出力 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 16002件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22768162] Goproや[SONY]HDR-CX680のBDのダビングできますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SUZ2060)
2019/06/30 08:14:42(最終返信:2019/06/30 16:32:26)
[22768162]...を有しています。 「4K」テレビでなくとも、それなりにレコーダー側にて“最適映像”にしてテレビに出力できる。 という{4K非対応テレビ}使用者に取っては、非常にありがたい機能なのです。。。 ですからご安心ください...詳細
[22764774] この機種にはアナログ音声端子がありません対策は有りますか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2019/06/28 16:53:27(最終返信:2019/06/29 12:17:50)
[22764774]...そもそもBlu-rayの圧縮音源をP-700uと繋げて聞く意味在ります? 気持ちは分からないでも無いですが。 UB9000にもバランス出力があるから、BS4K記録ディスクの再生は? TVのヘッドフォン端子じゃダメなのか? P-700uの上流に現在何が接続されているかわかり...例えばD-08uが接続されているのであれば、SCZ2060からは光で出してD-08uに入力するとかは? こんにちは アナログ音声出力端子が無いので、DACでもかますかと考えましたが、このレベルのプレーヤーでは大した音は出そうも無いので止めました...詳細
[22670274] CS放送の録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-W1300)
2019/05/16 16:09:35(最終返信:2019/06/29 11:03:31)
[22670274]... HDMI出力のみの機器を使用する場合、スレ主さんのTVの型番が不明ですがHDMI入力が無いようなので、 HDMI入力があるTVを導入する又はHDMI出力をコンポジ...出力する必要があります。 BDレコーダーとTVはコンポジット接続だとHD番組もSD番組も画質の違いはわからんだろうなぁ。 あ、BDレコーダーのHDMI端子は出力...視聴×1裏録×2で利便性は良いけどHDMI出力のみのTZ-LT400PW + TVを買い替え又はいちかばちかHDMI出力をコンポジットやD端子に変換するコンバータ...詳細
[22760405] 光デジタルケーブルでの音声出力で5.1ch出力できますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BX2050)
2019/06/26 10:15:34(最終返信:2019/06/26 19:45:16)
[22760405]...本機をHDMIでテレビにテレビから5.1chサウンドバーに光デジタルケーブル、で5.1ch出力できますか? 光デジタルの出力があれば可能ですが、 たまに無いレコーダーがあります テレビから光デジタルでサウンドバーに接続するんでしょ...>brレコーダーから5.1に直接繋げば、音は >5.1になりますけど。 BX2050は光デジタル出力がないからムリですね。 だからTVからサウンドバーに光デジタル接続でって質問をしたんでしょう。...詳細
[22760092] テレビが見られない。
2019/06/26 07:02:04(最終返信:2019/06/26 14:53:59)
[22760092]...さん 一応STBからレコーダーはアンテナ出力が一つしかない為レコーダへは分波器を入れて接続して レコーダーからテレビは出力が2つある為2本のケーブルで接続しました...ニターで見ていたのですが、最近のテレビにアンテナ線がないので、 慌てて購入してディーガの出力からテレビに接続しました。 TZ-HDT621→DMR-SCZ2060ではPCモニターで...これまでSTB〜レコーダー〜TV間で使っていたものですか? レコーダーのアンテナ入力と出力間のロスって 分配器(3dB以上)より小さいと思ってましたが すみません。 後から失礼...詳細
[22758254] SDRとHDRの切り替え
2019/06/25 10:08:58(最終返信:2019/06/26 09:42:38)
[22758254]...地デジはSDRで切り替えて出力することはできるんでしょうか? >価格ドット五郎さん できます。 つなぐテレビやプロジェクターがHDRに対応していない場合はHDRをSDRに変換出力することもできます。 >価格ドット五郎さん...詳細
[22735934] テレビをつなぐケーブルについて
2019/06/15 09:13:36(最終返信:2019/06/23 21:11:39)
