出力 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 16001件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22529919] DIGA MANAGERによる録画一覧作成
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRG2050)
2019/03/13 17:46:06(最終返信:2019/03/17 22:15:43)
[22529919]...なのですが、その機種の対象となるほぼすべてのHDDを使い切った後「録画一覧」の全リストを出力するのに、これまでは、その該当機種をLANケーブルでインターネットに接続し、表示されたI...ク接続された機器を見ても、同じIPアドレス表示のままです。 録画した全番組の一覧を外部出力する方法は、現時点であるのでしょうか。 DVD時代の東芝DVDレコーダーRDシリーズで...コンからサムインデックスの画像付きで全録画済み番組のリストをhtmlファイル形式で容易に出力(紙印刷も)することができました。 私は、DIMORAの無料登録版で、録画番組を取得して...詳細
[22491716] BS入力がないテレビ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRX2050)
2019/02/24 21:46:49(最終返信:2019/03/11 09:15:55)
[22491716]...BRX2050 地上波出力 →                          >  混合器 →TV                BS出力 → と繋げば写ると...テナ電源」「アンテナ出力」共に「切」になっているか  (この設定は今回の症状とは関係有りませんが、マンションと地デジテレビと言う事で年の為) (将来テレビを変更されるときは「アンテナ出力」の変更をお忘れなく...設定」「衛星」で「アンテナ電源」「アンテナ出力」共に「切」になっているか → 変えました。 「アンテナ電源」「アンテナ出力」共に 入 でも 切 でも、受信レベルは、...詳細
[22510004] VRモードとタブレットPC持ち出し
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1008)
2019/03/05 00:41:24(最終返信:2019/03/10 18:42:05)
[22510004]...かなりの連続撮り保存ができて助かります。 あとはTV以外に小型モニタTVへアナログ出力もできるように、「1入力2出力同時」分配器でTVやPCモニタを本機 に切り替えなくとも9インチモニタで作業の進捗を確認できるようにしたいと思います...→→「TV入力」           ↑ 「W1008」→「2分配器」→→「セレクタ入力」 →→「PCモニタ出力」                     ↑ 「チューナー」→→→→→→→→↑ とすると録画...詳細
[22495584] BRG-2050の映像をプロジェクターTH-AE300で投影したい。
2019/02/26 18:45:21(最終返信:2019/03/09 13:53:26)
[22495584]...号のアナログ出力が制限されているからです。 真っ当なデジタル機器では、2011以降、アナログ出力はD1に制限され、2014以降は出力自体を禁止さ...接続設定」>「出力解像度」を「自動」から「1080i固定」に変更します。 変更後に、プロジェクターへ接続してください。 PS4 テレビに接続した状態で、「設定」>「サウンドとスクリーン」>「映像出力設定」>「解像度」を...明書165ページ 「出力解像度」を「自動」から「1080i 固定」に変更したところは、そのまま「1080 i 固定」にしておきます。 テレビに接続した状態で同じページの 「Deep Color出力」を「オート」から「...詳細
[22511263] 43インチでもUltra HD Blu-rayの良さは感じられますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SUZ2060)
2019/03/05 19:19:10(最終返信:2019/03/08 07:11:03)
[22511263]...Ultra HD Blu-rayは違いが感じられるものでしょうか? >Premさん それは再生機は4Kで出力しますけど 直後目に信号を送るTV側の問題の方が大きいと思いますよ TVの方で質問してはいかがでしょうか...詳細
[22508857] どこでもディーガで持ち出した番組
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1030)
2019/03/04 15:51:03(最終返信:2019/03/04 20:36:47)
[22508857]...0liteはHDMI出力できないので、castしかできませんが、 P20(liteではない)等のHDMI出力対応の中国製スマートフォンならHDMI出力できる可能性があります。 HDMI出力対応でも国産のスマホ...< プロテクトの関係で、外部出力を意図的に制限しています。 したがって、どういう形であれ、どういう方法であっても、HDMI経由での出力はできないようにしている、と...HDMI出力対応でも国産のスマホは外部出力が制限されているのでできません。iPhoneもできません。 >P577Ph2mさん >...詳細
[22499650] SDカードのへの対応は?
