出力 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 16001件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22035787] 皆さん知っているのかもしれませんが
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW550)
2018/08/16 15:54:54(最終返信:2019/01/02 10:03:40)
[22035787]...何が「悲」なのでしょうか? 今や、赤白黄のケーブルで映像/音声出力できないのは、この機種に限ったことではないですよ。 >ズミ2018さん レコーダーのHDMI出力をアナログの赤白黄へ変換する変換コンバーターが通販で売られてますけど...詳細
[22362808] HDMI2本差し
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C20AT3)
2018/12/31 22:44:57(最終返信:2019/01/01 17:45:52)
[22362808]...DENONのアンプで試してOKでしたと回答ありましたが私のDENON 最新機 4:4:4HDR対応のサラウンドで音出ません。  設定もHDMI 音声出力が オートとPCMのみでAUTOにしてもPCMのままだしパナとは大違いです ...詳細
[22348685] スカパーHDが映らなくなりました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-SKP75)
2018/12/25 12:43:46(最終返信:2018/12/27 10:11:31)
[22348685]...出し入れがし辛いんですよ。 アンテナへの電源供給は、「自動」に設定されていて、BS/CSデジタルアンテナ出力も「入」に設定されています。 お恥ずかしい話ですが、LINEやチャットをやったことがないので断念した次第です...詳細
[22339417] 4K対応テレビ(チューナーなし)について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SUZ2060)
2018/12/21 15:08:18(最終返信:2018/12/25 07:33:38)
[22339417]...>おぺらおー2000さん こんにちは、PS4 Proを使ってますので参考になれば。PS4Proの映像出力設定は写真のようになっておりすべて「オート」にしておいてテレビ側が4KHDRフルスペック状態(東芝は高速モード)であれば4:4:4の...詳細
[22344088] 4K録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2018/12/23 17:38:08(最終返信:2018/12/25 07:03:39)
[22344088]...使用はSONY機ですのでPanasonicと違い、細かい画質・音声設定機能がないのは 使い勝手が悪いですが、1080/60pの変換出力時でもHDR(BT.2020)で 信号を送り出してくれる事が分かりましたので視聴設定の幅が拡がりました...我が家ではアナモフィックレンズ常設のプロジェクター投写になりますので 画角を16×9に替えるには4K・24p以下の出力信号に抑える必要が有ります。 >Pastel-Kさん 大変参考になりました。 自分はケーブルテレ...詳細
[22334528] 4K受信はシビアかどうか?
2018/12/19 07:09:30(最終返信:2018/12/24 22:19:16)
[22334528]...自覚がない方よりは幾分マシですね。ご自愛ください。  ありがとうございます。風邪も回復したのでアルコール入ってますが送信出力が概ね10dBほど増加してます〜(笑)...詳細
[22345749] 4k音声フォーマット出力
2018/12/24 09:11:46(最終返信:2018/12/24 11:53:52)
[22345749]...DMR-SCZ2060では自動的にPCMに変換されて出力されます。 BS2K放送は、MPEG-2 AACなのでそのままAACで出力されます。 mmlikeさん 回答有難うございました。 MPEG4AAC対応していないので、PCM出力に切り替わっているのですね...詳細
[22302508] タイトルの文字化け、何とかならない?
2018/12/05 14:21:53(最終返信:2018/12/22 17:04:13)
[22302508]...画先‥内蔵ハードディスク ・録画モード‥4KDR ・4Kレコの映像設定‥標準 ・HDMI出力設定‥自動 ・HDMIケーブルは無印の1mもので4KレコとAVレシーバSC-LX901を...示機能を理解できる可能性が高くなるのです。 ご本人様に自覚のないまま、4K放送を2Kで出力させてしまい、テレビの超解像度機能で 再び4Kにしているのであれば、主張される内容に全て...りません。 >ニックネームちゃん さん >ご本人様に自覚のないまま、4K放送を2Kで出力させてしまい、テレビの超解像度機能で  再び4Kにしているのであれば、主張される内容に全...詳細
[22334049] 24p出力について
2018/12/18 22:26:18(最終返信:2018/12/22 11:46:48)
[22334049]...4pを選べて24pで出力できましたが、本機の「プログレッシブ処理」では24pの項目が無くなっており、60pで出力されてしまいます。本機で60iの映画素材を24pで出力する方法をご存じの方...? UBZ2030には24p/30p変換出力がありましたが、UBZ2060やSCZ2060世代は24p/30p変換出力が省かれたようですね。 >7680x432...シブ処理の項目を「Auto」に設定してもダメなのでしょうか? Autoでは24p変換出力はできません。 >「取扱説明書 活用ガイド」 150ページには24p収録素材以外は60...詳細
[22340031] テレビのリモコンは使わなくなる?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2018/12/21 20:51:59(最終返信:2018/12/21 21:19:10)
[22340031]...レコーダーを経由して、アンテナケーブルをテレビにつなげば問題無いです。 レコーダーにはアンテナ端子が入力、出力の二つあるはずです。 さだおタイミングさん テレビにもアンテナケーブルを繋げばレコーダーの電源を入れることなく...詳細
