出力 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 16001件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22813070] 昨日購入しました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2019/07/21 20:26:18(最終返信:2019/07/25 07:06:30)
[22813070]...思った以上に詳細で色も鮮やかになりました。 最近の技術はすごいですね。。ちなみに音質は、テレビから音声出力しているのですが、別に大差なし。 可もなく不可も無くって感じです。この値段で4Kチューナーが付いているのがすごいです...詳細
[22812792] DIGA二台を使いたい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2019/07/21 18:17:53(最終返信:2019/07/23 20:01:03)
[22812792]...VIERAとしか書かれていませんが、テレビにHDMI入力が複数あれば、 2台のDIGAのそれぞれのHDMI出力→TVのHDMI入力接続するだけ。 TVに2系統の入力が無い場合、セレクタを買って切り替えて使う。...詳細
[22798251] HLGについて教えてください。
2019/07/15 00:33:25(最終返信:2019/07/23 16:43:20)
[22798251]...《4K/HDR(HLG)方式で送られてくる「新4K衛星放送」番組を》 《お使いのテレビに合わせて自動で映像変換してHDMI出力します》 《例えば、HLG方式に対応していない4K/HDRテレビと接続した場合は従来のHDR(HDR10)に自動で変換するので》...フルハイビジョンテレビやHDR非対応のテレビと接続した場合でも》 《従来の解像度やダイナミックレンジに変換して出力するので、お使いのテレビに関わらずお使いいただけます》 >やっぱ乃木坂だなさん こんにちわ。 ...詳細
[22815924] 接続方法について
2019/07/23 11:22:37(最終返信:2019/07/23 13:49:22)
[22815924]...でもそれだとアンプのほうのソースはどちらかにしか出来ませんよね?二つ使う場合は映像のほうだけテレビに出力する感じで使うんでしょうか? それとケーブルは両方ともプレミアムケーブルを使った方がいいでしょうか...購入したのですが実機がまだ着ていませんので着てから色々と試してみようと思います。 お二人共ありがとうございました。 誤解があるようです。 映像+音声 の出力が普通に映像側だけでできますよ。...詳細
[22810094] パナDMR‐SCZ2060 プロジェクタ‐VW‐1100ESとの接続
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/07/20 14:23:17(最終返信:2019/07/23 10:22:06)
[22810094]...ました。SONYの1100ESに接続して4K放送を見たところ画面にダイナミックレンジ変換出力と表示されました。これで正常なのでしょうか、それと両機の推薦の設定方法を教えて下さるよう...モニターがHDR非対応でSDRに変換している為です。 当然ですがHDR対応ならばHDRで出力されます。 ちなみに私のテレビはパナソニックのTH-49GX850ですが 3840×21...で4Kには対応しているはずなのですがなお確認してみます。 >きさまのんこさん 確かに4k出力は対応しているようですが。4kだからすべてHDRではありません。 番組によりますがSDR...詳細
[22813937] HMDI端子
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UX7050)
2019/07/22 09:56:12(最終返信:2019/07/22 14:28:19)
[22813937]...のうち右側1つが音声のみしか出力されないのは故障でしょうか? ケーブルも4K対応の新品を使っています より高音質に音を出すための音声出力専用端子だからです。 アンプ...の様にr図示されています。 「HDMI 」音声出力・・・アンプ経由でプロジェクター等へ接続 「HDMI 」映像出力(映像・音声)・・・テレビへ接続 いずれも「H...428365660625.pdf 制限はありますが設定によって両HDMI端子から画音の出力は可能です。 23頁参照 説明みなくともリアパネルに映像+音声、音声のみのような刻印あり...詳細
[22790781] DMR-BRW1050との基本的な違いは何でしょうか。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCW1060)
2019/07/11 15:57:47(最終返信:2019/07/21 21:10:46)
