出力 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 16000件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.111 sec)
[22370551] BS4Kの番組を5.1chアンプでサラウンド再生するには
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SUZ2060)
2019/01/04 18:12:56(最終返信:2019/01/24 10:15:57)
[22370551]...ンドで聴くことは可能でしょうか。 光ケーブルではだめらしく、HDMI音声出力端子からの出力ならいけるという情報がありました。 ただ、自分が持っているパイオニアVS...持ちのテレビの光デジタル出力とAVアンプの光デジタル入力を繋ぐと、手軽にテレビ音声をAVアンプで再生できるが、テレビ側の仕様で2chで出力される機種がある。(うち...がうまく機能せず、音声は5.1chどころか2chでも流れません。 BS4Kで5.1chで出力できている方がいましたらお教えいただければ幸いです。 moaiumiさん お持ちのAV...詳細
[22413188] ドルビーアトモスについて。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FW1000)
2019/01/23 07:34:07(最終返信:2019/01/24 09:50:48)
[22413188]...声設定 HDMI音声出力>「自動」 BD音声出力>「ダイレクト」(購入時は「ミックス」なので変更します) BD音声出力設定のちょっと一言(取扱説明書より) HDMI出力端子からドルビーデジ...レーヤはソニーなど。スレ主と組み合わせが違うので 一般的な話ですが、 レコーダーの音声出力設定"がビットストリーム(収録方式そのまま)になっていますよね? また、ソニーレコの設定...olby ATMOSやDTS:Xなどを楽しむには、本設定を[ダイレクト]、[HDMI音声出力](109ページ)を[自動]に設定してください。 BDZ-FW1000側の設定がOKで...詳細
[22374796] 続・本機で4K録画して良かった番組は何ですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2019/01/06 10:09:16(最終返信:2019/01/22 07:19:53)
[22374796]...2K画素の全てを使ったような吸い込まれるような映像で、4K液晶で見るよりも見ごたえがあって、本機が映像と音声のHDMI出力が別々にあるおかげで、古いD-ILAプロジェクターが完全に蘇りちょっと得をした気分です。  こちらの環境のほうは...詳細
[22283438] 信号強度は問題ないのに受信不可という不思議な不具合連発
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C40AT3)
2018/11/27 17:46:09(最終返信:2019/01/21 21:11:29)
[22283438]...ソニーには無い便利な機能満載で不具合以外は満足してます。 2倍速までの早見とか、1分ごとのサムネイル表示される機能とか最高です。 HDMI出力リセット 取説29、57ページ は? のりりんこさん、juliemaniaxさん >テレビのチューナーの問題で有ればご指摘の通りですが...詳細
[22397607] 4K 放送の視聴や録画番組では5.1サラウンドが使えません
2019/01/16 11:37:53(最終返信:2019/01/20 11:13:28)
[22397607]...1CHの出力はされないことを知らされましたただHDMI端子からは出来るそうです我が家のホームシアターはHDMI端子の入力はなく途方に暮れてしまいましたただDVDやBLは5.1CHDTSで出力してました...送はMPEG-2 AAC)、光出力からの5.1chは難しいです。 パナのマニュアルにも下記のように書かれています。 デジタル音声出力(光)端子  音声が2チャンネ...いいません。 ↑のお二方がお答えしてる通り 4K放送のサラウンド音声を光出力でサラウンド出力することは、規格上絶対にできません。 機種やメーカーではどうやっても対応...詳細
[22399592] BDDの耐久性
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1500)
2019/01/17 09:02:33(最終返信:2019/01/20 10:18:21)
[22399592]...あるドライブは、聞いたことがありませんからなぜ無いんだろうと思います(Aピックアップがだめならやや出力の大きくできるBピックアップに切り替える機構採用とか)。 総じて、パナソニツク製のドライブは優秀と感じます...詳細
[22400452] input signal out of range!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > バッファロー > DVR-W1/1.0T)
2019/01/17 18:19:08(最終返信:2019/01/18 09:19:02)
[22400452]...1080P が出力できません。 現在、レコーダーは、1080i で出力しているようですが、 モニターが対応していないようで、 そのエラーメッセージが出ています。 レコーダーのHDMI出力設定を、1280x7...ut signal out of range!Current Mode DVR-W1の出力が、モニターの解像度・リフレッシュレート範囲から外れているエラー表示をモニターが出してい...P 27ea モニター yuccochanさんがご指摘のとおり、DVR-W1のHDMI出力1080iが当該モニターの入力に対応していません。 1080i(1125i)はインター...詳細
[14927650] AVCHD 1080/60Pについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRT220)
2012/08/12 23:20:01(最終返信:2019/01/15 00:24:44)
[14927650]...はHDMI出力自体が1080Pの出力ができないから そういう制限があったかとおもいますが、 BWT520は1080/60P のままで出力するはずで...できます。」とあり、 1080/60p(1080p)出力が可能のようです。 マニュアルには確かに、HDMI出力時は60iになるとあります。 P180の「仕様」に「...す) 宜しくお願い致します。 1080/60P の動画の再生はできるけど、HDMI 出力で60iになってしまうということのはずです。 http://panasonic.jp/...詳細
[22362034] タイトルが前の番組の物に!