[22336887] テレビが映らなくなった
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BW1050)
2018/12/20 09:51:42(最終返信:2018/12/21 10:23:42)
[22336887]... DMR-BW1050取扱説明書17ページです。 具体的には、DMR-BW1050背面の「テレビへ出力」とテレビのアンテナ入力が、ケーブルで接続されているか確認してください。 一般的には、地上デジタルとBS/CSの2本です...詳細
[22333911] 「入力1」に何も映らない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-NW1200 [ブラック系])
2018/12/18 21:31:40(最終返信:2018/12/19 13:39:17)
[22333911]...まっておるようだな。 録画機器の、【同軸ケーブルのテレビへ出力】から、 録画機器の映像(音声)が出力可能なのは、 RFコンバーターが内蔵されておった、【ビデオデ...ん。 録画機器の「テレビへ出力」というのは、その信号を指しておるのだ。 今時のレコーダーから、レコーダーの映像(音声)をテレビに出力するのは、 普通、HDMIケ...アンテナケーブルで「本機のアンテナから入力」につなぎ、アンテナケーブルで「本機のテレビへ出力」とテレビのアンテナ端子をつなぎましたが、テレビは映るものの入力1や入力2には何も表示さ...詳細
[22332261] 【画質】 4Kテレビとブルーレイレコーダーについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2018/12/18 04:12:57(最終返信:2018/12/19 02:54:35)
[22332261]...ご回答のほど宜しくお願い致します。 >りんたろう1229さん お持ちのレコーダーが4Kではないので、4Kテレビに出力しても4K解像度にはなりません。フルハイビジョン画質のままです。 BS4K、CS4K放送の受信もできませんので...詳細
[21684474] 再生系編集操作感(進化点)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1008)
2018/03/18 11:18:34(最終返信:2018/12/18 23:48:41)
[21684474]...○@・・・普通に、オリジナルのまま ×A・・・レート変換ダビングのような ○A・・・レンダリング出力のような   >My価格さん 時間がだいぶ経ってからのコメント失礼します。 私のやりたいけどできないことが出来ているようなのでお聴きします...詳細
[22333692] HDMI出力で480iになってしまう。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-W1600)
2018/12/18 20:07:09(最終返信:2018/12/18 20:07:09)
[22333692]...Aquos TVとHDIMI接続をしていますが、 最初は1080で出力していましたが、 ある瞬間より480iになってしまいます。 戻すには初期化しかありません。 何度初期化してもしばらくすると480iになってしまいます...詳細
[22326057] 別のレコーダーとのつなぎ方について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BX2050)
2018/12/15 15:55:28(最終返信:2018/12/16 22:56:23)
[22326057]...REGZAはHDMIケーブルの接続だけで使用できているのかがわかりません。 REGZAに、アンテナ入力とHDMI出力を繋いでいるからREGZAは正常動作できています。 テレビにアンテナ入力をしていないので、テレビ単体での視聴が出来ません...詳細
[22309301] 新4Kの対応
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBZ2020)
2018/12/08 10:25:22(最終返信:2018/12/16 17:39:32)
[22309301]...4KBSチューナーではUSB-HDDで録画できるモデルはありますが、ダビングやムーブができるチューナーはありません。 出力がHDMIのみなので、HDMI入力ができる録画機器があれば可能性は高まりますが、コピー制限で録画できないでしょう...詳細
[22326176] ソニーのブラビアとのリンクが良い
2018/12/15 17:11:04(最終返信:2018/12/15 21:39:01)
[22326176]...号はTVに出力されません。 「HLG/PQ変換設定」をONにすることで、X9350Dが対応するPQ方式(HDR10とも言う)に変換されたHDR信号が出力されますが...。テレビの電源を切るとビデオの電源も連動して切れます。 ただ、「ダイナミックレンジ変換出力」の表示が 4K放送、ハイビジョン放送関係なく、4Kチューナーのチャンネルを変えた時、始...から気にする必要はないと思います。 >のぶじいさん >ただ、「ダイナミックレンジ変換出力」の表示が 4K放送、ハイビジョン放送関係なく、4Kチューナーのチャンネルを変えた時、始...詳細
[22310301] 地デジ放送の4Kアップコンバートについて
2018/12/08 18:51:27(最終返信:2018/12/15 15:44:14)
[22310301]...すか? >スクリッティポリティさん されますよ。 2160P 60Hz(4K 60P) で出力されます。 もちろんTV側が対応してればですが...。 >NCC-72381さん ありがとうございます...詳細
[21766315] ひかりTVのダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT2500)
2018/04/20 20:17:20(最終返信:2018/12/14 18:16:37)
[21766315]...せん。 テレビに接続されてるアンテナ線を外しレコーダーのアンテナ入力に接続、レコーダーのアンテナ出力から同梱されてるアンテナ線でテレビのアンテナ入力に接続すればいいですよ。...詳細
