出力 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 16001件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22846653] 4K画像だけが乱れる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W200)
2019/08/09 09:25:04(最終返信:2019/09/03 22:33:33)
[22846653]...開始から○○秒といった決まったところという意味です。 ケーブルテレビ会社にもチェックしてもらいましたが、アンテナ出力状況では問題ないとのことでした。 ケーブルテレビ会社にも、色々とチェックしてもらいましたが、本機に問題があるのではないかと言われました...詳細
[22897480] TVのHDDからBDレコーダーのHDDへ移動
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/09/03 11:17:19(最終返信:2019/09/03 21:44:58)
[22897480]...コンテンツによっては画質はガタ落ちとなる。 >(東芝だけの機能?) そんな事がある訳が無い。 「デジタル放送録画出力端子」を有したTVならば、(最近のTVには無いであろう) デジタル放送に於いては、地デジ等、コピー可能回数が残っておる番組に限り...詳細
[22882789] 内蔵HDDの容量の上限
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1008)
2019/08/27 15:29:00(最終返信:2019/09/01 07:06:28)
[22882789]...おりますし、水平出力管の300V程度も送信機の開発のために何度か経験しております。 (当時のアマチュア無線機の送信最終段がTVの水平出力管を流用(八重洲無線など)していたので、その出力波形をシンクロスコープで観測するためです)...詳細
[22887665] リモコン交換
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX7020)
2019/08/29 22:12:19(最終返信:2019/08/29 23:29:57)
[22887665]...全然わからない… だれか教えてください。 それで正しいと思います。 画面表示がないのは単にレコーダーの出力をTVが表示する状態にないのだと思います。 ここまでのレコーダー本体の設定はうまく行っているものとしましょう...新しいリモコンが純正でなければそちらの説明を見てパナソニックのレコーダーの1番に設定します。 >クロピドさん 一応テレビへの出力はあります。 その証拠に本体の電源が入っている間は映像、今やっている番組だか録画されているものかは不明ですが...詳細
[22424116] 予約録画ができなくなる不具合(電源オフ時)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCG3060)
2019/01/27 19:12:46(最終返信:2019/08/28 18:47:58)
[22424116]... 約1ケ月以上になりますが、録画未実行の不具合はその後は起こっていません。 レコーダ経由のアンテナ出力信号は内蔵されている?ブースターの影響があるのかもしれません。 おまかせと録画の登録語句と番組表での同一番組の予約が重なった場合は...残念ながら不具合が再発しました(また金曜の夜7時頃)。 ・TVアンテナをディーガBRG-2020のTV出力の直列からTV端子から並列接続に変更。 ・TVとディーガのリンク機能は解除。 ・スマホアプリ「どこでもディーガ」は使用しない(前回...詳細
[22878565] 無線リモコンの復活を望みます
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W400)
2019/08/25 13:04:58(最終返信:2019/08/27 23:38:17)
[22878565]...上位機種だけでもいいですから、無線リモコンを復活させて欲しいです! >GENHUMさん 確かに添付のリモコンは赤外線出力が弱い気がします。 SONYの学習リモコンの方が反対向きでも、しっかり反応してくれます。 「どこでもディーガ」アプリを使えばよいのでは...>よこchinさん そうなんですよね。昔は壁の反射を利用してもリモコン操作できてました。電池が保つように出力を弱めているんですかね〜 >次世代スーパーハイビジョンさん 他の方法もあるんでしょうけど、やっぱりリモコンの操作感には敵わないんですよね〜...詳細
[22878358] 4K出力について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CW400)
2019/08/25 11:03:58(最終返信:2019/08/27 16:47:05)
[22878358]...試すとは言っても出力解像度(4K)、映像出力(映像+音声)の二つは私はオートにしていたのでそこを変えただけですが、まったく問題なく 4K/60P で出力されます。 1080/60P で出力することはありません...画面表示を選ぶと、出力:1080/60Pと表示されます 2.WOWOWにて録画した番組(『DR』確認)を鑑賞すると、出力:4K/60Pと表示されます。 DIGAのHDMI設定は、出力解像度(4K)、伝送...速)、24P(オート)、映像出力(映像+音声)、音声出力(音声)と なっています。 4K録画されたものを、4K出力するには、どうしたらよいでし...詳細
[22833430] 今日買って上げて接続して電源いれたら
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FW1000)
2019/08/01 21:26:14(最終返信:2019/08/24 10:50:31)
[22833430]...レコーダーにアンテナケーブルは繋いだのだろうか? アンテナ入力端子と出力端子の接続間違いとか地デジとBSアンテナ端子の接続間違いは無いのか? スレ主さん この機種HDMI端子が2個あるようですが、間違って音声出力のみの端子で接続しているとかではないですよね...詳細
[22774166] 買うべきか買わない方が良いのか。
2019/07/03 10:27:27(最終返信:2019/08/23 11:24:03)
[22774166]...次の夏ごろには4W400以降の機種とリンクを組みます。 最新のHiviの記事だと4K番組のお部屋ジャンプリンクは送信側で2Kに変換出力、みたい。 >ずるずるむけポンさん どうもありがとうございます。 いよいよ4k放送も他の機械で再生できる事は良い事です...詳細
[22872723] VHSビデオテープのダビング時の録音モード
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1020)
2019/08/22 14:42:43(最終返信:2019/08/22 22:31:28)