2018/12/31 16:23:06(最終返信:2019/01/07 22:34:59)
[22362034]... 私もきっちりとチェックしましたがサスガに4Kのほうが段違い  にキレイでしたので、本機のHDMI出力からテレビの設定など  も含めて、きっちりチェックしたほうが‥そのほか本機の設定  などが間違っていないか‥もう余計なお世話なんで以下省略...詳細
[22374362] シャープブルーレイレコーダー2010年?製 ダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/01/06 03:27:20(最終返信:2019/01/07 00:48:49)
[22374362]...最近は気を付けていたのですが... 大事な番組の録画中に録画番組を破損させてしまい、どうにかできないものかと調べると、アナログ出力?アナログダビング?のような方法しかないのかなと思ったのですが、あまり機械に強くないため、様々な意見がごっちゃになってしまい...昔の機種と現行機種でも違うのですね。。 結局何に使うのか分かりませんでしたが、D端子(D映像、と上に音声 右 左 と描いたもの 出力1 テレビへ と書いてあります)らしきものはあります。 外付けHDDはつけられません。 アナログの三色のコード...詳細
[7156369] 嘘のような本当の話
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW200)
2007/12/24 15:49:28(最終返信:2019/01/06 19:10:35)
[7156369]...D端子接続時のDVD再生時は480Pまででは無かったですか? BW200からは、D端子でも1125i出力できる様になったのですか? こんにちは この書き込みの冒頭を読んで、腰が砕けそうになっている私です...詳細
[22351814] 音声について
2018/12/26 21:18:02(最終返信:2019/01/06 10:47:31)
[22351814]...SUZ2060の音声出力あたりの設定が問題でしょうね SUZ2060のHDMIでの音声出力設定周りを確認してみてください。 >テレビからボーズをhdmiです。 HDMIがARC対応ならテレビから出力されているはず...の取扱説明書の 音声出力調整では光デジタル出力にビットストリーム設定が ありますが、HDMIには何もありません。 (理解不足だったら申し訳ありません。) 本レコーダーではHDMIがセパレート出力になっていますので...。 >SUZ2060のHDMIでの音声出力設定周りを確認してみてください。 他のディーガと設定が同じならデジタル音声出力のデフォルトはPCMになっているBits...詳細
[22293011] タイムシフト録画の再生は専用TVが必要?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M2008)
2018/12/01 18:49:30(最終返信:2019/01/05 09:00:42)
[22293011]...・xe2の設定メニューを開くためにリモコン操作すると電源が数十秒落ちる。 ・xe2のモニター部だけなら外部入力から表示できるため、M2008のhdmi出力からxe2のモニター部のhdmi 入力に繋いで表示したい。 質問: 本日とあるケーズデンキで、タ...>kawappaさん  ”・xe2のモニター部だけなら外部入力から表示できるため、   M2008のhdmi出力からxe2のモニター部のhdmi 入力に繋いで表示したい。   質問::つまりチューナー部の無いただのモニターと化したxe2には使えない...詳細
[22370444] ダイナミックレンジ変換出力について
2019/01/04 17:14:12(最終返信:2019/01/04 22:12:51)
