出力 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"出力"を検索した結果 16002件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.108 sec)
[21766315] ひかりTVのダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT2500)
2018/04/20 20:17:20(最終返信:2018/12/14 18:16:37)
[21766315]...せん。 テレビに接続されてるアンテナ線を外しレコーダーのアンテナ入力に接続、レコーダーのアンテナ出力から同梱されてるアンテナ線でテレビのアンテナ入力に接続すればいいですよ。...詳細
[22320659] 4Kの画面暗い
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C20AT3)
2018/12/13 03:58:21(最終返信:2018/12/14 13:20:43)
[22320659]...換出力』機能が備わっていますので、 すべての受像機において、より“輝き”を持ったHDR映像が映し出される。 はずなのですが・・・何か『ダイナミックレンジ変換出力』...する場合に、SDRに変換して出力するのがダイナミックレンジ変換だから、 スレ主さんのTVはHDR対応でしょ?ダイナミックレンジ変換出力機能は関係ねーからw >kp...の4Kに関する設定は2カ所しかありません。 設定→映像音声設定→映像音声出力設定→映像出力設定 の項で「する」を選んで24ビットにしてみてどうか、もう一点はHL...詳細
[22322724] dolby visionについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2018/12/14 00:30:13(最終返信:2018/12/14 09:04:22)
[22322724]...それともdolby visionの出力というのはできないものでしょうか。 お知恵を貸していただけたら幸いです。 よろしくおねがいします。 現在BDレコーダーでDOLBY VISION出力対応モデルは存在しません...UBP-X700 Panasonic DP-UB9000 BDプレーヤーでDOLBY VISION出力に対応しているのは上記の6モデルになりますが、OPPOとPioneerはDOLBY VISIONで収録の4K...詳細
[22320484] 古いビエラからのダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG1030)
2018/12/13 00:31:54(最終返信:2018/12/13 23:44:25)
[22320484]...のでしょうか? 勿論だ。 6年前に、DV入力非対応になったり、 5年前に、i.LINK(TS)出力非対応になる等の変更はあったが、 (i.LINK搭載のDIGAなら)当然、現在もi.LINK(TS)入力には対応しており...詳細
[21607673] NETFLIXがARC接続で閲覧不可に
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBZ1)
2018/02/17 20:34:17(最終返信:2018/12/13 02:16:26)
[21607673]...ソニー相談窓口に電話し、4K BRAVIA KD-55X8500Aと接続する際、 ソニーサウンドバーの出力から、BRAVIA 4KのARC(HDMI 1)を繋げてました。 当該BRAVIAはバージョンアップでHDMI2...詳細
[22306860] NHK BS4K HDR
2018/12/07 10:18:25(最終返信:2018/12/11 23:20:28)
[22306860]...ジ:HLG/PQ変換出力)」と表示される ↑はHLGをPQ(HDR10)という別の方式に変換してHDR出力 >「ダイナミック変換出力」 ↑はHDRをSDRに変換して出力 どちらが表示され...ックレンジ変換出力と表示された事は無いです。 他スレで書かれている様に『ダイナミックレンジ変換出力はHDRをSDRに変換して出力する』と言う意...イナミックレンジ変換出力が解決できないでいます。 >民放ではこの表示が出るのに、プロジェクターの入力情報はHDR。 >本機の設定をどうやっても、民放では常にHDRと表示されます。 ダイナミックレンジ変換出力の問題と言うのが具体...詳細
[22278232] 東芝のREGZA 58Z9Xに関して
2018/11/25 12:31:20(最終返信:2018/12/11 22:39:52)
[22278232]...いなかったので音声はテレビからのみ出力されていたのですが、AVアンプの電源を入れた瞬間、テレビ側の音声は消えてAVアンプ側から出力されました。「かしこい!」と思って...。 スカパーの4Kチューナー、録画映像、]BOX ONE ]のゲーム画面の4Kは問題なく出力されています。 >ぬーみーさん >現在、東芝のREGZA 58Z9Xを使用しています。 ... >スカパーの4Kチューナー、録画映像、]BOX ONE ]のゲーム画面の4Kは問題なく出力されています。 発売日:2014年 4月25日ですから、ちょっと古いモデルですね。 ...詳細
