06/23 13:15:38(最終返信:2006/06/30 00:41:46)
[5193676] ...ニコンポに光ケーブル出力がない上に、パソコンでうまく音楽を 取り込めず携帯で音楽を聴くのをあきらめていたところ、 DVDレコーダーの方が光出力端子がある可能性が高...これはどのオーディオからも出来るんですか?使ってる方いませんか? 光デジタル出力端子が無いオーディオ機器には意味が無いと思います。 どれでもあるわけではないよ。 ポ...ますよ。 あとDVD、HDDレコーダーとか。 我が家では、DVDレコーダーに光デジタルの出力があるので、 こちらから光ケーブル+ZTPH01ケーブル+905SHに接続しています。 ... 詳細
