出力 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 16000件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22606398] 最新ファームで安定動作になりました(報告)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SUZ2060)
2019/04/16 20:46:27(最終返信:2019/04/26 19:17:32)
[22606398]...・何も動作していないときに、普通にリモコンで電源を入れただけなのに「HELLO」の  表示が出た状態でフリーズし、HDMI出力はなく画面は真っ暗。  本体電源SWの長押しでリセットすれば復帰はするが・・・ ・再生中に録画一覧に戻しただけでフリーズ...また何か情報があれば書き込みたいと思います。 先日、当方も1.33に自動更新でバージョンアップしたのですが、その後HDMIの出力が不安定になりました。 症状は映像音声がついたり、消えたり、安定している時もあるのですが、同様の症状の方はいらっしゃいますでしょうか...詳細
[22612806] 一部のCS放送が受信できません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-NT1200)
2019/04/19 19:57:59(最終返信:2019/04/24 23:46:49)
[22612806]...合、 OUT側から入力されて、IN側に出力する → W570SWへ これは単なる挿入損失故、 IN側に入力してOUT側に出力する場合と、挿入損失は同じ。 これに...りになる方、アドバイスをよろしくお願いします。 可能性1. NT1200のアンテナ入力と出力を逆に繋いでおる 可能性2. 双方の機器のチューナーの性能差(双方の機器のアンテナレベ...T2000のチューナーに入力される信号は、 OUT側から入力されて、もう一方のOUT側に出力する → 端子間結合損失故、レベルは極端に落ちる。 >ブースター経由で電波が強すぎる...詳細
[22619702] テレビ接続・4Kアップコンバートについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2019/04/22 23:00:01(最終返信:2019/04/23 07:36:08)
[22619702]...NY X9000Fで試してみたところ、録画中番組の追っかけ再生中も4KアップコンバートしてHDMI出力されます。 4Kアップコンバート再生にするには、番組再生中にリモコンの「サブメニュー」を押して、...サブメニューが出たら再度「サブメニュー」を押し「再生設定」>「画質設定」>「24p/30p変換出力」を「切」から「30p」に変更します。 (購入時は「切」です。一度設定変更すれば以降は4Kで再生されます)...詳細
[22611585] わかる方いましたらお願いします!
2019/04/19 07:37:53(最終返信:2019/04/19 19:41:31)
[22611585]...Z9000に接続していたアンテナケーブルをBW1050のアンテナ入力端子に接続して、BW1050のアンテナ出力端子とZ9000のアンテナ入力端子をアンテナケーブルで接続、BW1050とZ9000をHDMIケーブルで接続すれば接続は完了...詳細
[22324865] HDMIはリモコンで電源OFFにしても通電?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C40AT3)
2018/12/15 01:16:45(最終返信:2019/04/15 19:18:32)
[22324865]...-BZ800)は、光出力から5.1chアンプに繋いでいましたが、これは光出力が無いので、HDMIオーディオ分離器を購入。左側のHDMIアンプ(音声のみ)側に繋いで、分離器の光出力からアンプに光ケーブ...て、4K 60Hzで観ています。 1点残園なのは、リモコンで電源をOFFしても、HDM出力Iは通電?しているようで、モニター(EIZO, EV2785)が暗転するだけで、スリープ...ると、モニターが信号を検知して切り替わってくれたのですが、ちょっと不便になりました。 光出力のついたHDMIのセレクターを買った方が良かったかもしれません。4K 60Hz対応のセレ...詳細
[22590526] 4Kについて
2019/04/09 17:53:42(最終返信:2019/04/12 13:07:44)
[22590526]...このレコーダーが使えます。 4k放送も、このレコーダーが4kチューナーとして働き、 2kに変換してHDMI出力するので、古い2kテレビでも視聴できます。 従来からの2k放送は、今までと同じように録画や再生ができます...レコーダーの「取説」に次の様に書かれています。 《4Kに対応していない機器や端子に接続した場合、2K解像度で出力します》 つまりこの意味する事は・・・ 【4Kに対応していないテレビに、4K映像を入力しようとすると...詳細