2019/02/28 18:18:29(最終返信:2019/03/01 13:25:25)
[22499650]...いつも調査不足で購入間違えるので、よろしくお願いします。前に間違えたのは、音声出力 のないモニターで使うレコーダーに音声出力がなかったことです。泣きました。 なお、4Kは見ないつもりです。そもそもあまりソースがないし...応えるのが大変なんだろうと推定します。私は、USB-HDDで取り込むつもりです。おうちクラウドは、スマフォへの出力が簡単なだけと考えたほうが良さそうです。 これで終了します。 お答えいただいた方、大変ありがとうございました...詳細
[22492148] HDMiケーブルの接続方法について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1020)
2019/02/25 01:01:20(最終返信:2019/02/27 22:25:38)
[22492148]...天堂スイッチのうち、何れか一つのHDMI出力をYAS-106のHDMI入力に接続します。 2) YAS-106のHDMI出力(ARC)をHJ50N5000のHDMI...てYAS-106のスピーカーから出ます。 HJ50N5000の音声出力設定のデジタル音声出力は、「自動」で試してみてください。 ARCでYAS-106から音が出...チをテレビ(HJ50N5000)に繋ごう思っているのですが、サウンドバーにHDMi入力と出力が1個しかないため、接続方法に困っております。 どのように繋ぐのがベストでしょうか? ...詳細
[22484981] ブラビアリンクが接続できない(HDMI制御ができていない?)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT1000)
2019/02/22 09:07:59(最終返信:2019/02/26 08:28:02)
[22484981]...jp/support/bd/manual/2018/contents/TP0001690693.html 上記に情報によれば ご注意 HDMI AVピュア出力機能を使用している間はHDMI機器制御機能が無効になるため、 [レコーダー→テレビ電源連動]の設定も無効になります...詳細
[22479358] どこでディーガアプリのlighteningデジタル出力
2019/02/19 20:35:04(最終返信:2019/02/24 20:32:56)
[22479358]...タル出力しようとすると著作権保護のためかエラーメッセージにより不可能なためです。 もしこの仕様が音楽再生にも適用され、lightening端子からデジタル出力出来...ータをデジタル出力する事は可能なのでしょうか? そんなに詳しくはありませんが、あくまでもネット接続を使った機能であって、ライトニング端子からの出力は著作権保護の...iPhoneのlightening端子から、どこでもディーガアプリで音楽データをデジタル出力する事は可能なのでしょうか? その理由は現在ミュージックサーバー非対応の旧ディーガとi...詳細
[22468346] 旧型ビエラからのダビングについて
2019/02/15 16:36:04(最終返信:2019/02/24 09:46:45)
[22468346]...書に従って赤黄白の、接続コードを購入し 購入した1030のディーガは入力、前のビエラは出力に それぞれ接続をしました 説明書によると、【入力切替】を押して、外部機器を接続した端...フでも同じ画面が見えるとしたら何かまちがってる可能性がありますね。 旧ディーガの赤白黄の出力端子に繋いだ気になっていたが、良く見ると入力端子に繋いでいたとか。 HDMl1入力は旧D... こういう場合原因がどこにあるのかを切り分けていくことが大事です。 1.旧Digaの映像出力が悪い 2.新Digaの映像入力が悪い 3.赤白黄ケーブルの接続ミス 4.接続ケーブルそ...詳細
[22477561] PCモニターでは使えない??