[22790781]...jp/diga/products/19spr_function/mobile.html ↑ 参考に BRWとBCWは同じ 4Kにアプコンしてテレビに出力する場合 今までのは秒間30フレームだったのに対して新しいのは秒間60フレームらしいんだお でも...詳細
[22802059] 光音声出力端子の廃し
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W400)
2019/07/16 18:16:27(最終返信:2019/07/19 01:08:02)
[22802059]...音声デジタル出力端子の件は自分も現在アキュフェーズDAコンバータで接続機器に合わせ両端子使用の経験から同じ感想です。話がそれますが最近ソニーとパナソニックから発売のブルーレイプレーヤーの音声出力端子は珍しく同軸です...音声デジタル出力端子がないようなのでAVアンプとのHDMI 接続トラブった場合音声の逃げ道方法有るのでし...うですね。 >話がそれますが最近ソニーとパナソニックから発売のブルーレイプレーヤーの音声出力端子は珍しく同軸ですが自分が予定していてAV アンプの端子は光2系等で機種選びはパズルの...詳細
[22785955] BDの読み書きができない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-X10)
2019/07/09 00:09:00(最終返信:2019/07/16 16:24:12)
[22785955]...全てBD化が完了してしまえば、 修理に出さずに済む(オクで売っ払う)かもしれん。 レンズが汚れたのかレーザーの出力が部品の経年劣化の影響で弱くなったんじゃないかと思うんだお スレヌシさんのBDドライブは長持ちしている方だと思うんだお...詳細
[22800084] 光端子がないのはなぜ?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FW2000)
2019/07/15 19:30:50(最終返信:2019/07/16 12:12:42)
[22800084]...出力 ”端子は【AVアンプ経由でプロジェクター】へ、 “HDMI 映像出力(映像・音声)”端子は、同じく{HDMIケーブル}にて【テレビ】に出力...本機のHDMI出力を映像用と音声用の2系統に分けて接続するための端子です。 取扱説明書108ページに使用方法が書いてあります。 映像と音声を別々のHDMIケーブルでつなぐと、HDMI出力1端子からは映像のみ...HDMI出力1端子からは映像のみ、HDMI出力2端子から音声のみが出力され、より高画質/高音質を楽しめます。 この接続の場合、AVアンプや...詳細
[22790401] 光デジタル出力について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CW200)
2019/07/11 10:37:16(最終返信:2019/07/15 23:21:33)
[22790401]...のSACD再生の同軸ハイレゾ出力はあきらめて、パイオニアのBDP-170を購入して、同軸デジタル出力でのハイレゾ出力を楽しんでおります。前回ご推...たという前提で書きます。 UBP-X800も4KレコーダーもHDMI出力からデジタル音声を出力させるなら、 HDMI音声分離機で、HDMI入力が2つ以上ある製品も...60』であれば、【デジタル音声出力/光端子】があるので、迷っています。 >sakurayuさん BDP-170でSACDを同軸出力で再生されているようですが、2...詳細
[22796685] REGZA32C7000につなげますか。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-E1007)
2019/07/14 12:14:00(最終返信:2019/07/14 12:49:10)
[22796685]...レコーダに繋がっている(であろう) 地デジ用、BSCS用 2本のアンテナケーブル、HDMIケーブルを、そのまま 入力と出力の記載を間違えないように、 新しいレコーダへ接続しなおし。(入れ替えるだけです。) 有難うございます...詳細
[22790480] 質問です。ソニー同士ののデータ移管について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT3500)
2019/07/11 11:42:44(最終返信:2019/07/12 09:58:56)
[22790480]...653 BD経由も現状無理のよう故、 あとは、赤白黄端子経由となるが、 ET1100にアナログ出力が無い故、 変換器を使えば可能かもしれん。 (但し、コピフリタイトルやダビ10番組に限る) >...>データを移管するとデジタルではなくアナログになってしまいますか? たぶんコンポジット端子経由のことでしょうが、彙襦悶躱脛さんの仰られるとおり、出力が無いので普通には無理です。 唯一まともな方法としては、WindowsPCを持っていて、PC TV...詳細