[22589426] テレビとレコーダーをつないだら、地デジがうつりません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRS530)
2019/04/09 03:53:27(最終返信:2019/04/11 09:13:03)
[22589426]...直後にその線をレコーダーの入力のところに、レコーダーに同封されていたコードでレコーダーの出力からテレビの入力に、それぞれつなぎました。 HDMIもテレビとレコーダーをつないでいます...テナ線(二股状態)をそれぞれレコーダーの各アンテナ入力端子に接続 →→レコーダーアンテナ出力端子からテレビ入力端子へ(BSとUHF端子を間違わないでネ) 現状の接続でテレビ単独で...から出てるから間違わないようにレコーダーの入力に二本差して それからレコーダーのふたつの出力に同軸ケーブル2本を差して、それぞれを間違えないようにテレビのふたつの入力に差すんだお ...詳細
[22452043] SeeQVault-HDDからのコピーフリータイトルのダビングトラブル
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-NW510)
2019/02/08 21:08:38(最終返信:2019/04/09 10:51:48)
[22452043]... レコーダー BD-NW510 の外部入力端子(赤白黄)に、 カラオケDAM G100X 出力端子(赤白黄)を接続して、 カラオケ曲を、録画したタイトルで、画質はSP。 通常、BD-R(ブルーレイディスク)に録画しており...詳細
[22581105] CATVの録画時、画質を変更したい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW520)
2019/04/05 11:31:24(最終返信:2019/04/08 00:47:46)
[22581105]...それ以降はDR固定に仕様が変更になった。 どうしても15倍録で録りたければ、 TZ-LS300Pにはアナログ出力、 BRW520にはアナログ入力がある故、 LANではなく、赤白黄のケーブルで接続すれば、 外部入力経由で15倍録の予約が可能かと思う...詳細
[22557130] JCOM LANダビング ルータを介するとできない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT1000)
2019/03/25 11:45:47(最終返信:2019/04/02 09:54:29)
[22557130]...せん。 それぞれ機械の認識はできており、予約リストにも表示しますが、最終的に 「ネットワークや信号出力元機器の状態に問題があったか、通信設定の変更などにより、信号が入力されなかったため○○は正常に録画できませんでした」のメッセージが出ます...理想は本機メッセージに「予約重複により録画できません」なら相当のヒントになると思います。「ネットワークや信号出力元機器の状態に問題があったか、通信設定の変更などにより、信号が入力されなかったため○○は正常に録画できませんでした」では...詳細
[22354405] 4K放送で蘇ったKURO KRP-500M
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2018/12/28 03:47:15(最終返信:2019/04/01 16:20:43)
[22354405]... このモニターは10年前の製品ながら既にディープカラーに対応していて12ビット(RGB36ビット)出力の4K放送の恩恵を享受出来るのです。当時民生機では8ビットが限界でしたので色の鮮やかさに感激です。...KUROのリモコンを手元に置いておく必要がなくて便利になりました。 ちょっと残念なのは、アナログ音声出力がない点ですね。 >JVC DLA-Z1が展示処分品になって、(税込)1,980,000円になっても...詳細
[22531232] NETFLIX視聴方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2010)
2019/03/14 10:07:40(最終返信:2019/04/01 10:07:34)
[22531232]...を検討していますが、それぞれに有料のアプリを購入必須。i padで視聴の場合はミラーリング含め外部への出力が不可(テレビへのHDMI接続も不可)という事で、ミラーリングの制限もないSling boxにしたいなと思った次第です...詳細
[22558647] 音声出力HDMI端子から 1080pで映像を出力した際の仕様
2019/03/26 01:22:24(最終返信:2019/03/31 23:36:26)
[22558647]...音声出力用HDMI と4KHDR出力用 の2か所のHDMIが付いています。 また、出力画質を下げることで1080p×2出力がで...録画画質とHDMI 出力解像度は無関係です。HDMI 出力が録画される訳ではありません。 焼き付きが心配ならテレビをオフにすれば良いです。 >KUMA&CAFEさん へ 私が、出力設定を「1080P」...送録画はDRのみですので、1080pHDMI出力へ設定をしていても、4KでHDDに保存される。そして4KHDR解像度出力にHDMI設定を直せば、劣化していない4K画...詳細