[22735934]...出力 表示だけです。 HDMIケーブルに、過度な誤解、期待をしませんように >polyABCさん @テレビの地上デジタル入力端子 -> レコーダーの地デジ出力...たデータを出力するためにテレビと接続するHDMIケーブルは別に必要です。  通常は、アンテナからの入力は、本機(レコーダー)に接続して、本機のアンテナ出力からテレビ...amzn.to/2INdlYW AHDMI映像音声入力端子 -> レコーダーのHDMI出力とHDMIケーブルで接続する必要があります。18Gbpsと明記しているものが安心です。 ...詳細
[22673325] NHKBS4k映画情報 6月
2019/05/17 22:39:38(最終返信:2019/06/23 10:46:11)
[22673325]...>このレコーダーはアナログ出力があれば、オーディオのSPから出力できるのですが、ないのが残念です。  4KテレビにHDMIでつないでいるでしょうから、レコーダー本体やテレビ側に光デジタル出力があれば、それをオーディオ機器につなげます...途中から録画しました。 週末にゆっくり楽しみたいと思っています。 このレコーダーはアナログ出力があれば、オーディオのSPから出力できるのですが、ないのが残念です。 そういえば、7日にモーション・ブルー・ヨコハマから...詳細
[22745958] 映像について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2019/06/19 16:40:44(最終返信:2019/06/20 12:15:38)
[22745958]...リモコンの機能一覧を押して初期設定/リモコン設定を押してテレビ/機器/ビエラリンクの接続設定を押してHDMI接続設定を押して出力解像度を押すと オート*になっていると思うから1080P*に変えてみると直る場合があるらしいんだお...詳細
[22746282] ハイレゾCD
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT1000)
2019/06/19 19:53:49(最終返信:2019/06/19 20:46:05)
[22746282]...jp/support/bd/manual/2018/contents/TP0001690745.html 逆出力は不可能なのでミュージックサーバーと言うよりはジュークボックス的に使えるだけで、容量を割いてレコー...詳細
[22715102] 3Dサイドバイサイドの再生方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UX7050)
2019/06/05 16:43:11(最終返信:2019/06/06 11:09:49)
[22715102]...(3)「テレビ/機器/ビエラリンクの接続設定」を選択 (4)「3D設定」を選択 (5)「3D方式設定」、「3D番組の出力設定」、「3D再生時の注意表示」の3種類の選択画面になります。 (6)「3D方式設定」を選択すると「フルHD」と「サイドバイサイド」の選択画面になります...(1)「スタート」ボタンを押し、(2)−(3)までは上記と同じ操作です。 (4)「3D設定」を選択すると (5)「3D番組の出力設定」、「3D再生時の注意表示」の2種類の選択画面しかないのです。 ですから(6)「フルHD」と「サイドバイサイド」の選択画面がないのです...詳細
[22705656] HDMI入力端子のついたBDレコーダーを探してます
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/06/01 10:27:49(最終返信:2019/06/01 20:49:08)
[22705656]...TV+BDレコーダーに買い換えようと思っています。 で、データの引っ越しにあたって録画してあるデータを出力する方法がなくて悩んだんですが、iVDRカセットに書き写してダビングすればいいという結論に至りました...彙襦悶躱脛さんが言っているように著作権保護には対応していないので録画番組の入力は不可 一般的に市販されているBDレコーダーに付いているHDMI端子は全て「出力」 異なるレコーダー間での番組移動は既にレスがあるようにBDメディアによるムーブバックかLANダビング...詳細
[22696704] 4K動画再生の4K出力可能ですか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW550)
2019/05/28 08:06:23(最終返信:2019/05/30 01:27:25)
[22696704]...こちらの機種では、 USBに収録した4K動画を再生して、4KのままHDMI出力できますでしょうか。60pは無理かもしれませんが、30pでは可能なのでしょうか。 >ミ...ぜHDMIケーブルで見ないのでしょうか。これが一番綺麗に見られると思いますが4Kの規格で出力されるはずです。 ディーガ経由で見るとどうしてもコンバートで見ることになるので、本来の4...す。保管がメインでなければです。 ちなみにパナソニックの4Kビデオカメラは4K30Pでの出力です。 > なぜHDMIケーブルで見ないのでしょうか。 もちろん本機(ディーガ)から...詳細