[22773686] BDが読み込めなくなった
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT520)
2019/07/03 00:52:03(最終返信:2019/07/11 12:26:14)
[22773686]...  1-1 ピックアップが汚れている  1-2 ピックアップのレーザーダイオードが寿命で出力低下している  1-3 ドライブ自体の故障 2.メディアの異常  2.の要因を調べるに...等の市販ソフトは読めて BD-Rが読めない場合、典型的な レーザーダイオードの寿命による出力低下です。  読み込めた場合でも ブロックノイズ等が頻発する場合は、ギリギリ読み込めてい...込めます。  これから判断すると、  1-2 ピックアップのレーザーダイオードが寿命で出力低下している  1-3 ドライブ自体の故障  のどちらかだと予想されます。 >まだ3年...詳細
[22783281] ブルーレイレコーダー購入検討
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SUZ2060)
2019/07/07 20:46:44(最終返信:2019/07/08 01:25:00)
[22783281]...チャンネル録画中は通常録画が出来ない点が、BRX2050より使い辛い。 HDMI出力 1系統のほか、アナログ音声入力×1、光デジタル音声出力×1、映像入力×1、i.LINK×1を装備。 ●2TBHDD+6ch全自動録画対応の「DMR-BRX2050」...BG2050には搭載されている以下の端子は、BRX2050には無い。 アナログ音声入力、光デジタル音声出力、映像入力、i.LINK >よこchinさん 現在は外付けハードをテレビに接続しているのですが、(見てすぐ消すようなものは外付けに...詳細
[22781061] HDMIの音声出力について
2019/07/06 22:06:52(最終返信:2019/07/07 12:09:56)
[22781061]...先日この商品を購入して説明書通りにHDMIケーブルを接続しました(HDMI接続設定も説明書通り)。 HDMI出力端子が2個ありますので同じHDMIケーブルを使用し音声用をAVアンプに、映像音声用をパナ4Kテレビにつなぎました...詳細
[22778235] 4Kアップコンバート変換
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT660)
2019/07/05 13:57:09(最終返信:2019/07/05 14:06:25)
[22778235]...4Kアップコンバート変換をする必要ありますか? HDMIで出力しているテレビも4Kアップコンバート変換に対応しているので、、やらなくていいでしょうか、、、 >四郎くんさん もうお持ちなんですよね? ご自身でやってみて好きな方で良いと思います...詳細
[22751659] テレビのHDDからDVDにコピーしたい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA D-B305K)
2019/06/22 11:13:01(最終返信:2019/07/02 15:19:05)
[22751659]...デジタル放送録画出力端子がある故、 「コピー不可、移動のみ可能」の番組「以外」は、 外部入力を搭載したレコへ、 アナログダビング→DVD化が可能なのである。(画質劣化) デジタル放送録画出力端子というものは...詳細
[22642002] 4K J:COM BOXからのLANダビングで毎回ではないが数秒途切れる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW550)
2019/05/03 08:56:48(最終返信:2019/06/30 18:56:54)
[22642002]...取られるのが嫌なのは今でも変わりませんが、このままというのも困るので。 まずブースターの出力を確認して下さい。もしかしたら過入力かもしれません。 次にUPSですが、万能ではありませ...Y50S を使用した場合制御できるワット数は350Wまでで、5分程度の供給力です。 一応出力コンセントは5個です。私はディーガとSTBとLANハブとRECBOXを接続して 使ってい...かりますので原則的にその間は 録画は止まります。一応UPSの中には常にバッテリーと電源が出力する種類もありますが。 私は録画中にブレーカーを落とし停電させましたが止まったのは気付き...詳細
[22768162] Goproや[SONY]HDR-CX680のBDのダビングできますか?
2019/06/30 08:14:42(最終返信:2019/06/30 16:32:26)
[22768162]...を有しています。 「4K」テレビでなくとも、それなりにレコーダー側にて“最適映像”にしてテレビに出力できる。 という{4K非対応テレビ}使用者に取っては、非常にありがたい機能なのです。。。 ですからご安心ください...詳細