[22370444]...非搭載のため、ダイナミックレンジ変換出力となるのは理解できるのですが、画素数が1080pとなります。 ダイナミックレンジ変換出力の場合、4K画質でなくなるようなので...のではっきりしたことは言えませんが、4K以外のソースでは4Kで出力されて 4K番組が1080Pで出力される原因は使用しているTV自体または本機を接続している端子が...していないためです。 (2Kからアップコンバートしての4K出力の場合は、HDCP2.2対応でなくても出力可能です。) 使用するTVの説明書等で確認して、HDCP...詳細
[22363059] 紅白歌合戦
2019/01/01 03:20:36(最終返信:2019/01/04 06:13:42)
[22363059]...原因がわかりました。私の場合はHDMIケーブルでした。 現在の接続は、DMR-SCZ2060(2m)→AVアンプ(2出力各5m)→TV&PJです。 もちろんHDMIケーブルは、HDMI2.0 HDCP2.2 HDR/60p...「なんちゃってHDR」なんて書き込んで申し訳ありませんでした。 レコーダ2060と東芝旧4K対応TV、HDMI3に接続でダイナミック変換出力表示が出てしまうので 暗いようなきぃくんのようなにはなりましぇんが プレイステーション4とHDR10対応PC4KモニタでHDR対応ソフト...詳細
[22301574] BDからDVDへのダビングできますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2018/12/05 00:51:20(最終返信:2019/01/03 17:30:06)
[22301574]...との間では双方向にできたのですが、BRW1050では入力しかないように書かれていますが、BRW1050から出力して、XW-300 (もしくはBWT-550)に入力する事はできるでしょうか。 ちなみに、XW-300は...詳細
[22365294] HDR(ハイダイナミックレンジ)とならない
2019/01/02 12:47:01(最終返信:2019/01/03 12:05:12)
[22365294]...ジ:HLG/PQ変換出力)」と表示されます。 もしこの設定で映像が不自然なら、「HLG/PQ変換設定」をOFFにすればSDRで出力されます。その時の状態が「ダイナミックレンジ変換出力」です。 >いも20...ません。 現状 HDR(ハイダイナミックレンジ:HLG/PQ変換出力) 又は ダイナミック変換出力 と表示されます。 シャープでテレビ側は問題ないと言われ、パナ...が違うのでしょうか? ちなみにパナソニックの方の設定どおりにしますと、ダイナミック変換出力 と表示されます。 そのことを聞いてみたところ、テレビに合わせた画質に調整していると言う...詳細
[22365096] リモコンのサブメニューでの画質向上について
2019/01/02 10:50:30(最終返信:2019/01/03 11:50:24)
[22365096]...画面が暗い、ベールをかぶっているような色に失望しました。 そこで、本器のホームメニューからの設定でHDMI出力の伝送速度を高速にしました。 次に、テレビ側の外部入力設定で、HDMI信号フォーマットを拡張しました...詳細
[22315335] 4K録画して良かった思う番組を書き込みましょう!
2018/12/10 20:14:41(最終返信:2019/01/02 15:32:30)
[22315335]...正月なんで午前中から酔って書き込まれても反応があってよかったです。  私も夜から飲むのでお互い様です。 しらふ ダイナミックレンジ変換出力ではハイダイナミイックレンジ情報全て0表示 クロマフォーマット4:2:2ですがホンハイ:本来は ...詳細
[22035787] 皆さん知っているのかもしれませんが
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW550)
2018/08/16 15:54:54(最終返信:2019/01/02 10:03:40)
[22035787]...何が「悲」なのでしょうか? 今や、赤白黄のケーブルで映像/音声出力できないのは、この機種に限ったことではないですよ。 >ズミ2018さん レコーダーのHDMI出力をアナログの赤白黄へ変換する変換コンバーターが通販で売られてますけど...詳細