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2019/02/19 00:30:48(最終返信:2019/02/23 14:09:42)
[22477561]...ウチのAVアンプにも2K入力を4K出力できるアップコンバート機能やスーパーレゾリューション機能があるのですが、 55インチ4Kモニターに表示するまで30秒前後もかかり何をやっても短縮できません。 ただし、本機の出力を4Kモニターに直結するとすぐ表示されますので... →テレビ/機器/ビエラリンクの接続設定→HDMI接続設定→HDMI詳細設定→Deep Color出力 を「オート(12bit優先)」から「オート(10bit優先)」に変えます。 それでも駄目なら「切」に...詳細
[22480078] 4K映像信号について
2019/02/20 01:19:27(最終返信:2019/02/23 02:38:31)
[22480078]...しました。 DMR-SCZ2060のサポートページで、 「4K出力のためのおすすめの設定と出力映像信号」で、一覧表になっています。 これを見ると、例えば18Gb...keさん >DMR-SCZ2060のサポートページで、 >「4K出力のためのおすすめの設定と出力映像信号」で、一覧表になっています。 >これを見ると、例えば18G...i 又は24P です。 4:2:2や4:4:4は、 4:4:4 は、Y、Y-Cr、Cb出力が、3840x2160の解像度 4:2:2 は、Yが3840x2160、Y-Cr及びY-...詳細
[22352886] 4k番組が勝手に分割録画される
2018/12/27 11:38:29(最終返信:2019/02/22 10:06:08)
[22352886]... 2060ですが分割録画されませんね 紅白の録画画像 TVは東芝、旧4K対応、ダイナミック変換出力表示で明るい画像 HDR有効では明暗が強くなるのかな >DCR-777さん 最近はなくなったようでよかったですね...詳細
[22483715] SHARP LC-32E6 に対応してますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW550)
2019/02/21 18:26:44(最終返信:2019/02/21 21:16:12)
[22483715]...のHDMI入力端子にDMR-BRW550のHDMI出力端子がHDMIケーブルで接続可能です。 アンテナ配線は、LC-32E6 から外してDMR-BRW550のアンテナ入力に接続し、DMR-BRW550のアンテナ出力からLC-32E6...詳細
[22478112] DVDを読み込まない、、、、。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > スゴ録 RDZ-D700)
2019/02/19 10:24:10(最終返信:2019/02/20 16:59:00)
[22478112]...使い方相談窓口 までお問い合わせください。 手を尽くしても駄目なら、修理。 もしくは D700の出力から、外部入力を有したレコーダーへ 赤白黄のAVコードで接続し、ダビング。 但し、この方法で可能なのは...詳細
[22462503] 4K Ultra HD 対応レコーダーは録画したものを4K出力
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/02/12 23:09:59(最終返信:2019/02/15 09:10:00)
[22462503]...K画像を4Kにアップコンバードして出力しているのでしょうか? それとも 4K Ultra HD メディアの再生時のみ 4K で出力していて、それ以外は2K録画(地デ...4KBSは除く)したものや、BDメディアの再生は2Kのまま出力しているのでしょうか? それとも一部機種のみ4Kアップコンバートを搭載しているのでしょう...Blu-ray再生対応のレコーダーは、2Kソースの4Kアップコンバート出力が可能です。 >ずるずるむけポンさん ありがとうございました。...詳細
[22269633] ブルーレイレコーダーの寿命
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2018/11/21 21:12:43(最終返信:2019/02/02 17:40:48)
[22269633]...XPシリーズ  電源基板のアルミ電解コンデンサの劣化がほとんど BDドライブ         レーザー出力の劣化が4台 これは廃棄 基板不良1台 その他はクリーニングで復活            HDD ...現在DVD整理のためにかなり活躍しつつあります。録画自体はできます(問題はBDにダビングできないこと。これは地デジは録画できるが、出力はDVDだけなので)それなりに便利に使っています。 寿命という点から言うと、堅いのは量販店でつけてくれる長期保証範囲内...詳細
[22430174] HDMI映像出力フォーマット
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT2000)
2019/01/30 08:15:53(最終返信:2019/01/30 13:11:12)
[22430174]...この機種には「HDMI映像出力フォーマット」の設定ができますが 自動 YCbCr(4:2:2) YCbCr(4:4:4) RGB(16-235) RBG(0-255) と選択肢がありますが、どれが一番よい選択なのでしょうか...詳細
[22422738] 2台のレコーダー
2019/01/27 10:01:46(最終返信:2019/01/27 19:10:44)
[22422738]...もしテレビにHDMI端子が一つしかないなら、ケーブルを抜き差しするか、HDMI切り替えアダプタ(スプリッター)を使います。 入力2、出力1のものを選べばよいです。Amazonなら1000円です。 古いレコーダーでテレビを見たり録画する必要がないなら...詳細