[22424581] VHS→BD化へのオススメ機種について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1500)
2019/01/27 22:04:13(最終返信:2019/03/27 23:35:01)
[22424581]...キにはTS出力できる機種はありません。 D-VHSのNV-DHE10に外部入力のTS変換出力機能があるので、 お手持ちデッキの外部出力(SB90...端子から、VHSやS-VHS等のアナログ記録もデジタルに変換して出力する D-VHSを入手し、(出力せんモデルもある) BDレコはi.LINK(TS)入力搭載のBR...端子から、VHSやS-VHS等のアナログ記録もデジタルに変換して出力する D-VHSを入手し、(出力せんモデルもある) BDレコはi.LINK(TS)入力搭載のBR...詳細
[22434288] テレビからアナログ出力でレコーダーにダビングする方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/02/01 01:29:46(最終返信:2019/03/24 03:35:33)
[22434288]...→→→旧HDDを今までと同じやり方で普通にテレビ上に映し出して見る。 →→→同時にテレビから出力系統の赤白黄色(S端子もあり)端子で出力し、それらを接続(入力)出来るレコーダー(出来ればDVD作成出来る物が良い)に繋げてダビングする...尚、お考えられている接続では、レコーダーには録画できません。    テレビからは、音声のみで映像が出力されません。 2. 彙襦悶躱脛さん の言われたとおり。 ダビングに関してはyuccochanさんの言われるとおりTZ-BDT920F単独で可能です...詳細
[22348615] 内蔵チューナーの質
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBZ2030)
2018/12/25 12:05:45(最終返信:2019/03/24 03:13:50)
[22348615]...自分も購入当初同じように画質に難があるように感じていたのですが、出力がオート4kになっていたのを1080iにすることで改善しました。 出力を変えることで少し変わってくるかもしれません。 もう試されていましたらあれなのですが...詳細
[17161492] DVDの読み込みができない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-E305K)
2014/02/07 10:36:37(最終返信:2019/03/22 20:41:39)
[17161492]...ーナーの場合はDVD-RW)をそのレコーダーに挿入し、そのレコーダーの外部入力にRDのビデオ端子の出力を接続して、HDDの録画番組を再生します。そして、別のレコーダーでDVDに録画します。できましたでしょうか...詳細
[22450935] 続々・本機で4K録画して良かった番組は何ですか?
2019/02/08 09:17:30(最終返信:2019/03/19 05:42:42)
[22450935]...以前の機種の入出力は結構ゴージャスでした。 例えば、DMR-BZT9000とBZT9300の違いもBZT9300にはバランス出力が付いていてD端子が撤廃されていますね。 現在、放送中の名盤ドキュメント YMO「ソリッド・ステイト」サヴァイヴァー」見てますが...詳細
[22535985] 新しいBD-REに移したい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT700)
2019/03/16 15:28:23(最終返信:2019/03/18 16:55:50)
[22535985]...このレコでダビングしたBD-REは再生できていますか? このレコで何枚BDをダビングされたか分かりませんが、経年劣化でレーザーの出力が弱っているかも知れません。 もう寿命かもしれませんが、BD-Rでダビングしてみるか、初期化済みのBD-REでダビングしてみるか...詳細
[22529919] DIGA MANAGERによる録画一覧作成
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRG2050)
2019/03/13 17:46:06(最終返信:2019/03/17 22:15:43)
[22529919]...なのですが、その機種の対象となるほぼすべてのHDDを使い切った後「録画一覧」の全リストを出力するのに、これまでは、その該当機種をLANケーブルでインターネットに接続し、表示されたI...ク接続された機器を見ても、同じIPアドレス表示のままです。 録画した全番組の一覧を外部出力する方法は、現時点であるのでしょうか。 DVD時代の東芝DVDレコーダーRDシリーズで...コンからサムインデックスの画像付きで全録画済み番組のリストをhtmlファイル形式で容易に出力(紙印刷も)することができました。 私は、DIMORAの無料登録版で、録画番組を取得して...詳細