[22694041] 本機への4k動画の取り込みについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BW1050)
2019/05/27 00:27:34(最終返信:2019/05/29 06:55:27)
[22694041]... FZ1000の4K動画の形式: “3840×2160(4K/30p:約100Mbps)(センサー出力30コマ/秒)(30fps)” https://panasonic.jp/dc/p-db/DMC-FZ1000_spec...詳細
[22627495] SeeQvault、高いので、外付けHDD”ケース”は無いの?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/04/26 23:54:15(最終返信:2019/05/22 05:00:03)
[22627495]...ネットワークさえあればレコと無関係にサーバーとしてLANダビングの送受信、配信によるスマホやPCで再生視聴ができます。 HDMI出力は持たず、RECBOX内番組の再生はクライアント機器からの操作に依存します。 ネットワーク特化型な...詳細
[22678137] BS録画予約が失敗します_ケーブルかアンテナが悪い?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1007)
2019/05/19 21:00:38(最終返信:2019/05/20 00:24:23)
[22678137]...きちんとF接栓座に挿さっておらんか、 W1007が故障しておりBS-IN の端子からきちんと電圧(電流?)が出力されておらんか、 そんなところでは。 1つ1つ切り分けする必要がある。 みなさまへ やりました...レコーダーの地デジとBSのアンテナ入力端子にそれぞれのアンテナケーブルを間違えない様に注意して接続、レコーダーの地デジとBSアンテナ出力端子とテレビの地デジとBSのアンテナ入力端子をそれぞれアンテナケーブルで接続する。...詳細
[22665544] シャープ BD-HDW75 故障?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-HDW75)
2019/05/14 12:28:07(最終返信:2019/05/14 18:12:05)
[22665544]...Rのほうが反射が強く鏡のようかもと思います。半面、以外のディスクは鏡としては使えないほどの暗さだと思います。 読み取りブロックのレーザー出力とディスクのTOCを読み取る位置調整をするための種々の可動部それぞれに劣化がある場合があるほどRに...なんかギシギシ言いながら読み込みそうな雰囲気もあるんですがダメですねぇ。 あとは自己責任でピックアップレンズのレーザー出力調整を行なってみたいのですが、どこにボリュームがあるかわかりません。 一つ気づいたのですがディスク内のデータ容量って関係ありますでしょうか...詳細
[22638154] 光学ドライブの寿命
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2019/05/01 17:42:59(最終返信:2019/05/08 21:21:29)
[22638154]...残念ながら私は喫煙者で禁煙するつもりもありません、タバコの煙が原因と 思いたくないです、パンクしてもBD再生は可能です、書込時の光出力の低下 ではないかと推定してます。 ちなみに我が家で一番古いのはDIGA DMR-BW830です...詳細
[11019951] CANONのビデオカメラについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW780)
2010/03/02 00:58:34(最終返信:2019/05/08 15:05:59)
[11019951]...赤白黄の入力端子なら録画自体はできるような気がしますが ハイビジョンじゃないですよね? HDMIやD端子は出力端子ですし USBやiLinkを入力端子として、ビデオカメラつないでダイレクトに ハイビジョン録画できます...詳細
[14840304] 映らない?HDMIが出力されていない?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT810)
2012/07/22 09:57:29(最終返信:2019/04/30 14:35:23)
[14840304]...にレコーダー出力の画面が映ったりブラックになったり周期的に(約2秒ごと)切り替わり、私の場合はHDMIケーブル不良(アマゾンで購入)でした。 僕も出力されませんで...けのテレビ側の要因が大きいのではないかといった感じです。 我が家一昨日からHDMI端子で出力されなくなりました。こちらの書き込みを見て、本体の電源ボタンを長押ししたら、なぜか直りま...。 これでいいのかどうか分からなかったので、普通に電源ボタンを押すと起動して普通にTVに出力がされました。 ともあれ助かりました。 ありがとうございました。 当方も今朝映らなく...詳細