[22872723]...5倍録動画→DVDに5倍録(AVCREC)ダビング。 PCでDVDから動画を取り出して(mp4等)、動画編集ソフトで2分動画などにカット編集して出力後、LINE等で送信。 ※AVCREC方式の動画をそのまま別の機器で再生させる事はありません。 targzさん...詳細
[22867656] Elephas のプロジェクターとHDMI接続すると音声が出ない
2019/08/19 20:02:21(最終返信:2019/08/22 12:01:50)
[22867656]...るとHDMI音声出力の項目がグレーアウトされていて選択できません。 テレビとレコーダを接続した時は普通に音声が出ますし設定画面のHDMI音声出力の項目もしっかり...ができます。 以上のことから何らかの理由でこのプロジェクターを接続した場合HDMIの音声出力がレコーダー側で無効にされているのではないかと思っています。 ちなみにパソコンとプロジ...からも設定を変えてダメならどうにもできませんと言われ終了。 この機種にはHDMI以外の出力端子がないため途方に暮れていましたが アマゾンでHDMIをコンポジットに変換するアダプタ...詳細
[22854351] 「DBR-Z620」の発熱について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z620)
2019/08/13 07:34:29(最終返信:2019/08/17 18:23:07)
[22854351]...2W *10*11 省エネ待機時(アンテナ出力切替設定:切)約0.06W *11*12 瞬速起動待機時 *14 約12.9W *10*11 *10) アンテナ出力切換設定「入」、地上デジタルアッテネーター「切」時...詳細
[22857237] BRW550と560の違い
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW550)
2019/08/14 15:38:12(最終返信:2019/08/14 23:00:57)
[22857237]...0の方が今安いのでそちらも検討してみます! ありがとうございました! BD-H50にアナログ入力はありますが、出力はありません。 よしんば、アナログ出力があったとしても、実時間かけてアナログコピーするのに一万円出すくらいなら、bdドライブを修理に出した方は手間ヒ...560に入力端子が無いのでダビング出来ません。 >tenshiyoku-skさん 今までのレコーダーにアナログ出力端子が有るのなら、こんなのどうですか I-O DATA ビデオ/VHS 8mm ダビング SDカード/HDD保存...詳細
[22855375] TV画面表示サイズについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UCZ2060)
2019/08/13 18:20:40(最終返信:2019/08/14 15:54:24)
[22855375]...パナは、4:3映像には、左右のサイドパネルを付加して映像出力している。そのままサイドパネル付きで見るのは、本来の映像。 ソニーは、4:3映像のまま出力しており、TVが横に伸ばして表示している。(間延びしている)...詳細
[22220415] 昔の4:3比率のDVD再生について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BX2050)
2018/10/31 14:47:19(最終返信:2019/08/13 22:27:56)
[22220415]...私も昨年モデルDMR-BRZ1020でそれに悩みました。7年ほど前のモデルDMR-BWT1100では出来ましたが最近のDIGAは『16:9に変更して出力する機能が省かれた』ことがお客様相談センターで判明しました。 そうなると表示側(テレビなど)で16:9に引き伸ばす機能が無いと4:3でしか表示出来ません...詳細
[22849895] 新4K放送について
2019/08/11 02:13:14(最終返信:2019/08/12 17:07:55)
[22849895]...でしょうか・・・ タイミング的には今かとも思うのですが、この機種を購入した場合、裏面のBS放送の出力端子は、新4Kの2681MHzまたは、8Kの3224MHzは通すのでしょうか?通さない場合は、分波器の前に...程度ならFW1000で良いと思う。 皆様、返信を頂きましてありがとうございました。 ちなみに、地上波とBS/CSの出力端子は、8K周波数(3000Mhz)を通すんでしょうか・・・? これが通るのであれば、仮にこちらの機種を購入した場合...詳細
[22831849] 番組が消せない!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2019/07/31 22:01:45(最終返信:2019/08/05 01:39:31)
[22831849]...ちょっと電源切ったりTV観てビエラリンクやDIGA操作するとおかしくなります。 ちなみにHDMIケーブルは4K金色プレミアム、矢印(出力)方向はDIGAからTVへ、です。 >プロテクト解除ってやってみたら削除できました! それも妙な話だな...詳細
[22830376] ダウンコンバート?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ 2B-C10BT3)
2019/07/31 01:03:05(最終返信:2019/08/04 16:21:31)
[22830376]... 通常BDレコーダでテレビや録画をを見るときはAVアンプは電源OFFで、HDMIはスルーでテレビに出力されるようになってるので、 相性が出やすいかもしれませんね。 ご意見ありがとうございました。 折角購入したので...特に問題ないようです。 AVアンプのHDMIスタンバイスルーとの相性でしょうね。 HDMIの分配器(1入力2出力)で、録画等見るときはテレビに、 BDで映画を見る場合はAVアンプに切り替えて利用するようにしました...詳細
[22826528] PCとスマホでの再生速度と録画のオプションに関する質問
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1060)
2019/07/28 23:18:50(最終返信:2019/07/29 14:09:50)
[22826528]...・ゆっくり/はっきり再生(0.8倍速)や早見再生(1.3倍速)はできません。  ・早送り1速時の音声は出力されません。 早見再生(1.3倍速)(P84) ▶再生ボタンを約1秒押す ●以下の場合はできません...詳細
[22822514] アップコンバート機能について…
2019/07/27 06:05:59(最終返信:2019/07/27 10:36:33)
[22822514]...ださい。。。 4K出力に対応し、出力を4Kに設定すれば、どんなソースであれ、かならず4K解像度にアップコンバートされて出力されます。 したがっ...くれる・・・ この商品は未調査ながら、異なるメーカーの製品の中には、 「HDMI 」の出力設定に【1080P固定】という項目が設けられている場合、があります。 この機能を使いま...ェブサイトにアップコンバートと書いてあったとしても、その言葉自体には、意味はないです。 出力が4Kになりますよ、という当たり前のことを、単に言い換えているだけです。 重要なのは、ア...詳細