[22292289] 番組表でない、HDMI(音声のみ側)AVアンプで音出ず
2018/12/01 13:16:32(最終返信:2018/12/10 22:24:51)
[22292289]...も出来ず。 あと、HDMIの音声出力ですが、映像側はTVに接続、音声専用はAVアンプパイオニアLX83に繋いでブルーレイディスクを見るも、DTS-HDの音声を出力している筈が普通のDTSで再生されてしまうと言った現象も出ています...Kでしたとの事でした) ファームウエアーはBR181164です。 HDMI(音声のみ)の設定で音声出力方式はAUTO、BDビデオ付加音声は「する」になっています。 俺も同じ状態になった。 直し方はわからない。...詳細
[22308348] 4K放送視聴者拡大のために望むこと
2018/12/07 22:16:26(最終返信:2018/12/10 13:36:04)
[22308348]...MR-SCZ2060とテレビ双方の画質調整によってHDR変換出力でも何とか家電量販店店頭で見たHDR出力の絵に近づいてきたような気がしています。 後は明るさとコン...むことは不可能だと判明しました。この掲示板でも話題になっているハイダイナミックレンジ変換出力を使った画像でしか4KBS放送を楽しむことが出来ないのです。(3年前に買った4Kテレビが...むことは不可能だと判明しました。この掲示板でも話題になっているハイダイナミックレンジ変換出力を使った画像でしか4KBS放送を楽しむことが出来ないのです。(3年前に買った4Kテレビが...詳細
[22299879] 4K放送のサラウンド音声がデコードできるAVアンプ
2018/12/04 12:31:28(最終返信:2018/12/08 22:11:19)
[22299879]...>LZYさん MPEG4-AACの音声は、DMR-SCZ2060側でPCMに変換されて出力されます。 ですからAVアンプ側がMPEG4-AACに対応していなくても大丈夫です。 M...。 今後放送されるであろうMPEG4-ALS(24bit/48kHz)もPCM変換されて出力されます。 たぶん10年前のAVアンプでも音声のみは対応できるかと思います。型名がわから...す(光ケーブルを経由) DMR-SCZ2060のファームアップデートでMPEG2-AAC出力に対応してくれたりしないものでしょうか。 DMR-SCZ2060とAVアンプをHDMI...詳細
[22309705] ダイナミックレンジ変換出力の表示について
2018/12/08 13:34:31(最終返信:2018/12/08 19:01:57)
[22309705]... へ >DR変換出力が出るのは諦めるしかないのでしょうか・・・ その表示の意味は、 《あなたのテレビはHDRにて出力できませんので、このレコーダーの能力で“疑似”的にHDR出力しますヨ》 という状...Dブルーレイは、24Hz出力なので、10ビットの再生は可能です。】 の説明では、DIGAの選局や再生ボタン押すたびに、ずっとDR変換出力が出るのは諦めるしかない...ーダーと、REGZAの50Z10Xの組み合わせで色々設定してましたが、どうしてもDR変換出力の表示が消えず、東芝のサイトを調べると・・・ 【フレームレート60Hz、8ビットまでと...詳細
[22301197] 4kチューナー 薄暗く無いですか?
2018/12/04 22:02:31(最終返信:2018/12/07 00:21:07)
[22301197]... レコとTV(外部入力設定)の関係も試されていると思いますので、 感想になりますが、オリジナル4K出力に独自の明るさ(HDR)が付加されている? そして、各局が4Kオリジナル作品には「力(りき)」入れている(笑い)...REGZAで「あざやか」設定にしたら、「凄い!さすが4K」と見違えました。 現在は、BSCS4Kに移行したので、出力の関係か、4K映像は標準でもあざやかに感じます。 NHKBS4Kだけは明るいですね。 放送局側で意図的に暗くしてるのかしら...詳細
[22297397] 使用にあたって気の付いたことあれこれ
2018/12/03 12:04:56(最終返信:2018/12/05 01:32:26)
[22297397]...3.HDR視聴のための設定 −SCZ2060 ・ホーム−初期設定−テレビ/機器..−HDMI接続設定−出力解像度を「オート」に設定−HDMI 4k/60p伝送モードを「高速(18Gbps)」に設定 注.伝送モードのデフォルトは「通常(10...詳細
[22296559] ダイナミックレンジ変換出力
2018/12/02 23:38:22(最終返信:2018/12/05 00:15:34)
[22296559]...がかりなのはHDMI出力端子の「音声」端子を音声のみにしても映像+音声にしても、 「映像・音声」端子から出力される信号がHDRで変わらないことです。 ご存知の通り、音声のみにしないと4K映像は出力されないことになって...として出力される。 という優れた機能を有しているレコーダーなのです。 >SDR’規格の場合は【ダイナミックレンジ変換】により、《疑似‘HDR’》として出力される...換して出力するのがダイナミックレンジ変換ですよ。 ずるずるむけポンさん の解説が正しく 夢追人@札幌さん の解釈は誤っています。 ダイナミックレンジ変換出力 ↑...詳細
[22299922] 画質調整
2018/12/04 12:44:49(最終返信:2018/12/04 22:29:23)
[22299922]...設定−出力解像度を「オート」に設定−HDMI 4k/60p伝送モードを「高速(18Gbps)」に設定 をしました。 以前出ていたダイナミックレンジ変換出力と表示...けると幸いです。 >nobuaki1124さん それは放送用のHDR表示であるHLGで出力されていると思われるので、テレビの映像モードでHLGが適切に表示されるモードを選んだらよ...0Cはどうやら現時点でHDRに対応していないようですね。 今できることと言えばHDR変換出力による映像で我慢しておき、今後のupdateを待つのが良いのかもしれません。 sony ...詳細
[22299346] 購入して約10年。今更ながらのレビューです。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW970)
2018/12/04 06:44:30(最終返信:2018/12/04 20:38:33)
[22299346]... なかなかうまくいきませんねぇ... ソニーのレコーダーは光出力も付いてませんね。 パナのこちらは光出力があるので、D/Aコンバーターを噛ませば実現できますがいかが...くると、画像のアラは隠しきれません 買い換えしたいのですが、オーディオに接続する同軸音声出力端子が付いているレコーダーが無いので躊躇っているでござる。。 >痛風友の会さん 12年...ちしますね。私も古いソニー製品をいくつか使っています。 >オーディオに接続する同軸音声出力端子が付いているレコーダーが無い えっ?そうなの?と思ってチェックしたら、最近の普及機...詳細
[22276164] ダイナミックレンジ変換出力と出てきました
2018/11/24 15:24:25(最終返信:2018/12/04 18:00:22)
[22276164]...ーダーの初期HDMI出力設定を疑いました。 参考になりますと嬉しいです >オリチーさん シャープ70US4のHDMI1(HDRフル設定)に入れてますが同じメッセージが出ます。ケーブル変えてもダメで出力も18GBになってま...ます。 >そのメッセージかもしれません ダイナミックレンジ変換出力はHDRをSDRに変換して出力って意味ですね。 レコーダー本体の問題か 4K放送の問題か、切り...すが、私も同じ表示が出ておりSDRで出力されています。HLGをPQに変換されているのとも違うようです。 UHDはちゃんとPQ出力されているので不具合かと思われます。...詳細
[22297806] レグザとの相性
2018/12/03 15:49:34(最終返信:2018/12/04 13:15:11)
[22297806]...思っています。 本機とREGZAの50Z10X使ってます。下のクチコミのように【ダイナミックレンジ変換出力】 の表示が出て、問題あるのか、ないのか、また対処法色々設定してますが、解決はいつやら。 リモコン操作は問題ないです...詳細
[22294781] HDR表示について
2018/12/02 11:28:45(最終返信:2018/12/02 13:13:54)
[22294781]...本チャンを迎えた時点でも出ていましたが、今一度外部出力の設定を見たところHDMI出力の4K出力が外れていました。 ちゃんと切り替えたんですがね。...ンジ変換出力と表示されています。 ということは、TV側の問題では無く、何故UHD-BDのHDR信号は出力され、4K放送のHDR信号は出力されない...GAもダイナミックレンジ変換出力と表示されませんか? >1975kadoさん 私もテスト信号の時はずーっと「ダイナミックレンジ変換出力」という表示が出てました。 ...詳細
[22281732] 縞模様が発生します
2018/11/26 21:51:26(最終返信:2018/12/02 12:17:35)
[22281732]...解決はしていないのですが、原因が分かりました。 どうやら1080i固定の出力にすると縞模様が消えるみたいです。 インターレースをプログレッシブに変換(4Kアプコン含む)して出力すると縞模様が発生するようで、ディープカラーは関係ありませんでした...グザレコーダーやPS4PROで再生した場合は発生しておりませんでした。 当機種のHDMI設定内の説明で縞模様が発生した場合、ディープカラー出力をオフにすると改善されるとありますが変化ありませんでした。 どなたか改善方法をご存じの方がいらっしゃいましたらご教授お願いします...詳細
